Kirjoittaja Aihe: R3DgRun kopterit  (Luettu 4612 kertaa)
Poissa R3DgRu
R3DgRun kopterit
« : 28 Kesäkuu, 2019, 15:45:42 »
Tehdääs tällainen blogi, kun nyt voi puhua koptereista monikossa. :P
Tässä pieni tarina miten harrastus on omalla kohdallani edennyt:
Vuosia sitten minulla oli vielä joku Esky kopteri, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Pisimmät lennot kestivät tyyliin 5 sekuntia. Sitten korjattiin ja sama homma alusta. Myin sen sitten pois ja kopteriharrastus oli jäissä muutamia vuosia. Aioin kuitenkin palata myöhemmin koptereiden pariin, sillä mielestäni jo niiden toimintaperiaate on niin kiehtova, että olisi mahtavaa kyetä lentämään sellaisella.
Muutamien vuosien kuluttua 2016 hommasin sitten kunnon laitteet ja Goblin 380:n. Olin hankkinut myös simulaattorin, jolla opettelin leijuttamaan oikein päin nokka joka suuntaan, ennen kuin lähdin ensilennolle oikealla koneella. Se sujui hyvin ja mitään ei hajonnut. Lentotaidot kehittyivät ja ensimmäinen torppi tuli 55 lennon kohdalla. Peippailin sivuttaisia silmukoita liian ahtaassa tilassa ajoin mäntyyn. Kone meni sen verran soseeksi, että piti tilata uusi kitti.
Korjaustoimenpiteiden jälkeen homma lähti taas rullaamaan, kunnes eräänä talvipäivänä menetin ohjauksen ja kopteri kohtasi maapallon turhan suurella voimalla. Tulin myöhemmin siihen tulokseen, että perähihnan hankaussähkö iski fbl-palikan jollain tapaa rikki. Tässä vaiheessa ajattelin vain, että hankaussähkö aiheutti jonkun häiriön, mutta ei rikkonut mitään. Tässä torpissa ei vauriot olleet kovin mittavia, mutta seuraamukset tulevat olemaan...
Varaosien tilailun jälkeen vahingosta viisastuneena hioin peräputkea, jotta perästä olisi kontakti runkoon. Pääsinkin muutaman lennon onnistuneesti, mutta taas kaikki pimeni ja kopteri putosi kivenä alas. Tässä tilanteessa olin tekemässä sateenkaarta ja sen keskellä menetin ohjauksen ja moottori sammui myös. Alla ollut lumi pehmensi laskua ja vauriot eivät olleet kovin suuret.
Taas mentiin ja muutaman lennon ajan kaikki vaikutti hyvältä, kunnes järven jäällä lentäessäni tapahtui täysi hallinnan menetys. Jälleen kerran ylösalaisin olon jälkeen. Kopteri tuli vauhdilla jäähän (eikä ollut lunta) ja meni kohtuullisen useaan osaan. Pohdin mikä voisi olla syynä näihin ihmeellisiin katkoksiin ja tulin siihen tulokseen, että fbl-purkin täytyi olla syypää.
Keväällä tilailtuani uuden kitin hankin myös uuden fbl-ohjaimen. Tällä kertaa kaikki vaikutti toimivan joten kokeilin käyttää kopteria ylösalaisin. Jalat ja kädet tärisivät, mutta kaikki toimi niinkuin piti ja säästyin torpeilta. Meni kuitenkin noin 50 lentoa, että olin samalla tasolla kuin aiemmin ja sormet eivät tärisseet.
Nyt on tällä viimeisimmällä Goblin kitillä takana yli 200 lentoa onnistuneesti ja kohta täytyy jo vaihtaa kulutusosia.  8) Hankin äskettäin myös toisen, suuremman kopterin. Valitsin Mikadon Logo 550:n, sillä halusin jotain vähän erilaista ja sellaisen, joka toimii vielä hyvin 6S akuilla.
Logolla on otettu kymmenkunta lentoa ja se lentää upeasti. On kyllä oikea nautinto lentää. Kasaus ei ollut paikoin kovin hauskaa, mutta vaiva palkittiin tässä tapauksessa. :D
SAB Goblin Raw | SAB Goblin 380 | FrSky Taranis QX7S | Phoenix RC
Poissa R3DgRu
Vs: R3DgRun kopterit
« Vastaus #1 : 28 Kesäkuu, 2019, 15:49:43 »
Vielä kuvia:
Poissa R3DgRu
« Vastaus #2 : 28 Kesäkuu, 2019, 15:59:38 »
Goblini on nyttemmin muutettu keltaiseksi.
