Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 211071 kertaa)
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #50 : 27 Joulukuu, 2008, 17:23:41 »
Hyvä että löysit ohjeet. Itse olin laiska ja en ole jaksanut tinata ylimääräisiä johtoja irti, olen katkassu ne ja laittanut johdon päähän suojaksi pätkän kutistesukkaa.
Djabu
« Vastaus #51 : 25 Tammikuu, 2009, 12:19:49 »
Yritän itse saada vanhasta pc:n virtalähteestä laturille virtaa. Vaan ei millään onnistu. Sinisestä johdosta saan vain noin 5 volttia, mutta ei mistään muualta tule mitään lukemaa, vaikka kuinka maadoittaa vihreää tai harmaata. Vitusta tämä on, menee hermo!!
Kuinka muut on saanut tämän pelittämään?
Tämä virtalähde on Seasonic SS-300FT
Poissa jpietari
« Vastaus #52 : 25 Tammikuu, 2009, 12:33:26 »
Jotkut powerit eivät käynnisty jos +5V ja +12V ei kuormita, usein jännitteensäätö on tehty pelkästään +5V:lle ja muut jännitteet ovat vain sinne päin. Kannattaa kokeilla laittaa sekä +5V ja +12V lähtöihin kuorma, esim. vanha kiintolevy tai jokin sopiva hehkulamppukin ajaa asian. Onko sulla kuvia tuosta miten olet kytkenyt?
« Vastaus #53 : 25 Tammikuu, 2009, 12:52:12 »
Oma Bantam BC8DX saa virtansa Enermax EG465AX-VE(G) +12V / 33A joka tuntuu riittävän, kun lataan 2Kpl Li-Fe A123 S7 akkupakkoja kerralla 9 Ampeerilla.
Djabu
« Vastaus #54 : 25 Tammikuu, 2009, 14:25:13 »
Ainoastaan sinisestä tulee virta 5.12v "lepotilassa" , eli vain 230v piuha seinään ja mittaus. Onko tuo johto sitten se 5v jota pitää kuormittaa? Vai kuten ohjeissa, punainen 5v ?
Kokeilin hehkulampulla ja kerran toimi kun laitoin keltaisen ja mustan lampun kiinni. Kun kokeilin uudestaan, niin ei tapahtunut enään mitään. Kumma juttu. Neuvoja täng juu!
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2009, 15:25:41 kirjoittanut Juho K. »
Poissa jpietari
« Vastaus #55 : 25 Tammikuu, 2009, 16:01:54 »
Lepotilassa violetissa pitäisi olla +5V. Sininen on -12V. Kuorma pitäisi laittaa +5V (punainen) ja maan (musta) väliin. Powerin pitäisi käynnistyä kytkemällä Power on (vihreä) maahan.
Google antaa aika paljon osumia hakusanoilla "ATX power supply lab".
Jostain muistaisin lukeneeni että jotkut powerit tykkäävät kyttyrää jos ne laittaa päälle ilman mitään kuormaa - toivottavasti poweristasi eivät tulleet toimintasavut ulos.
Djabu
« Vastaus #56 : 25 Tammikuu, 2009, 17:11:39 »
Jos oikein konkreettista savua tarkoitat, niin ei ole tullut eikä mitään muutakaan ääntä tms huomattavaa. Katsos, tuo olikin joo violetti. Ja siitä tuli se +5v.
Ei tapahdu mitään kun laittaa kuorman punaisen ja mustan väliin ja maadoittaa vihreän.
Ei tosin tule mitään volttejakaan mittariin. Alunperin tuli siitä violetista se 5v ja sitten kun jollain ihmeellä sain tuulettimen pyörimään niin tuli kyllä kaikista lukemia. Keltainen 12v ymsyms. Sitten kun otin keltaisen ja mustan irti ja laitoin takaisin kiinni lamppuun; ei tapahtunut enään mitään. Tuntuu kuin se heräte puuttuisi siitä jotta se antaisi virtaa.
z0tis
« Vastaus #57 : 26 Tammikuu, 2009, 13:51:49 »
Hmm ehkä vähän OT mutta nyt alkaa kuulostaa siltä nuo viritykset että Juho saisi akut turvallisemmin ja helpommin ladattua hommaamalla tuommoinenn 70-90€ maksava kunnolinen virtalähde?
