Kirjoittaja Aihe: E-Sky Belt CP Carbon Edition (Tästä tulikin sitten Blade 400/paypal ketju)  (Luettu 11638 kertaa)
Juice
Onko kellään kokemuksia tuosta? olis aika edukas hinta tuolla http://www.fast-lad.co.uk/store/e-sky_belt_carbon_edition_(ready_fly)-p-3026.html
Tällä hetkellä minulla on Honey Bee ja ajattelin vaihtaa vähän parempaan malliin. Käsitin että tuossa olis metallia nuo roottorin osat, jotka helpoimmin yleensä hajoavat  ???
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2009, 16:30:55 kirjoittanut Juice »
Poissa 0lli
Vs: E-Sky Belt CP Carbon Edition
« Vastaus #1 : 15 Tammikuu, 2009, 19:23:52 »
Tilasin tuossa pari päivää sitten samasta paikasta E-flite Blade 400:n. Maksoi noin 65 euroa enemmän kuin Belt ja mukana tulee ainakin parempi radio (DX6i). Ja lisäksi niitä on vielä varastossakin. Alumiinia siinä on vähemmän, mutta lukemani mukaan lentää vakionakin ihan hyvin.
Juice
« Vastaus #2 : 15 Tammikuu, 2009, 19:52:54 »
Vaikuttais tuon lähettimen ja akun suhteen paremmalta. Paljonkohan nuo postikulut mahtaa olla? Missäs nuo tehdään?
« Viimeksi muokattu: 15 Tammikuu, 2009, 19:56:38 kirjoittanut Juice »
Poissa 0lli
« Vastaus #3 : 15 Tammikuu, 2009, 20:31:46 »
Otin itse jonkun European Courier 2-5 päivän kuljetuksen, maksoi £19.50. Eiköhän tuo Kiinasta ole lähtöisin, niin kuin melkein kaikki muutkin.
Punnan kurssi on tosiaan aika hyvä tällä hetkellä, otin mukaan yli satasella varaosia (mm. toisen akun, lapoja, jne) ja silti kokonaishinta jäi halvemmaksi kuin kotimaasta tai jostain saksalaisesta kaupasta saisi.
Juice
« Vastaus #4 : 22 Tammikuu, 2009, 13:46:57 »
Onko tuo radio tuossa E-flitessa semmoinen, että voi käyttää jos siirtyy myöhemmin paremmansorttisiin koptereihin? Saako tuohon metallisia upgrade osia?
Heitit kyllä aika pahan, ootko jo saannut kopterin, kokemuksia?
Tuossa beltissä radio on vissiin kelvoton, jos siirtyy myöhemmin parempiin koptereihin ::)
Poissa 0lli
« Vastaus #5 : 22 Tammikuu, 2009, 14:25:10 »
Paketti tuli eilen ja ehdin jo tutustumaan ainakin radion toimintaan. Se tuntuu ihan hyvältä, kunhan kuusi kanavaa riittää. Malleja mahtuu muistiin kymmenen, joten ihan heti ei lopu muistipaikat kesken. Ainakin kaasu- ja lapakulmakäyrät saa säädeltyä aika helposti ja muutenkin tuo vaikuttaa ihan kelpo peliltä. CCPM-säätöihin en vielä ehtinyt tutustua tarkemmin.
Radioidenkin puolesta B400 pitäisi siis olla ihan kelvollinen. Jotkut suosittelevat servojen päivittämistä esim. Hitecin HS65MG tai vastaaviin, mutta sitten taas osa pärjää oikein hyvin vakioservoillakin. Tuosta varmaan osaa sanoa paremmin, kun itse saa vähän tuntumaa lennätykseen. Luultavasti perusleijuttelu ja varovainen lentely onnistuvat vakiokamoillakin ihan hyvin.
Kopteriin saa alumiiniosia aika monesta paikasta. Fast-Lad myy Microhelin metallinvärisiä osia, mutta niistä olen lukenut lähinnä negatiivisia mielipiteitä. Midlandista ja muualta saa E-fliten omia, sinisiä alu-osia, jotka ilmeisesti ovat ihan hyviä. Sitten tuohon lukemani mukaan käy myös Twister 3d Stormin alu-osat (tai ainakin suurin osa), jos tykkää enemmän punaisesta :) .
