Kirjoittaja Aihe: Tehokas virtalähde  (Luettu 206569 kertaa)
Rity
Vs: Tehokas virtalähde
« Vastaus #175 : 29 Kesäkuu, 2011, 10:43:26 »
Onko Ärrällä näita ebayn hakkureita(löytyy monen laista monella jännitteellä)
Sitten vaan sarjaan/rinnan kytketään että saa mieluisen lopputuloksen, säätää vaan jännitetasot kohdalleen etteivät paukuttele toisiaan  :P
Itsellä on käytössä yks 12V 400W versio, korkeammalle jännitteelle ois kaipuu (15V+)
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=switching+power+supply&_sacat=See-All-Categories
Noita harmaita laatikoita.
ei ole siisi vielä mitään, mutta harkitsen hankkimista. Pitääkin tutkailla.
« Vastaus #176 : 29 Kesäkuu, 2011, 11:03:16 »
ei ole noita
« Vastaus #177 : 29 Kesäkuu, 2011, 11:18:26 »
Onko kukaan vielä laskenut miten paljon toi näkyy sähkölaskussa pidemmän päälle? :D Esim joku 20 lataus kertaa kahta akkua samaan aikaan. ;D
mulla on ollu jo kerran tollanen kulutusmittari välissä ku yhellä tollasella powerilla laskettelin kahteen 106B+ i-chargeriin täyttä habaa ja mittari näytti 620W... pitää ohjelmoida sähkön hinta siihen niin näkee ku laiskana en jaksa laskea ;D (eikä oo toistaseksi hajuakaan mitä sähkö nyt maksaa ku vaimoke hoitaa ne laskut... sen tiedän että sitä tulee töpselistä ;D )
nyt vois kyllä laittaa mittarin väliin ja latailla vähä 700En akkuja jos saan ton toisenkin powerin käyttöön joka tuli eilen postista...
eilen tuli myös toiset 2 i-laturia joten nyt saa kuormitettuakin noita :D
poweri on siis tällanen:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400224321905&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
kestää ottaa ton 47A jatkuvasti eikä edes lämpene pahasti kun puhallus on täysillä (pitää kyllä kovaa meteliä)
tossa on aika monipuolinen logiikka sisällä joka osaa ohjata jopa puhaltimia ja oon selvittäny miten se toimii ja laittanu tohon omaani kytkimen mistä puhaltimen saa puoliteholle... kuitenkin kuorman lisääntyessä se osaa mennä ittekseen pikkasen kovemmalle :)
kyllä taitaa olla paras hintalaatusuhde noilla jos vaan saa väkerreltyä kasaan! pikkasen pitää kytkeä ja netistä löytyy hieman risteäviä ohjeita... ite tuli sitte vähä mittailtua ja ihmeteltyä että tuli oikein! :)
jännitettäkin sais pikkasen säädettyä kytkemällä johtoja oikariin ja koitinkin sitä mutta ajattelin että toi vajaa 13v riittää kyllä niin jätin sitte kuitenkin siltä osin vakioksi!
tossa vielä omastani:
http://www.youtube.com/user/MrTohtoriR#p/u/3/4aAJPf-Bw6Q
Bylsimys
« Vastaus #178 : 29 Kesäkuu, 2011, 13:41:20 »
Nyt stoppi! Harrastuksiin kuluvia rahoja ei lasketa. Se tietää epäonnea! :)
« Vastaus #179 : 29 Kesäkuu, 2011, 13:45:45 »
Tilasin just tuolta noita virtalähteitä 4kpl, yksi pari joutaa myyntiin, kunhan saapuvat.
« Vastaus #181 : 21 Helmikuu, 2012, 10:30:40 »
Tartteis sada 1000W Hyperionin laturille virta lähde. Arvot 26V 40A.
Mikä on paras tapa toteuttaa tällainen.
Kaksi 12V akkua ja laturit on yksi tapa mutta se on aika vaikeasti siirrettävä.
Poissa DM
« Vastaus #182 : 21 Helmikuu, 2012, 10:52:42 »
Omat  taitoni ovat sitä luokkaa, että talon palaminen itse tekemällä on liian todennäköistä. Tilasin siis tälläisen: http://www.rapidonline.com/Electrical-Power/30V-30A-Variable-output-power-supply-68072
Jää hieman tuosta tonnista, mutta riittää mulle.
mCPX brushless | DX7
« Vastaus #184 : 02 Maaliskuu, 2012, 09:26:17 »
http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.kps1228&tuote=Y eikös tuollainen riitä hyvin syöttämään virtaa kahdelle 106b+ iChargerille?