Djabu
« Vastaus #58 : 26 Tammikuu, 2009, 21:21:32 »
Kyllä mun täytyy todeta jotta ei tuota saa pelittämään. Pitäisi yhdistää tuo vihreä johto maahan, jotta saa tuon laitteen antamaan virtaa, vaan ei todellakaan onnistu. Tuo masiina ei vain pelitä. Mä lopetan kyllä koko vitun laitteen väsäämisen, vaikka on pelit ja vehkeet tuon säätämiseen! Kun ei pelitä, niin ei pelitä. Enkä periaatteestakaan osta mitään valmista virtalähdettä. Kun on noita ylimääräisiä pc:n virtoja jäljellä, niin käytän niitä sitten.
Jatkan harjoituksia vielä.
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2009, 22:51:05 kirjoittanut Juho K. »
Djabu
« Vastaus #59 : 26 Tammikuu, 2009, 23:14:30 »
Tässä tämä kuinka olen liittänyt kaksi tuuletinta kiinni.
Vihreä maassa, oranssi "ruskea" oranssissa kiinni, molemmissa sekä keltaisessa että punaisessa kuormaa, vaan ei siltikään toimi.
Poissa RikuP
« Vastaus #60 : 27 Tammikuu, 2009, 00:23:14 »
Keltaisella(+) ja mustalla(-) saa 12v ulos. Vihreä ja yks mustista saa vekottimen käyntiin. Harmaalla ja yhellä mustalla saa merkkivalon. ja sit punasta 5v pitää kuormittaa eli punasen ja mustan väliin vastus esim. joku lamppu.
Näin tein itse paitsi en kuomittanu tota 5v punasta kaapelia mutta toimi silti hyvin. Niin ja vihreen ja maan väliin voi laittaa katkasimen jos virtalähteessä itessään ei ole.
Tossa yks ohje lisää jota en huomannu täällä olevan http://www.rc-pietarsaari.net/artikkelit/virtalahde.html
Djabu
« Vastaus #61 : 27 Tammikuu, 2009, 00:30:08 »
Joo, nuo specsit tiesinkin. Mutta tuossa on tosiaan nyt se ainut mutta. Eipä laite käynnisty vaikka laitoin kuormat molempiin (keltainen+musta,punainen+musta) sekä oranssit yhdessä, kaikki mustat yhdessä, vihreä mustassa johdossa. Ei puhu mitään. Luulen että tämä laite on död. Kerran tuo pyörähti kun laitoin kuormaa noille johdoille,eikä ole sen koommin lähtenyt päälle. Noh, otan "uuden" virtalähteen tuossa vloppuna tarkastelun alle ja silloin jos ei pelkällä vihreän johdon maadoittamisella riitä, niin annan asian olla kokonaan.
Näkyy youtubesta videoita kuinka paperiklipsillä sai tuulettimen pyörimään nätisti ja sulavasti. Tämä ei sitä tehnyt koskaan pelkällä noiden kahden johdon yhdistämisellä.
Poissa RikuP
« Vastaus #62 : 27 Tammikuu, 2009, 00:33:37 »
Saattaa olla virtalähe sökö. Ite tappelin kahen toosi vanhan virtalähteen kanssa aikani enkä saanut toimimaan. Huutonetistä sit ostin ihka uuden 400w vekottimen 11e hintaan ja jo alko toimiin noilla aikasemmilla ohjeilla.
Poissa 0lli
« Vastaus #63 : 27 Tammikuu, 2009, 08:09:00 »
Kokeilin itse samaa juuri viime viikolla. Minulla on kaksi ylimääräistä poweria, joku perus metallinvärinen ja musta nexus, muistaakseni 4090. Metallinväristä ei saa pysymään käynnissä vaikka mitä yrittää ja Nexuksen saa käyntiin, kun siihen liittää kotelotuulettimen (menee kiinni molex-liittimeen) tai Blade 400:n laturin. Tuo on kuitenkin niin iso, rivon näköinen ja epämobiili kokoonpano, että kävin hakemassa Clas Ohlsonilta pienemmän muuntajan, josta saa ulos 12V/5A ja liitinkin sopii suoraan laturiin. Ulostulon saa valittua voltin välein välillä 5V/7,5A - 24V/2,75A.
