Kirjoittaja Aihe: T-rex 450 wire management  (Luettu 2693 kertaa)
Poissa rahnmat
« : 13 Tammikuu, 2009, 22:06:49 »
Eli kuten jo otsikkokin jo kertoo, tarvitsisin hieman apua rexi servojen johtojen vedossa. Nimittäin minua pelottaa että johdot menevät roottoreihin tai vastaaviin ja kone tulee tonttiin.
Eli jos voisitte postata kuvia omista virityksistänne niin olisin kiitollinen. ;)
Vs: T-rex 450 wire management
« Vastaus #1 : 13 Tammikuu, 2009, 22:42:56 »
Tässä pari kuvaa miten itse piuhat laitoin.
Poissa rahnmat
« Vastaus #2 : 13 Tammikuu, 2009, 22:52:16 »
Miten noi servojen johdot saa tolleen kiharaan. Olen useasti nähnyt tuollaisia, mutta itse en ole tajunnut, että miten se tehdään.
« Vastaus #3 : 13 Tammikuu, 2009, 22:56:58 »
Ota vaikka ruuvari ja rullaa siihen ympärille spiraaliksi.
Sitten vaan nykäiset ruuvarin pois ja spiraali on valmis :)
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2009, 22:27:23 kirjoittanut Sammy »
Poissa rahnmat
« Vastaus #4 : 14 Tammikuu, 2009, 21:12:29 »
Noni, nyt sain valmiiksi ensimmäisen vaiheen rexin johtoharakanpesän purussa. Lyhensin gyron johtoja n. 30 cm, ja heti näyttää jo paljon siistimmältä. Kommentteja? Muutama ennen ja jälkeen otos
« Vastaus #5 : 14 Tammikuu, 2009, 21:40:05 »
it's a bit risky to keep the gyro on top of the boom. The flybar may kill it in a crash - I've seen that happen in Iso Omena.
Underneath might be a better place. I saw somebody even turned the whole boom clamp.
Poissa rahnmat
« Vastaus #6 : 14 Tammikuu, 2009, 22:19:34 »
I know the risks but i'm currently saving money for the v2 upper frame, so that i can mount the gyro inverted. Does any1 know what is the black ring in the ESC's wire, and can I take it off?
EDIT: Tietääkö kukaan että myykö real raptors tai fast lad tai jokin muu ukssa toimiva kauppa servojen irtoliittimiä? Sabesta saisi mutta ei ole tietoa että milloin.
« Viimeksi muokattu: 14 Tammikuu, 2009, 22:27:22 kirjoittanut rahnmat »
« Vastaus #7 : 14 Tammikuu, 2009, 22:26:50 »
Se on ferriittirengas, positaa häiriöitä, enkä ottaisi pois.
« Vastaus #8 : 14 Tammikuu, 2009, 22:33:57 »
loose servo leads? You can get them (and with plug / socket = extension) from SIL shop.
Poissa rahnmat
« Vastaus #9 : 14 Tammikuu, 2009, 22:41:29 »
I'm looking for something like this http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24776&grpid=703. Can't just find them anywhere else...
« Vastaus #10 : 14 Tammikuu, 2009, 23:09:16 »
oh...
I would (being lazy) probably take a ready-made extension cord, cut off the ends and solder them wherever needed. Less work to solder wires than connectors. Otherwise, no idea where to get them.
Poissa jpietari
« Vastaus #11 : 28 Tammikuu, 2009, 15:19:28 »
Jos vielä on tarvetta näille crimppiliittimille lähetä YV, minulla on niitä pieni määrä joista voin luopua.
