Kirjoittaja Aihe: E-flite Blade mCX RTF  (Luettu 24339 kertaa)
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: E-flite Blade mCX RTF
« Vastaus #25 : 31 Joulukuu, 2008, 16:29:06 »
Juuri hain tänään postista dx6i:n, vaikea arvata mitä kuolaan kun luen tätä ketjua  ;D
Tuo olisi kyllä kiinnostava vekotin sisärientoihin, kun tulisi vain äkkiä suomenmaahan  :)
Poissa froste
« Vastaus #26 : 05 Tammikuu, 2009, 12:03:06 »
Onkos kenelläkään tietoa mistä saisi varaosia (akkuja erityisesti) edullisimmin, ebaystä ei äkkiseltään löytynyt kuin paikkoja joissa postikulut on poskettomat tuotteen kokoon nähden (15-30 dollaria)?
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #27 : 05 Tammikuu, 2009, 12:28:19 »
Helidirectillä näyttää olevan kopteria ja osaa, kyllä huvittaisi tuolta tilata  :D
http://www.helidirect.com/index.php?cPath=38_236_606
Hannu Riihelä
Vs: E-flite Blade mCX RTF AKUT
« Vastaus #28 : 05 Tammikuu, 2009, 17:39:08 »
Moi,
Tilasin muutaman www.ritehobby.com putiikista hinta 10 taalaa ja tuli vilkaasti kirjekuoressa.
Akut on 130 mAh ja lentää selvästi pidempään ku originaalit.
Yksi akku eilen simahti kesken latauksen - lennätin aiemmin koululla myös CX2:ta ja tuon pikkuakun huumori ei pitänyt 2C 1A latauxesta.
hanski
Poissa froste
« Vastaus #29 : 07 Tammikuu, 2009, 19:09:32 »
En nähnyt Ritehobbyssä optiota muulle kuin FedExille (33 taalaa), joten laitoin tilaukseen pari akkua tuolta helidirectistä (tulivat juuri varastoon) - 19 eur 2 akkua posteineen.
Apinamies
« Vastaus #30 : 09 Tammikuu, 2009, 21:14:25 »
Joo, sama juttu eli FedEx näytti olevan ainoa vaihtoehto. Itse tilasin ReadyHeli.com:lta, 4 akkua 26€ posteineen :)
Blade mCX
« Vastaus #31 : 11 Tammikuu, 2009, 18:08:06 »
Sain juuri ajettua pari akkua ja kopteri on hyvin vakaa. Pian siihen tulee myös pari akkua lisää, koska kaksi ei oikein riitä,
sillä nyt lataamiseen tuntuu menevän suurinosa ajasta  :).
Poissa Copterfreak
« Vastaus #32 : 12 Tammikuu, 2009, 20:39:34 »
Mikähän siinä on kun näitten harrastejuttujen kanssa aina karkaa mopo käsistä... ;)
Hirobo S.R.B. Quark RTF 35.140MHz
E-Flite Blade mCX RTF 2.4GHz
« Vastaus #33 : 12 Tammikuu, 2009, 21:39:13 »
Voisi luulla että akut ainakin riittää!
Muuten on aika samannäköinen kerääntymä myös täällä.
Poissa Copterfreak
« Vastaus #34 : 13 Tammikuu, 2009, 08:46:22 »
Joo onhan noita akkuja... ;) Tosin osa akuista menee kummipojalle mutta eiköhän noita jää vielä omaan käytytöönkin riittävästi.
Ajattelin käyttää 6 akkua ja pitää muita odottamassa sitä hetkeä kun käyttöakut hyytyvät lopullisesti.
Nyt on E-Fliten 1S 110mAh vakioakuilla ajeltu n. 30 lataussykliä ja ajoaika on tippunut n. minuutin alkuperäisestä 7 minuutista. Toistaiseksi tilanne siis vielä ok.
Täytyy vielä kellotella kaunako noilla Tenergyn 1S 130 mAh akuilla ajelee. Oletusarvona on vajaan minuutin lisäys uuden vakioakun ajoaikaan.
Tuosta kuvan "kasasta" vielä sen verran että odotan kauhulla päivää jolloin aloitan jonkun isomman kopun rakentamisen.
