Kirjoittaja Aihe: Ostin Lama v3. Mielipiteitä halutaan kuulla siitä.  (Luettu 13744 kertaa)
Poissa K.Kangasluoma
Vs: Ostin Lama v3. Mielipiteitä halutaan kuulla siitä.
« Vastaus #25 : 10 Tammikuu, 2009, 15:08:11 »
Itse ymmärsin alusettiä asennettaessa, että se tulee muovista swashplatea ylemmäs. Ohjeessa pyydettiin pidentämään niitä linkkejä 25 - 25,5 mm pituuteen. Ymmärsin ettei pelkkää alumiinista swashplatea voisi asentaan muovisen tilalle? Mutta jos en saa kopteriani vakaaksi, asennan kaikki muoviset osat takaisin.
Vaikkakin nämä alumiiniset osat ovat keveitä, huomaa painon kasvaneen kun kopteria käyttää. Vaatii aikalailla enemmän kierroksia, jotta se nousee ylös. Tästä seurannee käyttöajan lyheneminen  :(
Osaisiko joku kertoa, miten / mikä muuttuu, kun ylemmän roottorin linkkiä lyhentää tai pidentää? Tai siis tietenkin lapojen kohtauskulma muuttuu, mutta miten se vaikuttaa lento-ominaisuuteen?? Itse en paljon eroa ole huomannut  ;)
-Kari K-
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa another_finn
« Vastaus #26 : 10 Tammikuu, 2009, 15:25:15 »
Servoilta tulevat linkit osuvat tosiaan korkeammalle kuin muoviversiossa, joten kopteri on säädettävä kuntoon vaihdon jälkeen. Täällä enemmän asiaa aiheesta: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=69113
Ylempi roottorihan on yksinkertainen kiikku, ja linkki kasvattaa toisen lavan kohtauskulmaa samalla kun toisen lavan kulma pienenee. Linkkiä säätämällä on vain tarkoitus saada molemmat lavat yhtä suurelle kohtauskulmalle. Muuten ylemmän roottorin lapaura on pielessä, mikä aiheuttaa tärinää ja ylimääräistä vaeltamista.
« Vastaus #27 : 10 Tammikuu, 2009, 15:42:08 »
OK - eli jos kulmat erit, kopteri vaeltaa. Testasinkin kopteria seuraavanlaisesti: alakerrassa alumiiniset osat, ja yläkerrassa alkuperäiset muoviosat. Kopterin kulku rauhoittui huomattavasti. Jotain lienee pielessä yläkerran alumiinisten osien säädöissä. Kenties juuri ylä- ja alakerran lapakulmat eri??
P.S. "Tuossa ylläolevassa linkissä on mainiot ohjeet!!!"
-Kari K-
« Viimeksi muokattu: 10 Tammikuu, 2009, 15:46:23 kirjoittanut Kartsa67 »
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Miku
« Vastaus #28 : 10 Tammikuu, 2009, 16:07:38 »
Vaihtakaa alusetin lavanpitimet takas muovisiin, niin itse tein ja homma alkoi toimia.
Litteenä vielä leluja.netin asennusohje.
- Miku
« Vastaus #29 : 10 Tammikuu, 2009, 17:40:38 »
Itse tein erilaisia variaatioita muovi- / aluosista. Koetin myös vaihtaa muoviset lavanpitimet alumiinisten tilalle, mutta ne eivät liikkuneet "liukkaasti" alumiinisessa.. ööö.. siinä osassa jonka nimeä en tiedä  :D Sain Laman todella vakaaksi vaihtamalla alakertaan alumiiniset osat, ja yläkertaan muoviset. Ratkaisu oli minulle paras - kopterista tuli mainio lennätettävä!!
Huomasin kopterin muuttuvat todella kiikkeräksi, kun yläkerrassa on "enemmän painoa" - johtuen alumiinisista osista. En tiedä toimiiko tämä ratkaisu muilla, mutta minulla toimi  ;D
YES!!! nyt lennättämään!!
-Kari K-
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Djabu
« Vastaus #30 : 10 Tammikuu, 2009, 19:54:43 »
Kuinka helposti akselit menee vinoon? Onko ne täysin vaihtotavaraa, että joka tonttiin tutustumisen jälkeen saa ottaa uusi esille?
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #31 : 10 Tammikuu, 2009, 20:01:43 »
Itselläni ainakin on akselit kestäneet hyvin, en ole muuten vaihtanut muuta kun sillon jos on pääakselista ratas mennyt romuksi.
Djabu
« Vastaus #32 : 10 Tammikuu, 2009, 20:16:13 »
Meinaa vain täristää saatanasti tämä. Ja kun laittaa hiljaisille kierroksille,niin näkee kuinka tuo akselisto heiluu.
Ja perä tärisee ihan sikana.
Alkoi hieman huonosti tämä harrastus...........
« Vastaus #33 : 10 Tammikuu, 2009, 22:02:09 »
Jos akseli näyttää vinolta niin se on yleensä vino, aika helposti vääntyy jo kovaa törmää maahan. Kannattaa siis vaihtaa.
Djabu
« Vastaus #34 : 10 Tammikuu, 2009, 22:26:51 »
Otin koko akseliston irti ja pyöritin pöydällä molempia akseleita, siinä ne ei ainakaan näyttänyt  kieroilta. Mutta kun laitan tuon paksumman ensiöakselin (anteeksi termit) kiinni, laitan akun kiinni, pyöritän moottoreita, niin silloin huomaa että olisi kierossa. Otan sitten akun irti ja laitan tuon sisemmän akselin paikalleen ja akku takas kiinni, pyöritys. Ja nyt sitten tärisee kunnolla.
Tilasin uuden ensiöakselin siispä. Onneksi tulee samassa paketissa tuon alusetin kanssa, samoilla postareilla.
Ja toivotaan että on tosiaan hieman korkeammalla tuo swashplate jottei ota tuohon moottoriin kun kääntelee.
Huomenna kun pääsen asunnolle täältä kotoa, niin vaihdan uudet lavat tuohon ja alan kokeilemaan säätämisiä paremmin, nyt kun saattaa ehkä jostain syystä alkaa epäilemään että lavat voisi olla myös vaurioituneet pienen huonekalu-seinä-lattia tutustumisen jälkeen.
Djabu
« Vastaus #35 : 14 Tammikuu, 2009, 23:11:29 »
Noniin hieman päivitystä. Tuli laitettua Airy Harden Blade II lavat ja alumiinisetti kiinni, ja kyllä nyt kelpaa. Niin paljon vakaampi kuin stocki lavoilla ja muoviosilla. Suosittelen kyllä. Lavat löytyi www.rchelicoptershop.com ja alusetti www.leluja.net
5566 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2013, 16:54:48
kirjoittanut JuhoV
8569 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2014, 11:31:18
kirjoittanut mikek
2070 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Tammikuu, 2016, 15:52:57
kirjoittanut eggsslayer
2087 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Lokakuu, 2019, 14:22:55
kirjoittanut kopterimies
6346 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2020, 11:28:04
kirjoittanut Slowari
