Kirjoittaja Aihe: Logo 800  (Luettu 7096 kertaa)
Poissa Konna
Mikado Vbar Control Touch
Vs: Logo 800
« Vastaus #1 : 14 Joulukuu, 2019, 18:32:21 »
Vähä... Tahtoo...
Poissa Konna
Vs: Logo 800
« Vastaus #2 : 14 Joulukuu, 2019, 22:37:47 »
Vs: Logo 800
« Vastaus #3 : 14 Joulukuu, 2019, 23:05:14 »
onkohan toi muovirunko tarpeeks luja Tero sun funneliin? ;D
Poissa Konna
Vs: Logo 800
« Vastaus #4 : 14 Joulukuu, 2019, 23:11:32 »
Kieltämättä panokset kovenee  ;D ;D ;D
Vs: Logo 800
« Vastaus #5 : 14 Joulukuu, 2019, 23:11:35 »
Testaamallaha se selviäis :)
Vs: Logo 800
« Vastaus #6 : 15 Joulukuu, 2019, 10:35:20 »
Paljonko painoeroa vanhempaan generaatioon?
Vs: Logo 800
« Vastaus #7 : 15 Joulukuu, 2019, 10:57:31 »
Se taitaa tommosella muovirunkosella kardaani vehkeellä olla Teron budjetointi helppoa. Tilattavien kittien määrä = leirien määrä.
Vs: Logo 800
« Vastaus #8 : 15 Joulukuu, 2019, 11:52:45 »
Pakko sanoo et ny tuli aika realistine arvio :D
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Logo 800
« Vastaus #9 : 16 Joulukuu, 2019, 00:05:37 »
Veikkaan, että ihan älyttömästi! Ehkä 8kg tai 11kg :D
Vs: Logo 800
« Vastaus #10 : 16 Joulukuu, 2019, 07:03:44 »
pitää sitte vaan lykätä pari 2.5kg punttia kiinni niin saa sitä suuntavakautta ja funnelissa virrat oiseelle alueelle (~400A). Ei tuo painon puute ole ongelma kun sen saa tollai kuitenki helpolla fiksattua.
Vs: Logo 800
« Vastaus #11 : 16 Joulukuu, 2019, 09:51:33 »
Lentovideo. Lennossa sellainen massasta johtuva hitausmomentti on näkyvissä. Autot näköjään onnistuu hyvin ja myös toimii pienillä kierroksillla. jotenkin tuntuu että 700:nen on kivempi lennättää itselle. Isomman kopterin omistaminen taas varmaan hienompaa.
***Hinnat ja tietoa***
5.5kg ilmeisesti onnistuu. Eikös tuo ole aika kevyt? Täytyy olla 12S ja 750cm lavoilla ja kevyillä sähköillä. Paljokos Terolla painoi vanha?
Recommended main rotor blade sizes are 750-810 mm, depending on your personal taste and style of flying.
To power the 80, you can rely on reliable components from the LOGO 800 XXtreme, with 6 mm x 50 mm motor shafts.
Motors with other shaft diameters can be adapted easily by just replacing the shaft.
Two gear ratios are available: 10.46:1 with a 13 T pinion or 9.71:1 with a 14 T pinion.
Motors with a larger bell than e.g. a Scorpion 4535-380 can also be used: just replace the stock main gear with the larger one from the LOGO 700/800 XXtreme, including the one way bearing and an appropriate pinion.
The newly designed canopy of the LOGO 800 combines the known and appealing design and visibility with improved aerodynamics: the LOGO 800 accelerates faster and reaches higher top speeds when directly compared to it’s predecessor. This helps especially with swift transitions within or between 3D maneuvers and big air aerobatics.
With off-the-shelf components and 5,000 mAh batteries, an all-up-weight of 5,500 g / 12.13 lb is possible.
Vs: Logo 800
« Vastaus #12 : 16 Joulukuu, 2019, 09:59:38 »
Tossa videolla sanoo että 1kg kevyempi kuin edeltäjänsä! Kilo on paljon, mutta sähköthän tekee ison osan, tuskin ne nyt rungosta on kiloa saanut pois.
Vs: Logo 800
« Vastaus #13 : 16 Joulukuu, 2019, 10:51:08 »
Jatketaas vielä:
- Kyle lentää 1000-1900rpm
- 14S 5000mAH Optipower
- Kuva logista lennon jälkeen
    *168A
    *8,8KW
    *4min 22s lento
    *3830mAh kulutettu
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
Vs: Logo 800
« Vastaus #14 : 16 Joulukuu, 2019, 11:09:48 »
Mä oon tunnistavinani koosta johtuvan kankeuden tolta videolta. En niinkään massan hitautta ???
770 Rotos paino saman verran ku toi Logomotiivi. Ainakaan  Protoksesta ei jääny mulla mieleen, että olis mitenkään erityisen kevyt. Enempi mieleen jäi tosiaan toi koosta johtuva kankeus ku keveys.
Tätä uutta 800 Logoa puitiin täällä about vuos sitte ku siitä ekat kuvat julkastiin. Muistelisin, että tää uus 800 on perusrungoltaa sama ku 700:n. Eli ei siis mitään sukua edelliselle mörssärille :D Vanhassahan lavan pitimetkin on pätkät ratakiskoa ja uudessa mitkä lie rimpulat ;D
Vs: Logo 800
« Vastaus #15 : 16 Joulukuu, 2019, 11:41:32 »
Voit olla oikeassa tuon koosta johtuvan hitauden suhteen. Pitkät lavat vaan kääntyy hitaammin, mutta on siellä mielestäni vähän myös massan tuomaa jatkuvuutta. Lyhyemmillä lavoilla saanee räväkämmäksi.
Manuaalissa oli muuten suora maininta että kaikkia repiviä extreme 3D-liikkeitä ei välttämättä voi tehdä, vaikka tiukemmat leparikumit sinne laittaisi.
Vs: Logo 800
« Vastaus #16 : 16 Joulukuu, 2019, 12:16:24 »
Toi mun lokomotiivi o 7.1kg keiju [emoji12]
Vs: Logo 800
« Vastaus #17 : 17 Joulukuu, 2019, 08:34:40 »
Isoin kone mitä oon ite lennättäny, on 770 Goblin ja se oli ihan huomattavasti hitaamman ja kankeamman tuntunen ku 700. Oli vielä 12s setupilla, joten painoa ei ollu kuitenkaan niin älyttömästi enempää ku 700:ssa, että kyllä se kankeus taitaa lähinnä lavoista tulla.
8476 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2009, 20:15:23
kirjoittanut PatrikR
Logo 700
Aloittaja Heechee Yleinen keskustelu
5204 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2011, 16:04:40
42 Vastauksia
26476 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2015, 15:48:46
52 Vastauksia
31979 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2017, 20:29:58
kirjoittanut Konna
4722 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2017, 21:57:08
kirjoittanut TimoK