Poissa LoneWolf
« Vastaus #185 : 02 Maaliskuu, 2012, 10:11:02 »
Ei riitä täydellä latausteholla. 13.8V * 25A = 345W jatkuvaa tehoa, kaksi iCharger 106B:tä imasee yhteensä reilun 500W. Mulla on tämä, riittää just kahdelle 106B:lle täydellä höyryllä.
« Vastaus #186 : 02 Maaliskuu, 2012, 11:21:10 »
Niinpäs olikin.
Eli onkos kellään myydä tuollaista modattua HP:n virtalähdettä? 1kpl riittää.
« Vastaus #187 : 02 Maaliskuu, 2012, 11:55:43 »
.. modattua HP:n virtalähdettä? 1kpl riittää.
Noi PC-powerit antaa varsin tarkkaan 12V ulos, joten 106B:sta irtoaa silloin max 220W/kpl. 14-18V tarvis, että saa kaiken ilon irti.
Ja ebay on pullollaan noita, postithan ne tuppaa noissa maksamaan. Saksasta 35e/kpl taikka 57e/2kpl posteineen: http://www.ebay.co.uk/itm/HP-POWER-SUPPLY-575W-DPS-600PB-B-DL380-G4-DL385-G1-/150742416920
Edit. Briteistä vielä halvemmalla: http://www.ebay.co.uk/itm/REDUNDANT-Power-supply-PSU-HP-Proliant-DL380-G4-DL385-Server-/160750365378
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2012, 12:00:07 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #188 : 02 Maaliskuu, 2012, 12:00:56 »
itseasiassa toi HPn serveripoweri antaa ulos tarkalleen 12.7v jolla 106b+ antaa täydet 250W ulos! sen jännitteen saa nostettua yhdellä vastuksella aina 13,8v asti!
mulla on noita 2 jotka olen modannut mutta ovat molemmat käytössä. sori.
on muuten aika puurtaja toi poweri! kestää ottaa 50A vaikka kuinka kauan eikä edes isosti kuumene!
etu on myös se että toi on tosi pieni ja kevyt. haittana sitten se että tuuletin huutaa hulluna jos sitä ei hiljennä.
tossa on powerin omaan logiikkaan rakennettu tuulettimen kierrosnopeuden puolitus joka kuitenkin kuormassa kiihdyttää jonkun verran.
oon kytkeny ton niin että saan kytkimestä hiljasemmalle jos jotain pikkuakkuja latailen mutta se osaa kuitenkin mennä ittestään tarvittaessa kovemmalle. muuten huutakoot! :D
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2012, 12:06:05 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa JiriK
« Vastaus #189 : 02 Maaliskuu, 2012, 12:18:14 »
Kiitti linkeistä Xen, tilasin pari noita powereita.
Mulla on kyllä 2 mean wellin 500W/24V hakkuria, mutta niissä on joku rele joka naksuu.. ärsyttävä ääni.
Vieläkö Kipor ig2000:t on pelanneet hyvin?
Honkkarissa vois hakea 449e hintaan.. Kärkkäiseltä sais 429€ mutta siihen tulee rahteja päälle.
« Vastaus #190 : 02 Maaliskuu, 2012, 12:27:12 »
Onko sulla tästä kyktennästä jotain infoa?
Tekeillä on 2x25,4V powerit kuvassa näkyvästä setistä.
Tosiaan yllättävän pieniä ja keveitä 500W powereiksi.
« Vastaus #191 : 02 Maaliskuu, 2012, 12:44:50 »
itseasiassa 575w powereiksi ;)
en ole kotona joten kytkentöjä ei nyt ole tässä enkä muista missä ne on kotonakaan...
sampalle (SJo1) joskus taisin vuotaa ne joten ehkä sillä on ne paperilla ylhäällä... kannattaa kysästä
mä ite meen sitte taas mittailemalla jos joutuu lisää tehdä...
« Vastaus #192 : 02 Maaliskuu, 2012, 13:02:45 »
Kärkkäisen postikulut tuolle on 7.4€ (normi paketti) ja 9.9€ (ovelle paketti), että säästäähän tuossa silti.
