Kirjoittaja Aihe: JR-X2610 ja Walkeran vastari  (Luettu 5044 kertaa)
Poissa bluedog
« : 18 Joulukuu, 2008, 23:43:07 »
Miten on, saanko yhteyden JR-X2601 radiolla Walkera 5#4 kopterini RX404 vastariin? Vai pitääkö vielä hankkia jonkun muunmerkkinen 4in1 vastari?
En löytänyt suoraan vastausta täältä mutta eikös nuo JR radiot ole jotenkin "spesiaaleja"?
Ainakaan radion mukana tulleen vastarin (R700) Rx -kiteellä ei elonmerkkejä ollut. Vastaavasti Walkeran Tx kide ei jutellut JR:ssä.  Entä jos hankin Walkeran vastariin jonkun GWS tjm. merkkisen kiteen? Tai vaihtoehtoisesti JR:ään samantaajuisen kuin alkup. Walkeran Rx. Paljon kysymyksiä, vähän tietoa...auttakee mäjessä, pliis...
Walkera 5#4 (pikaliimaraato)
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Nine Eagles Solo Pro V
Aeolian Storm 250
Vs: JR-X2610 ja Walkeran vastari
« Vastaus #1 : 19 Joulukuu, 2008, 05:08:58 »
Veikkaanma että ei ole kiteiden vika ettei yhteyttä saa... vaan "softien". Walkeran pörriäinen on suunniteltu lentämään mukana tulevalla kapulalla.
Tämmöinen arvaus.
Poissa bluedog
« Vastaus #2 : 19 Joulukuu, 2008, 09:15:19 »
Joo, googletin vielä kisää ja rcuniversen sivuilla oli mm. seuraavanlaista juttu;
klip... It's (unlikely) that the Walkera RX will work with any other radio. I have an eclipse 7, and i've never been able to get any Walkera receiver to work with it. (4in1's, etc.). I have, however, managed to get Walkera TX's to work with other recievers. ...klip  Lisäksi tuolla puhuttiin jostain positive shift / negative shift jutuista, varmaan samaa asiaa mutta mä kyllä putosin kärryiltä. Mutta eipämitä, oletetaan siis ettei toimi.
Seuraakin kysymys, saisikohan Walkeran koaksiaalin lentämään esim. E-Sky Lama V3/V4 vastarilla? Niinja toimiikohan tuo sitten muilla radioilla?
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Aeolian Storm 250
« Vastaus #3 : 19 Joulukuu, 2008, 10:27:57 »
Veikkaan ettei nuiden eskyn palikoidenkanssahaan pahemmin toimi mikään muu mankka kuin eskyn...
Nämä on vain tehty niin, ei sille mitään voi  ;D
Poissa bluedog
« Vastaus #4 : 19 Joulukuu, 2008, 11:11:27 »
shit... no eipä taida mahtaa mitn. Ei kannattane alkaa hankkimaan ESC:ejä ja gyroa näihin lelukoptereihin.
Pitää kai sitten taas ottaa puukko käteen ja modata Walkeran ration trimmin mekaniikkaa senverran että saan pyörimisen loppumaan. Aattelin (taas kerran, ei pitäisi aatella, ei näemmä onnistu mulla) että kompuutteriratiolla saisin säädettyä tuon lentämään vähän vakaammin. <- juontaa tuonne -> http://www.kopterit.net/index.php?topic=3171.msg32177#msg32177
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Aeolian Storm 250
« Vastaus #5 : 19 Joulukuu, 2008, 12:01:31 »
Eipä taida kannattaa...
Miten se pyörii?
Onko gainin puutetta vai gyron ominaisuus?  ::)
Poissa bluedog
« Vastaus #6 : 19 Joulukuu, 2008, 13:02:10 »
Miten se pyörii?
Pyörii sillai akselinsa ympäri myötäpäivään hiljakseen leijutellessa, ehkä täyden kierroksen puolessa minuutissa. Käsittääksen tässä koaksiaalivehkeessä gyro vaikuttaa alemman potkurin nopeuteen jolla tuota pyörintää sitten säädellään. Vastarissa on pari trimmeria, Sensitive ja Extent mutta noiden kieputtaminen ei muuta asiaa. Ration vasemman tikun vaakasuunnan trimmaus vasempaan hidastaa pyörintää kunnes kohtaa tapin. Mun mielestä siis pitäis päästä vähän vielä sen yli ja siihen tarvinnen puukkoa tjms. apuvälinettä.
Tää on mun eka kopteri, "raatona" ostettu, kaikenlaisia osia siihen olen jo vaihtanut, osan ostanut, osan kikastellut itse. Osia taitaa olla ainakin kolmesta erimerkkisestä lelusta (Walkera, Haoda???, Lama V4), aikaa ja tupakkia on palanut, mutta voi sitä tunnetta kun se ekan kerran nousi maasta! Osuakseen kylläkin hellankulmaan niin että potkurinsäleet vaan lensi.
