Kirjoittaja Aihe: Sopiva virtalähde  (Luettu 14261 kertaa)
Sopiva virtalähde
« : 10 Joulukuu, 2008, 23:01:58 »
Pitäisi saada uudelle Bantamille + muutamalle vanhalle laturille yksi tehokas virtalähde. Output DC 11~18 V ~40A. Nykynen tietokoneen powerista tehtykkään ei enää varmaan riitä. Luonnollisesti halvalla pitäis taas päästä ;D
Poissa ArSKa
Vs: Sopiva virtalähde
« Vastaus #1 : 10 Joulukuu, 2008, 23:16:18 »
Eikun tehokkaampaa poweria. ;)
Outputeista en tiedä, en oo tietokoneihmisiä.
Kaippa näissä jotku standarijännitteet on.
http://www.pixmania.com/fi/fi/1385018/art/advance/pc-virtalahde-ea4g-750-75.html?srcid=1157&Partenaire=MBNet&CodePromo=oui
« Vastaus #2 : 10 Joulukuu, 2008, 23:21:40 »
Tommonen sattu silmään. Käytetty
http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=kaytetyt&sivu=kaytetyt.gzv4000&tuote=Y
edit: "sisältää lisäkaiuttimen" mitä helv??
« Viimeksi muokattu: 10 Joulukuu, 2008, 23:23:13 kirjoittanut keke »
Tazr
Vs: Sopiva virtalähde Uusi kyssäri
« Vastaus #3 : 13 Heinäkuu, 2009, 11:41:54 »
Vanhan topicin lainausta..
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=23376126 sama tuote näyttää olevan rx tuotteella myös: http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=realisointi&sivu=erikoiset.mascot9320&tuote=Y
Mikä tuo Hakkurivirtalähde oikeestaan on? Pystynkö lataamaan tuolla icharge 106b+ laturilla 6s5200Mah lipoja kahdella amppeerilla? Hinta ei ainakaan päätä huimaisi..
Toinen vaihtoehto olisi: http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.kps1225&tuote=Y
Mielipiteitä/ehdotuksia otetaan innolla vastaan.
Ilkka
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2009, 11:47:34 kirjoittanut Tazr »
« Vastaus #4 : 13 Heinäkuu, 2009, 11:55:12 »
Hakkuri on ns. "tavallinen muuntaja" ja toimii laturin teholähteenä mainiosti. http://fi.wikipedia.org/wiki/Hakkuri
6s-pakan lataaminen 2A virralla kysyy tehoa reilut 50W. Ja kun tuon olkkosen klasun teholähteen antojännite on reilut 13V, tarkoittaa tämä noin neljän ampeerin virtaa. Eli kyllä voit ladata kahdella ampeerilla. Asia aivan erikseen onkin sitten se, jaksatko oikeasti vartoilla kahta tuntia akun latautumista? Eli olen ehdottomasti vaihtoehdon 2 kannalla! Mitäs sitä turhaa tehokkaan laturin kapasiteettia hukkaamaan onnettoman tehoisella teholähteellä! Eikös tuo icharge ole kuitenkin 180W?
Tazr
« Vastaus #5 : 13 Heinäkuu, 2009, 12:02:17 »
No se on itseasiassa 250w laturi. Mulla on mennyt 2.0A ladatessa aikaa noin tunti.. Eli mieluummin tuo rxtx tuotteen kovempi tehoinen laturi siis.. Uskaltaako sillä ladata 1C luvulla tuollaista möhköakkua?
« Vastaus #6 : 13 Heinäkuu, 2009, 12:26:31 »
Ittellä on tämä:
http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.kps450&tuote=Y
Ja oon ladannut sillä kahta 6s4200 akkua yhtä aikaa, kumpaakin 4.2A:lla. Virtaa näyttää menevän mittarin mukaan noin 20A. Elikkäs kyllä pystyy 22A jatkuvaa antavalla virtalähteellä lataamaan 1C:llä 5200 lipoa.
Poissa Yrttikari
« Vastaus #7 : 14 Heinäkuu, 2009, 09:05:40 »
Eihän tuossa lisäkaitinhommassa mitään outoa ole, kun kyseinen putiikki kauppaa lähinnä radioamatöörilaitteita ja tuokin poweri on alkujaan tarkoitettu esim. tekokkaalle lisälähettimelle (linukalle) tms.  Jossa usein on kiva saada äänet kuulumaan muualta kuin pienetä omasta purnukasta.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #8 : 14 Heinäkuu, 2009, 09:33:07 »
Jos tarvii laittaa useampi kuin yksi laturi poweriin kiinni, niin ehdottomasti tuo Vipsilän ehdotus on järkevin. ~40A virtalähdettä tuskin saat kuitenkaan ihan ilmaiseksi mistään joten mielestäni tuo hintakaan ei ole hirveä...
EDIT: Plus että tuolla saa akkuja lataillessa röökin sytytettyä. Voi sitten kessutella rauhassa kun Bantam puksuttaa... ;D
« Viimeksi muokattu: 14 Heinäkuu, 2009, 09:34:47 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Tazr
« Vastaus #9 : 14 Heinäkuu, 2009, 18:13:21 »
http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.spa8230&tuote=Y
Tuon ostin, tossa 14e halvemmassa oli pelkät puristusliittimet, eli maksoin banaaniliittimistä ja 1 lisäamppeerista tuon, ja kuulemma hiljaisemmasta tuulettimesta.. Eli nyt lataa.
Tähän mennessä kopteriin mennyt rahaa tasan: 880euroa. Siinä siis RTF paketti trex 600E CF pelille. En pidä ihan älyttömänä, ottaen huomioon, että tohon rahaan kuuluu laturi, poweri ja kaksi 6S lipoa.
