Kirjoittaja Aihe: YS 91SR yskii  (Luettu 5731 kertaa)
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
YS 91SR yskii
« : 30 Joulukuu, 2008, 20:11:52 »
Terve,
Avant Aurorassa on kiinni otsikon mukainen moottori. Putki on Hatorin SB19FH, kaasuservo Futten S9254 ja lisäksi revlimitteri on käytössä (sisäänrakennettu vastariin, Spektrum AR7100R). Polttoaine on kotitekoista, jossa 20% Klotzin heliöljyä ja 20% nitroa. Videossa näkyy ongelma eli kuormitettaessa moottorin käynti alkaa pätkiä. Tämä korostuu, kun nojaa nousussa kopterilla eteenpäin. Olen myös miettinyt, voisiko tuo olla yksisuuntaislaakerivika. Silloin kuitenkin luulisin kierrosten nousevan, kun laakeri antaa periksi, mutta moottori tuntuu päinvastoin melkein sammuvan. Muuten tuo toimii hienosti. Käy tyhjäkäyntiä hyvin, ei nikottele kierrosten noustessa leijuntaa varten ja taivaalla voi ajella rauhallisesti. Savua on runsaasti ja paineet pysyvät tankissa. Keskineula on nyt 1,5 kierrosta auki ja yläpää kierroksen verran.
Video:
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2009, 13:27:02 kirjoittanut Ville Erkkilä »
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #1 : 30 Joulukuu, 2008, 20:26:22 »
Onko sulla headeritankkia?? kuulosti ihan ilmakuplalta.... kone heilahti ennen kiihdytystä siten että klunkki taisi olla jossaki muualla ku polttoaine...
    • RR-Galleria
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #2 : 30 Joulukuu, 2008, 20:33:40 »
Ei ole, mutta klunkki on OMIn Fuel Magnet eli sieni, joka imee itseensä polttoainetta. Sen pitäisi ajaa header tankin virka. Ulkomailla ovat näin sitä kovasti kehuneet. Seuraavalla kerralla voin testata täydellä tankilla, yskiikö.
Poissa ija
  • RC Jets Finland,OIK
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #3 : 30 Joulukuu, 2008, 20:37:59 »
venyny klunkkiletku joka vuotaa jostain matkalta tai painuu kasaan ja fuilin tulo estyy?
Tai ihan finaalissa olevat moottorin laakerit jotka jossain asennossa alkavat ahdistaa enempi. Tämän tosin luulis jo kuulevan äänestä joten katsoisin ensin sen klunkkiletkun..
- Ilkka
Poissa Ege
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #4 : 30 Joulukuu, 2008, 20:47:11 »
Samoin katsosin sen klunkkiletkun ja uus tulppa vois olla paikallaan. Noi YS on kyllä aika varmoja pelejä sanoo entinen O.S.omistaja.
  • BadAsss Compass
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #5 : 30 Joulukuu, 2008, 21:11:01 »
Samalla tavalla se voi hörppiä ilmaa sen foamin seasta ku normiklunkilla... Headeri oikein kasattuna on paljon varmempi ratkaisu ku nuo "tuhvero"klunkit...
no enivei... videolla moottori hörppäisi jostaki välistä ilmaa tai ei saanut fuilia ehkä vissiinki, tai ainaki kuulosti siltä..
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2008, 21:18:31 kirjoittanut Timo Huhtamäki »
  • BadAsss Compass
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #6 : 30 Joulukuu, 2008, 21:18:07 »
Onko OMI magneetissa huopa vai vaahtomuovi "tuhvero"?   Olen omin silmin nähnyt semmosesta huopa "tuhverosta" irronneen nöyhtän tukkiman polttoainesuodattimen...
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #7 : 30 Joulukuu, 2008, 21:27:55 »
Onko miten vanha Omi fuel magnet? Itsellä ei ole ollut noita koskaan, mutta pitää kuulemma tiettyjen fuilien kanssa vaihtaa kohtuu usein se foami. Joku lisäaine ilmeisesti aiheuttaa sen haurastumisen. Jännä ääni videolla, kuulostaa ihan siltä että pääsee ilmakuplia mottiin, olet varmaan vaihtanut jo letkut. Voisikos regulaattorissa olla joku roska joka aiheuttaa tuon?
