Kirjoittaja Aihe: Futaba R6014FS ja "vanhat" servot  (Luettu 2678 kertaa)
IMN
« : 03 Tammikuu, 2009, 16:38:09 »
En tiedä, onko asiasta ollut jo tarinaa...
Maailmalla on ollut juttua, että kyseisessä vastarissa (tulee esim. 10C:n mukana) on pienempi signaalijännite kuin muissa vastareissa (2.7 V vs. 3.0V). Ongelmana on kuulemma ollut se, että jotkin Hitec:in digiservot eivät toimi. Ongelmaa saattaa esiintyä myös vanhemmissa analogiservoissa.
10C:t tuli kuitenkin hommattua ja pitihän homma heti kokeilla. Itsellä tosin ei ole yhtään Hitec:n digiservoa.
Tulos oli tämä: Omistan läjän VH:n microservoja, yhden digitaalisen Atlaksen ja erilaisia Hitecin analogiservoja. Ylläriylläri, kaikki toimivat ihan ok.
Ainoa tapa, jolla sain jotain sekaannusta aikaan on sellainen, että vispaa tikkua edestakaisin laidasta laitaan järjettömän nopeasti (ei tarvinne missään lentotilanteessa). Tällöin servo saattaa jäädä pörräämään johonkin asentoon, mutta korjaantuu, kun tikkua siirtää ääriasennosta pois. Rauhallisella nopeudella tätä ei tapahdu.Digiservo ei ole vispaamisesta moksiskaan, microservoilla tapahtuu joskus, vakioservoilla harvemmin. Tässä saattaa olla kyse myös siitä, että servo ei pysy vastarin perässä nopeuden puolesta (meikäläisen ajatusmallin mukaan, saatan olla totaalisen väärässä).
Onko kellään kokemuksia?
Vs: Futaba R6014FS ja "vanhat" servot
« Vastaus #1 : 03 Tammikuu, 2009, 17:21:03 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=3218.0
Ei saisi jäädä vaikka miten tikkuja vispaisi, olisiko sulla rattaita hajalla servosta? Tai johto.
Ei pitäisi käydä noin, servo kyllä kerkiää käsitellä kaikki vastarin signaalit, mutta ei välttämättä kerkiä kääntää täysin laitaan, riippuu servon nopeudesta. Tällöin radion tikun nopea liike laidasta laitaan aiheuttaa pienempään edestakaista liikettä servossa kuin silloin jos radion tikkua kääntelisi hitaasti laidasta laitaan.
IMN
« Vastaus #2 : 03 Tammikuu, 2009, 17:33:09 »
 :o
No huhhuh, aika tylyä liikettä.
Joo, siis nämä servot eivät tule kopteria koskaan näkemään, käyttö on maavehkeissä pelkästään.
Servot ovat kyllä ehjiä.
3271 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 17:16:13
kirjoittanut tare
6636 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2008, 22:18:40
kirjoittanut Hermis
2886 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2008, 13:31:14
kirjoittanut XciD
8115 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Joulukuu, 2008, 20:32:04
kirjoittanut Mikka
1919 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2009, 17:53:05
kirjoittanut Mika08
