Kirjoittaja Aihe: Hitec HS-5625MG rikki?  (Luettu 8071 kertaa)
« : 07 Joulukuu, 2008, 21:32:25 »
Hei!
Tuossa luultiin että on servopyörästä kulunut hampaat tms kun swashista painamalla liikkui ylös ja alas jonkin verran ja jäi siihen..
Noh nyt tutkin lisää Affenin vinkistä, kiristin kunnolla servopyörän kiinni ja kokeilin niin servopyörä pysyy hyvin servontapin mukana, mutta ilman ruuvia on väljä ja klappaa vähän joka suuntaan.. normaalia?
Kiristettynä servo ei palauta aina takaisin samana paikkaan, riippuen siitä kummasta suunnasta swash tulee... ylhäältä tullessa jää ylemmän kuin alhaalta, joku "dead zone"... jossa voi kädelläkin rukata servoa ilman että se puuttuu peliin.
Onko servo rikki vai onko näiden "ominaisuus", muut törmänneet vastaavaan? korjattavissa?
Harmillista jos on sökö, miten olisi voinut rikkoutua  :-\ hitecilla tapana sanoa itsensä irti itsekseen?
Mitkä olisi toimivat/hyvät/halvat tuohon 600 nitron nuppiin jos nyt tulee siihen että sellaiset pitää hankkia, vai toimiiko tuo perun lennätyksessä vaikka onkin vähän... ?
« Viimeksi muokattu: 07 Joulukuu, 2008, 21:39:31 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: Hitec HS-6525MG rikki?
« Vastaus #1 : 07 Joulukuu, 2008, 21:41:33 »
Täytyy myöntää etten ehkä ymmärtäny ihan oikein joten voi tulla turhaa höpötystä, mutta ilman ruuviakin servoarmi/horni/pyörä täytyy istua servosta ulos tulevaan rattaaseen niin hyvin, että sen voisi periaatteessa jättää ilman ruuvia ja mennä lentämään. Ruuvin tarkoitus on vain estää servoarmi/horni/pyörä tulemasta ulos servon rattaalta. Eri valmistajilla on erilaiset ne ulos tulevat servon rattaat ja siksi esim. Align tekee sitä 600:sen pyöreätä servorullaa kolmea eri mallia.
Jos tässä oli joku pointti, niin se on tämä: tuollaista käytöstä (jos tulkitsin sen oikein) voisi aiheuttaa sen servosta ulos tulevan rattaan pyörähtäminen siellä servoarmin sisällä...?
Vs: Hitec HS-5625MG rikki?
« Vastaus #2 : 07 Joulukuu, 2008, 22:02:44 »
Hmm, niin sen täytyy olla... epäilinkin tuossa että aiheuttaisiko tuon vivuston läpi liikuttelu sen verran voimaa siihen että se pääsee pyörähtämään.
Kokeilin että otin armit pois ja ruuvasin pelkän ruuvin. sitten meisselillä koitin vähän kammeta servoa että antaako se periksi miten niin ei antanut... eli armeja tilaamaan.
Osaatteko suositella suomesta jotain liikettä, olen sabe,hobbylinnan,trexstoren,hobbypeoplen,verticalhobbyn jne käynyt läpi mutta en löydä, se on tietenkin taas sitä että en tiedä miten etsiä, pitää näitä hakea aina malli/valmistaja kohtaisesti vai miten nämä on luokiteltu?
Edit:
Huomenna ainakin käyn kärkkäisellä kyselemässä, pitäisikö ottaa servo mukaan että voi sovitella siellä istuvuutta jos niiltä löytyy  ::)
« Viimeksi muokattu: 07 Joulukuu, 2008, 22:04:44 kirjoittanut 1m4s0_ »
seppomikael
« Vastaus #3 : 07 Joulukuu, 2008, 22:24:09 »
http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=60_42&products_id=395
Sen servoarmin mitä käytät pitää olla samanhalkaisijainen kun mitä kopterissa on linkkien väli siinä controlarmissa.
Siihen on aikanaan laitettu tuollaiset servolautaset.
Niitä löytyy Hitecin, Futaban ja JR:n servoille. Muistaakseni ollaan Mikaelin kanssa käytetty samanlaisia servoja ja muistaakseni noi lautaset oli nimenomaan Hitecin servoille. Ja jos en väärin muista niin ne täytyi kyllä kiristää aika hyvin että olivat tiukasti kiinni.