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #193 : 02 Maaliskuu, 2012, 13:10:53 »
Miten noi on tarkoitus kytkeä että saadaan se 25v?
« Vastaus #194 : 02 Maaliskuu, 2012, 13:11:32 »
Eihän tuo ostaminen ongelma ole, vaan se modaaminen. Liittimien juottaminen akkuihin vielä menee, mutta sitä vaativammat hommat jätän niille jotka tietää mitä tekee.
« Vastaus #195 : 02 Maaliskuu, 2012, 13:28:21 »
toisen powerin toisio pitää erottaa jota varten poweria pitää purkaa...
en ole itse tehnyt koska mun laturit huolii maksimissaan 18v enkä hyödy siitä siis mitään. samppa on noitakin käsittääkseni tehnyt.
« Vastaus #196 : 02 Maaliskuu, 2012, 15:29:46 »
Oh, tais tuon "modaaminen" sana mennä vähä ohi. Mutta eihän yksittäinen 12V poweri tarvi juuri modaamista, ei tarvi ees kuupaa aukasta jos ei halua. Kolme pinniä yhteen, juottaa/kytkee terminaaleihin johdot ja töpseli seinään. Tuossa hyvät ohjeet kuvien kera miten homma menee: https://sites.google.com/site/tjinguytech/my-projects/HP47A
Pinnien kytkentään sopii servo-johdot. Kannattaa kytkeä pinnit 6-8-10 yhteen (viimeisestä linkistä löytyy pinni-listaus ja kyseinen ohje). Yllä olevassa linkissä ohje on 6-9-10. Toimii se niilläki, mutta jännitesäätö menetetään.
Tuulettimen vaimennus minimiin tapahtuu kytkemällä pinnit 4 (tuulettimen ohjaus) ja 8 (maa) yhteen. Kun kuormaa on about 5A, tuuletin lähtee automaattisesti päälle. Veikkaan, että tohtorilla on se kytkin tässä välissä. Tuohon pinniin 4 voi syöttää 5-12V jännitettä, jos haluaa säätää tuulettimen nopeutta. Inffo: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20506999
Ja niille, joilla mopo piirtää jo pahasti..  ;D Kytkentä 24V/94A virtalähteen rakentamiseen näillä samoilla palikoilla: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20532746&postcount=3
Samasta linkistä löytyy pinni/ribbon-listaus, ohje tuulettimelle ja jännitesäädölle.
Edit. Parempi kuva miten neljästä saadaan ulos 24V/94A: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20642236&postcount=69
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2012, 16:00:37 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #197 : 02 Maaliskuu, 2012, 15:49:36 »
Hei, löyty isoja kasoja noita 575W powereita. Oisko innokkaita kimppatilaukseen? Ynnäsin tossa, että maksas 35e/2kpl taikka 60e/4kpl postitettuna Suomessa. Jos kiinnostaa, YV:tä kehiin. Aikaa ilmoittautua lauantai klo 20 asti.
Edit. Kyseessä on siis sama poweri mistä edellä on juttua eli DPS-600PB. Eka kimppa täys ja toiseen ois tulijoita. Voin tehdä pientä korvausta vastaan 12V plug-and-play version (eli pinnit kohdilleen ja 4mm banaaneille sopivat johdot kiinni).
Edit2. Toinenki kimppa täys. Kolmaski otetaan jos tulijoita piisaa, aikaa on vielä ilmoittautua.
Edit3. Kimppa closed ja tilaus lähti.
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2012, 18:53:50 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #198 : 12 Maaliskuu, 2012, 10:50:00 »
Löytyykö keneltäkään tuon DPS-600PB:n mittoja, ei kovin nopeasti netistäkään löytynyt?
« Vastaus #199 : 12 Maaliskuu, 2012, 15:35:31 »
Toi perus laatikko on leveys/korkeus/syvyys about 78mm x 56mm x 282mm  Liittimet ja kiinnityslärpäkkeet sitten työntyy pikkuisen ulos mutta nehän kai usein korvataan jollain omalla joka tapauksessa.
28 Vastauksia
13678 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 13:21:55
6644 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Maaliskuu, 2009, 17:25:18
kirjoittanut nurmipora
3222 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2010, 13:05:40
kirjoittanut krpk67
5153 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2010, 20:07:14
kirjoittanut Verre
3260 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2011, 22:01:42
kirjoittanut Puhi
