Kirjoittaja Aihe: Phantom 3 advanced akku ongelma  (Luettu 4259 kertaa)
Poissa Puttha
« : 06 Kesäkuu, 2019, 22:06:19 »
Hei!
Sain reilut pari vuotta sitten lahjaksi Phantom 3 4k advanced multikopterin. Laite jäi kuitenkin laatikkoonsa ja ollut siis täysin korkkaamatta ja lentämättä siitä asti. Tänään yritin sitten opetella perusteita ja latailla akkuja sekä tutkia sovellusta. Latasin ensin koneen akku reilun tunnin, jonka jälkeen kaikki valot sammuivat, oletin että akku valmis? Oikeassa? Latasin myös ohjaimen akkua toista tuntia ja sama juttu! Valot sammuivat, akku valmis! Ohjain käynnistyy normaalisti. Kun koitan käynnistää koneen akkua (yksi nopea painallus ja kaksi sekunttia sen jälkeen toisella painalluksella pitoa) joka kiinnitetty kopteriin se vaan vihreä välähtää kerran, sitten se rullaa ne neljä vihreää valoa ja sammuu?
Siispä mistä näen onko kopterin akussa yhtään virtaa? Onko akku pilalla jos seissyt useamman vuoden uutena laatikossa? Keinoja saada akku heräämään? Keinoja nähdä lataako akkua? Milloin tiedän että akku ladannut? Kaikki valot sammuneet? Kun painan kerran, montako valoa pitäisi syttyä jos akku täysi?
Täysin aloittelija kyselee kokeneemmilta! Kiitos etukäteen! 🙏
Poissa Puttha
Vs: Phantom 3 advanced akku ongelma
« Vastaus #1 : 04 Kesäkuu, 2020, 18:12:53 »
Hei!
Vuoteen ei tullut sitten yhtään vastausta! Ei myöskään lentely ole edennyt. Osaako joku pelastaa akun korvausta vastaan tai jollain myynnissä uusi akku, jotta pääsisi kokeilemaan!
Apua yhä odotellen!
Poissa Johny
« Vastaus #2 : 05 Kesäkuu, 2020, 21:56:57 »
Mikäli se akku toimii kuten Phantom 4 Pro:n akku niin yhdellä painalluksella näet vihreistä ledeistä akun varauksen. Jos kaikki palaa niin se on täynnä.
Ja laitehan menee päälle kun napauttaa kerran ja heti perään toisen kerran pitäen hetken pohjassa -> ledit nousee 1-4 ja laite käynnistyy.
Akut tykkää kun ne säilytetään varastointijännitteessä kun niitä ei käytä ja silloinkin satunnaisesti lataa/purkaa. Tossa Phanttomin akussa on älyä sisällä joten se varmasti purkaa akkua ajanmittaan iteksiin, useamman vuoden laatikossa seissyt akku on todennäköisesti entinen.
Kun akun laittaa laturiin niin lähtee ledit vilkkumaan niin että tyhjällä akulla vilkkuu ensin vain yksi ledi, sitten yksi palaa ja toinen vilkkuu, kaksi palaa ja kolmas vilkkuu. Lopulta kaikki palaa hetken ja sammuu = akku täynnä. Tai ainakin se akun äly silloin kuvittelee olevansa täynnä. Melkeen väitän että toi on entinen akku jo.
Tissiposkililluttelija | Reisinki drone | Eachine Tyro79 |
Entisiä romuja: Align T-Rex 450 & 500, Gaui X5 & EP200, ElyQ Vision 50 & Vision 50 Competition, joku roottos, pari styrsapaalia, Phantom 4 Pro ja mitä näitä nyt oli..
Poissa Puttha
« Vastaus #3 : 06 Kesäkuu, 2020, 09:52:25 »
Kiitos vastauksesta!
Juu taitaa olla sitten entinen akku! Lataukseen kun laittaa ei valot syty ollenkaan kuten alla kuvailtu! Katsotaan onko intoa sitten hankkia uutta! Olisikohan jollain myydä?
8980 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Maaliskuu, 2016, 07:42:06
kirjoittanut jesi
30 Vastauksia
24142 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2017, 13:07:42
kirjoittanut ElbeH
5880 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2016, 17:57:15
kirjoittanut Late
2138 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2018, 18:18:02
kirjoittanut Laughwvst
2324 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2019, 21:06:27
kirjoittanut esaphe
