Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 206523 kertaa)
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #200 : 12 Maaliskuu, 2012, 17:55:10 »
Toi perus laatikko on leveys/korkeus/syvyys about 78mm x 56mm x 282mm  Liittimet ja kiinnityslärpäkkeet sitten työntyy pikkuisen ulos mutta nehän kai usein korvataan jollain omalla joka tapauksessa.
Kiitoksia, ei ole tarvettakaan tarkemmille. Tietää suunnilleen minkäkokoista lataussalkkua hakee.
« Vastaus #201 : 13 Maaliskuu, 2012, 23:12:27 »
Kuvapotretti power-farmista: 30kg ja 11.5kW antotehoa  :D
Tein pinnien (4-6-8-10) yhdistelyt servoliittimillä:
- ota servojohto ja jätä siihen n. 5cm pätkät
- kuori johdot, niputa ne yhteen ja iske kaikki kiinni yhteen uuteen pinniin
- avarra yhden kuoren sisältä väliseinät pois ja tökkää kolmen johdon nippu keskimmäiseen reikään
- ota keskimmäinen johto irti ja laita se kolmannen kuoren reunaan
- jos haluat kytkimen tms ohjauksen tuulettimelle, se tapahtuu pinnin 4 kautta
Tuloksena hiljainen poweri sekä 12.47V ja 5.10V ulostulot.
« Vastaus #202 : 14 Maaliskuu, 2012, 07:04:55 »
Onko turhan ohutta tuo servojohto, vai käytetäänkö tuota noiden powerien lähtöjen rinnastuksessa? Kytkennästä tarkemmin tietämättä heitin vaan. Oletan että 20kpl 575W powereita rinnan?
Ja oma laturi ei ainakaa saa täysiä tehoja annettua vasta ku 15+ sisääntulolla.
Meinaan että jos 12.5V ja 11.5Kw(11500W) = maks mahdollinen virta 920A
Sitte kun jaetaan tuo raakasti vaan 20kpl mitä tuossa näyttää olevan noita powereita niin yhdestä otettas vielä 46A, eihän se aivan tarkkaan näin varmasti mene mutta servopiuha saa äkkiä kyytiä..
Korjatkaa jos nukuksissa vielä mietin?
ps. Ei sillä että moniko tuota tehoa ottaa oikeasti ulos, jos ei koko kerho tuu lataan akkuja yhtäaikaa.
Poissa Miika
« Vastaus #203 : 14 Maaliskuu, 2012, 07:15:15 »
Koko teho otetaan tottakai ulos... :)
Käsittääkseni noilla servojohdoilla saadaan vain "ohjattua" powerin toimintaa pinnejä yhdistelemällä. Eli käynnistys + tuulettimen hiljennys. Noiden läpi ei siis kulje sitä 47 A:ta.
Korjatkaa joku, jos meni pahasti metsään... ::)
« Vastaus #204 : 14 Maaliskuu, 2012, 08:04:42 »
Servojohto on vain ohjaukseen, käytännössä se kytkee kolme pinniä maahan. Löytyy sieltä myös se "current sharing"-pinni jos halutaan laittaa noita rinnakkain. Noita pinnejä tarvitaan räkkikoneessa kun kyseessä reduntanttinen hot-swap virtalähde ja sitä pystyä ohjaamaan ulkopuolelta päälle ja pois.
Oletan että 20kpl 575W powereita rinnan? Ja oma laturi ei ainakaa saa täysiä tehoja annettua vasta ku 15+ sisääntulolla.
Eihän se 12V tahdo oikein isommille latureille riittää. Kyseisiä powereita voi modata myös sarjakäyttöön, kuten veikkaan varsin monen tekevän jolloin ulos saadaan 25V/47A ja siitä ylöspäin 12.5V välein. Jossain keskustelupalstalla oli huhua että seuraavan sukupolven laturit operois lähemmäs 50V jännitteillä, jotta virtoja saataisiin pienemmäksi.
Ihan kaikki ei mulle oo tulossa, kyseessä pari viestiä aikaisempi mainittu kimppatilaus.. Eikä tuohon poweri määrään oikein mökin sulakkeet riitäskää  ::)
« Viimeksi muokattu: 14 Maaliskuu, 2012, 08:08:52 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #205 : 15 Maaliskuu, 2012, 10:37:27 »
Kuva valmiista RTC (ready-to-charge) -powerista. Lähes tulkoon hot-swap-mallia, kytkentäaika pakasta vedetylle powerille n. 30sec. Tässä tapauksessa tuplatut ulosotot, muuten olisi single 5mm bullet (kun ei 2x 12AWG oikein sovi 4mm bullettiin).
