Kirjoittaja Aihe: Futaba GY520  (Luettu 49621 kertaa)
tuupola
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #50 : 08 Heinäkuu, 2009, 15:43:12 »
Pitäisi ostaa GY520:n kaveriksi servo 450 luokan kopteriin. Onko 9257 tässä jälleen se varma valinta. On ainakin niin paljon suurempi kuin tuo nykyinen Logitech 3100G jotta se saattaisi keulapainoisuudenkin samalla korjata ;)
EDIT: Unohdin mainita että mielellään 6V koska mulla on tuo Scorpionin V2 ESCi.
« Viimeksi muokattu: 08 Heinäkuu, 2009, 15:50:52 kirjoittanut tuupola »
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #51 : 08 Heinäkuu, 2009, 15:46:50 »
9257 on hyvä, tai sitte oottelet jonku kuukauden että BLS257 saapuu kauppoihin...
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #52 : 08 Heinäkuu, 2009, 21:03:09 »
Nyt jos oot ostamassa niin Futten s9257 ja JR ds3500g on hyviä, bls267 vaikuttaa myös hyvältä, tuleekohan siitä seuraava THE peräservo?
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #53 : 08 Heinäkuu, 2009, 21:06:00 »
Onkos s9257:aa speksattu 6V:lle ?
Poissa Timo
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #54 : 08 Heinäkuu, 2009, 21:21:26 »
Ei ole, sillä 6V varmaan polttaa kyseisen servon aika nopeasti. En oikein ymmärrä miksi tuolle peräservolle ja gyrolle edes pitäisi 6V työntää. Itselläni ainakin moinen combo toimii 500 rekkulassa ihan hienosti. Aika kovaa saa lentää perä edellä eikä sen kanssa ole ongelmia saatika sitten kylki edellä lennetyissä liikkeissä.
Timo
Poissa reittila
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #55 : 08 Heinäkuu, 2009, 21:56:40 »
Niin minäkin muistelin. Varmistin, koska 6V. on yksi Tuupolan kriteereistä.
tuupola
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #56 : 08 Heinäkuu, 2009, 22:00:52 »
ESC:in BEC antaa ulos 6V ja ei haluisi ostaa erikseen step downia.
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #57 : 08 Heinäkuu, 2009, 22:59:00 »
Itse ajoin alignin regulla 9254:ää ilman ongelmia pitkän aikaa. Toki jos haluat speksien puolesta olla varmalla puolella niin sitten...
Olen jo pidemmän aikaa katsellut hieman epäillen 4,8V rajoitettuja servoja. Mikä siellä rajoittaa ja miksi? Merkkivalmistajat rajoittavat jännitettä, edelleen miksi?
Nada
  • BadAsss Compass
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #58 : 09 Heinäkuu, 2009, 00:15:59 »
Niissä missä lukee ojeissa ja servon kyljessä 4.8v on vain tyhmille ameriikkalaisille oikeuteen haastajille tarkoitettu teksti joka oikeasti tarkoittaa 4 kennoista nikkeliakkua tai vastaavaa jännitettä.
Nyt ku otetaan täyteen ladattu NiMh pakka laturista ja mitataan jännite nii se on varmasti ihan jotain muuta ku 4.8V ehkäpä jopa likempänä tuota 6V. Tämän 4 kennoisen täyteen ladatun nikkeliakun jännitteen nämät 4.8v specsatut laitteet tulee ainakin kestää!
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #59 : 09 Heinäkuu, 2009, 11:31:15 »
Joo, periaatteessa täyteen ladatusta 4 kennoisesta nixx akusta tulee ulos tuo 6V. Ja käytännössä suurimman osan aikaa yli 5,5V joten minunkin mielestäni kestävät 6V. Itse olen 4,8V speksattuja laitteita rääkännyt 5,5V - 5,7V jännitteillä. Tosin minun laitteeni seisovat suurimman osan aikaa pölyttymässä...
Lisäksi aika monen BECin jännitettä voi säätää joissain rajoissa... Esim. tuohon 5,5V jolloin kaikki toimii taatusti ja riittävän vikkelästi normaalikäytössä... (Tämä ei koske OPta! ;D)
tuupola
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #60 : 10 Heinäkuu, 2009, 00:18:16 »
Mua on alkanut Hyperionin servot kiinnostamaan, koska ostan ne myös Gaui 200:n nuppiin ja perään. Onko jollain kokemuksia Hyperioneista 450 luokan peräservona?
Poissa Casull
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #61 : 13 Heinäkuu, 2009, 11:03:24 »
HH mode punainen ja Normal mode sininen!!!
Sitten kun käännät kopteria koskematta rudderiin, ledi vilkkuu eri värisenä eri suuntiin käännettäessä, muistaakseni punaisena oikealle ja sinisenä vasemmalle...