Visa saataa vinkumisen sijasta suorastaan huutaa tuskasta.  ;D
« Vastaus #35 : 13 Tammikuu, 2009, 09:25:13 »
Mulla on yksi akku kyykähtänyt kolmeen minuuttiin ja toisella pysyy juuri 7 minuuttia ilmassa.
Minulle on tulossa noita vakioakkuja muutama varalle.
Hauska peli mutta ei sillä montaa akkua jaksa peräkkäin ajella...
Poissa froste
« Vastaus #36 : 14 Tammikuu, 2009, 00:09:14 »
Tuleeko joku mukaan kimppaan niin tilataan MD500 skaalakopat mCX:ään... ;)
Ilmoittaudun kimppatilaukseen (postikulut vajaa 30 dollaria, ei viitsisi yhtä settiä tilata), jos vielä kiinnostaa.
No niinpä tietysti, täytyy tilata tuolta sitten lisää kun on taas tarvetta (näytti olevan loppu varastosta juuri nyt).
Poissa Copterfreak
« Vastaus #37 : 14 Tammikuu, 2009, 08:52:32 »
Vielä ehtii mukaan. Ajattelin laittaa tilauksen menemään perjantai-illalla klo 21.00.
Muita innokkaita ei vielä olekaan ilmoittautunut.
Ilmoitteletko vaikka YV:llä minkävärisen kopan haluat.
Niin ja jos sulla on tarvetta akuille niin voin toki muutamasta luopua... ;)
Poissa 0lli
« Vastaus #38 : 14 Tammikuu, 2009, 12:26:45 »
Kävisiköhän tuo koppa Walkera 4#3b:hen? Taitaa olla aika saman kokoinen.
Tarkemmin selviteltynä taitaa käydä. Pyrstöroottori ei vaan taida mahtua pyörimään, ellei peräsimiä poista tai muuten virittele.
z0tis
« Vastaus #39 : 18 Tammikuu, 2009, 01:52:16 »
Tuli sepolta ostettua itellekin tuommonen MCX kopukka :) ihan kiva vehje se on, swashi oli itellä vaan vinossa niin ajattelinpa suoristaa sen, otin linkit irti swassista ja laitoin sopivan pitusiks ja olin laittamassa takas paikoilleen niin NAPS swasista hajos yks linkkipidin :( ehkä ois pitäny ymmärtää että noin pienessä kopterissa voima ei välttämättä ole paras ratkasu, jos jollain sattuu olemaan swashia tuohon niin vois laittaa mulle YV:tä, ei oikee viittis maksaa fast ladilta posteja 5€ osasta, noh täytyy keksiä jotain :)
« Vastaus #40 : 02 Maaliskuu, 2009, 23:13:16 »
Sainpas rikki!
Yhtäkkiä vaan toinen servo lopetti toimintansa ja mCX ei enää tottele "eteen-taakse" suunnassa. Servon motti pyörii kyllä ja se pienen pieni akseli jossa ilmeisesti on jengat (minun silmä ei erota mutta joko jengat tai taikuutta) pyörii myös. Lienee korkannut siitä muovisesta kelkasta jossa linkki on kiinni.
Replacement Servo Mechanics: BMCX löytyy hintaan 9.90$ monestakin paikasta mutta hieman hirvittää tuo pintajuottaminen noin pieneen peliin. Yritän toki juottaa, mutta siltä varalta jos(kun) poltan kattokolvilla koko kortin kysyn, onko näkynyt jossain 5-in-1 Control Unit,RX/Servos/ESCs/Mixer/Gyro:BMCX palikkaa alle 59$? Tuntuu olevan täsmälleen sama hinta joka paikassa.
Tai jos joku on murjonut mCX:n muuten rikki eikä jaksa korjata, niin kannattaa tarjota minulle pikkuvikaista.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #41 : 02 Maaliskuu, 2009, 23:48:05 »
Mäkin sain rikki, tosin oli mennyt auton takapenkillä  :(
Pääakselista poikennut nyt 2 kertaa samantyyppisen vahingon seurauksena se päätyhubi johon tulee ruuvi ja stabilointitanko vai mikä se onkaan.
Tilasimpas jo uuden kun tuli muutakin mukaan fast ladilta, sielä oli hetken aikaa loppukin noi sisemmät pääakselit jossa se päätyosa on kiinteänä  :)
Parikertaa korjasin sen langalla ja pikaliimalla, mutta nyt on jo niin kierossa että pakko vaihtaa  ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #42 : 03 Maaliskuu, 2009, 09:05:30 »
Tuohon on myös olemassa alumiininen pääroottorin hubi.