Poissa Miika
« Vastaus #206 : 16 Maaliskuu, 2012, 19:36:35 »
Sain kahdesta Hp:n serverivirtalähteestä tehdyn sarjaankytketyn virtalähteeni toimimaan. 25V ja 47A, olikohan parhaiten käytetty 35€ ikinä? ::)
Testasin virtalähdettä lataamalla 4kpl 3,3 Ah 6S akkuja rinnan, eikä virtalähde edes lämpene! Suosittelen!
Kiitos Xenille noista edellä olevista ohjeista ja kimppatilauksen hoitamisesta!
« Vastaus #207 : 16 Maaliskuu, 2012, 21:46:59 »
Täällä rupeaa kanssa lataussalkku hahmottumaan HP:n myötä, eli iCharger P350 + 206B ja sitten tuohon HP:n perään 2 x iCharger 106B+.
Kiitokset Xenille.
Poissa Miika
« Vastaus #208 : 17 Maaliskuu, 2012, 10:52:53 »
Moro,
Onko olemassa jokin este sille, että en voisi tehdä kahdesta serverivirtaläheestäni sekä 12V että 24V ulostuloja, ja vielä käyttää niitä yhtäaikaa? Tuo Hyperionin laturi ei nimittäin huoli 24V sisääntuloa... :-\
Eli kytkisin ensin powerit normaalisti sarjaan, jolloin saan 24V ulostulon. Tämän jälkeen ottaisin vielä ensimmäiseltä (siltä powerilta, jossa DC maa on vielä jäljellä) powerilta 12V ulostulon?
Epäselvä selitys, mutta kuva toivottavasti selventää.
Vs: Re: Tehokas virtalähde
« Vastaus #209 : 17 Maaliskuu, 2012, 12:38:19 »
Tässä mun virtalähde, made by sj01
Kai sen voi kuhan ei ota liika watteja siitä toisesta.
« Vastaus #210 : 17 Maaliskuu, 2012, 20:26:33 »
Mun sähkötekniikan osaamisella en näe mitään estetä. Rajoitteena on powerin max virta. Sullla on sopivasti kytkettynä käytössä lähdot 2X12V + 24V.  Ihmettelen vaan miksi kytket kaksi poweria sarjaan jos et tarvitse 24V lähtöä.?
Poissa Miika
« Vastaus #211 : 17 Maaliskuu, 2012, 20:34:29 »
Siis mulla on 2kpl Icharger 206b, joista saadaan max teho ulos vasta korkealla input jännitteellä. Näiden Ichargereiden lisäksi mulla on yksi Hyperionin 50W laturi, joka taas ei huoli yli 15V input jännitettä.
Kiitos vastauksista, kolvailen 12V ulostulonkin ja kokeilen :)
Paikalla Jussi.
« Vastaus #212 : 02 Huhtikuu, 2012, 12:45:43 »
Eilen sain ittestäni irti powerien modaamisen sarjakäyttöön.
Xenin vinkeillä mentiin pitkälle, eli virranottoon ei mitään hifistelyä vaan "keltaiset apicolittiimet" (mikä lienee oikea nimi)
Hieman joutuu ensin ruuvarilla avaamaan liittimiä mutta istuu todella jämptisti (poweripakkaa voi roikottaa tuosta sarjakytkentäkaapelista) mutta on silti vaihdettavissa. Liittimen saatavuus ja hinta on myös hyvä. Kestääkö sitten noin 35A virtaa kuinka hyvin jää nähtäväksi.
Sarjakytkentäpiuhana on tuplattu 10AWG joka on enemmän kuin tarpeeksi. Toisen voi napata pois jos haluaa myös 12v ulos.
Ohjauspinneissä vedin 4-6-8-10 pinnit yhteen. Hiljainen on poweripari.
Lopuksi vielä muutama kierros jesaria ympäri viimeistelemään kokonaisuuden.
Tasavirtapuolen maan eristämisen rungosta tein helpoimmalla tavalla, eli pari jumpperia poikki ja eristelätkä kortin alle.  Eristelätkän leikkasin powerin sisällä olevasta eristeestä. Pistin vielä kiekan erkkaria lätkän päälle ettei luista. Hyvin istuu.
jumpperit sai poikki ihan kynsisaksilla.