Poissa jpietari
« Vastaus #64 : 27 Tammikuu, 2009, 08:23:42 »
Joskus powereissa on jaettu +12V osiin merkitty esim. +12V1, +12V2 tms. Minulla on se käsitys että silloin ne tulevat eri hakkurikytkennästä eikä niitä silloin voi/saa kytkeä yhteen. Turvallisinta on ottaa virtaa aina vain yhteen liittimeen (emolevylle menevä 20/24 pin) menevistä samanvärisistä johdoista poikkeuksena musta maa.
« Vastaus #65 : 27 Tammikuu, 2009, 12:34:25 »
Ei tosiaan ole oikein suositeltavaa kytkeä kahta lähtöä rinnan. Itse olen kuitenkin niin tehnyt. Reilun vuoden ollut poweri käytössä, vielä ole päästänyt savuja eikä 230v suoraan läpi laturille.
Djabu
« Vastaus #66 : 29 Tammikuu, 2009, 23:29:29 »
Nyt tuli sitten laitettua uusi vanha poweri toimintaan. Oli edellinen vissiin päässyt jo luojansa luo, kun ei se puhunut mitään.
Tämä sentään toimi ja hyvinkin. Katkaisijankin asensin jotta ei heti ala hurraamaan kun laittaa piuhan seinään. Tosi iisi piisi tehdä.  :)
Pitää vain tehdä jonkinlainen teline kaikille noille nippeleille, nyt kun on vain väliaikainen ratkaisu kiinni.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #67 : 05 Maaliskuu, 2009, 15:17:04 »
Minä olen katsonut noita Chargery-nimisiä virtalähteitä, vaikka monikäyttöisempi labrapoweri kiinnostaisikin enemmän (siis laturia syöttämään alkuun, kun ei tuota virtaa vielä niin paljoa tarvitsisi).
Itseasiassa yksi tämmöinen Chargery Power A20 14V 17A on tilauksessa. Tai siis oli tilauksessa. Myyjä oli laittanut vahingossa hinnaksi reilut 16 e, kun piti olla reilut 30 e. Piti perua kauppa.
http://chargery.en.alibaba.com/product/217248072-200486238/Power_supply_for_RC_charger_balance_charger_CE_approved.html
Tämän isoveli on Chargery Power A30 14V 25A.
http://chargery.en.alibaba.com/product/218984950-200486238/Power_supply_for_RC_charger_balance_charger_CE_approved.html
Näitä ajattelin iCharger 1010B+:n kaveriksi, josta enemmän toisessa viestiketjussa, kun ehdin kirjoittaa.
Edit: Tässä vielä lisätietoa (jos esim. joku "kaupanpitäjä" noita haluaisi tilata): http://www.promatchracing.com/A20.pdf?PHPSESSID=f4320dddb180725118fcaf63ebf10e12. Ulkomaille tuota pienempää menee hintaluokkaan USD 39.90 kpl, isommissa erissä halvemmalla, joten "katuhinta" jenkeissä tuo sama. Täältä sisämaasta saa 2/3 hinnalla yksittäinkin.
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 15:51:03 kirjoittanut kiinalainen »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #68 : 15 Maaliskuu, 2009, 17:12:49 »
No ehkei ole syytä maksaa paljoa powerista. Romuläjistä tai varaosina saattaa löytyä vanhojen ja uusienkin kannettavien koneiden ja LCD-näyttöjen sekä muiden laitteiden "siistejä" powereita myös sopivasti 12 voltista 16 volttiin ja 6 amppeerin virtoihin asti (eli hieman alle 100:aan wattiin). Menettelee muutaman 3s akun 0,5 C / 1C lataukseen. Liitinkin usein oikea. Jos ei ilmaiseksi saa niin muutamalla eurolla varmaan irtoaa. Jos on penni kireällä, niin mahdollisesti samanlaisia powereita voi laittaa vaikka rinnan, niin saa lisää virtaa (virityksissä saa olla varovainen, itse kokeilin tilapäisesti kahdella Eskyn powerilla). Laitoin nyt yhden Liteonin 12V / 5A powerin (olisi ollut myös 6A, mutta vähän kalliimpi) tilaukseen parilla eurolla (Eskyn poweri jota nyt käytän antaa siiis 12V / 1,5 A). Tuo tuleva 5A poweri on tosin vain väliaikainen ratkaisu ja menee muuhun käyttöön myöhemmin.
Kuva samaisesta Liteonin 12-19 tuumaisen LCD-näytön powerista.
