Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 206516 kertaa)
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #150 : 02 Heinäkuu, 2010, 01:20:30 »
pikku päivitys
iChargeri oli tiltannut jo 12A latauksessa, mutta poweri toimi sulakkeena.
No nyt kun taas jaksoi myöhemmin tutkia niin poweri vaikuttaisi olevan iskussa. Tein hätäiset johtopäätökset kun hajonnut laturi oli vielä kytkettynä.
...kuin ruveta omaan piikkiin lähettelemään...
Niinpä. Takaisinpostitus maksoi 34.90€, pahimmassa tapauksessa jää vielä HK:n tulliin, tuskin lähtevät HobbyKingin hemmot lunastamaan...
Nyt vaan odotellaan.
« Vastaus #151 : 04 Elokuu, 2010, 16:29:46 »
Kas noin,  nytkin sitten vaan odotellaan lisää mutta tulipahan "päätös"...
Received 1xiCharger3010B
Item inspected.
Replacement will be send for the customer.
Ling 04/08/2010
Kohta palataan taas siis siihen poweriasiaan :)
« Vastaus #152 : 29 Elokuu, 2010, 21:27:54 »
Vedänpä vähän lankoja yhteen kun homma lähti pelittämään.
Eli... todella pitkän odottelun jälkeen saapui ehjä iCharger 1030 kiinasta.  Sille olin jo aiemmin hommanut pari poweria halpaan hintaan
http://cgi.ebay.com/350W-15V-23-5A-Regulated-Switching-Power-Supply-K005-/170431326457?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ae7fa8f9#ht_5836wt_1372
Sitten oli aika hommata diodit. Kävin yleiselektroniikassa höpöttelemässä ja siellä ei ollut tarpeeksi suuren virrankeston diodeja,  auton latureissa olis, mutta ne ovat kuulemma jotain "nappeja" jotka on puristusliitetty tms. Joka tapauksessa kuulemma vaikea uusiokäyttää missään järkevässä.
Partcosta löytyy tarpeeksi jöötejä "pulttidiodeja", mutta keskusteluissa selvisi että ne pitää vetää kiinni esim alumiinilevyyn tai siiliin jottei lämmöt nouse?
Alkoi siis kuulostamaan liian työläältä projektilta joten päätin jättää koko diodit pois.  Nuo virtalähteet ovat sikäli suojattuja että tuntuvat kestävän ainakin oikosulun tyynesti. Säädin jännitteet yleismittarilla samaksi ja powerit sarjaan.
Tuntuisi pelittävän hienosti.  700W 30V hintaan  52€ toimitettuna.
Aivan täydellä kuormalla en ole vielä kokeillut, mutta elämäni ensimmäinen 10C lataus, eli 22A virralla 6s 2200mAh akku, meni rivakasti ja laskeskelin että powereilta otettiin ehkä jotain 600W.
Nyt 1C ja 2C ladattava akut tuntuvat niiiiiin eilispäivältä että taidanpa myydä kaikki poijes.
« Vastaus #153 : 06 Tammikuu, 2011, 22:55:03 »
Kun olen tässä 206B/208B-laturin hommaamista miettiny ja sille poweria (24V), niin törmäsin tällaiseen virtalähteeseen: 24V/17A 400W, joita voi kytkeä rinnan max 3 kpl (
). Ebaysta löytyy hintaan 20e+15e postit suomeen. Sama kaveri myy myös 5kpl kasana (a 15e) tai 10kpl kasana (a 10e). Kasojen osalta en posteja kysynyt, mutta yksittäisen rahti noudatti aika lailla Saksanrahtia, joten 10kpl rahti lienee jotain 60e. Joten kimppatilauksessa 1kW+ poweri maksaisi vaivaiset 50e ja valmistajan speksauksen mukainen käyttötapa.
