Kirjoittaja Aihe: Vaatiiko Phoenix Radion?  (Luettu 3089 kertaa)
Virrankivi
« : 17 Joulukuu, 2008, 14:57:29 »
Suurimmalle osalle meistä tuo 6S setup riittää lopuksi ikää. Nuo HV-setupit nostaa jokatapauksessa koneen hintaa aika reippaasti jolloin myynti laskisi. Ja sehän ei ole myyjälle eduksi.
Ja Alignin mukaan super pro tehdään sillei että otetaan erilaisia alumiini- ja hiilikuitupalikoita pultataan ne kiinni peruskopteriin ja voila! SuperPro on syntynyt!
600NSP on ihan sama kuin perus Pro siinä on vain moottori mukana. Ja ei siinäkään ole enempää tehoa kuin perusmoottorissa.
600ESP:ssä on sentään runko päivitetty saman layoutin mukaiseksi kun mitä 700ssa on. Varmaan sama resepti nähdään taas tulevissa päivityksissä.
Tuli muuten mieleeni tosta Phoenix rc simulaatorista että vaatiiko se välttämättä toimiakseen radion? Täytyy vissiin lainaa jostain sellainen ensi hätään jo se sen vaatii kun toi joulu vie kyllä kaikki eurot :(
« Vastaus #1 : 17 Joulukuu, 2008, 15:24:37 »
Vaatii. Ja lisäksi sovitejohdon jos käytettävä radio on joku muu kuin spektrum/JR. Graupnerista en osaa sanoa että tarviiko siihen. Niistä kun osa malleista taitaa olla JR:n tekemiä?
« Vastaus #2 : 17 Joulukuu, 2008, 16:03:42 »
Jep tarvii,
Mietin että mitä iloa siitä olisi vaikka toimisi näppiksellä... tuskin kopteria sitten näppiksellä lennät  ;D
z0tis
« Vastaus #3 : 17 Joulukuu, 2008, 16:07:50 »
Joo vois olla harjottelu näppiksellä aika turhaa, tietty perus asiat siitä ymmärtäs mutta ne nyt oppii millä vaa simulla ekalla lentokerralla
Virrankivi
« Vastaus #4 : 17 Joulukuu, 2008, 16:27:40 »
No niin. Nyt olisi simulaattori koneella ja vielä kun löytäisi radion jostain :( Ei kellään olisi myynnissä Spektrum DX7 Radioo???
z0tis
« Vastaus #5 : 17 Joulukuu, 2008, 16:30:30 »
Uuden saat 250€ sabesta + vastarin (ilman servoja), en tiiä paljon hinta tippuu vielä ilman vastaria, luulis et sekin onnistuu
« Vastaus #6 : 17 Joulukuu, 2008, 16:35:43 »
En näe järkeä pudottaa sitä pois, tarvitset sen kuitenkin vielä.
uusi maksaa sen ~90€ ja eivät niin paljon hyvitä.
Virrankivi
« Vastaus #7 : 17 Joulukuu, 2008, 16:58:09 »
Sabessa oli 299€ tämä DX7 7Ch Heli w/AR7000 & 4-DS821 MD2 Tätäkö tarkoitit???
Millaisia ovat nuo simulaattorille tarkoitetut ojaimet joita saa alle 20€? Onko kokemuksia radiomerkistä FlySky? Tuntuuvat olevan huomattavasti edullisempia...
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2008, 17:16:50 kirjoittanut Virrankivi »
« Vastaus #8 : 17 Joulukuu, 2008, 17:14:34 »
Joo tuo on hyvä.
Siitä jos jättää servot pois niin saa vähän halvemmalla.
Tosin nuo on käyvät perusservot myös 600E:n.
« Vastaus #9 : 17 Joulukuu, 2008, 17:29:54 »
Se flysky = esky USB simu ohjain joka EI TOIMI phoenixin kanssa.
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #10 : 17 Joulukuu, 2008, 18:22:57 »
Jos meinaat tuota http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=40_41&products_id=869 ,
 niin itse hommasin sellaisen ja olen tyytyväinen kun en paremmasta tiedä.  ;)
Itse en löytänyt kyseisestä radiosta netistä tietoa mutta IMAX:lla on ihan samannäköinen ja ohjekirjakin näyttää olevan sama ja aikoinaan taisin löytää valmistajanki kiinasta.
Muovisiahan nuo kummatkin on mutta eivätpä ainakaan happane. :D
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2008, 18:37:58 kirjoittanut jkaija »
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #11 : 17 Joulukuu, 2008, 18:34:11 »
Itse muistelen että nuita oli jossain moitit laadusta tms...(ihan hämärä muistikuva)
Itse suuntasin suositeltuun ja hyväksi todettuun niin ei tarvi myöhemmin sitten sadatella siitä ^^
Vs: Vaatiiko Phoenix Radion?
« Vastaus #12 : 18 Joulukuu, 2008, 16:51:32 »
Laitoin tuon 600E'n ostoaikeet ketjun poikki ja siirsin Phoenix'ia koskevan 'hännän' tänne.
Edullisista radioista phonixiin sopivana (ja Quarkkia silmällä pitäen 35MHz radio) osui muuten kohdalle tuollainen 70 puntaa maksava JR XP 2610 TX & 600 MAH NICAD MODE 2.
Postikulut pitäisi selvittää
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2008, 17:19:42 kirjoittanut Sammy »
Petri P
« Vastaus #13 : 18 Joulukuu, 2008, 16:55:34 »
Näkyi olevan jo toi Spektrum DX7 SE markkinoilla http://www.fast-lad.co.uk/store/spektrum_mode_high_frame_rate-p-5520.html
Trainer on poistettu, joten sillä ei phoenixiä lennellä.
Note: the trainer function has been removed from the DX7se
« Vastaus #14 : 18 Joulukuu, 2008, 17:00:55 »
Tuohon oli saatavana se tietokoneeseen liitettävä vastaanotin, tuo toimi sitten langattomana ohjaimena.
Tällaista puitiin jossain.
2452 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Toukokuu, 2009, 10:09:24
kirjoittanut Jyri
4283 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Tammikuu, 2013, 20:00:07
26 Vastauksia
18209 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2014, 15:35:36
kirjoittanut Koippa
12334 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Helmikuu, 2015, 20:51:48
kirjoittanut Hese64
11728 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2015, 23:03:41
kirjoittanut Korppi
