Kirjoittaja Aihe: Laturit  (Luettu 8857 kertaa)
z0tis
Laturit
« : 08 Joulukuu, 2008, 00:57:14 »
Terve, viittiskö joku kertoo mistä sais suomesta kunnon laturin millä vois ladata 2 akkua samaa aikaa (käsittääkseni on näitä dual latureita) ? Juu ja laturin pitäs pystyy lataa 6s akkuja ja tietty näyttää tarvittavat tiedot....paljon akkuun meni virtaa etc etc :) toivottavasti joku osais neuvoa mistä kelpo laturin löytäsin :)
Poissa 3J
Vs: Laturit
« Vastaus #2 : 08 Joulukuu, 2008, 11:02:13 »
Jos et halua/omista erillistä virtalähdettä niin tässäpä yksi vaihtoehto lisää:
Graupner Ultra Duo Plus 50
« Viimeksi muokattu: 08 Joulukuu, 2008, 11:06:10 kirjoittanut 3J »
Poissa IL
Vs: Laturit
« Vastaus #3 : 08 Joulukuu, 2008, 12:51:24 »
Kannattaa sitten katsoa, millä voi oikeasti ladata kahta (erilaista) akkua.
Jos sattuu olemaan samanlaisia 6s akkuja, niin 1 lähtöinen 12s laturi kelpaa lataamaan molemmat yhtäaikaa.
z0tis
Vs: Laturit
« Vastaus #4 : 08 Joulukuu, 2008, 13:23:55 »
Joo yritän just pähkäillä minkä sitä tilais, joku semmonen järkevän hintanen mil vois ladata ees 2 samallaista akkua riittäs, tietty mielummin semmonen jolla vois ladata erilaisiaki 2 akkua ois parempi mutta en nyt tuosta ominaisuudesta oo valmis välttämättä maksaa älyttömästi
z0tis
Vs: Laturit
« Vastaus #5 : 09 Joulukuu, 2008, 18:49:13 »
BC8DX Dual output toi vaikuttas aika hyvältä vaikka onkin tosin aika hintava vehje, tarviiko tuossa mitää erillisia littimiä tai vastaavia jos noita lipo akkuja laitailee?
Vs: Laturit
« Vastaus #6 : 09 Joulukuu, 2008, 18:52:50 »
Vaikuttaa mielenkiintoiselta, tuolla voisi ladata neljää 4s akkua kerralla.
z0tis
Vs: Laturit
« Vastaus #7 : 10 Joulukuu, 2008, 02:13:12 »
Juu, tuon hommaan jos rahat vaan riittäänee  :o mitkä liittimet noissa akuissa ja rexissä yleensä on? käykö ne suoraaa tämmösee laturii vai tarviiko jonkun välipalikan?
Vs: Laturit
« Vastaus #8 : 10 Joulukuu, 2008, 04:58:36 »
Riippuu akuista,
Täällä oli jossain taulukko nuista, itse taistelin oman laturini ja flight power akun kanssa kun ei ollut sama tasuri liitin, piti sitten akkuun vaihtaa se.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=2992.0
Tuolla postissa on tuo taulukko, mihin on listattu eri valmistajien käyttämiä liitintyyppejä.b
Vs: Laturit
« Vastaus #9 : 10 Joulukuu, 2008, 06:47:04 »
Akuissa ei yleensä ole virtaliittimiä paikallaan vaan ne hankitaan ja juotetaan itse.
Siinä kannattaa olla hivenen varovainen koska jos akun paljaat johtimenpäät osuvat toisiinsa niin siitä seuraa oikosulku ja isompi tai pienempi pamaus ja pahimmillaan akku vaurioituu tai jopa räjähtää.
Yleisimmin taidetaan käyttää Deans Ultra PLug liittimiä. Naaraspuolinen akkuun ja urospuolinen nopeudensäätimeen.
Noita Deans-liittimiä on aitoja Deansseja ja erilaisia ja erilaatuisia kopioita. Itse suostun käyttämään nykyisin vain aitoja.
Suomesta saa aitoja ainakin Sabesta.
Sitten akuissa on myös tasausliittimet ja ne on taas käytännössä aina asennettu akkuvalmistajan toimesta. Ja nämä ovat sitten erilaisia eri akkuvalmistajilla.
Ja laturivalmistajat ovat ratkaisseet tästä aiheutuvan ongelman siten että he valmistavat laturiinsa sopivia akkuvalmistajakohtaisia sovitinadaptereita. Niissä on yleensä liittimet kaksi - kuusikennoisille akuille ja liitosjohto millä adapteri kytketään laturiin. Tätä sovitinta sanotaan tasurilaudaksi tai laudaksi.
Jos laturia hankkiessasi tiedät jo millaisia akkuja aiot käyttää niin pyydät myyjältä akkukohtaisen tasurilaudan (maksavat tyypillisesti 5-10e/kpl) laturin matkaan. Noita tasurilautoja taitaa olla neljää erilaista mallia ja omistamalla ne saa käytännössä kaikki akut tasattua.
Tuossa vielä lisätietoa tasausliittimistä.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/article_info.php?articles_id=6
« Viimeksi muokattu: 10 Joulukuu, 2008, 07:11:40 kirjoittanut seppomikael »
Poissa IL
Vs: Laturit
« Vastaus #10 : 11 Joulukuu, 2008, 14:02:50 »
Poissa riku
Vs: Laturit
« Vastaus #11 : 31 Tammikuu, 2009, 17:40:13 »
Tilasin Bantam BC8DX Dual output laturin. (Mukana pitäisi tulla 2kpl EAC139 "tasurilevyä", sopivat TP/FP akkuihin).