Sarjakytkennässä kun tahtoo olla ongelmana, että pitäisi oikeastaan heti tietää haluttu max-teho, jotta jännitteet yksittäisille powereille voisi valita sopiviksi. Rinnankytkennässä tätä ongelmaa ei ole, 1kpl riittää 206/208-laturille ja lisätehoja tarvittaessa laitetaan 2-3kpl virtalähteitä tyydyttämään esim 3010:n vaatimat tehot. Ja aina saadaan laturista maksimitehot irti kun tulojännite on riittävän korkea.
Laitetaanko kimppaa menemään? Jo yhden powerin ottaminen suomen postin kuluineen tulee halvemmaksi kuin ostaa yksitellen tuolta puhumattakaan että useamman ottaisi..  :D
« Vastaus #154 : 07 Tammikuu, 2011, 07:01:03 »
vaikuttaa hyvältä powerilta MUTTA
hyötysuhteeksi sanotaan 80% 400W ulostulolla laite siis muuttaa lämmöksi joku 80W ja tossa sanotaan että poweri jäähdytetään pohjan kautta... eli eipä taida ilman jotain jäähdytysratkaisua voida ottaa lähellekkään täyttä habaa ulos (vai käsitinkö nyt vaan väärin?)
e. joo tuolla PDF tiedostossahan se lukee ihan suoraan että jäähdytysratkaisun pitää pystyä jäähdyttämään sadan watin tehoa niin että pohjalevy pysyy alle 83 asteessa...
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2011, 07:04:22 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #155 : 07 Tammikuu, 2011, 08:13:30 »
Pitäähän tuo asia huomioida kun poweria rakentaa. Valmistaja vain huolehtii vaatimuksilla, ettei sen tarvi korvata mitään ylimääräistä. Joku kuitenkin laittaa sen eristeiden sisään ja valittaa ettei se toimi. Ei siinä paljon auttaisi vaikka siinä olisi puhallinkin  ;D
Paljoko sitten lopulta lämpenee? 83c on jo aika lämmin, 115c:ssa on katkaisu. Ilmeisesti ebaysta saatava 350W halpispoweri (hyötysuhde samaa luokkaa) ei juuri lämpene vaikka otetaan huiput irti. Jos joku on asian todennut voisi valaista meitä asian suhteen. Toisaalta tuollainen poweri, jossa ei ole tuuletinta, on varsin loistava vaihtoehto kun rakentaa esim salkkua jossa on 3 kpl noita, ilmakanavat väliin ja pari 120mm tuuletinta päähän siirtämään lämpö pois kotelosta lämpötilaohjauksella. Ei turhaa säätämistä valmistajan halpistuulettimen (ja sen ohjauksen) kanssa. Joka tapauksessa kun johonkin ne pitää asentaa, jo pelkästään keskinäisten kytkentöjen takia. Omilla tuulettimilla olevat yksiköt vaativat tilaa aika paljon enemmän, jotta ilma siirtyisi riittävästi.
Toinen seikka, joka jäi mainitsematta, että rinnankytkentä laskee max tehoja noin 10%. Joten maksimitehot kolmella olisi 24V*17A*3*0.9 = 1101W. Ja kahdella 734W.
« Vastaus #156 : 07 Tammikuu, 2011, 13:25:22 »
Mä oon käyttänyt tollasta: http://cgi.ebay.com/500W-13-8V-36A-Switching-Power-Supply-RADIO-PA-/250753520855?pt=AU_Security_Equipment&hash=item3a621314d7
Se tulee maksimin kuormalla todella kuumaksi, polttaa melkeen kättä. Tuuletin säätyy itsestään lämpötilan mukaan. Powerin pitää olla varmaan 60c ennen kun tuuletin lähtee edes päälle. Tuuletin on silti riittänyt vaikka sitä on tunti tolkulla kuormittanut, käy aina välillä vaan kovempaa.
