Kirjoittaja Aihe: WLtoys V977.....  (Luettu 5099 kertaa)
Poissa savis
WLtoys V977.....
« : 15 Helmikuu, 2020, 19:02:26 »
Kopteri. Mitä mieltä ollaan kyseisestä kopterista? Olisi tyrkyllä. Kannattaako hankkia? Näin aloittelijaa silmällä pitäen.
Markku
Paikalla matipa 74
Vs: WLtoys V977.....
« Vastaus #1 : 15 Helmikuu, 2020, 19:49:47 »
Äkkiseltään katsottuna näyttäis olevan Hobbykingin lopetettu tuote, eli miten lienee varaosa saatavuus....
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #2 : 15 Helmikuu, 2020, 23:32:57 »
Itsellä oli tuollainen pari vuotta sitten, tykkäsin paljon. Laadukas kopteri ja ohjain kaikin puolin, lentää hienosti jopa tuulessa. Kaksi moodia, 3D ja helppo. Helpolla moodilla on hyvä harjoitella perusasioita ja saada tuntumaa. 3D-moodilla pystyy hyvin vetämään esim selkälentoa ja monia 3D-liikkeitä. Nousutehoa ei tosin kovin paljoa ole, eli suoraan ylöspäin ei nouse kovin vauhdikkaasti. Mutta vauhdin kanssa menee esim silmukat hyvin. Tuohon varaosien saatavuuteen en ota kantaa, mutta kopteri on todella kestävä ja kestää hyvin tonttaukset nurmikolle.
Edit: kerran vedin kovalla syöksyllä kivikkoon, siinäkään ei tullut vaurioita  :D
« Viimeksi muokattu: 21 Helmikuu, 2020, 13:01:48 kirjoittanut AriP »
Poissa ini
« Vastaus #3 : 16 Helmikuu, 2020, 14:21:30 »
Jep, erittäin kestävä ja siinä mielessä hyvä kopteri harjoitteluun. Siis samaa mieltä AriP:n kanssa.
Samaa kopteria parilla upgradella (Futaba FHSS- yhteensopivuus ja tehokkaampi perän moottori) myydään myös XK K110 :na. Tähän saa varaosia mm. banggood.com :ista.
« Vastaus #4 : 16 Helmikuu, 2020, 18:07:52 »
Markku
Hankkisin suosiolla tuon XK K110:n banggoodista. Tuolla hinta BNF mallisena huimat n. 60 euroa postikuluineen. Jos ei omaa futaban radiota, niin RTF malli radion kanssa on 90 euroa. Aika halvalla pitää tuo WL toys saada, jotta kannattaa, varsinkin jos varaosasaatavuus on kysymysmerkki.
Tuo XK 110 on kyllä oikein mainio hankinta aloittelijalle. Kestää hyvin torpata ja lentää tosi vakaasti.
Poissa Slowari
  • TreRC
« Vastaus #5 : 16 Helmikuu, 2020, 22:38:29 »
Aloittelijana ostaisin kuitenkin vähintään 450 luokkasen kopterin. Mikrot on turhan hankalia junnuille.  ;D
Poissa savis
« Vastaus #6 : 17 Helmikuu, 2020, 11:01:10 »
Hankkisin suosiolla tuon XK K110:n banggoodista. Tuolla hinta BNF mallisena huimat n. 60 euroa/quote]
Maksoin 50e posteineen wl v977: tä.
« Viimeksi muokattu: 17 Helmikuu, 2020, 11:03:13 kirjoittanut savis »
Poissa ini
« Vastaus #7 : 17 Helmikuu, 2020, 13:07:43 »
Ei hätää.
K110:n varaosat sopivat (pl. vastaanotinkortti, perän moottori ja potkuri).  Niitä saa BG:stä.
Ihan alkuun V977/K110 on mitä mainioin peli, koska ei hajoa juuri mistään. 450-koko on toki parempi, kun vähänkin kopteri pysyy hanskassa, mutta alussa tulee helposti pikuu torppeja, jotak maksavat enemmän kuin V977 ylipäätään.
« Vastaus #8 : 20 Helmikuu, 2020, 20:50:44 »
Mä alotin kopteroinnin just tolla v977:lla ja se on sikäli hyvä että ei juuri hajoa vaikka sen johku pusikkoon torppaa. Jos tommosen puoli-ilmaiseksi saa, niin mikäs siinä, muuten ääni XK110:lle koska yhteensopiva Futaban kanssa. Musta nää mikrot on just siitä hyviä, et pääsee pikkurahalla kokeilemaan harrastusta, ilman että tarvitsee heti ensitöikseen tahkota simulaattoria.
