Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 462771 kertaa)
« Vastaus #1000 : 14 Joulukuu, 2011, 19:04:07 »
perjaatteessahan voit kasata nelipuokin vaikka seitensatkun ohjeilla kun noissa ei loppujenlopuksi hirveästi ole eroja, mutta tietty parempi mitä lähempänä oikeaa
Voi kyllä pari "hetkinen" hetkeä tulla kun alkaa linkkejä mittailemaan.
« Vastaus #1001 : 14 Joulukuu, 2011, 19:20:35 »
niin, niihin se ei tepsi, mutta melkeen kaikkeen muuhun kyllä ;)
iom
« Vastaus #1002 : 14 Joulukuu, 2011, 21:52:51 »
  Quantity Stock Product description Price Weight
  OK B6AC - IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells ..  $39.99 889
  OK T2200.3S.35 - Turnigy 2200mAh 3S 35C Lipo Pack  $29.98 494
  OK JSTMF-3S-20 - JST-XH 3S Wire Extension 20cm (10pcs/bag..  $3.31 69
  OK HK450GTPRO - HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Ki..  $55.95 997
  OK XT60 - Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pai..  $3.19 39
  OK 601CC-14-30c - Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana..  $2.49 46
  OK HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo  $13.45 90
  OK OR023-00202 - Training Gear for 450 Class Helicopter  $3.89 53
  OK S609B - Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 s..  $1.89 109
  OK S618 - Curved ball link pliers 5mm  $4.43 129
  BK TX-9X-M2 - Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8..
This item is on backorder*  $39.99 1289
  OK BOX-439g - Extra Length Cardboard Box and Packing 4..  $0.00 439
  BK TY2218-3450 - Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 34..
This item is on backorder*  $16.79 101
  BK TR_P40A - TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
This item is on backorder*  $21.99 79
  BK HK28012DMG - Mi Digital High Speed MG Servo 3.0kg / 0..
This item is on backorder*  $23.00 53
  BK GA-250 - HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
This item is on backorder*  $9.99 45
Total: $270.33 4921g
posti
$60
330$=253.21€
jaaha :o ;D
Ei ole vielä lähteny tilaukseen. Huomena lähtee ;D
JOS PAREMMAN KOKOONPANON KUIN TÄMÄ ON SAA 250€ NIIN KETOKAA TOKI ;D ;D
« Vastaus #1003 : 14 Joulukuu, 2011, 21:55:05 »
posti
$60
330$=253.21€
jaaha :o ;D
noi hobbykinkun "backorderit" voi sitte välillä kestää kuukaustolkulla että tulee varastoon ja lähettävät eteenpäin!
lisäksi koska myös backorder kamaa voi maksaa ja tilata saattaa joissain tavaroissa olla jonoa eli vaikka tavaraa tuleekin varastoon lisää se menee jo tilanneille ja jäätkin odottamaan vielä seuraavaa erää ::)
« Vastaus #1004 : 14 Joulukuu, 2011, 22:08:08 »
Eikös nuo näy siinä varastomäärässä miinus lukuna vai onko niillä joku näkymätön lista lisäks?
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #1005 : 14 Joulukuu, 2011, 22:34:39 »
Mitä mä oon huomannu ni johonkin pisteeseen asti menee miinukselle jonka jälkeen tulee tylysti BK. Mulla on yks nopari backorderissa, kahteen otteeseen on tavaraa jo tullut mutta niistä ei ole riittänyt minulle asti. Backorderin odotusaika riippuu tietysti tuotteesta ja sen suosiosta.
« Vastaus #1006 : 14 Joulukuu, 2011, 22:43:46 »
yleensä noita hobbykingin omia tuotteita ja todella haluttuja tuotteita tulee varastoon useasti, mutta esim ms compositin yölapoja tai quarkin juttuja saa odotella toodella pitkiä aikoja
Poissa jonu93
« Vastaus #1007 : 15 Joulukuu, 2011, 14:39:15 »
käviskö tiiviste liima noiden ruuvien lukitukseen? Siitä tulee sellasta silikoonin tapasta kun se kuivuu.
Ainakin rc auton renkaiden mutterit pysy paikalla sen jälkeen kun sitä laitto ja.
Poissa Miika
« Vastaus #1008 : 15 Joulukuu, 2011, 14:47:43 »
Ehkä ei kannata lähteä keksimään pyörää uudelleen... Ruuvilukite on toimivaksi todettu, joten mikset käyttäisi sitä?
Loctite 243:sta vaan joka ruuviin niin hyvä tulee. Sitä ei ole edes vaikea löytää, sillä lähes jokainen rautakauppa myy sitä.
Poissa taski63
« Vastaus #1009 : 15 Joulukuu, 2011, 15:24:12 »
Linkkii hyvästä ruuvilukitteesta, jonka voi tilaa hobbykingist
TL-262 eli Hobbykingin punainen on mulla toiminut hyvin, kunhan käyttää maltilla. Yhden ruuvin sain niin jumiin ettei ehjänä lähtenyt, mutta muuten ei ole juurikaan tarvinnut lämmittää purkaessa, muttei toisaalta myöskään pelätä irtoavia ruuveja. On muuten hinta-laatusuhde kohdallaan; puolen desin pullo $0,99 :D Juu, linkki vielä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10960
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #1010 : 15 Joulukuu, 2011, 20:26:51 »
locktite on hyvää ja varmaan kaikki muutkin lukitteet. Mulla on saksalaista liqui molyn lukitetta ;D
« Vastaus #1011 : 15 Joulukuu, 2011, 20:29:03 »
hobbykingin omaan siniseen lukitteeseen ei kannata koskea, se ei toimi!
