Kirjoittaja Aihe: Turnigy 9XR pro + HK450 se v2 konfigurointi  (Luettu 3157 kertaa)
Poissa allu
    • Ilmakuvausta dronella - jopa 4K-laadulla | Dronekuvat
« : 05 Maaliskuu, 2020, 12:45:36 »
Olisi tarvetta vinkeille, minkälaiset säädöt olisi ohjaimen puolelta tarpeen otsikon mukaisille vehkeille ?
Tuohon 9xr pro:n saa monia firmiksiä, mikä mahtaisi olla paras ?
Myös kaasukäyrät, lapakulmat ja muut säädöt pitäisi saada kohdalleen ohjaimesta.
Onko jollakin kokemusta kyseisistä vehkeistä ?
Vs: Turnigy 9XR pro + HK450 se v2 konfigurointi
« Vastaus #1 : 05 Maaliskuu, 2020, 15:57:53 »
Jos tää on se myynti osion setti (110e),niin eikös se myyty valmiina lentoo?
Radioon ei oo vinkkejä antaa,mut kopu kyl tuttu ja suosittelen käymään lukitteella koko kopu läpi ja sit asetuksia/säätöjä läpi.
Poissa allu
« Vastaus #2 : 05 Maaliskuu, 2020, 16:14:48 »
Kyllähän tämä sama kopteri on juu, mikä oli myynnissäkin.
Kyselen sen takia, että olisi itselläni jonkinlaista käsitystä asiasta ja tietäisin että säädöt ovat suunnilleen kohdallaan.
Lähinnä nuo radiosta riippumattomat kaasukäyrät / kurvit kiinnostaa.
Onko käsitystä mitä tuo ohjaimen valikosta löytyvä limits -valikko mahtaa tarkoittaa ?
Lisäksi kiinnostaisi, miten ohjaimen käynnistyessä tulevan ilmoituksen "switch warning" pystyy kuittaamaan ?
« Vastaus #3 : 05 Maaliskuu, 2020, 16:32:39 »
Eli periaattees pitäis olla lentokunnossa(niinku myyjä sano) eli akkuun virtaa ja rokken roll :),,mut niinku sanoit et ois itellä jotain käryä joka on hyvä
Radiosta en osaa mitään sanoo ja kaise riippuu et mikä firmis?
Oisko toi limits valikko servojen max liikeradat tms,,,,,
Radiossa on joku namiska vääräs asennos eli oisko kaikki namiskat itestä poispäin
Poissa allu
« Vastaus #4 : 05 Maaliskuu, 2020, 16:51:00 »
Kiitoksia, ilmoitus häipyi, kun käänsin kaikki namiskat pois päin itsestäni.
Kiinnostaisi vielä nuo namiskojen merkitykset, käyttöohjeessa kun ei lukenut kuin lyhennetyn merkinnän nimi täysmittaisena.
Noiden namiskojen merkitys kiinnostaisi tietää ja missä kohtaa tarvittaessa käytetään:
THR. CUT
RUD.D/R
GEAR
TRN
ELE D/R
AIL D/R
Säätimestä löytyvien kolmen kiertokytkimen merkitykset eivät myöskään ole täysin selvillä, tekstit jotka niissä lukevat: PIT.TRIM,  HOV.PIT,  HOV.THR
Mitä id tilaa kannattaa käyttää, top position, mid position vai bottom position ?
Olisi kiva, jos vastailisit niin harrastus projekti edistyy.
« Vastaus #5 : 05 Maaliskuu, 2020, 18:35:25 »
THR. CUT
RUD.D/R
GEAR
TRN
ELE D/R
AIL D/R
Niinkun sanoin et mutu tuntumalla mennään ton radion suhteen.Viisaammat korjatkoon
THR. CUT=Oisko sama kun HOLD eli ottaa mosasta kierrokset pois,,käytetään lentoon lähös ja laskeutuessa (sekä torpissa ;D)
RUD.D/R=Perän liikealueen rajotin,oman mieltymyksen mukaan käyttö ei pakollinen
ELE D/R=Nupin servojen liikealueen rajoitin,,oman mieltymyksen mukaan ,hyvällä omallatunnolla voi käyttää n.10-20 pinnaa
AIL D/R=Nupin servojen liikealueen rajoitin,,oman mieltymyksen mukaan ,hyvällä omallatunnolla voi käyttää n.10-20 pinnaa
GEAR=Olisko gyron HH/RATE namiska,käytetään peräservon asennukses
TRN=Traineri namiska,joku opetta,ei tarvetta
PIT.TRIM,  HOV.PIT,  HOV.THR=Hienosäätöjä kaasu/lapakulmiin leijunnassa,ei tarvetta käyttää,ota radion asetuksista pois (INH? asetus päälle)
Mitä id tilaa kannattaa käyttää, top position, mid position vai bottom position ?Nää on lentotiloja ja kaikkiin saat laitettua omat käyrät kaasu/lapakulmiin,,,nää on oman mieltymyksen mukaan,,ite käytin alus lineaarista käyrää (0,25,50,75,100) ja ihan ok opin pörrään,nyt käytän HOLD ja lentotiloja(ID1,2,3),,tästä tulee aina sanomista ;D ;D
Poissa allu
« Vastaus #6 : 05 Maaliskuu, 2020, 21:37:43 »
Kiitoksia paljon näistä tiedoista!
Vielä jos joku tietäisi, missä kyseisessä radiossa pystyy muokkaamaan noita lentotilojen käyriä / lapakulmia ?
5487 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
3545 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
2326 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 17:30:39
kirjoittanut Lentävä Koala
4730 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Huhtikuu, 2013, 16:07:23
kirjoittanut piropirkka
8749 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2014, 08:21:54
kirjoittanut Kaapeli