Seitsemäs viesti, 007brendan
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=335915
Kuva kyseisestä ketjusta linkitettynä tännekin (huom ei minun kuva)
Katkotut jumpperit noin kuvan keskellä. Eristelätkä oikealla kortin alla.
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2012, 12:55:12 kirjoittanut Jussi. »
Poissa Naamis
  • RC-Kopterit RY #0252
« Vastaus #213 : 28 Toukokuu, 2012, 13:40:50 »
Mors,
PE6850 (eli SP574-5A) Virtalähde löytyy ja Pinout
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/3/5/4/3/a3937522-151-DPS-1470%20Full%20Pinout%20final.jpg
Mites näin latauskäytössä, tuossa on 26A nuo liitännät, miten monta ja mitä A määrää tuosta kannattaa käytännössä ottaa? Eli täydet yhdellä kaapelilla vai monta pienempää?
Muuten näyttäisi olevan suht suoraviivainen pinout. Eli kytkin löytyy. Tuuletinta ei toki ole, mutta se nyt on helpohkosti hoidettu.
Kannattaako näitä kahta laittaa yhteen 24v toivossa vai riittääkö 12v paukku?
Speksit se 12v 121A 1470W max
Quadro jossa FF Controller
Futaba T8FG, Walkera Devo 7
Phoenix
Poissa Naamis
« Vastaus #214 : 06 Kesäkuu, 2012, 17:46:26 »
Nopeita vastauksia ennen kuin tapan itseni tällä. Teen siis kahta poweria, jotta saan 24v. Toiseen ei ole tehty muuta kuin pinnit kondikseen, eli sieltä saadaan 12v ilman ongelmaa. Mutta sitten se toinen...
Toisesta powerista on DC irroitettu rungosta. EI AC. Vain DC. menikö nyt oikein? Eli riittääkö tämä jos vielä piruuttaan vetäsee teipit päälle runkoon?
"Making both 24V and 12V outputs
One thing I found useful about having (2) 12V units wired in series is that they are 12V units, and so connecting to just one will give you 12V. This was not lost on me and something to planned to add later.
Keeping the AC ground and ditching the DC ground
I can never leave anything alone and so why not tinker on the 24V PS some more? I was reading a thread about these units and the poster was talking about removing the DC ground instead of the AC ground. I hadn't considered that but it made sense to me, and the benefits would include retaining the AC ground on both units. But how to do it? Well I tore one of my units apart and found that the case is grounded to the DC output at both screw mounts on the DC side of the PS. So all I had to do is sever that connection and I would be golden. I used my pocket knife to score the board on both sides of one mount and snipped to jumper wires leading to the other. I tested the connection as I went with a multimeter and once there was no connection, I was done. Once I had the PS back together, I tested it and it worked as usual. The last thing I did was mark the case to make sure I knew that unit lacked DC case grounding. "
Tämän perusteella ymmärsin näin. Eli liittimet vs runko ei anna enää lukemaa yleismittarilla. Pitääkö vielä jotain tarkastaa? TÄYTYYKÖ tuo toinen poweri "päällystää" vai onko ok jos se sitten saa DCn toisesta powerista rungon läpi. En tosiaan ole mikään sähkäri, mutta suht. hyvä seuraamaan ohjeita.
Phoenix
« Vastaus #215 : 14 Kesäkuu, 2012, 09:44:11 »
Ilmeisesti kaikki on onnellisen tyytyväisiä 575W powereihinsa, kun hiljaista pitelee  ;D
Jonkin verran tulee kyselyitä noista ja ajattelin ottaa muutaman varastoon kun joka tapauksessa olen tekemässä tilausta. Jos on tarvetta/kiinnostusta hommata itselleen yksi/pari/monta, niin hihkaise YV:llä. Edellisen kimpan hintoihin ei päästä, mutta jos kysyntää on, niin ei kauaskaan jäädä. Mahdollisuus ostaa valmiina RTC-mallina (kuva ylempänä) 12V- tai 24V-versiona.
« Vastaus #216 : 14 Kesäkuu, 2012, 10:01:21 »
No onhan latailu pelkkää juhlaa näiden kanssa  8)
Poissa Eso
« Vastaus #217 : 06 Elokuu, 2012, 19:16:14 »
Viikonloppuna kentän reunalla saadun vinkin perusteella löysi tämän säikeen ja edelleen kävin tänään kaivelemassa työpaikan "serverikaatopaikkaa". Koska en yleensä sorru liioitteluun, otin vaan sen verran kuin reppuun mahtui kerralla :P
Toimiviin konsepteihin voi edellisten jatkoksi lisätä Dell:n mallin AA23300 ja kytkentäohje tuolta:
https://sites.google.com/site/tjinguytech/my-projects/server-ps
Mainio tapa kierrättää käytöstä poistettuja kamoja.