Poissa taski63
« Vastaus #1012 : 15 Joulukuu, 2011, 21:44:34 »
Allekirjoitan tämän, nimim. Lavat kappaleiksi työhuoneessa kun leparin ruuvi aukesi... Mutta tuo punainen on aivan eri tavaraa :)
HK-450MT, HK-500GT
« Vastaus #1014 : 16 Joulukuu, 2011, 13:48:43 »
Ostan varmaan noi sähköt tohon GT versioon:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11172__Turnigy_450_H2218_Brushless_outrunner_3550KV.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin toi nopari pitäis olla 40A kokoinen... Ainakin mulla se on moinen ja hyvin pelittää.
Kertokaas te viisaammat tarkemmin tästä.
Poissa Turmoil
« Vastaus #1015 : 16 Joulukuu, 2011, 15:05:05 »
Tätä noparia kehutaan ihan pomminvarmaksi valinnaksi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
« Vastaus #1016 : 16 Joulukuu, 2011, 23:17:26 »
Käykö 3kpl noita nuppi servoiks ja 1 samanlainen peräservoks.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11856__HobbyKing_929MG_Metal_Gear_Servo_2_2kg_12_5g_0_10sec.html
Perälle kannattaa ottaa aina niin nopea kuin mahdollista saada. Tuotakin nopeampia on eikä maksa paljoa enempää.
Esim: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11854__Corona_919MG_Metal_Gear_Servo_1_7kg_12_5g_0_06sec.html
« Viimeksi muokattu: 16 Joulukuu, 2011, 23:20:46 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #1017 : 17 Joulukuu, 2011, 07:24:03 »
Toi on just se mikä mulla on ja pelittää hyvin. Se lukee myös akun jäljellä olevan kapasiteetin eikä anna imeä akkua liian tyhjäksi (tyhjyys asteelle voi ohjelmoida 3 vaihtoehtoa).
Ei auta asiaa ollenkaan, että on tällä hetkellä Backorder -tuote.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #1018 : 17 Joulukuu, 2011, 10:40:09 »
Lensin kauan trex 450gf:ää niin että perässä oli servona align rc-9xp joka käänty 0.10sec enkä vois suositella. Joki jos tykkää purkaa ja koota niin sitten ihan ok  ;D
Gyronakin mulla oli kaikkea paskaa, sitten kun maltoin hankkia gy401:sen niin voi poijjaat. Ilmeisesti nyt saa kinkkikopioita jo jotka oikeasti toimii niin en kyllä noissa peräservo-gyro-comboissa säästelisi enää ollenkaan.  :)
« Vastaus #1019 : 17 Joulukuu, 2011, 15:31:09 »
Pelittääkö toi servo sen mini-mems gyron kanssa.
Ei pelitä. Mini memsille pitää olla digitaalinen.
Poissa katti
« Vastaus #1020 : 18 Joulukuu, 2011, 12:40:04 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318
Tässä alkaisi olla UKK/FAQ:n paikka, suositeltu HK450GT kokoonpano koska tämä näyttää olevan likipitäen viikoittain toistuva kysymys. Senverran on keskustelua muutenkin että oiäisikö HK:n koptereilla olla oa ryhmänsakin ?
Melestäni nuppiin ei kannata pistää muoviratas-servoja. Hinta-ero tuon HXT900 ja 929MG:n, Corona 929MG, tai 919MG   välillä on pari dollaria ja tekee kopterissa 6 dollaria. Muoviservoilla on ikävä taipumus menettää hampaita pienestäkin iskusta ja kyllä se kopteri harjoitteluvaiheessa lapaansa saa useammankin kerran. Jos hammas puuttuu sopivasta paikasta niin servo vain toimii huonosti ja nykii jossakin paikassa eli kopterin ohjaus saattaa muuttua hyvinkin yllätykselliseksi. Aina kun lennättää kannattaa kopteille tehdä "pre-flight" eli liikuttaa radion tikkuja ääriasentoihin ja katsoa että kaikki servot liikkuvat.kunnolla. Itse olen tuhonnut useammankin lavan ja päärattaan mutta yhtään ainotta MG90S servon ratasta ei ole vielä hajonnut.
Kuten muut ovat todenneetkin jo, perään tarvitaan nopea digitaaliservo. Itselläni on erinomaisia kokemuksia
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10976__D922MG_Digital_Metal_Gear_Servo_1_8kg_12g_0_07sec_.html
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa taski63
« Vastaus #1021 : 18 Joulukuu, 2011, 16:22:36 »
no toi nopari sitten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18007__HobbyKing_Red_Brick_50A_ESC_Heli_Mode_.html
Mulla on tuommoinen hyllyssä; en ole saanut toimimaan. Yhden illan sen kanssa tappelin, mutta eipä tee muuta kun piipittelee... En siis suosittele.
HK-450MT, HK-500GT
iom
« Vastaus #1023 : 20 Joulukuu, 2011, 21:42:14 »
Joo. Tää menee huomena tilaukseen. :) http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-sport-helicopter-super-combo-minione-gyro450m-motor40a-besc3dpro-servosx4-p-5482.html?cPath=165_273_274
ohjain.laturi.akku ja tarvikkeet
Sähköistä en tiiä mutta muutama ALZRC varaosa lojuu kaapissa ja laatu on hyvää. Varmaan ihan hyvä paketti tuo harjoitteluun on.
3209 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
88857 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16835 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12566 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6727 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