Jos pakettiin jotain haluaisi lisätä, niin ehkä verkkovirtalaite laturille. Kotoa löytyy kyllä pieni 12v akku ja ylimääräisestä tietokoneen virtalähteestäkin saa sen tarvittavat 12V ja muutaman ampeerin, mutta pieni varta vasten tehty muuntaja olisi kyllä kätevämpi. Ja jos tilaat mukaan jonkun muun akun kuin E-Fliten oman, muista tilata myös liittimet. Piti laittaa heti toinen tilaus menemään, kun huomasin vasta paketin saatuani, ettei toisessa akussa ollut mitään liittimiä.
« Vastaus #6 : 22 Tammikuu, 2009, 14:41:31 »
Nelisatasessa Bladessa muistaakseni käytössä ainakin rekkustoresta saatavat BATT/DEV-liitinparit
Klikkaa kuvaa päästäksesi TRex-storen liitinsivulle
Juice
« Vastaus #7 : 22 Tammikuu, 2009, 15:03:51 »
Minkälaisen akun ostit? luulis, että noita liittimiä sais elektroniikkakaupoista esim bebek hakaniemessä http://www.bebek.fi
jaahas lähteeköhän tilaus kohta vetämään, eikös se ollut mode 2 tuo malli?
« Viimeksi muokattu: 22 Tammikuu, 2009, 15:07:43 kirjoittanut Juice »
Miku
« Vastaus #8 : 22 Tammikuu, 2009, 15:08:47 »
Mode2 on Suomessa enemmän käytetty malli, ainakaan en tiedä ketään kenellä olisi mode1.
Mode2 on kaasu vasemmassa tikussa ja mode1 kaasu on oikeassa tikussa.
- Miku
Juice
« Vastaus #9 : 22 Tammikuu, 2009, 15:13:59 »
Laitoin innostuksissani väärän numeron siihen, piti olla 2  :)
oliskos esim. tuo käypänen lisäakku siihen http://www.fast-lad.co.uk/store/outrage_xp20_3s1p_111v_2200mah_xtreme_lite_series-p-5816.html
« Vastaus #10 : 22 Tammikuu, 2009, 17:47:43 »
Kyllä, 3s2200 on sopiva Belttiin.
  • Moderator
« Vastaus #11 : 22 Tammikuu, 2009, 19:44:44 »
Ja Blade 400:seen ::)
Kumpis nyt sitten tuli, Belt vai Blade?
« Vastaus #12 : 22 Tammikuu, 2009, 20:05:15 »
Ainiin katsoin vaan ostikosta että Beltistä on kyse. Blade taitaa olla hieman 450 kokoluokkaa pienempi joten menee 1800 mahinenkin akku.
Poissa 0lli
« Vastaus #13 : 22 Tammikuu, 2009, 20:10:25 »
Itselleni tuli tuosta akusta se 1800 mah versio, joka näytti olevan siellä Bladen varaosasivullakin (vai olikohan viritysosissa). Ja joo, juuri tuollaiset liittimet laitoin tilaukseen.
Juice
« Vastaus #14 : 25 Tammikuu, 2009, 18:57:59 »
Olen nyt kallistunut tuon Bladen kannalle, kunhan saan tuon paypalin toimimaan. Siirsin rahaa top up accountiin, muttei ne ole näkyneet siellä tilillä viellä, saas nähdä miten maksaminen sitten onnistuu...
Vielä kerkee vaihtaa jos Ollilla huonoja kokemuksia tms.
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2009, 18:59:46 kirjoittanut Juice »
Poissa 0lli
« Vastaus #15 : 25 Tammikuu, 2009, 21:46:20 »
Eipä ole ainakaan vielä huonoja kokemuksia. Tosin eipä ole niin hirveästi mitään muutakaan kokemuksia. Olen päässyt lennättämään Bladea akullisen verran Lippulaivassa ja pari kertaa ulkona, joten kone alkaa vasta olla trimmeissä. Kunhan posti tuo lisää akkuja niin pääsee lentelemään vähän paremmin.