« Vastaus #4 : 07 Joulukuu, 2008, 22:38:38 »
Kiristinkin lujasti, mutta silti tuntuu että pääsee pyörähtään, ilman servo armeja ei ole mitään merkkiä että servo antaisi periksi kun ruuvista väänsin, kun laittaa kiekon paikalleen ja kampeaa kiinni, niin sitten tulee tuo "klappaus" efekti kun vääntelee.
Tiedän ettei ole sama asia, mutta vertasin tuon pikku rexän servoa ja armia niin oli todella jämäkkä ja sopi kuin nytkki silmään, mutta tässä isomassa nuo rattaat klappaa miten sattuu ilman ruuvia  :-\
Otin servon irti ja käyn kärkkäisellä huomenna kyselemässä ja sovittelemassa, jos ei sieltä löydy ratkaisua niin takaisin sormeilemaan ja miettimään.
Edit: Kokeilin vielä.. tuo servo käteen, armi kireästi paikoilleen ja virrat päälle sama pyörivä klappaus tapahtuu vaikka on kireällä kun käsillä vääntelee:/
« Vastaus #5 : 07 Joulukuu, 2008, 22:43:41 »
Eikös SIL-SHOP tuo Hitecia suomeen ;)
« Viimeksi muokattu: 07 Joulukuu, 2008, 22:49:32 kirjoittanut Ege »
seppomikael
« Vastaus #6 : 07 Joulukuu, 2008, 22:47:47 »
Toi kyllä vaikuttaisi siltä että se lautanen on väljentynyt jostain syystä tai sitten se on päässyt vaihtumaan jossain vaiheessa vääränmalliseen.
Kyllä sen pitää istua tiukasti paikallaan ilman ruuviakin jo.
« Vastaus #7 : 07 Joulukuu, 2008, 22:52:05 »
Niin ajattelinkin, tuossa lautasessa kyllä lukee align.. joten voisi olettaa että on tuo minkä linkitit :)
Jos kärkkäinen ei auta niin pitääpäs tutkia tuota sillisoppia.
Kiitos tähän mennessä saadusta helpistä, murisen lisää huomenna jos ei apua löydy!
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #8 : 07 Joulukuu, 2008, 22:56:13 »
Nii kirjotit aiemmin mulle et muissa on hyvin kiinni mut yhdessä klappaa paljon, mutta klappaako ne kaikki nyt sit kuitenki?
« Vastaus #9 : 07 Joulukuu, 2008, 23:09:25 »
siltä näyttää.. ku tarkemmin tutki, mut huomattavin oli ele servolla, mut teki sitte niillä muillaki vääh enemmän paino/veti
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #10 : 07 Joulukuu, 2008, 23:42:22 »
Kuinka paljon mahtaa olla "vääh enemmän"... ei ne muoviset servopyörät mahdottomia kestä.
Eihän sulla nyt vaan ole ne servopyörät väärin päin (siis rihla ulospäin) kun se kopu piti välttämättä osiksi tohista?
Tai ruuvit niin pitkiä, että ne pohjaa akselin reikään ennenkuin kiristävät servopyörän? Tai prikka jäänyt pois välistä, jos on moinen ollut?
Jos foorumilla valittais "vuoden antimidas" (kaikki mihin koskee menee p**kaks) niin sulla olis kyllä vahva kiinnitys palkintoon.... ;D   (vitsi, ei hernettä nenään)
Huhtamäen Timolla on ymmärtääkseni vankka kokemus RC -laitteista lennokkipuolelta, pyydä häneltä apua tuohon pulmaasi, uskon, että hän löytää syyn.
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2008, 01:47:54 kirjoittanut JariN »
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #11 : 08 Joulukuu, 2008, 00:10:25 »
On ne kiekot ihan oikein päin siellä ja lukkoprikka paikallaan jne. Siinä ELE servon kiekossa ny vaan on normaalista poikkeavaa välystä hammastuksessa ja paljon.
Helpoin ja paras ratkaisu tähän caseen on laittaa rehelliset Hitecin kiekot ja heittää ne pölynimurivirman kiekot niin kauas ku ne etusormipeukalo-otteella lentää :D
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #12 : 08 Joulukuu, 2008, 00:36:00 »
No siinä tapauksessa...harvinaise n samaa mieltä  ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #13 : 08 Joulukuu, 2008, 06:00:07 »
Noissa metallirataisissa on aavistuksen isommat hampaiden välyystoleranssi, itse en kiinnittänyt tuollaiseen huomiota. No hyvä kun löytyy kaikki väljyydet , joskus laitteisiin suunnitellaan tarkoituksella pienet välykset, toki en kyllä lennossa huomannut mitään. Minun lentäminen tosin on ollut perus kahdeksikkoa ja pitää muistaa ottaa lavat pois aina lapatuesta kun virrat koneeseen pistää, tuo elevatori kanittaa muuten aika pahasti ja rasittaa servoa.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
« Vastaus #14 : 08 Joulukuu, 2008, 08:10:06 »
Prkkeles!
