Kirjoittaja Aihe: Raptor 60 bindausta neg. kulmilla  (Luettu 9562 kertaa)
osmomn
« : 13 Elokuu, 2007, 10:07:50 »
Laitoin Raptor 60:een lapakulmaskaalaksi -10 - +15 astetta ja nyt näyttää siltä että täysillä negatiivisilla kulmilla oikea tikku nurkassa stabbaritanko ei pääse "keinumaan" juuri yhtään. Onko lapakulmaskaala liian iso vai kaipaako nuppi jotain päivitystä? Minkälaisia lapakulma-alueita muut Raptoristit käyttää?
Poissa Silli
  • VLK, KELKO, Loviisan ilmailijat
    • Galleria
Vs: Raptor 60 bindausta neg. kulmilla
« Vastaus #1 : 13 Elokuu, 2007, 16:46:03 »
25 on aika paljon  ;D
Mulla on 90 rapulassa  -11 / +12.5 ilman bindauksia.Aileron/elev on 6.5
Noilla kulmilla se puutuu jos vetelee nurkkiin joten 9-9 tai maks 10-10 nitrosta ja motti/putkisetupista riippuen.
Holdiin joku -6 / +12.5
« Viimeksi muokattu: 13 Elokuu, 2007, 16:49:36 kirjoittanut Silli »
osmomn
« Vastaus #2 : 14 Elokuu, 2007, 13:35:03 »
Aileron/elev on 6.5
Mikä arvo 6,5 on ja miten se mitataan?
« Vastaus #3 : 14 Elokuu, 2007, 21:21:22 »
Aileron/elev on 6.5
Elikkä ilmeisesti kun sulla pitch on nolla, ja vedät kallistuksen laitaan, lapakulmat 6,5 toisessa ja -6,5 toisessa lavassa...
osmomn
« Vastaus #4 : 21 Elokuu, 2007, 20:18:32 »
Raptorin nupissa on edelleen häikkää vaikka pienentäisi lapakulma-aluetta.
Voisiko joku raptoristi tehdä omalla kopterillaan seuraavanlaisen testin:
Pääroottori niin että lavat ovat poikittain runkoon nähden ja stabbaritanko rungon suuntaisesti pitkittäin, lapakulmat täysin negatiiviselle, oikea tikku täysin taakse. Pääseekö nyt stabbaritanko kallistumaan taaksepäin yli vaakatason?
Itselläni tökkää vaakatasoon mutta eteenpäin kyllä kallistuu. Mielestäni olisi ohjauksen kannalta aikas tärkeetä että tanko kallistuisi myös taaksepäin jotta kopteri olisi ohjattavissa negatiivisillakin kulmilla...? En oikeen uskalla pistää kopteria vielä taivaalle ja kokeilla mitä tapahtuu kun pistää vispilän selälleen...
Positiivisilla kulmilla kaikki toimii niinkuin pitääkin, mekaniikka ei rajoita liikkeitä mitenkään.
Poissa martevuo
  • Moderator
« Vastaus #5 : 21 Elokuu, 2007, 20:44:05 »
Nyt kuullostaa siltä että nuppi ei ole kasattu oikein.. hmm
osmomn
« Vastaus #6 : 21 Elokuu, 2007, 20:48:05 »
Olen tarkistanut nupin n. 7 kertaa ja on kyllä niputettu ohjevihkosen mukaan....
Teitkö tuon testin omaan Raptoriisi? Kuulisin mielellään tuloksia...
Poissa JJA
« Vastaus #7 : 22 Elokuu, 2007, 11:14:12 »
Pikaisen tsekkauksen jälkeen tikkujen asento ei vaikuta mitenkään stabbaritangon liikealueeseen, eli jotain häikkää siellä on.
osmomn
« Vastaus #8 : 22 Elokuu, 2007, 16:48:42 »
Ottaako sulla lavanpitimen vääntövarsi kiinni silmukan malliseen linkkiin? Oheinen kuva (jos sain sen liitettyä?) toivottavasti selventää asiaa. Itsellä tuo lavanpitimen vipu nappaa kiinni silmukkaan eikä mahdu taittumaan silmukan alle kun lapakulmat laittaa negatiivisille ja vetää sauvan taakse. Kuuluuko olla näin, pitäisikö vivun mennä silmukan alle?
Kuvassa on metallinuppi, itsellä se on vakio muovinen.
Poissa JJA
« Vastaus #9 : 23 Elokuu, 2007, 00:02:56 »
No ei se kyllä ota kiinni siihen linkkiin.
Damn, nyt vasta hokasin että kyseessä on 60 rapu, mulla kun on itsellä 50.  ;D
Poissa martevuo
  • Moderator
« Vastaus #10 : 23 Elokuu, 2007, 13:40:21 »
Ei pitäs ottaa kiinni ollenkaan.. tai siis ei mulla ota :)
nyt on kasattu kyllä väärin.. katos että luulinkit, eli ne joilla ohjaat lapauran kohdilleen että ovat oikean mittaset. Tollanen tulis ekana mieleen silla vaikka lapakulmat ovat oikeat niin mekaanisesti ei välttämättä ole tikissä
Kahden linkin tavoitepituus 100mm saadaan esim 50+50 tai 60+40.. kato tarkkaan että kaikki pituudet täsmää edes 2mm tarkkuudella ohjekirjan kanssa.
osmomn
« Vastaus #11 : 23 Elokuu, 2007, 15:18:58 »
Linkin pituudet on ohjekirjan mukaan puolen millin sisällä. Tuntus että ainut vaihtoehto on että nupissa on vääriä osia, ostin vispilän nimittäin käytettynä enkä tiedä mitä osia pitäisi tulla paketin mukana.