Poissa savis
« Vastaus #9 : 26 Helmikuu, 2020, 14:05:04 »
Moi
Nyt minulla on kyseinen kopteri ja olisi kolmen siinä olevan pääroottorin säätövivuston säätäminen edessä. Kysymys kuuluu miten asetetaan vivustot ,että saadaan lapoihin oikeat säädöt.Vai olisiko joku muu lähtökohta parempi?
Roottorin etpuolella kopteria on kaksi vivupua takana pilotin paikalta katsottuna rootorin takana vasemmalla keskilinjasta on kolmas vipu.
Markku
« Vastaus #10 : 26 Helmikuu, 2020, 14:12:57 »
Ei mulla ainakaan ole mitään säätöjä tarvinnut tehdä. Linkithän määrämittaiset eikä niitä voi säätää.
Akku vaan kiinni ja räkänä taivaalle.  :)
Poissa savis
« Vastaus #11 : 26 Helmikuu, 2020, 14:24:07 »
Moi
Tässä on käynnyt niin että ennen miua omistanut kaveri on mahdollisesti tehnyt säädöksiä kopteriin? Kopteri ei käyttäydy loogisesti. Se ei lennä.
Markku
Poissa savis
« Vastaus #12 : 26 Helmikuu, 2020, 15:25:10 »
Korjaus aisempaan kirjoitukseen:
Nuo vivustot josta kerroin on toiste päin. Ne vivut jotka sanoi olevan  edessä ovat kumminkin takana.
Tutkin mahdollista lähetimen osuutta asiaan? Olisiko sillä jotain syytä asiaan?
Te kellä on v977kopteri voisi olla avuksi. Mikä kanava on kaasulla ja mikä oikealla tikulla?
Markku
« Vastaus #13 : 26 Helmikuu, 2020, 16:09:48 »
Eli miten kopteri ei lennä? Moottori ei pyöri, vai pyörii, mutta kopu ei nouse ilmaan?
Ohjaimen säädöt ovat todennäköisesti väärin. Jos moottori pyörii, swash liikkuu oikein tikkuja liikuttaessa niin kyllä sen pitäisi ilmaan nousta kun lapakulmat liikuttaa positiivisen puolelle.
Poissa savis
« Vastaus #14 : 26 Helmikuu, 2020, 17:41:32 »
Kopun vasemmasta tikusta tulee kaasu ja samalla eteenpäin oikeasta tikusta ylös ja alas. Siis ne on sekaisin.
Markku
« Viimeksi muokattu: 26 Helmikuu, 2020, 17:43:21 kirjoittanut savis »
« Vastaus #15 : 27 Helmikuu, 2020, 08:44:03 »
Markku
Kuulostaa että sulla ei oo mode kakkosessa lähetin, eli se pitäisi saada vaihdettua. Mulla pitäs olla toi v977:n lähetin jossain kaapin perukoilla, voin kaivaa sen illalla esiin ja tutkia tarkemmin miten toi tapahtuu.
Eli lopputulos pitäisi olla, että vasemmassa tikussa on kaasu/collective (eli "ylös ja alas") sekä perä, ja oikeassa tikussa cyclic, eli kallistus eteen/taakse ja sivuille.
Poissa savis
« Vastaus #16 : 27 Helmikuu, 2020, 14:09:50 »
Lähettimessä olevasta napista saa vaihtaa mode 2 tai 3, mutta se vaihtaa ainoastaan rudderin ja kallistuksen (aileron?) paikkoja puolelta toiselle. Onko lähettimessä mode vaihtoa myös pitchille ja collectivelle?
Markku
« Viimeksi muokattu: 27 Helmikuu, 2020, 14:20:03 kirjoittanut savis »
« Vastaus #17 : 27 Helmikuu, 2020, 14:42:59 »
Mode 2 on se oikea. Siinä toiminta pitäisi olla Mesihukan kuvailemalla tavalla.
Poissa Slowari
  • TreRC
« Vastaus #18 : 27 Helmikuu, 2020, 17:43:43 »
Lähettimestä näyttää saavan joko mode 2:n tai 4:n ja siinä aileron ja rudder vaihtaa paikkaa.
Kuullostaa nyt siltä, että servojen liittimet vois olla väärässä järjestyksessä. Ne myös pitää olla oikeassa järjestyksessä, että swassi liikkuu oikein.
Lukemani perusteella joka tapauksessa etummainen servo toimii nyt käänteisesti, kuin pitäisi. Tarkista myös lähettimestä onko siä joku kanava "reversed", tai edes semmosta säätöö.  :D
« Viimeksi muokattu: 01 Maaliskuu, 2020, 05:06:37 kirjoittanut Slowari »
22264 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2014, 22:07:58
kirjoittanut Nitebiker
10501 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2015, 21:49:05
kirjoittanut cnx
16023 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 17:34:59
kirjoittanut Mazza
11800 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2016, 18:58:17
kirjoittanut Aiv
