Kirjoittaja Aihe: Logo 200  (Luettu 2593 kertaa)
Poissa 4D
Logo 200
« : 16 Joulukuu, 2020, 21:55:08 »
Moi,
käytiin tänään Martin kanssa testaamassa uutta Logo 200:sta. Oli ihan vakuuttavan oloinen laite, perä toimii hienosti ja cyclic kuin ajatus, vain collektiivin kanssa pitää olla tarkkana ainakin pienemmillä kierroksilla - hieno laite! voi suositella varauksetta!
- 4D -
fourdee
Vs: Logo 200
« Vastaus #1 : 17 Joulukuu, 2020, 11:38:15 »
Kiitti kommenteista! Mitä tarkoitat että collektiivin kanssa saa olla tarkkana?
Näin kanssa Cossun vastaavan laitteen ja videoita kattelut. Isolla kierroksilla poistuu kyllä tajuttoman nopeasti pieneksi kopteriksi. Perä vaikuttaa kyllä kohtuu toimivalta ja pitävältä vaikka kuulostaakin rasittavalta. Varmaankin paras tuollainen pikkukopteri mitä on markkinoilla varsinkin kun ne tuunaa tuota softaa sopivaksi.
Itselle käyttötarkoitus mietityttää. Sisätiloihin, matkakopterina ja kotona omalla pihalla pienessä tilassa tosi hyvä, mutta isossa tilassa valitsee varmaan mielummin isomman kopterin. 600€ hinta ja Mikadon mankka vaatimus myös aika kovat vaatimukset.
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Logo 200
« Vastaus #2 : 17 Joulukuu, 2020, 13:13:17 »
Itselläni on OMPHobby M2, jonka tekniikkaan Logo 200 perustuu (kuvassa FPV-varustuksessa). Näppärä ja hyvin lentävä pikkukopteri, jonka headspeed on 90% kaasulla aivan tajuttoman korkea ja äänet sen mukaiset. Pidän suoravetoisesta pääroottorista todella paljon ja moottoriperäkin on varsin ok. V2 flight controller ei varmaan ole yhtä hieno kuin VBar Neo Mini, mutta hoitaa tehtävänsä ja toimii sbus- ja dsmx-vastareiden kanssa. omassani on kiinni dsmx-mikrovastaanotin. Canopy ei ole yhtä hieno kuin Logossa, mutta se on onneksi huomioitu myös hinnassa  ;).
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2020, 13:16:35 kirjoittanut Picofly »
Poissa Maranzi
Vs: Logo 200
« Vastaus #3 : 17 Joulukuu, 2020, 19:42:59 »
4D viittaa varmasti hetkeen, jolloin hän heitti ensimmäistä kertaa inverttiin ja huomasi, että collektiivia pitää antaa enempi kuin isommissa kopuissa, jotta lentokorkeus säilyy. Johtuu ehkä Vbar:n Lightness -asetuksesta?
Kraken, Kraken 580, RAW 580, RAW 420, Logo 200, Vbar Control Touch.
"Joka tikkuihin tarttuu, se tikkuihin hukkuu”
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
Vs: Logo 200
« Vastaus #4 : 17 Joulukuu, 2020, 21:32:56 »
Itse olen käyttänyt erinäisissä pikkukopuissa ei-lineaarisia pitch-käyriä 0-20-50-80-100, eli collective reagoi nopeammin tikun keskialueella. Kikka toimii kohtuullisen hyvin kokoonsa nähden painavien koptereiden, kuten Goblin Fireball ja OMP M2 kanssa.
Vs: Logo 200
« Vastaus #5 : 17 Joulukuu, 2020, 21:34:55 »
Joo, totta. Pitch on noissa pikkukopuissa aina erituntuinen. Olisi mielenkiintoista kokeilla joskus tuota ligthnessin vaikutusta tuollaisessa. Myös tuo Picoflyn säätö auttaa jos ei ole lightnessia.
OMP M2:sen hinta on tosiaan puolet tuosta Mikadon versiosta (*tarvitset tietenkin vielä puutuvan vastarin tohon päälle). 290€
Poissa 4D
Vs: Logo 200
« Vastaus #6 : 18 Joulukuu, 2020, 10:43:51 »
Maikko puki sen hyvin sanoiksi, juuri siihen fiilikseen viittasin. Tuo on siis Martin kopteri ja hänen säätämä ja siinä taisi olla päällä tuo lightness-asetus. Minulle oli myös eka lennätys Vbarin radiolla. Hyvin oli säädöt kuitenkin kohdallaan, hienosti ja rohkeasti Martti sitä lennätti kuten kuvasta näkyy. Hyvä ja laadukkaan oloinen laite. Siinä setissä tulee myös Vbarin Neo mukana ja voihan siihen tarvittaessa liittää sarjaväylällä eri brandin vastarin, tosin sillon menettää joitakin hienoja ominaisuuksia, mutta kun tuon saa säätöihin niin eiköhän se toimi niin kuin muutkin kopterit.
- 4D -
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2020, 13:40:03 kirjoittanut 4D »
fourdee
Poissa 4D
Vs: Logo 200
« Vastaus #7 : 18 Joulukuu, 2020, 22:04:57 »
Tuolla mikadon sivuilla sanotaan:
This LOGO 200 does not support other radio systems than VBar Control, without further adjustments.
At your own discretion, you can use VBar Control to select a digital third party protocol as an input, and make the necessary channel adjustments.
You then obviously also need a suitable separate third party receiver.
Adjustments to the flight parameters can only be made with VBar Control. VBar NEO mini can not be set up via computer software.
fourdee
Vs: Logo 200
« Vastaus #8 : 19 Joulukuu, 2020, 10:17:16 »
Joo, lienee selvää että ilman Vbar mankkaa kannattaa ostaa puolet halvemmalla OMP M2:nen.
Logo 700
Aloittaja Heechee Yleinen keskustelu
5204 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2011, 16:04:40
42 Vastauksia
26476 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2015, 15:48:46
52 Vastauksia
31979 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2017, 20:29:58
kirjoittanut Konna
4722 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Heinäkuu, 2017, 21:57:08
kirjoittanut TimoK
7096 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Joulukuu, 2019, 08:34:40
kirjoittanut Mesihukka
