Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 206531 kertaa)
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #225 : 25 Marraskuu, 2012, 16:31:06 »
Mites sais rakennettua tehokkaita 18V virtalähteitä.
18V tehokaat laturit näyttäis olevan halvempia kun noi 24V laturit.
Onhan niitä, mutta tahtoo niillä olla hintaaki. Ja itse ehkä en pistäs laturiin sisään sen sallimaa max jännitettä, kiinalaisten (osien) toleranssit kun tietää.
Ehkä olennaisempaa on miettiä kokonaiskustannusta. Haittaako että laturit on kalliimpia jos poweri lähes ilmaisia? Tai toisekseen, paljoko noista latureita (tarkempaa mallia tietämättä) irtoaa tuolla 12.5V:lla ulos. Haittaako jos menetät 5-10% laturin max tehosta käyttäessäsi 12.5V jännitettä?
Jännitteissä ollaan kuiteski menossa ylöspäin tässäkin hommassa. Esim tuo ichargerin uusin 4010Duo syö sisäänsä 9-50V ja max 65A. Täyteen 2kW tehoon tarvis tommoset 35V+. Aika soma paketti kun pistäs neljä noita 575W powereita sarjaan.  ;D
« Vastaus #226 : 25 Marraskuu, 2012, 17:15:18 »
Pystyisikö tuo
http://fi.eurorc.com/product/2234/skyrc-efuel-1200w-60a-power-supply
hoitamaan 18V syötön riittävällä teholla? Ainakin 18V osuisi sen säätöalueelle.
Ei halpa mutta edullinen?
Pekka
Tulee halvemmaks ostaa 24V laturi. 24V powerin saa aikaiseksi muutamalla kympillä.
Heitin kysymyksen ilmaa jos jollain olis valmis ratkaisu.
« Vastaus #227 : 26 Marraskuu, 2012, 17:22:33 »
Tiedät keneltä saat edullisesti aihiot:)
« Vastaus #228 : 26 Marraskuu, 2012, 17:28:29 »
18V vaiko 24V??
« Vastaus #229 : 26 Marraskuu, 2012, 17:39:02 »
« Vastaus #230 : 26 Marraskuu, 2012, 17:40:43 »
Mulla on jo 2000W noita 12 tai 24V versioita.
Poissa kopperi
  • "happy landings" 2013
« Vastaus #231 : 28 Marraskuu, 2012, 00:04:35 »
Ite törmäsin samaan onkelmaan liittyen virtalähteeseen,kun laturipuoli
tuli päivitettyä,,
Uranus tuonnilla on jotain virtälähteitä,,23A löytyy 79eskoa,,
mutta päädyin lopulta Hobbykingin
540w laitteeseen,,13.8-18V/ 30A,joka piisaa itelle ainakin,,
ja hintakaan ei päätä huimannu,,66usd:tä,,
JR PCM10X
Ma X-Cell Pro1
« Vastaus #232 : 28 Marraskuu, 2012, 06:37:20 »
tuli päivitettyä,,
Minä ratkasin asian ostamalla Icharger 206b latureita. Eka tuli eilen ja lisää laitetaan tilaukseen. On pieni ja nopea laturi.
Minusta noita voipi laittaa jopa 4 kpl yhden HP:n serveripoweri parin perään kun lataa 6s akkuja.
Tämä latasi 3s 2200mAh akun yli 5 min nopeammin kun Hyperionin laturi.
Toivottavasti pääsen testailemaan tätä 6s 5000mAh akkuihin viikonlopun aikana.
Poissa jonu93
« Vastaus #233 : 02 Joulukuu, 2012, 12:05:52 »
Löytö tollanen ledeille tarkotettu 12V / 5A virtalähde, niin kyllähän sen pitäs käydä lipolatureihin?
http://www.valoilmio.fi/node/77
Poissa Tucho
Re: Tehokas virtalähde
« Vastaus #234 : 02 Joulukuu, 2012, 12:51:22 »
Käyhän se, kunhan ei kovin suurella teholla lataile...
12V*5A = 60W
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #235 : 10 Kesäkuu, 2013, 11:59:58 »
Täällä varmaan jollain on tietoa näistä HP serverin/palvelimen virtalähteistä? Itsellä on yksi kappale tälläsiä lataus salkussa (12v 60A) muistaakseni. Tässä näyttäisi olevan kuva täysin samanlaisesta paitsi compaqin tarroilla.
http://i.ebayimg.com/t/HP-Proliant-ML350-G3-500W-Power-Supply-283655-B21-292237-001-/00/s/MTA2MlgxNjAw/$%28KGrHqZHJBoE+NDEUrIoBP7%29J2cO7Q~~60_57.JPG
Osaisko joku sanoa pystyykö näistä pinneistä powerissa säätämään jotenkin tuulettimien kierroslukua, entä osaako tuuletin silti pitää huolen ettei poweri lämpene liikaa tuppaa pitämään melkosta metakkaa tuo tuuletin näin vakioasetuksilla.