« Vastaus #3 : 28 Kesäkuu, 2019, 16:45:54 »
Olisivatkohan olleet radiotorppeja nuo? Kuulostaa siltä, että olisi failsafe iskenyt. Ehkä antennit menivät sopivasti katveeseen invertoidessa?
Itsellä pari radiotorppia on tullut Taraniksella. Jätin tuon sittemmin drone radioksi, kun ei tuohon oikein uskaltanut isommissa koneissa luottaa. Varmaan toimii ihan jees, jos on huolellinen antennien sijoittelussa. Samaten kannattanee jättää helikoptereista pois nuo ihan pienimmät vastarit, esim xm+.
Poissa R3DgRu
« Vastaus #4 : 28 Kesäkuu, 2019, 17:59:42 »
Niin, no eipä sitä voi oikein koskaan varmaksi sanoa. Varmaa on kuitenkin se, että gyron vaihdon jälkeen ei ole koskaan ollut mitään tuollaisia ongelmia. Kyllä minulta vielä löytyy se vanha Brain 2 jos joku uskaltaa testata. :D
Tuohon aikaan käytin Hitecin Aurora 9X radiota. En sitten tiedä sen luotettavuudesta, mutta kaippa se ihan ok oli. Muut ongelmat ja telemetrian puute saivat vaihtamaan ja ainakin toistaiseksi Taranis on pelannut hyvin. Minulla on RX8R- ja X6R-vastarit.
Poissa ripax
« Vastaus #5 : 28 Kesäkuu, 2019, 20:48:38 »
Mulla olis tarve braini 2:lle.
Uskallan testata.
Poissa R3DgRu
« Vastaus #6 : 13 Heinäkuu, 2019, 21:27:15 »
Huomasin tuossa lennellessäni goblinilla, että akut alkaa olla melko kypsässä kunnossa. Hyvä ettei taivaalta pudonnut kun jännite kyykkäsi. Mulla on siinä 3 x sls quantum 1800 mah 30c -akut joissa suunnilleen 150 sykliä takana. Ei siis mikään päätähuimaava kesto, mutta toisaalta nuo oli vain 30c ja halvat. Täytyy kattella ehkä jotain erilaisia tilalle.
Logo toimi ihan hyvin mitä nyt hieman välillä kiertyi sivulle tietyissä liikkeissä, mutta saattoi johtua myös kovasta tuulesta. Huomasin myös, että perälavan pitimet heiluvat jonkun verran sivu- ja pitkittäissuunnassa. Onkohan tämä "ominaisuus" yleinen vai ei? Onko joku havainnut vastaavaa? Ei näyttäisi vaikuttavan kuitenkaan lentoon millään lailla.
Kuvassa toistaiseksi pohjat virrankulutuksen osalta. Ei tämä paljoa vie. :)
Ps. telemetria on ihanaa
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
« Vastaus #7 : 13 Heinäkuu, 2019, 21:38:29 »
Perälapojen pitimien heiluminen kuuluu muistaakseni ihan asiaan. Liikkuvathan päälapojenkin pitimet enemmän tai vähemmän riippuen lepatuskumien jäykkyydestä.
Joku viisaampi voinee tämän vahvistaa...
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #8 : 14 Heinäkuu, 2019, 00:07:20 »
Kyllä ne perälavan pitimet tuntuu heiluvan aikalailla kaikissa koptereissa enemmän tai vähemmän vähä joka suuntaan.
Poissa R3DgRu
« Vastaus #9 : 14 Heinäkuu, 2019, 12:06:06 »
Hyvä tietää, kiitos. Goblinissa on vain perässäkin ne o-renkaat, niin eivät heilu yhtä ronskisti.
« Vastaus #10 : 19 Heinäkuu, 2019, 07:46:57 »
Goblineissahan perälavanpitimet liikkuu suht reilusti kun perässäki on lepari. Periaatteessa akselin suuntaisesti ei pitäs olla ihan hirveesti välystä, joten ei oo välttämättä pahitteeksi tsekkaa laakereiden kunto. Ne voi torpatessa ottaa osumaa, eikä sitä välttämättä heti huomaa. Mulla oli Goblin speedissä perän laakerit jo aika ehtoopuolella kun aikanaan ne ekan kerran vaihdoin, vaikka lennossa perä toimi ihan eleettömästi.
