Kirjoittaja Aihe: Futaba GY520  (Luettu 48311 kertaa)
Poissa riparipa
  • RC-Kopterit Ry/95
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #125 : 23 Syyskuu, 2010, 16:29:38 »
Hei,
kertokaa aloittelijalle millaisissa lentotiloissa käytetään HH:ta ja millaisissa ratea?
Trex 450 pro
Trex 600 E
Trex 600 N
Futaba T8J
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #126 : 23 Syyskuu, 2010, 16:52:12 »
Kaikissa HH:ta nykyään, ratea säädössä.
Poissa riparipa
  • RC-Kopterit Ry/95
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #127 : 23 Syyskuu, 2010, 16:57:36 »
Kiitti vastauksesta, niin kuvittelinkin.
Trex 450 pro
Trex 600 E
Trex 600 N
Futaba T8J
Poissa jarkko85
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #128 : 08 Marraskuu, 2010, 19:01:01 »
Ongelma 520 :sen kanssa. Heti kun laittaa virrat päälle,heitää servon toiseen laitaan ja jää sinne. Vika tuli kesken lennon. Ei tottele ohjausta radiosta.
Caliber 4(elintenluovuttaja/ ilmakon maalitaulu)
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Hirobo SST-Eagle Freya
Hirobo Shuttle plus 2
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #129 : 08 Marraskuu, 2010, 19:12:08 »
Johdot tarkistettu ettei ole rikki mistään?
Toimiiko muilla radiolaitteilla, toimiiko toinen servo, toimiiko servo vastarin kanavassa?
Poissa jarkko85
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #130 : 09 Marraskuu, 2010, 20:27:19 »
Johdot vaikuttais ehjiltä. Täytyy vaihdella noita servoja..
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #131 : 21 Maaliskuu, 2011, 17:01:26 »
Petkele sentäs, mie joskus asiasta tänne kirosin syksyllä ja löysin vastauksenkin. Nyt on sama ongelma taas edessä.
GY520 on normi modessa, ei siis AVCS:ssä/Heding holdissa, eli gyrossa palaa sininen valo. Millä tuon sai vaihdettu AVCS -tilaan?
Radiostakin on säädetty gyro sense (Futaba 10CG) AVC:n puolelle, mutta tuntuu niinkö noilla säädöillä ei olisi mitään vaikutusta mihinkään.
Muistan että syksyllä tein sille jotain jännää ja jotain kytkintä piti kolme kertaa sekunnin sisään vekslaa eestaas tmv.
Oliskohan kellään nopiaa vastausta?
Eilisestä lähtien googlannu ja hakenu mutta kö ei meinaa löytyä ei sitten millään :(
Oliskohan 10CG:stä nyt vaan joku ruksi väärässä kohtaa?
Poissa Anssi
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #132 : 21 Maaliskuu, 2011, 17:13:18 »
Onko piuhat varmasti oikein?
Lennokkimestari #100,
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #133 : 21 Maaliskuu, 2011, 17:17:03 »
Onhan ne, ei tuo muuten vilkuttelis mitään.
Gyro siis toimii ja sain limitit ym. ohjelmoitua ja radiosta tikkua kö heiluttelee niin peräkin heiluu.
Gyro vaan palauttaa servon aina keskelle, eli ei jää odottamaan että perä liikkuu oikiaan paikkaan.
Poissa Anssi
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #134 : 21 Maaliskuu, 2011, 17:19:20 »
Kyllä se toimiikin vaikka gaini ja perän johdot olisi ristissä. Helpoiten tarkistaa sillä että kokeilee ottamalla gainin kokonaan radiosta niin pitäisi vaikuttaa ja jos gainin määrällä ei ole vaikutusta niin johdot on ristissä.
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #135 : 21 Maaliskuu, 2011, 17:19:26 »
onko Gain piuha varmasti oikeassa ganavassa?
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #136 : 21 Maaliskuu, 2011, 17:27:04 »
Ahaa.. hiljakseen se kyllä oli kun ekalla kerralla ne oli mun mielestä ristissä. Kun laitto oikein päin niin johan heräsi ja veivasi käynnistyksessä servoa eestaas ja alkoi toimimaan. Nooh, pitääpä kokeilla vaihtaa takasin kun pääsee gyron ääreen jossain välissä.
Kiitoksia neuvoista!
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #137 : 02 Huhtikuu, 2011, 16:10:02 »
Jep, pääsinpä taas kokeilemaan. Ei noita VOI laittaa väärinpäin. Jos piuhat on väärippäin niin on kans gyro pimeänä, tai vilkuttaa vain punaista mutta mitään ei tapahdu.
Katoin nyt faijan radioon samat säädöt kuin itelläni on kun meillä molemmilla on 10CG:t. Gyro "käynnistyy", runkkaa servoa pari kertaa eestaas ja toimii normitilassa, mutta servo ei jää reunaan jos radiosta perää kääntää. Senhän pitäisi jäädä "odottamaan" että perä kääntyy oikeeseen paikkaan.
Maikko sullahan on GY520, tai ainakin oli.. Ideoita?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #138 : 02 Huhtikuu, 2011, 16:15:19 »
Onko sulla mankan puolelta se gyro asetettu oikealle kanavalle?
Kuulostais ettei lähde pois normimodesta.
Trex 500 ESP  3G
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #139 : 02 Huhtikuu, 2011, 16:23:42 »
Sepä se, ei poistu normimodesta. Otetaan sen verran pakkia että vika löyty. Herra honkiaisella oli muutenkin kytkennät vähän miten sattu.
Oli vastari sen verran ahtaasti rungon sisällä ettei tuo ollu huomannu tossa 8ch vastarissa tuota "B"kanavaa mihin mahdollinen vastarin akku tulisi laittaa.. oli siis gyron piuhaa siinä "kanavassa".
Kytkennät korjattu ja homma rokkaa..
GY520 kaupanpäälle
Aloittaja tuupola Gaui
2718 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 10:26:10
kirjoittanut tuupola
2035 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 21:38:20
kirjoittanut mibe
4235 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2010, 22:07:21
5552 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2009, 17:15:15
kirjoittanut Mikka
19 Vastauksia
8210 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2010, 21:56:43
kirjoittanut JCA
