Kirjoittaja Aihe: [Ratkaistu] T-Rex 600E perä vägää  (Luettu 4833 kertaa)
Happymen
« : 03 Tammikuu, 2009, 21:06:34 »
eli luulin edellisen torpin johtuvan peräpuomin lyhentymisestä, mutta eipäs johtunukkaan.. eli perä nykii ja välillä kääntyy yllättäen 90astetta myötäpäivään. kun torppasin niin perä oli iha mahoton, se lähti sillon pyörimään.. gainia oon pyöritelly 60-90 välillä. ei auta paljoa säädöt. mitähän sitä lähtis kokeilemaan? vaihdoin tuohon hiilaripuomiin juuri äsken, eli perä on kasattu uusiksi. perää hoitelee gy-401 + s9254
tuota ei uskalla lentää enään, just uskaltaa ottaa irti maasta ni kone pyörähtää vähän jo sillon... gyro ja servo kyllä toimii mielestäni moitteettomasti kun olen kopua kädessä pyöritellyt.
« Viimeksi muokattu: 04 Tammikuu, 2009, 14:06:32 kirjoittanut Happymen »
Poissa XciD
Vs: T-Rex 600E perä vägää
« Vastaus #1 : 03 Tammikuu, 2009, 21:24:59 »
Oisko radiohäirä..?
« Vastaus #2 : 03 Tammikuu, 2009, 21:26:24 »
Katso löytyiskö mun ketjusta apua.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=3414.0
  • Moderator
« Vastaus #3 : 03 Tammikuu, 2009, 23:23:53 »
Yhtäkkiset 90 asteen kääntymiset harvoin johtuu säädöistä, veikkaan, että servosta on mennyt rattaat, johdoissa vikaa, gyro alkaa hajota, perän tehonsiirrossa ongelmaa, tai on radiohäiriöitä minkä kyllä luulisi näkyvät muullakin tavalla kuin perän häiriöinä. Ja lisäksi sulla taitaa olla 2.4 giganen systeemi jolle ei ole tavallisia nykäyksittäiset häiriöt.
Happymen
« Vastaus #4 : 03 Tammikuu, 2009, 23:57:47 »
juu tämä vika tuli yhtäkkiä, en uskoisi että gyro olisi hajoamassa sillä takana vasta noin 40lentoa. peräservokin "rutisee" iha normaalisti kuin uutena.. pitänee varmaan tarkistaa noi johdot ja liittimet, onhan tuossa gyron ja servon välissä toi regu.. vai mikä onkaa.  ;D noh, katsotaan huomenna lissää. perän tehonsiirron tarkistin jo päivällä, ei mikään ratas luista tai muuta sellaista.
Happymen
« Vastaus #5 : 04 Tammikuu, 2009, 12:46:39 »
ei se kerpele toimi  >:( halvalla ei hyvää saa, gy-611 perälle vaan!
« Vastaus #6 : 04 Tammikuu, 2009, 12:59:35 »
401 + 9254 toimii 600:sessakin ihan hyvin, jos vaan ovat ehjiä ja kopteri muuten kunnossa. Kerrataan vielä vähän. Torppasit kopterin vähän aikaa sitten perän ongelmien takia...? Olitko ennen sitä torpannu tai oliko esim. perälavat ottanu kovaa maahan tai jotain muuta pieneltä tuntuvaa? Vai alkoiko ongelmat ihan yhtäkkiä aikaisemmin hyvin toimineessa koneessa?
Happymen
« Vastaus #7 : 04 Tammikuu, 2009, 13:20:49 »
perä oli ennen torppia vähä hipaissut maata, ei muuta... huomasin kyllä tuossa kun lisäsin yhden kerroksen teippiä gyron alle että vispaus vähä hiljeni... miul on jotai todella ohutta 2puolista teippiä. varastais vaikka beltistä vähä teippiä jos se pitää... :D
« Vastaus #8 : 04 Tammikuu, 2009, 13:26:07 »
Tuli vaan mieleen se JariN:n posti vääntyneistä tail blade holderin akseleista. Toinen vois olla ne laakerit siellä tail blade holderissa, jos hirttävät kiinni tai jotain siihen suuntaan. Vähän niinku ne perä ongelmat 250:sessä, kun ne blade holderin laakerit hirttää kiinni niin perä lähtee alta ja käyttäytyy muutenkin hallitsemattomasti. Sehän on aika helppo purkaa ja tarkistaa... rasvaa vaikka ne painelaakerit samalla.
Tässä vielä se vaihdettava osa, ei olis edes kallis kokeilla...
http://trex-store.com/store/product_info.php?products_id=392
Happymen
« Vastaus #9 : 04 Tammikuu, 2009, 14:06:08 »
joo tuota noin... tiedetään että olen tyhmä, vaihdoin teipit gyron alle. entisissä ei ollu sitä "vaahtomuovia" välissä, nyt on ihan gyroteippiä ja nyt pitäisi pelittää, puolikkaan akun leijuttelin tuossa pihassa ni perä piti. gyro oli luultavasti ottanut rungosta tärinää ja alkanu niitä sitte korjailemaan.
tämä vika taitaa olla näillä näkymin ratkaistu...  :D
Belt pilot
Vs: [Ratkaistu] T-Rex 600E perä vägää
« Vastaus #10 : 04 Tammikuu, 2009, 15:18:58 »
Aivan uskomatonta että jokin teippilaatu sekoittaa gyron ! Alkaa olla melkoista mikrogirurgiaa :))
« Vastaus #11 : 04 Tammikuu, 2009, 16:27:18 »
Ei tuo nyt niin uskomatonta ole, itselläni on sama ongelma eri teippauksia olen kokeillut mutta ei auta... seuraavaksi kokeileen eri teippauksia eri teipillä.. kun entinen loppui.
Saan nähdä ratkeaako sillä oma vastaava ongelma.
600E -> 8s
Aloittaja saisto « 1 2 » Align Sähkökopterit
13621 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2009, 13:28:02
kirjoittanut riku
108 Vastauksia
54540 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Marraskuu, 2009, 21:04:42
kirjoittanut Tuukka
14125 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2009, 23:11:59
kirjoittanut kamakaze
4288 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2009, 19:41:56
kirjoittanut Affen
8511 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2014, 21:01:03