Köyhille ihmiselle köyhät ratkaisut. Tämmöistä modattua DELL:in poweria peräti myydään porakoneen akun lataukseen ja väitetään lähtevän 12V / 12,5 A. Yritin etsiä kyseisen powerin oikeita speksejä, mutta en löytänyt.
Vanhoista rojuista voi saada myös jotain hyötykäyttöön. Tässä 12V / 27A japanilainen NEMIC LAMBDA SR300-12/5G (22 cm x 13 cm x 9,5 cm). Kumpaakohan saisi vahtia enemmän poweria vai ladattavia akkuja?
Ja ettei virta pääsisi loppumaan. NEMIC LAMBDA 12V / 125 A (35 cm x 20 cm x 10 cm). Tuommoisen kun jostain rojuläjästä löytäisi, niin voisi hitsata jotain. Täällä joku myy tätä reilun 70 euron hintaan.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2009, 17:17:29 kirjoittanut kiinalainen »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #69 : 18 Maaliskuu, 2009, 18:58:17 »
Eilen juottelin vähän piuhoja valmiiksi ja tänään kuriiri toi pari LCD-näytön poweria.
Tämä 12V/6A poweri onkin siis Liteom, eikä Liteon ja sarjanumeroakaan ei ole, mutta luulisin, että ajaa asiansa alle kolmen euron hintaiseksi...Nopeasti kokeilin (oli vain edellisenä päivänä täysiksi ladattuja akkuja), eli tulee ainakin 1,5 A tuohon 9-kennon sarjakytkentään. Asetus oli nyt 1,5A, mutta pitäisi melkein onnistua 1C-lataus 2200mAh-akuille 3:n sarjassa, jos semmoista tarvitsee.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2009, 19:00:23 kirjoittanut kiinalainen »
Poissa kapa990
« Vastaus #70 : 26 Maaliskuu, 2009, 22:27:32 »
Mulla on kans toistaiseks Panasonicin Touchbook:n laturi syöttääs  BC6-10 ja LP-6.
Output 15.6v ja 8A.
- Spektrum DX7 2,4GHz
- Bantham BC8DX
- Phoenix RC -
« Vastaus #71 : 31 Maaliskuu, 2009, 19:28:31 »
Olipas mukava yllätys, ikivanha modattu PC poweri  jonka sain harrastuksen alkuaikoina Mr. Petri Verkkoselta jaksaa ladata yhtä aikaa kahta 6s4200 akkua 4A:lla kumpaakin. Kannessa lukee että 12V 12A, mutta ei tuo kyllä edes lämpene paljoa tai pätki virtaa. Mitenkähän sain käsityksen ettei edes 20A virtalähteen pitäisi riittää? Vai antaakohan tuo enemmän tehoa ulos mitä kannessa lukee? Puhalsin tuosta vielä pölyt pois varmuuden vuoksi ennen käyttöä, oli jokusen vuoden tarpeettomana hyllyssä.
Poissa jpietari
« Vastaus #72 : 31 Maaliskuu, 2009, 21:02:43 »
Kyllä yhden 6s akun 4A lataamisessa teho on latauksen lopussa jo 100W ts. yli 8A @ 12V + laturin häviöt. Poweri varmaan antaa vain enemmän tehoa ulos kuin mitä on speksattu - toisaalta et kuormita muita lähtöjä ollenkaan. PC-powereiden kanssa kannattaa olla varovainen - niissä ei välttämättä ole huomioitu ylikuormitusta ts. voi mennä rikki jos sitä kuormittaa liikaa. Oletko mitannut 12V-lähdön jännitteen kuormituksen alla?
« Vastaus #73 : 31 Maaliskuu, 2009, 21:56:10 »
Tuolta löytyi kaavio mainitsemastasi powerista:
Ja täällä myytävänä ko laittteita alle 35€/kpl
« Vastaus #74 : 31 Maaliskuu, 2009, 22:00:44 »
Laturi sanoo että vähän päälle 11V on jännite, muistaakseni 11.3V.
Joskus vedin liikaa virtaa tuosta powerista ja silloin meni ilmeisesti johonkin turvatilaan, katkaisi jännitteen syötön. Alkoi taas toimia normaalistin kun käynnisti virrat uudelleen.
28 Vastauksia
14259 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
6848 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3395 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
5388 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
3382 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