Jännitettä voi hienosäätää trimmeristä, toinen trimmeri säätää ylikuormitussuojaa, jossa säätö meni muistaakseni 150% nimellistehosta eli 750W asti.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2011, 13:27:49 kirjoittanut juza »
« Vastaus #157 : 22 Helmikuu, 2011, 06:48:04 »
Tuohon saumaan ei keretty kimppaa pistämään pystyyn, mutta nyt niitä olisi taas tarjolla (5 x 10kpl nippuja). Huudon lähtöhinta on 100e/10kpl ja posti suomeen 42e/10kpl. Viimeksi huudon loppuhinta oli 112e, mutta nyt muut kauppiaat myyvät yksittäisiä 30e+-10e hintaan (jotka lienee siis ostettu tuolta hepulta), joten trokaajia suattaapi olla mukana kisassa.
Eli poweri on tämä: 24V/17A 400W (
), mitat 234x127x48.5mm (baseplaten ulkomitat) ja paino 1.3kg. Max hintana voitaneen pitää 20e/kpl mitä kannattaa maksaa posteineen, mieluusti tietysti alle 16e/kpl. Kotimaan postien osalta voitaneen hieman subventoida powereiden yksikköhinnassa, jolloin siitä ei tule kynnyskysymystä.
Jos olet kiinnostunut tilaamaan powereita, laita minulle YV:tä/emailia, niin katsotaan tilanne. Tällä hetkellä 15 poweria on varattuna.
Edit. lisätty linkki tarkkaan speksiin ja mitat/paino. Myös varauksia lisää.
Edit2. lisää ottajia. Laitoin kyselyä rahdista jos ottaa useamman 10-paketin. Huutoaikaa on 2.3. asti, joten ei ole kiirettä vielä.
« Viimeksi muokattu: 24 Helmikuu, 2011, 12:56:22 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #158 : 25 Helmikuu, 2011, 22:31:55 »
Rahti on sen 42e/10kpl, vaikka ottaisi useamman. Tuleehan toki paketille painoa kun pelkät powerit painavat jo 13kg/10kpl.
Varauksia on tällä hetkellä 20 kpl.
Edit. varauksia lisää
Edit2. könttä tuli täyteen, no more bets  ;)
« Viimeksi muokattu: 27 Helmikuu, 2011, 18:21:09 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #159 : 27 Kesäkuu, 2011, 12:38:22 »
Apuva!
Riittääkö tämä virtalähde:
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?sivu=powerit.kps450&tuote=Y
kahdelle tällaiselle laturille jos lataa 6S molemmilla samaan aikaan?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10382
Tarkoitus on siis ladata tietenkin täysillä ::)
Edit:
Ja jos on jollain esittää parempi vaihtoehtoja niin kiitos, kyllä otetaan kaikki esitykset vastaan.
« Viimeksi muokattu: 27 Kesäkuu, 2011, 12:50:27 kirjoittanut vee73 »
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #160 : 27 Kesäkuu, 2011, 13:28:05 »
Apuva!
Edit:
Toi virtalähde antaa 40A*15V=600w jatkuvaa, mutta todennäköisesti käy helevatun kuumana jos maximia ottaa kokoajan.
Noi laturit antaa ulos 300W 18 voltilla eli 15 voltilla vähemmän. Perjaatteessa siis riittää, mutta laturit ei voi antaa maximia.
« Vastaus #161 : 27 Kesäkuu, 2011, 17:28:25 »
Monellako Ampeerilla arvioisit 6S:ää lataavan tuolla setillä?
Olisko heittää jotain parempaa vaihoehtoa?
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #162 : 27 Kesäkuu, 2011, 18:05:27 »
Eikö se niin mene että toi laturi antaa max 300W ulos @ 18V ja kuusässää lataa max 13.5A, koska 13.5A*22.2V on noin 300W. Tästä vielä vähän pois, koska sulla on vaan 15 volttia niin varmaan 10A per laturi :D En nyt sano tätä faktaksi, joku fiksumpi voi korjata jos olen väärässä.
Porukahan on powerina käyttäny servereiden virtalähteitä modattuna.
Suosittelen laturiksi iChargerin 3010b joka lataa max 1000w teholla :) Itselläni on sellainen ja hyvin toimii!