Tuossa phoenix sessiossa jo affeni kävi kuittaileen eilen puolisen tuntia, eihän tässä voi teidän kanssa enään ellää täällä kun asiasta kuulee seuraavat 5-10 vuotta vähintään  ;D
En tohise, käytän aikani tehokkaasti ;)
Ei nuita kiekkosa pahempikaan TOhiSiA väärinpäin.
Alkaa valmistautuun kärkkäiselle kyseleen.
Hei hei... hetkeksi
« Vastaus #15 : 08 Joulukuu, 2008, 10:53:03 »
http://www.ehobbies.com/dub672.html
Tuon tyyliset löytyi, ele servolle vähän pitkä.. ottaa kiinni tuohon mihin peräputki tulee, voi lyhentää sen verran että pääsee pyöriin jos liike ei riitä...
Nuo on jo tosi jämäkät paikallaan, nyt taitaa toimia... varmuuden saa kun saan paikalleen ne ^^
« Vastaus #16 : 08 Joulukuu, 2008, 12:41:23 »
Laitoin paikoilleen nuo mitkä ostin, nyt ei klappaa ollenkaan.
Mutta joka servossa on ominaisuus, että vähän voi liikuttaa tikulla servoa ilman että palauttaa pisteeseen.
Eli ns 0 pisteen ympärillä vois ihan vähän liikuttaa servoa ilman että hyppää takaisin tuohon.
Poissa Emtec
« Vastaus #17 : 08 Joulukuu, 2008, 13:16:22 »
Toiset servot keskittävät paremmin kuin toiset.
Rahalla saa ja hevosella pääsee.
Jos haluaa saada kaiken klapin pois ja keskittämään kunnolla pitää olla valmis uhraamaan paalua jonkin verran paljon.
Ihan vaan kommentoisin tuota touhuasi hieman(saa vetää herneen nenään)
Tarviiko kaikki aina purkaa pillun päreiksi?
Jos purat niin katso tarkaan mitä purat ja miten.
Välillä vaan tuntuu että et saa edes omaa persettäsi pyyhityksi itse kun käyt paskalla.
Sitä vaan että tapat vielä jonkun kun tusaat noitten nitrojen kanssa.
Pysy lamassa.
  • BadAsss Compass
« Vastaus #18 : 08 Joulukuu, 2008, 13:19:31 »
Nuo Dubron vivut on TODELLA kestävät ja jämäkät... Hyvä valinta...
Emtec: Pientä rajaa... ;)
« Vastaus #19 : 08 Joulukuu, 2008, 13:34:03 »
hehe,
Huvittavaa ^^
Ei sinun tarvitse kommentoida jos sinua niin ärsyttää tai ottaa päähän ;)
Mutta toki, avaudu vain jos sinua helpottaa. Olen erittäin pahoillani jos olen aiheuttanut sinulle tarpeetonta mielipahaa.
Ihan vain pointiksi, kyllä täällä on porukka sotkenut sähkövehkeilläkin pahemmin, joten otahan iisisti.
Laske kymmeneen tai mene nukkumaan, palataan asiaan kun osaat olla  ;D
Tekemällä ja virheistä oppii, oletko moista kuullut!
edit:
Niin ja tosiaan, äitinihän käy pyhkimässä kun huudan... ei vaan ota onnistuakseen yksin  :-\
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2008, 13:53:35 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #20 : 08 Joulukuu, 2008, 14:10:30 »
Nonni, pistetään tämä peli poikki! 1m4s0_ kämmäs sen käynnistyksen suhteen, me kaikki tiedetään se jo, hän itse on varmaan ottanut opikseen ja sen kummemmin ei henkilökohtaisuuksiin tarvitse harrastefoorumilla mennä.
« Vastaus #21 : 08 Joulukuu, 2008, 14:17:18 »
Niin,
Tästä asiasta samaa mieltä, kuultu jo jokaiselta ja opittu on.
Kiitos.
3166 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Elokuu, 2007, 18:39:40
kirjoittanut Yippo
9066 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2009, 17:02:15
kirjoittanut sgtpepper
2550 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2009, 22:02:23
kirjoittanut another_finn
22 Vastauksia
13324 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2009, 11:16:53
2471 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2014, 23:21:36
kirjoittanut Jussi Savolainen