Toiset ei varmaan tykkää kun näitä hintoja kerron, mutta toisaalta, onko lajin edunmukaista myydä 400e koptereita 800eurolla ja vielä puhua halvoista peleistä...
Anteeksi tilistys ;)
Ilkka
Poissa Piilukirves
« Vastaus #10 : 14 Heinäkuu, 2009, 18:27:52 »
Onko kukaan kokeillu onko noitten luvatut ämpärit likelläkään todellisuutta?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9205
Eikös tossa olis jo hintalaatu kohdallaan?
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
Tazr
« Vastaus #11 : 14 Heinäkuu, 2009, 18:51:48 »
Jos laatu on sama kuin rhino akuissa, joita tuolta tilasin, niin vanha sanonta: joka halppa osta, se paska saa, pitää paikkansa.
Varmaan tuo olisi kokeilemisen arvoinen, nuo amppeerit on vaan tosi korkeat hintaan nähden. Mutta jos kokeilet niin infoa heti onko soiva peli, tollasiahan kannattaisi ostaa myyntiin asti, jos tuo on tosiaan hinta.
Ile
« Vastaus #12 : 14 Heinäkuu, 2009, 20:07:36 »
itse kyllä olen lukenut että rhinot ovat ihan hyviä akkuja hintaansa nähden, oli toimivia... Sulle on nyt varmaan vaa sattunu joku maanantai kappale :)
Itelläni on halvoista tuotteista oikeastaa vaan hyviä kokemuksia... mitä nyt jotku kiinan lavat ovat olleet 2cm erimittaist.
Mutta esim laturi toimii hienosti vaikka hintaa 30€, bc6 kopio.
Poissa MTHS
« Vastaus #13 : 17 Heinäkuu, 2009, 12:03:01 »
PC:n virtalähteestä tehty poweri ei enää kestänyt kahden 5000 mAh akun lataamista samaan aikaan, vaan päästi savut ulos. Saksasta löytyi tilalle laite nimeltä Maas SPS-50 II. Eihän tuo tietysti niin suuri ole, kuin Vispilällä, mutta toisaalta virtaa tulee 50 A...
Jännite on säädettävissä 9-15 V, tai sen voi asettaa kiinteäksi 13,8 V.
eBaysta UPS:illa kotiin kannettuna 144,90 € (129,00 € + postitus 15,90 €). Toimitus kesti viikon.
Myyjä oli Daki-Versand -niminen liike.
« Viimeksi muokattu: 17 Heinäkuu, 2009, 12:05:16 kirjoittanut MTHS »
« Vastaus #14 : 17 Heinäkuu, 2009, 13:07:39 »
Tilasin alkuviikosta Ebayn kautta teollisuuteen tarkotetun 500W 13.60V 36A virtalähteen. Hinta oli muistaakseni 56$ + posti.
Samalta myyjältä löytyy mm. 500W 12v, 15v, 24v powereita. Saatavana olisi ollut myös 1000W 12V 82A ja 1000W 13.6V 72A. Kokoa noilla kaikilla oli noin 215mm x 115mm x 50mm ja painoa 1kg.
« Vastaus #15 : 17 Heinäkuu, 2009, 13:22:18 »
Onko linkkiä tuohon 1kW 13.8V virtalähteeseen?
« Vastaus #17 : 17 Heinäkuu, 2009, 13:49:31 »
Ei pahan hintanen... 125 USD. Jos siis tosiaan tulee noin paljon puhtia pihalle siitä.
Poissa s.kuronen
« Vastaus #18 : 17 Heinäkuu, 2009, 14:05:49 »
Onko se  kanssa 230 V? Ottaa muuten aika hyvän virran jos 110V -systeemissä ??? Ostin keväällä Lidingeristä Graupner 40A virtalähteen 99 € + posti 6 €. Vähän kevyen ja muovisen oloinen (madeinchina) mutta pelannut toistaiseksi hyvin. Äänekäs puhallin.
Poissa MTHS
« Vastaus #19 : 17 Heinäkuu, 2009, 15:25:51 »
+ postikulut 71 $ ja ALV 22 %.
« Vastaus #20 : 17 Heinäkuu, 2009, 15:29:44 »
Aika kovat postikulut... en kattonu sen tarkemmin. Noin siitä tulee kuitenkin jo ~180 euroa, jos noista menee tullejakin ja verot päälle. Nuo postikulut nostaa hintaa sikana kun niistäkin pitää maksaa ne verot. Eduskunta HOI!?!?!
« Vastaus #21 : 17 Heinäkuu, 2009, 20:29:37 »
Ja kaiken kukkuraksi jos jää tulliin niin eipä voikkaan enää tullata Joensuussa, vaan tullaavat Vantaalla 22€ lisähintaan  ???. Tuo on jo vähän törkeetä..
« Vastaus #22 : 17 Heinäkuu, 2009, 23:22:24 »
Vain linkki puuttuu, Juza ;)
« Vastaus #23 : 17 Heinäkuu, 2009, 23:45:27 »
Puuttuu??
« Vastaus #24 : 18 Heinäkuu, 2009, 00:16:07 »
Äh, joskus kun klikkaa linkkiä viimeiseen lukemattomaan topikissa, päädyt jollekin sivulle, etkä huomaa että on lisää viestejä topikin seuraavalla sivulla :)
394 Vastauksia
211094 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Maaliskuu, 2021, 14:04:55
6848 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3396 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
6354 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Heinäkuu, 2015, 10:59:11
2063 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Heinäkuu, 2020, 09:48:23
kirjoittanut osmomn