« Vastaus #163 : 27 Kesäkuu, 2011, 19:08:15 »
Kiitos arviosta. 10A riittäisi varmaan ihan hyvinkin mutta vielä tuo hinta arveluttaa.
Tietokonepowereista sais huomattavasti halvemmalla.
Mulle kelpais mainiosti serverimuuntaja mutta, ite en ala puuhastelemaan.
Jos vaan joku ilmoittautusi pientä korvausta vastaan tekemään sellaisen, niin asia valmis  :)
Alunperin oli ajatuksena laittaa jotkin pikkuiset virtalähteet kotilatausta varten, koska kotona ei niin kiirettä lataamisen kanssa.
Mutta kentällä vois sitten auton akusta ottaa rivakampaa latausta varten.
Valitsin siitä syystä kaksi pienempää laturia koska, niillä on helpompi latailla ilman värkkäilyä kun akkuja on useampia. Tyyliin, yksi akku ja yksi laturi.
Mutta olis tuossa yhdessä isossa toki hyvätkin puolensa. Mutta tässä maailmassahan vain kuolema on lopullista :-\
Joten ei sitä tiedä jos joskus tuommosen laittas.
« Vastaus #164 : 27 Kesäkuu, 2011, 20:35:51 »
Joudut ostamaan melko uuden tietokoneen powerin että saat ilosesti 12V linjasta virtaa ulos, vanhemmissa taitaa rajoittua johonki 10-15A välille... eli et saa halvalla tehokasta tiesan powereistakaan. Osta kunnon poweri.
Eli tarttet karkeesti 2kpl noita vanhempia powereita kimppaan että saat ladattua tuon yhden 6s lipon 10A:n virralla..
« Vastaus #165 : 27 Kesäkuu, 2011, 20:41:12 »
Joo ei se 2kpl pientä haittas. Mulla onkin nuo muut laturit sillä lailla nyt.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #166 : 27 Kesäkuu, 2011, 22:42:18 »
Eli tarttet 4 pientä virtalähdettä jos meinaat ostaa 2 laturia ja ladata kahta kuusässää samaan aikaan. Aika paljon saa rojua olla että saa parit akut ladattua...
Kysymys kuuluu että kannataako latausvehkeissä säästää jos meinaa 700 sähkökopua lennättää?
Osta nyt miljoonan superauto ja sit ei ole varaa bensaan... ;D
« Vastaus #167 : 28 Kesäkuu, 2011, 07:43:00 »
No ei sitä ny neljää virtalähdettä kahteen laturiin.
Mutta molempiin uusiin tuleviin latureihin oma. Ja salkussa on ihan sama onko siellä yksi iso virtalähde vai monta pientä.
Mulla on toistakymmentä muutakin RC-vehestä ja laturihankinnassa ajattelin myös niitäkin samalla kun latureita tilasin. Siksi halusin erillisiä latureita enkä yhtä isoa.
Harrastereissulta kun tulee kotiin ja on 15-20 akkua tyhjänä ja vielä useaa erilaista. On mukava kun on monta laturia eikä yksi iso. Nyt mulla onkin sitten 6 laturia aktiivi käytössä. Ja jos ei riitä niin ostetaan lisää.
Niin ja tuo Virtalähdeasia on nyt kunnossa. 1150W tulossa.
Ja vielä, en mä ole varallisuudestani mielestäni mitään maininnut. Joten mistä ajattelit että laturihankintani on rahasta kiinni?
Yhden ison laturin olisi saanut edullisemmin :D
Ja minulla on aivan hyvin aikaa odottaa kentällä muutama kymmenen minuuttia että 700:sen akut latautuu kun on muitakin lennätettäviä, yleensä auto täynnä joita voi sillä aikaa ulkoiluttaa.