Poissa R3DgRu
« Vastaus #11 : 21 Heinäkuu, 2019, 18:27:09 »
Akselin suunnassa välystä on selvästi vähemmän, ehkä joku millin kymmenysosa. Kopterihan on siis uusi ja ei torppailtu. Välys ilmeni ehkä 5 lennon jälkeen ja on pysynyt samanlaisena. Takana on ehkä joku ~25 lentoa.
« Vastaus #12 : 21 Heinäkuu, 2019, 22:12:06 »
Kuulostaa varsin normaalilta :)
Poissa R3DgRu
« Vastaus #13 : 22 Heinäkuu, 2019, 12:01:36 »
Jep, ei muuta kuin kovaa ajoa  8)
Poissa R3DgRu
« Vastaus #14 : 25 Elokuu, 2019, 11:09:58 »
Sain nyt tuon tehokkaamman virtalähteen ja laturin. Virtalähteitä on 2 kpl sarjassa ja yhteensä niistä tulee 25 V ja 47 A. Laturi on Revolectrix Powerlab 6 joka pystyy lataamaan 6S Li-poa 40 A virralla. Tästä 1000 watista jää kuitenkin hieman käyttämättä 5 volttia liian matalan sisääntulojännitteen myötä, mutta saatavilla oleva, noin 800 W riittää kyllä minulle mainiosti.
Mukana tuli vieläpä tuollainen juttu, millä voi ladata 6 akkua rinnakkain. Tämä on omiaan esim pikkugoblinille, kun siihen mulla on enemmän akkuja, niin saa vaikka kaikki kerralla.
On kyllä jännä tunne, kun akun kuin akun saa alle 15 minuutissa täyteen. Aiemmin isomman kopterin akussa meni yli tunti.  :D
Poissa R3DgRu
« Vastaus #15 : 26 Lokakuu, 2019, 17:46:58 »
Lentoja kertyy tasaiseen, rauhalliseen tahtiin. Vähän heikot kelit muiden kiireiden kanssa ovat hieman hidastaneet pöristelyjä, mutta kyllä se siitä.
Gobliniin tilatut 6S 1800 mAh 45C ManiaX-akut ovat olleet nyt testattavaksi ja muutamien lentojen perusteella voin todeta, että kopteri on kuin uudestisyntynyt. Tehoa on aivan sairaasti. Vanhat akut olivat kypsyneet pikkuhiljaa, joten en koskaan huomannut mitään merkittävää notkahdusta (pl. ihan loppu). Olin vain ajan myötä hinannut kierroksia ja lapakulmia ylös. :D Tyypillisesti käytin esim. 3400 rpm ja 12,5 astetta kulmia. Radiossa on muistaakseni asetukset 3000-, 3200- ja 3400 rpm ja lapakulmia 11,5; 12,5 ja 13,5.
Aloitin uusilla akuilla muka varovasti alimmilla kierroksilla ja kulmilla. Heti alussa kopteri meinasi karata käsistä, kun lensi niin liukkaasti. Suorituskykyä oli rutkasti enemmän, kuin mihin olin tottunut suurimmilla asetuksillakaan. Täytyy varmaan laskea kierroksia ja kulmia hieman nykyisestä, koska nyt tuo kirppu katoaa näkymättömiin vähän liian nopeasti. Pörinä on kyllä mahtava  :P
Akkujen kennojen resistanssit olivat noin 3,6 - 4 välillä, mikä kuulostaa toki aika suurelta kun Logon 4000 mAh akussa ne on 1,2 tienoolla. Logon akku on 30C ja Goblinin 45C, mutta ilmeisesti pienempi kapasiteetti vaikuttaa tuohon, että lukemia ei voi verrata suoraan.
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen akkuihin, ainut pieni miinus tulee hieman jäykistä johdoista jotka vaikeuttavat kopan laittamista. Kestävyys tietenkin selviää vasta myöhemmin.
3025 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
Jaska.t kopterit
494 Vastauksia
190183 Lukukerrat
njs:n kopterit
230 Vastauksia
140264 Lukukerrat
kirjoittanut TimoK
Ves@n kopterit
119 Vastauksia
78391 Lukukerrat
kirjoittanut Ves@
2868 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2015, 10:32:42
kirjoittanut Jerkku