Poissa fatboy
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #8 : 30 Joulukuu, 2008, 21:34:47 »
Itselläni OMI:n FuelMagnet suli pieniksi muruiksi todella lyhyen käytön jälkeen (sain valmistajalta uusia vaaleita foameja, mutten laittanut niitä enää paikalleen..), joten tarkista se!!
-Mikko-
x______..______x
        Mikko
Poissa Juho
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #9 : 30 Joulukuu, 2008, 21:43:44 »
Joo laita vaan headeri kiinni ja polje se OMI suohon.... :)
    • RR-Galleria
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #10 : 24 Tammikuu, 2009, 15:24:50 »
Tarkistin klunkkiletkun, ja se ei vuoda mistään. Otin OMIn pois ja laitoin tilalle Ossin klunkin. Lisäksi vaihdoin tulpan ja suodattimen. Headertankkia en vielä koittanut... pitäisi tilata sellainen. Kävin äsken tekemässä testejä ja ongelma toistui. Kun kopterin kiihdytti nousuun pystysuoraan ylöspäin, moottori alkoi yskiä. Tankista puuttui tuossa tilanteessa polttoainetta vain sentin verran, joten en usko klunkin imaisseen ilmaa. Tilasin Hayesin klunkkiletkua ja koitan, jos se muuttaisi tilannetta.
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #11 : 24 Tammikuu, 2009, 15:42:08 »
En usko että on klunkkiletkun laadusta kiinni koneen yskiminen, jos ei kerran vuoda mistään. Pääasia että moottori saa fuilia. Ootko purkanut ja puhdistanut jo kaasarin?
    • RR-Galleria
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #12 : 24 Tammikuu, 2009, 16:33:13 »
En ole vielä koskenut kaasariin. Se olisi jo isompi homma, koska moottori pitäisi ottaa pois. Uudessa klunkkiletkussa olisi ideana, että vanha pääsee painumaan jotenkin kasaan, kuten ija sanoi, ja näin tukkii polttoaineen saannin. Letkun vaihtaminen on nopea homma. Katsotaan sitten uudestaan, jos sekään ei auta.
Poissa MJPilot
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #13 : 24 Tammikuu, 2009, 17:01:30 »
Kalvo rikki, pakopaineen noustessa kone hukkuu soppaan...
Jos menisi laihalle koneen kierrokset ei pysyis noin alhaalla.
Ainakin omaan korvaan kuulosti tältä.
MJP
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
    • RR-Galleria
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #14 : 07 Maaliskuu, 2009, 13:34:48 »
Terve,
Huomasin pari viikkoa sitten kopterin pitävän ihmeellistä ääntä. Tämä tapahtui, kun nosti maassa kierroksia nopeasti. Kuulosti hyvin samanlaiselta kuin kaverini rikkinäinen yksisuuntalaakeri kytkimessä. Vaihdoin pääakselin yksisuuntalaakerin ja ongelmat ovat poissa. Kolme tankillista takana eikä merkkiäkään yskimisestä. Ilmeisesti kierrosrajotin piti kierrokset hallussa niin, ettei moottori päässyt huutamaan laakerin lipsuessa. Nyt vain polttamaan lisää metanolia... kopteri lentää todella hienosti :).
  • BadAsss Compass
Vs: YS 91SR yskii
« Vastaus #15 : 07 Maaliskuu, 2009, 19:05:27 »
Tervepäterve... Kierroslimitteri siis "piilotti" oikean vian... Jos limitteri ei ois ollu päällä, videon perusteella olisi tullut heti oikea korjausvinkki ;)  Joskus Governeekeristä/limitteristä on haittaakin...
7471 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2009, 10:18:58
kirjoittanut masu
23 Vastauksia
20440 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2015, 09:59:21
3052 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Joulukuu, 2011, 00:12:10
kirjoittanut rane78
