Kirjoittaja Aihe: Aligin  (Luettu 18603 kertaa)
Vs: Aligin
« Vastaus #25 : 31 Joulukuu, 2008, 13:49:45 »
tinalein toissä päivät pitkät itselläni on erillistä fluxia jota on hyvä käyttää, itse laitan liittimeen valmiiksi tinaa ja lisää fluxia myöhemmin tai vähän tinaa molempiin ja liittäessä vielä lisää vähän niin hyvä tulee. Veikkaan että kyllä sillä vastuksella minkä se tina tekee ei ole mitään merkitystä loppupeleissä.
Kyllä lyijyllinen ja lyijytön tina sekottuu keskenään.
Kun molemmilla pinnoilla on valmiiksi tinaa niin se juottuu paremmin, täälläkin esikäsittely dippailee johtimet etukäteen sulatina kupissa niin myöhemmin helpompi juottaa. Ja joissain komponenteissa on esitinattuja jalkoja :)
Edit.
Oletetaan että käytetään tinaa, jossa on flux ydin.
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2008, 13:53:38 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: Aligin
« Vastaus #26 : 31 Joulukuu, 2008, 14:01:00 »
Nyt meni yli hilseen, flux ydin?
Heat flux, the rate of heat flow across a unit area
Eli mikä on flux ydin kolvaus termeissä?
Multa kerran lähtenyt moottorin liitin irti tärinässä, ei ollut edes oma kolvaus. Liekkö tuuria, aina olen laittanut ensin liittimeen ja johtoon tinaa ja sitten lämmittänyt kunnolla kiinni toisiinsa.
Vs: Aligin
« Vastaus #27 : 31 Joulukuu, 2008, 14:09:34 »
Tästäkin nyt saatu taas sen kuulosta, että homma ei onnistu ilman ammattivehkeitä ja -tutkintoa. Mä oon laittanu siihen kuppiin lyijytinaa, jota löysin jostain kaapin pohjalta, joskus saattanu lämmittää uudelleenkin, joskus en, tuupannu johdon sinne, on saattanu olla esitinattu tai sitten ei, ykskään kopu ei ole näiden tinausten takia tippunu, ykskään liitos ei ole murtuna ja aina on sähkökin kulkenu akusta kaikille osille. Samalla menetelmällä joutellu akkuihin Deanseja ja nekin pelaa... yks tinaus on murtunu akun Deansista ja se ei ollu mun tekemä.
Beginer, kyllä sä osaat, hyvä siitä tulee!
Poissa Copterfreak
Vs: Aligin
« Vastaus #28 : 31 Joulukuu, 2008, 14:37:49 »
Flux on yhtäkuin juoksute. Sen tehtävä on saada juoteaine "virtaamaan" ja tarttumaan liitettäviin materiaaleihin.
Fluxydin on siis juotostinalangan sisällä oleva juoksuteydin.
Hirobo S.R.B. Quark RTF 35.140MHz
E-Flite Blade mCX RTF 2.4GHz
Vs: Aligin
« Vastaus #29 : 31 Joulukuu, 2008, 14:50:36 »
Aivan oikein, ei nämä mitään anstronautin koulutusta tarvitse.
Ei se ole nuukaa niin nukkaa miten ne on kiinni, ei sitä tuossa moottori käytössä huomaa, minkä virran siellä on tinaa, onko juotettu niin vai näin.
Juuri näin.
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #30 : 31 Joulukuu, 2008, 16:03:42 »
Joo nyt meni raketti suuniteluksi :-*
No Koetan tolla kosaanilla lämmitellä hiukan ensin ja eiku kiinni.
Kiitti kuvallisista ohjeista liitin on saman kaltainen ja ihmettelinkin että miten sen johdon saisi siihin kun se näytti niin lyhyeltä..Ratkesi tuokin mysteeri.
Servot ei sopinut suoraan joutui porailemaan servoihin"kiinikeisiin" reikiä että sai oikeen kohalleen,onko normaalia vai valitsinkos huonot servot?