Nyt on kuvia oman vispilän nupista.
Kuvassa 1 nuppi näkyy "lepotilassa", näkyykö suoraan kuvasta mikä on pielessä? Kuvissa 2 ja 3 näkyy tilanne jossa kulman on negatiivisella n. 9-10 astetta ja sauva työnnettynä eteen. Tässä tilassa stabbaritanko ei juurikaan enää pääse kallistumaan eteenpäin yli vaakatason...
JKokkala
« Vastaus #12 : 23 Elokuu, 2007, 23:17:07 »
Vika näkyy: lavanpitimet (ja yläkerta) ovat väärinpäin. Lavanpitimien "kääntövipu" pitää olla lavan jättöreunan puolella, kun nuppi pyörii myötäpäivään (ylhäältä katsottuna), näin ainakin R50:ssä.
-Jari
Kyllä nuo lavan pitimet on oikein päin.
osmomn
« Vastaus #13 : 24 Elokuu, 2007, 11:24:56 »
Oon samaa mieltä, vika ei voi olla iso mutta MISSÄ??? En keksi...  :(
Voisko joku laittaa kuvia omasta raptorin nupista (60 tai 90) samaisessa tilanteessa eli lapakulmat -9 astetta ja sauva edessä tai takana. Miltä näyttää?
Poissa JJA
« Vastaus #14 : 24 Elokuu, 2007, 12:26:25 »
Kuvista ei kunnolla näe, mutta kulkeeko nuo isot soikeat linkit varmasti pystysuorassa samassa linjassa nupin akselin kanssa? Tulee vaan mieleen että jos toi pronssin värinen osa nupin alaosassa on kapeampi kuin orkkis (orkkis muovinen), niin siinä tapauksessa se siirtäisi tuon ovaalin linkin alapäätä pois keskiöstä. Muuten kyllä vaikeeta keksiä mikä muu tossa voisi mätätä.
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2007, 12:34:22 kirjoittanut Jani_A »
osmomn
« Vastaus #15 : 24 Elokuu, 2007, 12:34:22 »
Kyllä ne aika tarkkaan kulkee, mutta pitää vielä illalla tarkistaa. Meinaatko, että jompi kumpi "vipu", mikä on kiinni soikeessa linkissä, on väärän mallinen?
Leijunnassa kopteri toimii kyllä hyvin, ei ole mitään moittimista yhden tankillisen perusteella. Taivaalle ei uskalla vielä päästää ennenkuin mysteeri selviää... Mutta näkisin mielellään kuvia toisten raptorien nupeista.
« Viimeksi muokattu: 24 Elokuu, 2007, 12:41:25 kirjoittanut osmomn »
JKokkala
« Vastaus #16 : 24 Elokuu, 2007, 17:05:50 »
Mä voin yrittää muistaa ottaa kuvia ja sendaa vaikka tänne, huomenissa.
Poissa Silli
    • Galleria
« Vastaus #17 : 24 Elokuu, 2007, 19:19:15 »
Mun käsityksen mukaan ei nupissa synny tuollaista tilannetta lennätettäessä  ::)
« Vastaus #18 : 24 Elokuu, 2007, 22:04:24 »
Mutta mun käsitys taas on että vaikkei niin lennättäessä käviskään, niin jotain vikaa siellä on oltava jos nuppi ei kallistu symmetrisesti, ja viallisella nupilla pelottaa lentää... Muuta pelättävää ei ole kuin pelko itse! (toivottavasti tästä nyt ei tule käsi(tys)rysyä....)
Poissa Silli
    • Galleria
« Vastaus #19 : 24 Elokuu, 2007, 23:55:41 »
Pelko pois ja joku kokeilee omasta muovinupistaan ton homman.
Mun muistikuvan mukaan se tekee juuri niin kun osmom kuvaili noilla muoviosilla.....
siitä vaan on liian pitkään kun sen kanssa vehtasin....ehdin jo tässä välissä kaljuuntuakkin  ;D
Hommeli johtunee noista muovilavanpitimistä.
osmomn
« Vastaus #20 : 25 Elokuu, 2007, 00:02:23 »
Silli puhuu asiaa!!  ;D Oisin tyytyväinen jos joku viittis kokeilla ton...  Jos varmistuu että johtuu muovipalikoista ni metallinuppi lähtee tilaukseen samantien! Onkos muuten ideoita mistä sais edukkaimmin?
osmomn
« Vastaus #21 : 27 Elokuu, 2007, 09:42:59 »
Eikö kukaan omista enää muovinuppista Raptoria???
JKokkala
« Vastaus #22 : 27 Elokuu, 2007, 16:34:32 »
Omistan, mutta en oo muistanu ottaa kuvia :P
4804 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Joulukuu, 2007, 11:39:24
kirjoittanut MJPilot
4628 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Toukokuu, 2007, 16:45:49
kirjoittanut Marcus
3662 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Kesäkuu, 2007, 13:17:22
kirjoittanut jaska.t
2355 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2007, 18:43:40
11100 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2007, 17:26:58
kirjoittanut Silli