Osaisko joku sanoa mitä noista connectoreista pitäis tinailla ja osaako poweri pitää silti lämmöistään huolen jos tuuletinta hiljentää noista kontakteista.
edit: Tuolla esim hyviä vinkkejä millä saisi säädettävää jännitettä ja hiljennystä tuulettimeen, mutta tuo liitin on itsellä erilainen niinkun tossa edellisessä kuvassa näky. Osaakos joku sanoa pystyykö noilla piirilevyllä olevilla kontakteilla tehdä samat asiat? Kiinnostaisi nostaa ehkäpä jännite 13volttiin ja tuo puhallin laittaa tohon silent modeen.
https://sites.google.com/site/tjinguytech/my-projects/HP47A
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2013, 12:04:34 kirjoittanut Lassi »
« Vastaus #236 : 10 Kesäkuu, 2013, 13:08:35 »
Toi 500W-poweri näkyy kyltin mukaan antavan ulos 12V/25A. Tuo 500W on kaikkien lähtöjen max tehot yhteensä. Se, että voiko tuosta säätää mitään noista, en tiedä. Ei taida selvitä kuin itse mittailemalla ja testailemalla. Tuulettimen pystyy kyllä hiljentämään vaikka laittamalla vastuspotikan tuulettimen johtoon.  Ei varmaan kovin yleinen poweri ole koska tuo ESP135-malli on about tuplasti tehokkaampi.
Poissa Lassi
« Vastaus #237 : 10 Kesäkuu, 2013, 13:25:27 »
Tuo oma on kyllä 600W mali. Kilvessä lukee että työntää 60A 12voltista ulos. Tuo 500W vaan oli kuvana täysin samanlainen liittimien ja muotonsa puolesta kun tuo omakin.
Noh pitää varmaan koittaa ettiskellä ton powerin mallilla jotain pinouttia tms ei tekis mieli mennä sinne tuulettimen piuhoihin koskemaan, kun voisi mahdollisesti saada sen powerin ns silent moden päälle osaisi silti nostaa kierroksia selvästi kun tarve vaatisi.
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2013, 13:33:17 kirjoittanut Lassi »
« Vastaus #238 : 10 Kesäkuu, 2013, 13:45:59 »
Ah, puhuit vaan täysin samanlaisesta paitsi merkki oli eri  ;D
Kannattaa koettaa etsiä kaikilla niillä osakoodeilla mitä siinä tarrassa on, niillä voi tärpätä jos joku muukin on pähkäillyt saman ongelman kanssa. Lähtikö se suoraan päälle vai pitikö tehdä jotain kytkentöjä?
Poissa Lassi
« Vastaus #239 : 10 Kesäkuu, 2013, 14:19:14 »
Jooh kiiressä kirjoteltu tuo viesti niin tuli hieman virheitä toi 12v/60A piteli paikkansa minkä siel alussa kirjottelin.
Jooh pitää yrittää ettiä jotain tietoo niillä erinäisillä koodeilla mitä lukee päällä. Piti juottaa yks hyppylanka että lähti päälle.
Tohon tyyliin tais olla hyppylanka juotettuna: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24608506&postcount=2130
Poissa Lassi
« Vastaus #240 : 11 Kesäkuu, 2013, 20:29:31 »
Nyt löyty oikea poweri malli, vielä kun löytäisi pystyykö saamaan ton fanin silent modelle :)
HP PS-3701-1C
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1410335
Poissa Teemu K
« Vastaus #241 : 05 Syyskuu, 2013, 16:38:43 »
Olen tässä pari päivää yrittänyt pähkäillä mikä ero on hp serverivirtalähteillä 321632-001 ja 321632-501
Ilmeisesti tuo jälkimmäinen on mitä monet käyttää ja johon löytyy paljon ohjeita netistä
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #242 : 05 Syyskuu, 2013, 19:01:41 »
Lyhyesti: ei mitään
Pidemmästi: empiirisesti 001:lla on tullu A->D -revisioita ja 501:lla E- ja F-revisioita. Ainoa ero jonka olen noista löytänyt, on että tuulettimen laakerin kehä on eri värinen eli ilmeisesti laakeri on eri. Ja yleensä E/F-mallit ovat hitusen hiljaisempia, mutta ero on häviävän pieni, enemmän on vaikutusta yksilöllä. Hiljaisiksi noita ei voi väittää vaikka pinnillä ohjaisikin sen minimiin.