Miksi minulla tuo on juurikin toisinpäin?
Eli kun sininen valo palaa, kopteria käännellessä peräropellin lapakulmat muuttuvat.
Gyron asetuksissa on HH (futaballa oli joku ihme termi tätä tarkoittamassa) päällä.
Jos vaihdan gyrosta asetusta niin että punainen palaa, lapakulmat ei muutu.
Voiko radion asetukset sotkea tuon jotenki niin että värit ovat päinvastoin mitä ohjekirjassa sanotaan?
Lennättäessä tuo kuitenkin toimii mielestäni ihan oikein vaikka vääränvärinen ledi palaakin, lukkuunottamatta pientä perän valumista jompaan kumpaan suuntaan, riippuen siitä onko akku ihan täysi vai kohta tyhjä.
HK450 FBL, 7C FASST, GY520+s9257, 3x HS65MG, Medusa-MR-028-040-3400, Phoenix 35, SK-360
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #62 : 13 Heinäkuu, 2009, 12:19:33 »
eli sulla jää slideri ihan toiseen reunaan jos tikulla liikutat sen sinne _eikä_ palaa takasi keskelle = HH?
jos se palaa aina tikunliikuttelun jälkeen keskelle niin = RATE (normal mode)
Poissa Casull
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #63 : 13 Heinäkuu, 2009, 23:42:51 »
Nyt minä olen käsittänyt HH ja normimodet ihan vääriinpäin...  :-[
Eli toimii tuo minun gyro sittenkin ihan oikein, ainoa mikä täällä palaa punaisena on allekirjoittaneen korvat...
Miten tuo HH-mode sitten käytännössä toimii ja mihin sitä tarvii?
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #64 : 13 Heinäkuu, 2009, 23:45:19 »
Kurkkaa tuonne, siellä on yritetty selostaa: http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=gyro
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
futte 520
« Vastaus #65 : 02 Syyskuu, 2009, 21:57:40 »
Elikkäs miten futten 520 ossaa olla naimisissa 9254:sen kanssa vai pitääkö olla uudenaikasempi servo?
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Vs: futte 520
« Vastaus #66 : 03 Syyskuu, 2009, 10:36:40 »
0.17 sekunnin googlauksella löytyi pari tuhatta kauppaa jotka myy tuota comboa, ja Gy520:n manuaalissa sivulla 18 on lista eri servoista ja niiden spekseistä (myös s9254). Sivulta 16 löytyy ohjeet miten vaihto tehdään.
« Viimeksi muokattu: 03 Syyskuu, 2009, 10:41:48 kirjoittanut Vispilä »
  • a.k.a Mikael H
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #67 : 03 Syyskuu, 2009, 15:45:00 »
Thänk juu Vispis! 520 siis tilaukseen :D
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa EskyPe
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #68 : 20 Syyskuu, 2009, 19:07:14 »
Kyllä kai se minunkin pitää gyro päivittää. Mistä porukat on tätä viiskakskymppistä tilailleet ja mihin hintaan?
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa ropellihattu
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #69 : 20 Syyskuu, 2009, 19:20:01 »
Sabesta ja kohtuuhintaan... ;D
Nada
Poissa EskyPe
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #70 : 20 Syyskuu, 2009, 19:29:01 »
[Sabesta ja kohtuuhintaan... ;D
Daah, 170 eeroa :o
Näyttää maailmalla olevan katuhinta himpan päälle satasen. Tällä menolla viirusilmä saa taas mun rahat.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa reittila
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #71 : 20 Syyskuu, 2009, 20:00:13 »
Yritin tilata HK:lta. Kuukauden odotuksen jälkeen kysyin, että olisko jo tietoo, ja kun ei ollut, kyllästyin ja hommasin juuroopasta.
Parempaa tuuria odotteluun.
tuupola
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #72 : 20 Syyskuu, 2009, 20:20:03 »
Missä noita satasella on? Yleensä noin 150EUR.
Poissa EskyPe
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Futaba GY520
« Vastaus #74 : 20 Syyskuu, 2009, 20:37:45 »
Himpan alle satasenhan nuo on, postikuluineen. Pitänee laittaa semmoinen Tarot 250:eenkin, kun ei ole ominaisuuksiltaan muita vastaavia gyroja tarjolla.
GY520 kaupanpäälle
Aloittaja tuupola Gaui
2803 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Heinäkuu, 2009, 10:26:10
2101 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2009, 21:38:20
kirjoittanut mibe
4320 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2010, 22:07:21
5773 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2009, 17:15:15
kirjoittanut Mikka
19 Vastauksia
8399 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2010, 21:56:43
kirjoittanut JCA
