Kirjoittaja Aihe: MODAUS: Spektrum moduulin antennijohto radion sisälle.  (Luettu 31927 kertaa)
« : 18 Joulukuu, 2008, 18:29:00 »
Alkuperäisissä Spektrumin AirMod moduuleissa antenni kierretään kiinni moduulin päällä olevaan koaksaaliliittimeen. Liitin lisää radion korkeutta aika paljon ja se on altis kolhuille -> ei hyvä. Ei mahdu salkkuun ilman moduulin irrotusta, eikä voi käyttää lähetinmuhviakaan koska lähetin on liian korkea.
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMMSFUT7
Netistä löysin jutun missä joku modasi antennin kulkemaan JR radion sisällä, tein omaan radioon saman modauksen. Aika helppo tehdä, pitää vaan varoa rikkomasta antennijohtoa tai muita osia.
Ensin pitää kiertää antennijohto irti moduulista ja irrottaa moduuli radiosta. Moduuli pysyy kasassa neljällä ruuvilla. Ruuvien avaamisen jälkeen moduulin kuori aukeaa helposti. Sisällä on kaksi piirilevyä, pienemmällä on varsinainen lähetyspiiri, jonka viereen ohut antennijohto kiinnittyy. Asennuksen ajaksi pitää ottaa kummatkin piirilevyt irti. Ylempi on yhden liittimen varassa ja lähtee helposti. Alempi pitää kammeta varovasti irti pienellä ruuvarilla. Irrotuksen jälkeen pitää irrottaa antennin liitin pienemmästä piirilevystä. Tämä vaihe erittäin varovasti, liitin on aika heppoinen. Pienellä lattaruuvarilla onnistuu helpoiten.
Seuraavaksi pitää porata alemman kotelon palasen oikeaan alareunaan n. 4mm reikä, josta antennin saa vedettyä läpi. Oikean kohdan näkee parhaiten kuvista. Radioon kuoreen pitää porata n. 2mm leveä ura samalle kohdalle kuin alakuoren reikä. Moduulin alemman piirilevyn reunaan pitää myös jyrsiä antennin mentävävä kolo. Tämän jälkeen antennin voi vetää läpi ensin radion urasta ja sitten kotelon reijästä, ja kummatkin piirilevyt laittaa paikalleen. Sitten antenni kiinni ylempään piirilevyyn. Kannattaa varmistaa läpivienti kuumaliimalla ettei liittimeen kohdistu vetojännitystä. Näiden vaiheiden jälkeen moduulin voi kasata ja painaa paikalleen. Alkuperäisen antennin paikalle voi laittaa kumitulpan, esim. canopy nutin.
Seuraavaksi jyrsitään kolo radio kuoreen antennin viereen, josta antennijohto pääse sisälle. Tämän jälkeen kiristetään moduulilta ja antennilta tulevien johtojen liittimet toisiinsa, ja kootaan radio. Metallinen liitin kannattaa peittää teipillä ettei se pääse oikosulkemaan piirilevyjä. Liitin on myös kohtuu suuri, omassa radiossa se mahtui hyvin lähetyspiirin alle. Sitten radio kiinni ja pitäisi toimia. Kannattaa tehdä rauhallisesti ja varovasti.
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2008, 18:30:42 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: MODAUS: Spektrum moduulin antennijohto radion sisälle.
« Vastaus #1 : 18 Joulukuu, 2008, 19:09:56 »
Todellakin. Itsellä karvas kokemus, kun aikanaan 9-kanavaisen Futaban antennin
alapäähän tuleva johtoliitos katkesi ja stunt-lennokki tuli kyntöpeltoon (pahin kaputti,
jonka olen saanut aikaan). Radiota kasatessa johto oli tullut hieman huonoon paikkaan
ja antennin kiinnilaitossa tuo johtolenkki oli päässyt väliin ja antennipiuhan kiinnitys
repeytynyt ja näin vain muutamalla säikeellä kai kiinni ennenkuin katkesi jonkin viikon/
kuukauden päästä).
6087 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Joulukuu, 2007, 16:24:20
16 Vastauksia
8507 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Heinäkuu, 2010, 08:25:21
kirjoittanut B12
2631 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2015, 07:43:02
kirjoittanut Hayabusa
32 Vastauksia
9673 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2020, 22:33:29
kirjoittanut Picofly
19 Vastauksia
3173 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2023, 13:10:12
kirjoittanut JasuT