Lataussalkku tarvii kanssa laittaa kasaan, mutta alu-versio tuntuu tässä yhteydessä vähän huonolta valinnalta jokseenkin hyvän sähköjohtavuutensa takia. Ilmeisesti muut eivät koskaanikinä sählää liittimien tms. kanssa..
« Vastaus #218 : 06 Elokuu, 2012, 21:57:16 »
Mulle on tulossa kasa noita HP 47A 575W powereita.
Hyllyssä on powerit kahteen 24V 1150W 47A settiin.
« Vastaus #219 : 23 Elokuu, 2012, 13:07:22 »
Päivitystä.
Sain modattu HP DPS-800GB virtalähteen niin että se käynnistyy.
Speksejä:
12.15V / 82A 1000W :)
Näitä pari sarjaan, niin voi syötellä vaikka tuollaista Powerlab PL8 laturia ihan täysillä 8)
Edit:
Tulipa näitä tehtyä toinenkin ja laitettua nuo sarjaan.
Tehot siis 25V 2000W 82A aika helppo tehdä ja ei tarvitse kun kolvata 4 pikku piuhaa oikeisiin paikkoihin.
Porata 2 3,5mm reikää liitinlistaan ja kolvata pari 4mm akku holkkia ja ruuvata noiden reikien väliin noista 47A virtalähteistä tutut 6kulma jalka sillaksi ja kestää syöttää B-)
Tää on mielestäni helpompi tehdä, kun tuo 47A HP ESP-135
Sääli, että ei tullut ostettua tuota PL8 laturia :-(
Ohje minkä tein rcgroupsiin
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2012, 19:18:23 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #220 : 24 Elokuu, 2012, 19:19:52 »
Jaanpa nyt tämänkin ohjeen muiden iloksi;)
Päivitystä tähän 2000W 82A 25V mega poweriin:)
Eli lisäsin edelliseen viestiin ohjeen, minkä kirjoitelin just rcgroupsiin:)
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2012, 21:30:00 kirjoittanut SJo1 »
Poissa Waldemar
« Vastaus #221 : 04 Lokakuu, 2012, 20:57:54 »
Nostetaan tätä aihetta hieman koska tämähän on helppo ja halpa keino tehdä tehokkaita virtalähteitä. Tilattiin kaverin kanssa neljä kappaletta näitä powereita . Hintaa tuli yhteensä 100e kotiin kannettun ja powerit oli pakattu todella hyvin laatikkoonsa. Mielestäni melko edullista.
Sarjaan kytkeminen oli tästä ketjusta löytyvillä ohjeilla todella helppoa ja lopputuloksena oli pari kappaletta 25V virtalähteitä.
Pelkkiä pinnejä liittelemällä nuo laitteet saa hetkessä toimintakuntoon.
Omaan versiooni laittelin liittimet ja pari kytkintä. Kytkimistä saa säädeltyä jännitettä ja tuulettimia. Irtoohan noista laitteista heti  myös 5V jännitettä ja siitähän se idea sitten lähti. Tuli pari lediä heitettyä tuulettimen taakse häiritsemään pimeyttä.
Näitä laitteita voi kyllä suositella kaikille jotka virtalähteitä tarvitsee.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
« Vastaus #222 : 04 Lokakuu, 2012, 22:02:16 »
Nyt olis näitä 575W ja 1000W virtalähteitä saatavana riittävästi 8)
Joko valmiina 12V tai 24V 47A tai 82A.
Yv:llä tiedustelut.
« Vastaus #223 : 25 Marraskuu, 2012, 12:24:50 »
Mites sais rakennettua tehokkaita 18V virtalähteitä.
18V tehokaat laturit näyttäis olevan halvempia kun noi 24V laturit.
Poissa Pohjola
« Vastaus #224 : 25 Marraskuu, 2012, 14:52:22 »
Pystyisikö tuo
http://fi.eurorc.com/product/2234/skyrc-efuel-1200w-60a-power-supply
hoitamaan 18V syötön riittävällä teholla? Ainakin 18V osuisi sen säätöalueelle.
Ei halpa mutta edullinen?
Pekka
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
28 Vastauksia
13678 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
6644 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3222 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
5152 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
3260 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
