Kirjoittaja Aihe: TRex 500 pääakselin laakerit  (Luettu 3498 kertaa)
« : 31 Joulukuu, 2008, 10:33:26 »
Terve,
Huomasin sattumalta, että 500:sen pääakselin laakerit (molemmat) ovat huonossa kunnossa, eli rohajaa eivätkä pyöri kunnolla. Kopterilla on lennetty alta 100 lentoa ja kaksi torppia. Eli ei todellakaan paljoa laakereiden osalta.
Päämaston laakeripukit ovat vakiona muovia, mutta blinginä löytyy metalliset versiot. Lueskelin joskus että kovassa repimisessä ne muoviset pukit joustavat hieman, joten voisiko tämä jousto olla syynä laakerivikaan. Oma lentely on tosin ollut aika tasaista, jollaisella ei kuvittelisi vikaa noin pienillä määrillä tulevan.
Ovatko muut huomanneet tällaista ongelmaa omissa Rekseissään.
Vs: TRex 500 pääakselin laakerit
« Vastaus #1 : 31 Joulukuu, 2008, 10:40:22 »
Laakerit menee torpissa. Eivät ehkä tunnu heti rikkinäisiltä. Kun laakeri saa iskun, menettää kuulat muotonsa tai sisä/ulko kehään tulee koloja. Laakeri lähtee sitten kulumaa niistä koloista.
« Vastaus #2 : 31 Joulukuu, 2008, 10:56:36 »
Jeps... when I have to change the main shaft on the 450, I can be sure that at least the upper bearing is broken.
« Vastaus #3 : 31 Joulukuu, 2008, 10:57:57 »
Jep, taitaa olla noin. Eikai pieni taipuminen pääakselissa (jos tällaisia sattuisi tulemaan) aiheuta tuollaista. Kehään on varmaan tullut kolo johon sitten kuulat kopsahtelevat.
Harza72
« Vastaus #4 : 31 Joulukuu, 2008, 11:52:04 »
Mulla noita taipuneita 450 pääakseleita on jo vähintään kourallinen, mutta toistaiseksi en ole joutunut laakereita vaihtamaan. pitää kai laittaa myös laakereita tilaukseen :)
Oman 500 kopterin akselit ovat tosin toistaiseksi pysyneet ehjinä, kun vasta 1 akullinen oltu oikeasti ilmassa. Akseleita kasa valmiina mutta ei laakereita taaskaan :)
  • Moderator
« Vastaus #5 : 31 Joulukuu, 2008, 12:36:28 »
Yksikin torppi riittää hajottamaan laakerit, ei vaadi kovin suurta voimaa. Riippuu paljon laakerit koosta, pienet laakerit hajoaa helpommin.
riku_t
« Vastaus #6 : 04 Tammikuu, 2009, 17:18:30 »
Tosiaan torppasin tuon 500:sen uudenvuodenaattona ja tilasin osat, jotka katsoin tarpeellisiksi...  ;)
Ei kuitenkaan tullut mieleen tilata laakereita...
Nyt nekin sitten tämän aiheen johdosta tulossa... ;D
4358 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2008, 20:56:28
kirjoittanut Jyri
1861 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2009, 10:40:29
kirjoittanut vimpu
3979 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Maaliskuu, 2010, 12:24:33
kirjoittanut Trnquill
3439 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2011, 18:49:59
kirjoittanut peksa
6262 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Syyskuu, 2013, 18:21:44
kirjoittanut Ves@