Vs: Aligin
« Vastaus #31 : 31 Joulukuu, 2008, 16:34:02 »
yeps sorry for making life more complicated :-)
But, you'll find many many web pages that explain how to solder properly.
Unfortunately there are mainly two kinds of solder joints - good ones and bad ones. There isn't much in-between.
The bad ones fail sooner or later, it's just a question of time.
And, also unfortunately, this heli hobby tends to be rather unforgiving to bad solder jobs ;D
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2009, 21:08:48 kirjoittanut mnentwig »
Vs: Aligin
« Vastaus #32 : 31 Joulukuu, 2008, 16:56:38 »
Heh, pitää vielä sanoa
Että on paljonki välistä, hyväksyttäviä huonoja jne.. riippuu mitä standardia käytetään  ;D
No joo, eiköhän näillä väittelyillä ja mussutuksilla beginneri saa yhdet liittimet kiinni  ::)
Poissa rahnmat
Vs: Aligin
« Vastaus #33 : 01 Tammikuu, 2009, 16:39:28 »
Jep jep...This ain't rocket science ::) Mut aattelin vaan sanoa, koska kaverini hajoitti melkein oman 1/6 piper cubin huonon juotoksen takia. Moottorin johto irtosi ja moottori ei enää pyörinyt.
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2009, 16:41:39 kirjoittanut rahnmat »
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #34 : 01 Tammikuu, 2009, 21:03:02 »
No nyt on juotokset juoteltu.. Sitten odottelen että trex-store lähettäs osat kotio..Pääsis tota nuppia säätelemään!
Poissa rahnmat
Vs: Aligin
« Vastaus #35 : 01 Tammikuu, 2009, 21:28:50 »
Ookkos hommannu metalliset re-fitting componentsit kans? Koska oma tailblokkini ei enää parin putken vaihon jälkeen oikeen pitäny, ja perä kääntyi joka lennolla vinoon.
Vs: Aligin
« Vastaus #36 : 01 Tammikuu, 2009, 21:32:28 »
Tämän takia muistetaan ettei niitä muoviruuveja saa kiristää liikaa  :)
Itsekkin jouduin nui metalliset vaihtamaan, voin sanoa että se kannattaa.
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #37 : 02 Tammikuu, 2009, 00:29:34 »
Mitkäs nämä re-fitting componentsit on?
Tilasin sen swasplaten metallisena kun katkesi pallolinkin varsi siitä levyn reunasta.
Onko toi vakio muovinen perä sitten jotekin huono vai?
Poissa rahnmat
Vs: Aligin
« Vastaus #38 : 02 Tammikuu, 2009, 00:44:58 »
Ei ei ei. Muovinen perä on itse asiassa mielestäni parempi. Mutta se musta möhkäle mihin se perä putki tungetaan rungossa ei kestänyt kovinkaan montaa kiristä löystä kiristä kierrosta minulla.
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #39 : 02 Tammikuu, 2009, 00:49:01 »
Ahaa siis saako sen muovisen palikan metallisena jostakin?
Se muovi tosiaan tuntuu aika liukkaalta joten pyörittelin putken päästä hienolla
hiekkapaperilla jotta pureutuisi paremmin kiinni.
Poissa rahnmat
Vs: Aligin
« Vastaus #40 : 02 Tammikuu, 2009, 00:54:46 »
http://www.fast-lad.co.uk/store/hs1117_metal_re-fitting_components-p-205.html.
Tuo on se paketti mitä haetaan. Tossa saat kaikki muoviosat saman tien metallisiksi. En usko että tail blokkia edes myydään yksittäisenä
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #41 : 02 Tammikuu, 2009, 00:58:16 »
Saako noita suomesta vai pitääkö olla uhkarohkea ja ostaa ulkomailta?
Ei toi ulkomailta tilaaminen ole kovin tuttua..Mielummin suomesta ostasin :-*
Poissa RikuP
Vs: Aligin
« Vastaus #42 : 02 Tammikuu, 2009, 01:01:30 »
Ei siinä tarvii uhkarohkea olla kun vaan tilaa sieltä missä voi maksaa paypalilla. Tosin vaatii luottokortin.