Juice
« Vastaus #16 : 27 Tammikuu, 2009, 12:03:23 »
Nyt lähti tilaus vetämään l. siis Blade :) on toi nettiostaminen vaan jännää puuhaa, ensin odottelin 3 päivää, että rahat näkyy paypalin tilillä. Siinä kerkesi jo miettimään, että onko ne jo menneet kankkulan kaivoon. Sitten oli tuon vaihtokurssin kanssa tappelu, kun näytti hinnan punnissa... 350 egee laitoin Paypalin tilille ja kymppi sinne tais jäädä. Ostin verkkolaturin tuon kopukan lisäksi. Nyt sitten syrän kylmänä jännätään, että tuleeko paketti ja jos tulee, niin missä kunnossa  :D
Poissa 0lli
Menee vähän aiheen ulkopuolelle, mutta en ole itse koskaan laittanut rahaa PayPalin tilille. Olen kyllä maksellut sen kautta kaikenlaista, mutta siellä tilillä ei ole latin latia. Onko sillä jotain käytännön eroa, maksaako tililtä vai luottokortilla PayPalin "läpi"? Saako esim. jotain bonusta valuuttakursseissa vai onko se ihan sama, miten se raha liikkuu?
Näytti muuten tuo Blade 400 halventuneen parin viikon aikana reilun kymmenen euroa, vaikka puntahinta on pysynyt samana.
Tää on ihan mutua, mutta tuskin sieltä mitään 'S-pisteitä' saa tilille tallentaessa.
Etuna sen sijaan on se, että myös luottokortittomat ihmiset pystyvät käyttämään PayPalia ja ne kortilliset ketkä eivät korttinsa numeroa laita tietokoneeseen.
Juice
Joo kun tuo handesbankenin visa elektron ei toiminut, enkä viittinyt ottaa uutta tiliä toiseen pankkiin enkä luottokorttia hommaamaan vaan tuon takia. Sieltä paypalista muuten soitti joku nainen, joka halusi varmistua henkilöllisyydestä, oli aika yllätys alkaa yhtäkkiä enklantia solkkaamaan...
Viisainta olis varmaan ottaa esim. osuuspankista visa elektron ihan vaan paypalia varten.
En kuitenkaan antais käyttötilin tai luottokortin numeroita tuonne.
Yhtäkaikki tilausvarmistus tuli ja homma etenee...
Täytyyhän tässä vähän propellihattu olla, että tuommoisia tilauksia menee tekemään ja rc kopukoita lennättelemään ;)
Saas nähdä mitä hallitus asiasta sanoo, kun paketti saapuu
Poissa 0lli
Itsellä oli ihan sama tilanne. Kannattaa mainita, miten paljon säästää tilaamalla paketin Englannista verrattuna kotimaan tai vaikka Saksan hintoihin. Se on melkein kuin laittaisi rahaa pankkiin.  :)
  • Moderator
"Siellä oli niin halpaa, että loppurahoilla sain ostettuu sulle nää kukat..." Ja asia kunnossa ;D
Juice
nyt on palstalla sitten ainakin 2 Bladen omistajaa, viellä kun oppisi lennättämään  :)
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2009, 20:56:26 kirjoittanut Juice »
Poissa 0lli
No niin, onnea uuden kopterin kanssa! Pitänee jatkaa tätä aihetta tuolla jossain muualla Blade 400 -ketjussa, ettei häiritä liikaa E-Sky-pilotteja. :)
Juice
Missäs semmoinen ketju on? Tän ketjun vois tosiaan, ehkä siirtää jonnekkin yleisiin jorinoihin, ihan miten Hermis vaan haluaa
Kokeilin tuossa vähän kopterin toimintaa, täytyy sanoo, että oon tyytyväinen. Ei ole enää mikään lelu  ;D, ainakaan en tuota kopterinlapaa haluais koipeeni, on sen verran raskas ja vinhasti pyörivä  ;D
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2009, 21:14:14 kirjoittanut Juice »
5837 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 10:59:01
kirjoittanut Softis
3608 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2015, 16:38:40
kirjoittanut UberL
33 Vastauksia
14897 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2015, 09:02:26
4118 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Helmikuu, 2016, 22:36:12
2595 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2016, 17:29:19
kirjoittanut HeliFlyFinland