Latauskäyttöä ajatellen samat ohjeet pätevät kaikkiin revisioihin. Sarjamodauksessa pitää tietysti aina tarkistaa mittarilla ettei siellä ole mitään jäynää, ylimääräistä mutteria tms jolla saa sitte kipunoita aikaiseksi (jenkkifoorumilla oli tällainenkin tullut vastaan). Asia erikseen on sitten tuo PC3601-malli, joka on selkeästi eri suunnittelua kokonaan. Vain speksit (mekaaniset + elektroniset) ovat samat, mutta maadoituspisteitä runkoon on paljon enemmän eikä niitä saa edes pois ihan vähällä vaivalla. Yksi minullakin on noita ollut, mutta en muista millään että oliko siinä kuitenki sama tuo osanumero. Ulkoa sen tunnistaa siitä että tuuletin on selkeästi lähempänä liitinrivistöä mitä tuossa toisessa.
« Viimeksi muokattu: 05 Syyskuu, 2013, 19:06:07 kirjoittanut Xen »
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #243 : 11 Syyskuu, 2013, 12:41:08 »
Miettiikö kukaan kimppatilausta pks-alueella? Oma tehotarve olisi jotain 1x 12v 40a tai ylöspäin.
Poissa varis
« Vastaus #244 : 11 Syyskuu, 2013, 19:07:15 »
Entä onko kukaan miettinyt PC-virtalähteitä. Esim. hatusta vedetty merkkipoweri, 600W ja 60egeä uusi laite, takuulla, hyllyssä suomalaisessa PC-puljussa:
http://www.jimms.fi/tuote/RS600-ACABD3-E1
Tälle listataan 12V1 / 47 A - kun on 80+ sertifioitu merkkilaite, voi ulos tullakin jotain tuollaista. Kun tulee aika "myydä harrastus", modaamattomalla PC-powerilla voi olla enemmän käyttö/myyntikohteita kuin vanhalla serveripowerilla.
Onko noissa järkeä vain jos on muuten PC-teknologian kanssa tekemisissä? Jotenkin pitää asentaa niin, että tuuletin saa ilmaa  ja voi sen työntää takaisin ulos. Vanhasta ATX-tornista voisi saada hyvän lataussalkun, joka ei syty tuleen ja jossa on kivat jalatkin alla. Vain kantokahva puuttuu  ;) Virran annon voisi modata liittimeksi normipiuhan perään. Vai onko tämä nyt sellainen "parilla kympillä saa aina vähän paremman" vaihtoehto, vielä vähän lisää niin saa RC-kaupasta dedikoidun powerin jossa banaaniliittimetkin on jo valmiina?
« Viimeksi muokattu: 11 Syyskuu, 2013, 19:09:53 kirjoittanut varis »
Poissa varis
« Vastaus #245 : 14 Syyskuu, 2013, 10:10:48 »
PC-powereista osa on sellaisia, että 12V anto on jaettu kahteen eri piiriin, esim. 20A + 20A. Nuo mallit voi olla epäkäytännöllisiä meille, mutta merkkipowereissa on myös yleistä, että 12V annot tulee kaikki samasta piuhasta, koska nykyisin vaaditaan isoja tehoja esim. näytönohjaimelle.
Yleensä noissa on myös kiinni turhia piuhoja, joilla useimmat ei varmaan tee mitään. Modular-malleissa vähemmän, mutta noilla on sitten ylimääräistä hintaa.
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2013, 10:21:31 kirjoittanut varis »
Poissa Teemu K
« Vastaus #246 : 20 Syyskuu, 2013, 18:49:06 »
No niin nyt mullekkin tuli 4 kpl nuita 501 powereita.
sitten se kysymys olen kytkemässä nämä kaikki sarjaan, eli ekaan poweriin ei tehdä mitään modauksia kuin pinnit oikosuljetaan ja loput 3 poweria modataan niin ettei DC - ota runkoon kiinni ja tietenkin oikeat pinnit oikosuljetaan kuulostaako oikealle?
2009 Big lama
« Vastaus #247 : 20 Syyskuu, 2013, 19:14:44 »
Kuulostaa, tarkastaa kans mittarilla että ne on sitte oikeasti irti, ennekuin kytkee niitä toisiinsa.
Poissa Teemu K
« Vastaus #248 : 20 Syyskuu, 2013, 19:20:48 »
totta kai pitää varmistua mittaamalla  ;)
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #249 : 21 Syyskuu, 2013, 19:49:42 »
jees virtalähde tehty onnstuneesti  :)
eli 4 serveri poweria sarjassa niin tulee 50v/ 47A  2300W ulos me like  :P
tulis vaan lennätys kelejä niin pääsis latailemaan akkuja
2009 Big lama
28 Vastauksia
13678 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
6644 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3222 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
5152 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
3260 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