« Vastaus #168 : 28 Kesäkuu, 2011, 10:42:38 »
sait ilmeisesti jonkun kyhäämään sulle tollasen kahden HPn serveripowerin combon? (tehosta päätellen ;) )
itsekkin käyttäny sellasta ja nyt olis toinen postissa haettavissa mikä pitäis myös modata joku ilta...
tehoa on vaikka muille jakaa ja poweri ei juurikaan lämpene edes maksimikuormituksella noi kun on
tehty siihen että jauhavat isoilla tehoilla vuoden ympäri :)
itselläkin on 4x i-charger 106b+ (250w/kpl) joista 2 vielä postissa juurikin nyt ja olen sitä mieltä että mielummin monta laturia!
tätä puoltaa jo se että jos pitää valita isolla laturilla nopeasti ladaten tai monella pienemmällä vähän hitaammin
on lopputulos kuitenkin monella pienellä yhtä nopea mutta akut rasittuu vähemmän koska latausvirrat on pienempiä :)
kyllä tolla 4x250w teholla aika isoa laivastoa pitää ilmassa varsinkin kun agregaattikin on tilattu :D
itse en kyllä jaksa kotonakaan odotella koko iltaa että akut latautuu kun niitä kuitenkin joutuu vähä vahtia ;)
« Vastaus #169 : 28 Kesäkuu, 2011, 11:24:22 »
Joo onneksi innokas tekijä tarjoutui väsäämään powerin ;D
Ja juuri näin minäkin ajattelen tämän laturihomman.
Ja vielä, jos vaikka sattuu joku laturi savuamaan ei sitten ole iso itku kun ei ole laturia.
Bylsimys
« Vastaus #170 : 28 Kesäkuu, 2011, 19:13:39 »
Jos tarvii pelkästään vakaata 12V/autojännitettä (autossahan nimellinen 12 voltin jännite on kuitenkin 13,8v), niin
tuolta löytyy HQ merkkinen 10 ampeerinen. Iso, painaa ja on halpa. Tupakansytytinpistoke ja banaani/ruuviliittimet. Toimii.
« Viimeksi muokattu: 28 Kesäkuu, 2011, 19:16:58 kirjoittanut Bylsimys »
« Vastaus #171 : 28 Kesäkuu, 2011, 23:40:34 »
10A ei pitkälle pötkitä ;D
omistani tulee 47A ja 13v ja noita on tästä päivästä lähtien 2 eli yhteensä 94A ;D just riittää 700E akkujen lataukseen 2C virroilla ku vetää paria settiä kerralla neljän laturin voimin ;)
powerit on ebaysta kotiin kannettuna yhteensä saman hintaset ku toi HQ10A tosin vaivaa saa nähdä aika paljon että saa modattua...
(sähköt on helpot mutta mekaaninen modaaminen on aina taakka ainakin mulle... huomenna jos laittais ton toisenkin  kuosiin :) )
Rity
« Vastaus #172 : 29 Kesäkuu, 2011, 08:20:15 »
alkoi kiinnostaa tuo powerimodaus, mitä powereita olet käyttänyt ja miten kytketään, vaikuttais että meidän sähkömiehille tulossa projekti :D
« Vastaus #173 : 29 Kesäkuu, 2011, 09:12:27 »
Onko Ärrällä näita ebayn hakkureita(löytyy monen laista monella jännitteellä)
Sitten vaan sarjaan/rinnan kytketään että saa mieluisen lopputuloksen, säätää vaan jännitetasot kohdalleen etteivät paukuttele toisiaan  :P
Itsellä on käytössä yks 12V 400W versio, korkeammalle jännitteelle ois kaipuu (15V+)
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=switching+power+supply&_sacat=See-All-Categories
Noita harmaita laatikoita.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #174 : 29 Kesäkuu, 2011, 09:19:42 »
Onko kukaan vielä laskenut miten paljon toi näkyy sähkölaskussa pidemmän päälle? :D Esim joku 20 lataus kertaa kahta akkua samaan aikaan. ;D
28 Vastauksia
13677 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
6644 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3222 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
5151 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
3260 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