Poissa rahnmat
Vs: Aligin
« Vastaus #43 : 02 Tammikuu, 2009, 01:05:03 »
Ite huomasin jo ihan alkuvaiheissa että ei kannata suomen riistokapitalisteille penniäkään antaa. Hinnat ovat täällä 2-3 kertaa niin kalliit kuin vaikka britanniassa puhumattakaan jenkkejä.
Poissa RikuP
Vs: Aligin
« Vastaus #44 : 02 Tammikuu, 2009, 01:05:51 »
+1
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #45 : 02 Tammikuu, 2009, 01:15:31 »
Hmm..No pitää nyt sitten katsella tuolla trex storessa näytti olevan johki 53e sama paketti..
Että en sanoisi hirveäksi riistoksi jos vertaa ulkomaisiin hintoihin ja trex storessa on nouto maholisuus Jolloin postikulut jäisi pois ;D
Muutenkin kammoksun tuolta ulkomailta mitään tilailla paljon on ollut esim,luottokortti tietoja kalastelevia ohjelmia,ostot mennyt hyvin mutta samalla on kalasteltu tietoja tilaajasta..
No samaahan netti on pullollaan mutta empä maksakaan kortilla netissä ::)
Poissa RikuP
Vs: Aligin
« Vastaus #46 : 02 Tammikuu, 2009, 01:39:13 »
T-rex storen hinnat ovat kyllä kieltämättä kilpailukykyisiä maailman markkinoihin verrattuna. Ainakin mitä itse ostanut sieltä. Asiakaspalvelu on sitten jotain mykistävän ihailtavaa. Paljon netistä ostaneena en ole vielä niin hyvään palveluun törmännyt. Hieman pientä mainostusta ja vähän OT mutta vastaavat poistanevat jos tuntevat asian olevan liiallisuuksiin näin.
Joo tarkemmin seurasin palstaa. Toi meikän +1 tuli siis yleisesti kaikelle ekä vaan aliginin osille. Ajettelemattomuutta ku en kahtonu otsikkoa enkä lukenu aikasempia viestejä.
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2009, 02:17:08 kirjoittanut RikuP »
Vs: Aligin
« Vastaus #47 : 02 Tammikuu, 2009, 04:58:17 »
itsekkin nuo palat ostin trex-storesta ja yhdyn kehuihin.
Ja kyllä niitä palioita myydään erillisenä, mutta sitten ulkomailla... joskus niitä surffasin.
Ja tuohon luottokortti hommaan, paypal on aika vaivaton tapa varmistaa että numerot ei lähde kulkemaan. Voi käyttää trex-storeenkin maksaessa jos ei halua myöhemmin laskua maksaa tai nouto ei ole mahdollista.
Vs: Aligin
« Vastaus #48 : 02 Tammikuu, 2009, 05:04:05 »
Oletkos katsonut myydään osiota, mnet myy ainakin koko runkoa jossa on alumiinist palat... jos ymmärsin hinnan oikein niin kannattaa harkita  ::)
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2009, 05:06:09 kirjoittanut 1m4s0_ »
Beginer
Vs: Aligin
« Vastaus #49 : 02 Tammikuu, 2009, 09:39:46 »
Minulla myös vain hyvää sanottavaa trex storesta,ensimäinen tilaus kun lähti ottivat yhteyttä että joskos tulisit hakemaan tavaran kun nouto piste on mun naapurissa ::)
Sitten sellanen juttu kun mulla tossa servo paketissa tuli useampi servoarmi on 4sakaraa 2sakaraa sitten yksi sakarainen ja pyöreäkin vielä! mitä noista olette yleensä laittaneet t-rexiin Vai onko se ihan sama mitä käyttää?
2312 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Huhtikuu, 2009, 09:37:52
kirjoittanut Beginer
2593 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Huhtikuu, 2011, 23:38:01
kirjoittanut makopa