On tullut jo mietittyä että olisiko sittenkin kannattanut ostaa ihan valmis paketti ja lennellä vaan. Rahaa olisi mennyt samanverran mutta toisaalta, onpahan tässä tullut jo jonkiverran tekniikka tutuksi. Ja mullehan normaali toimintatapa on tämä "kantapään kautta" :)
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Aeolian Storm 250
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 19 Joulukuu, 2008, 13:15:25 »
Tuo loota saattaa vaatia resetoinnin asetuksen muuttamisen jälkeen, eli virrat päällä ruuvaat, sen jälkeen virrat pois ja takaisin.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #8 : 19 Joulukuu, 2008, 16:29:33 »
ja puukotus tuskin auttaa jos tappi on reunassa ja silti pyörii... nimittäin sen potikan liike alue tulee päähänsä niin ei auta :(
« Vastaus #9 : 19 Joulukuu, 2008, 20:03:45 »
Eikös se tuossa mene niin, että sensitivity vaikuttaa gyron "gainiin" ja extent servojen liikerataan. Eli extentin veivaamisella ei ole vaikutusta. Tuo radio mielestäni resetoi keskikohdan virrat saadessaan, joten voisit kokeilla buutata sen radion siten että trimmi on täsmälleen toisessa laidassa kuin mihin sitä tarvii sitten säätää niin voit saada vähän lisää pelivaraa trimmiin.
Walkeran 4in1 vastari (ainakin se mikä tulee 4#3:ssa) oli myös herkkä liikkeelle jos liikettä tapahtuu resetoinnin aikana, eli kun sähköt kytketään.
Voi myös olla että toinen motti on paljon väsyneempi kuin toinen. Nuo pikkuiset harjamotit hajoaa pikku hiljaa tehoaan menettäen, mutta gyron pitäisi toki hoitaa tämä jos on kunnossa.
Jos on intoa niin voit koittaa vaihtaa motit keskenään ja katsoa vaihtuuko pyörimis suunta, jos vaihtuu, uudet motit. Voit myös vaihtaa ala ja ylälapojen paikkaa, jos suunta kääntyy on toiset lavat jotenkin viturallaan ja vastaus on uudet lavat. Walkeran vastarit tuntuvat myös toimivan jotenkin paremmin kun vetää muutaman kierroksen teippiä tiukasti vastarin ympärille, tälle en keksi kovin hyviä perusteita mutta kokemusta on.
Jokaisella pilvellä on hopeareunus. Hiljalleen pyörivän kopterin lennättäminen ympäri kämppää hallitusti on parasta mahdollista treeniä.
Poissa bluedog
« Vastaus #10 : 20 Joulukuu, 2008, 13:08:58 »
...klip...toinen motti on paljon väsyneempi...klip... voit koittaa vaihtaa motit keskenään...klip...vaiht aa ala ja ylälapojen paikkaa ...klip... vetää muutaman kierroksen teippiä tiukasti vastarin ympärille...klip
Kiitos vastauksista, mitenkähän ennen pärjättiinkään kun ei ollut tälläisiä nettijuttuja?
Joo, manuskassa lukee tosiaan että extent vaikuttaa servojen liikeratoihin ja sensitive "inreases and decreases the sensitivity. Edelleenkään kyllä tuolla sensitive säädöllä ei ole haluttua vaikutusta. Trimmin asento "bootissa" ei vaikutusta.
Moottorien keskenäänvaihto kariutui siihen että en keksi millä nuo mosien pienet rattaat saisi liikkumaan, ne kun on eri etäisyydellä mosan rungosta. Lapojen vaihto taas, miten se toimisi kun ylä ja alalavat pyörii eri suuntiin? Lavat ovat uusia, saman merkkisiä, ei kylläkään Walkeran vaan Lama V4:n, pituus on sama. Teippiä vastarin ympärille on kokeilematta vielä.
Vaan koska mä oon tällänen voima korvaa älyn kaveri niin kerkesin sitten puukottamaan tuota vastaria ja vot, sain kun sainkin siihen asteen pari lisää kiertoa joka taisi riittää. Liike pysähtyi, satunnaisesti kopteri jopa pyörii hiljakseen vastapäiväänkin.
Jos kuitenkin alkaa miettimään syytä pyörimiseen niin kaiketi syy löytyy joko moottorit on eriparia tai gyro ei toimi oikein. Gyro kuitenkin muuttaa mosien pyörimisnopeutta kun sitä testaa kädessä konetta pyörittämällä. Mä hankin tän kopterin "raatona", tiedä sitten onko ongelma ollut jo uutenakin vai tullut matkan varrella osien vaihdon yhteydessä mutta homma ratkesi ainakin väliaikaisesti. Kiitos kaikille vastanneille!
btw. harrastus söi sitten käden vai miten se sanotaan, vei samantien mennessään, tarkoitus kun olisi tänään käydä hakemassa T-REX 450, kiitos erään palstalaisen myyntitaidoille vaan ;)
« Viimeksi muokattu: 20 Joulukuu, 2008, 13:10:31 kirjoittanut bluedog »
T-Rex 450 XL
hongkong 450
Aeolian Storm 250
walkeran varaosia?
Aloittaja Kepardi Walkera
8137 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2009, 10:45:51
kirjoittanut Jatama
2668 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2008, 13:39:34
kirjoittanut Hermis
3267 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2009, 15:53:37
kirjoittanut kimce
38 Vastauksia
18885 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2010, 10:00:36
kirjoittanut Fillarimies
2190 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2010, 20:56:38
kirjoittanut Ripa