Onko kenelläkään kokemusta tästä laturista, lähinnä miten onnistuu 6S 5000mAh akkujen purkaminen ilman ulkoista vastusta?
(Ajatus olisi purkaa akut "talvisäilytys moodiin" n. 40-60% maksimista?, tähän asti en ole "purkamista laturilla" vielä kokeillut.)
Vs: Laturit
« Vastaus #12 : 31 Tammikuu, 2009, 20:40:09 »
Tuolla BC8DX:llä lataa ja purkaa mitä vaan. Omaani olen ollut tosi tyytyväinen.
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2009, 13:47:39 kirjoittanut SJo1 »
Vs: Laturit
« Vastaus #13 : 31 Tammikuu, 2009, 20:45:21 »
Bantameissa on Lipo Storage ohjelma, joka osaa ladata tai purkaa akun (varauksesta riippuen) siihen säilytysjännitteeseen.
Vs: Laturit
« Vastaus #14 : 01 Helmikuu, 2009, 10:58:24 »
Mulla on ollut jonkin aikaa tuo BC8DX. Siinä on purkuteho 25W per puoli. Eli 6S akkua se purkaa 1-1,4A. Täyden 6S 5000mAh akun purkaminen varastointi jännitteeseen vie jotain 3 tuntia.
Poissa riku
Vs: Laturit
« Vastaus #15 : 01 Helmikuu, 2009, 15:11:38 »
Hienoa, kuullostaa siis hyvältä laitteelta  :)
Lisäkysymys, onko järkeä säännöllisesti (esim. kerran kuussa) ladata täyteen ja taas purkaa "varastointi jännitteeseen" ?
(Parastahan olisi kai kun pääsisi lennättämällä akkuja purkamaan, mutta jos ei vaan jostain syystä pääse.)
- Riku
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: Laturit
« Vastaus #16 : 02 Helmikuu, 2009, 20:20:39 »
Mikäli päätät ostaa tuon Hyperion EOS0610i DUO niin kannattaa ostaa siihen samalla lämpöanturit - ne on varsin huolettomat, kun voit pistää asetukset kuntoon lataukseen ja vielä lisäksi katkaista latauksen, mikäli vain lämpötila nousee yli sallimasi lämmön. Voin suositella lämpimästi myös tuota laturia  - toimii tosi hyvin ja tuntuu tulevan aika kivasti firmispäivityksiäkin, jotka oikeasti parantavat laturin toimintaa ja lisäävät tuettujen akkujen määrää. Laturiin löytyy luonnollisesti adapterit muutamalla dollarilla akkuun kun akkuun joten siitä ei jää kiinni.
Vs: Laturit
« Vastaus #17 : 03 Helmikuu, 2009, 21:29:20 »
Muuten varmaan hyvä laturi mutta teho sisäsellä virtaläteellä on aika vaatimaton, vain 2x60W. Tuolla 60W saa ladattua 6S akkua vain 2,5A virralla. Se on liian vähän ison sähkökopterin akuille. Jos tuota vertaa Bantam BC8DX laturiin niin bandassa on tupla teho ja 50€ vähemmän hintaa. Sillä 50€ saa jo melkeen ison virtalähteen, jonka joutuisi kuitenkin ostamaan tuohon Grapneriin jos meinaa isoja akkuja ladata.
Poissa kamakaze
Vs: Laturit
« Vastaus #18 : 03 Helmikuu, 2009, 21:59:24 »
Juza puhuu asiaa (kuten lähes aina) - Hyperionissa tosiaan voit ladata erillisillä virtalähteellä 180Wx2 eli siitä saa jo kahdelle akulle ihan kivasti potkua :) . Purkaminenkin onnistuu 50Wx2 teholla
Jussi Savolainen
Vs: Laturit
« Vastaus #19 : 19 Toukokuu, 2009, 10:43:54 »
Voisiko joku tehdä näistäkin latureista luettelon, missä käy ilmi mitä tämän laturin lisäksi pitää hankkia, kuten virtalähteen, niin verkkovirralle kuin auton akulle ja mitä johtoja vielä tarvitaan lisäksi.  Eli täysin valmis paketti hintoineen ja paikka mistä sen paketin saa hankittua.
Mä ainakin olen näistä akuista ja latureista täysin pihalla kuin lumiukko.
Pertti
Vs: Laturit
« Vastaus #20 : 19 Toukokuu, 2009, 14:40:14 »
Riippuen mitä akkuja latailet, mutta mulla on tommonen Thunder AC6: http://www.rcreality.net/do?action=product&id=1065
Kaikki tulee mukana eikä hintakaan päätä huimaa... :)
EDIT: Oon sitten lukenut vaan tän toisen sivun, joten saattaa mennä aikalailla asian ohi ;)
« Viimeksi muokattu: 19 Toukokuu, 2009, 14:44:36 kirjoittanut Pertti »
19 Vastauksia
8257 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2009, 22:48:41
kirjoittanut Tazr
5634 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2014, 10:55:39
kirjoittanut VERTICAL
136 Vastauksia
61383 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2012, 09:35:17
kirjoittanut njs
3696 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2016, 19:52:44
kirjoittanut rane78
22 Vastauksia
7505 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2019, 17:52:06
kirjoittanut privy