Nada
Blalala
« Vastaus #43 : 04 Maaliskuu, 2009, 14:25:07 »
Nythän näitä näyttäis olevan Sabessa tarjolla.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41174&grpid=5007
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #44 : 17 Toukokuu, 2009, 08:45:12 »
Tässä on linkki kätevään latauslautaan MCX:älle http://tmenet.com/index2.htm ja tästä on nyt tullut tälläinen skaala mallikin Schwizer 300 http://www.horizonhobby.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1922  :)
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa Bell 212
« Vastaus #45 : 19 Toukokuu, 2009, 16:12:25 »
MCX :n  kopio/kilpailija  laskeutunut ::)
Nyt sitten tuli pikku Bladelle kilpailija 99:llä  läähättimen kera.
Kun tuossa  akullisen pari testailin on todella suora kopio MCX:stä. Ja  parannuksiakin löytyy, akku on muuten sama, mutta  kontaktorit ovat fiksummat. Lataus tapahtuu läähättimestä suoraan kontaktorilla, ei piuhoja. 2,4 G lähettimen 4 x AA energia saattaa kyllä rajoittaa latauskertoja.
En tiedä sopisivatko MCX:n  varaosat ihan tulokkaaseen, voipi olla!
Perän gyro tuntui ryömivän enemmän kuin MCX:ssä.
Koptereita löytyy SIL  shopista ja  yllättäen Ilmailumuseon myymälästä Vantaalta. ???
Nimikin löytyy  Free Spirit Mikro NE 2,4...
BELL   212
« Viimeksi muokattu: 19 Toukokuu, 2009, 16:15:02 kirjoittanut Bell 212 »
Miklu
« Vastaus #46 : 17 Elokuu, 2009, 13:17:26 »
Tietääkö kukaan, voiko RTF:n bindata "oikeeseen radioon"? Eli jos ostan setin, jossa ohjain mukana, niin voiko sitä lennättää myös DX7:lla?
Pertti
« Vastaus #47 : 17 Elokuu, 2009, 14:40:52 »
Kyllä voi.
Kyseessä täysin sama kopteri, mutta rtf:ssä mukana tulee radio.
Ton rtf radion voi myös bindata yhteen ar6100E (ja miksei muidenkin, en ole kokeillut) vastarin kanssa.
Miklu
« Vastaus #48 : 17 Elokuu, 2009, 15:19:37 »
Thanks a lot!!
Ostan sitten ohjaimen kanssa, niin voin lahjoittaa siskonpojalle, jos se pysyy sillä näpeissä.
tomman
« Vastaus #49 : 29 Elokuu, 2010, 23:34:21 »
Vanha ketju, mutta olkoot, en viitsi uuttakaan aloittaa.
Olen melkein aloittelija RC-harrastuksessani, vähän kokemusta lennokeista ja kopterista. Hieman enemmän kokemusta korjaamisesta ;-)
Tilasin Sabesta Blade mCX RTF -setin, saas nähdä kauanko kestää tulla kun varastosaldo näyttää nollaa. En ainakaan vielä malttanut sijoittaa kunnon radioon. Mukaan otin myös 150mAh akun, joka on kai käsittääkseni todella suurikapasiteettinen tässä kokoluokassa, ja varalavat kokemuksen opettamana ;-).
Tuo mukana tuleva laturihan toimii paristoilla? Onko siinä edes liitäntää verkkolaitteelle? Onnistuuko lataus, jos laitan sisään nimh-akkuja?
Huomasin myös, että on tuostahan on tullut uusi versio mCX2 http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdId=EFLH2400. Onkos kenelläkään tuosta kokemuksia. Suomalaisissa (verkko)kaupoissa sitä ei ole näkynyt.
325 Vastauksia
158749 Lukukerrat
kirjoittanut Illodin
3489 Lukukerrat
kirjoittanut 0lli
555 Vastauksia
298047 Lukukerrat
555 Vastauksia
311203 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2015, 11:26:47
kirjoittanut Mrco
30 Vastauksia
20463 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2012, 17:03:20
kirjoittanut velli76
