Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 462704 kertaa)
Poissa taski63
« Vastaus #1025 : 22 Joulukuu, 2011, 07:42:36 »
Onko nämä välttämättömiä?
nopari:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
nopariin akkuun ja nopariin soveltuva liiitin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
latauspiuhan juoton korvaava:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10266__Charge_Cable_w_Male_XT60_4mm_Banana_plug.html
tasauspiuhat: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
Jos sulle on tuo edellä linkittämäsi alzrc-paketti tulossa, niin siinä näyttäisi jo olevan nopari, eli se ei ole välttämätön. Muuten asiallinen listaus, samoja löytyy multakin. Mikä laturi?
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #1026 : 22 Joulukuu, 2011, 13:00:03 »
Käykö tähän vaan noi n.11 cm pituset akut, vai sopiiko esim. 13cm akku?
Kannattaisi varmaan tehdä tuolle oma ketju, tarkoitat "tällä" varmaan tuota tilaamaasi ALZRC Sporttia, et tätä topicin HK:ta.
Tiukkaa se silti voi tehdä, mikäs akku on noin pitkä?
Poissa jonu93
« Vastaus #1027 : 22 Joulukuu, 2011, 13:29:45 »
En mää mittään alzrc oo tilannu.
« Vastaus #1028 : 22 Joulukuu, 2011, 13:45:18 »
Mulla on nämä akut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8935
Hyvin sopivat, mutta en ole ikinä mitannut jäääkö ylimääräistä tilaa... Koppaa paikalleen laitettaessa tuntuu kyllä aika tiukalta paketilta.
« Vastaus #1029 : 22 Joulukuu, 2011, 13:45:44 »
Uskon et njs sekos teissä 8)
IOM haikailee ALZRC Sporttia
JONU93 haikailee HK450 GT
eikös se niin ollu :o
Itellä Turnigyt 2200mah 25-35c 3s(11cm :D) ja sopii hyvin,kans ihmettelen tota 13cm akkua minkämerkkinen toi akku on?
Uskon et jotenkin saat mahtuun,pienellä fiksauksella mut tiukkaa tekee
Poissa taski63
« Vastaus #1030 : 22 Joulukuu, 2011, 13:46:48 »
Niinpä, taisi jonu sekoittaa edelliseen kysyjään (iom).
Se ihan siinä ja siinä, ainakin tuon MT:n kanssa. 106 mm pitkän 2200mAh akun pystyn laittamaan hyllyyn pari senttiä eteenpäin sekä muovi- että lasikuitukopan kanssa (painopisteen vuoksi), mutta ihan tarkkaan en ole mitannut. Voi joutua hippusen modaamaan kiinnitysreikiä tms. tuollaisen 130 mm akun kanssa.
HK-450MT, HK-500GT
Poissa jonu93
« Vastaus #1031 : 22 Joulukuu, 2011, 13:50:01 »
mulla on toi hk450 gt jo. 8)
« Vastaus #1032 : 22 Joulukuu, 2011, 14:10:24 »
Hieno homma,joko oot päässy kokeilleen leijuttamista?
« Vastaus #1033 : 22 Joulukuu, 2011, 14:53:03 »
Joo, sekaisin meni..
2650mah akut näyttäis olevan >13cm, eli sellaistako meinasit sinne laittaa?
Poissa jonu93
« Vastaus #1034 : 22 Joulukuu, 2011, 14:55:39 »
Jotain sen kokosta, mutta käykö noin isot (mah) akut?
Sähköt ja radiot puuttuu vielä (paitsi 3 x hk 929mg servot on on kiinni jo) 8)
« Vastaus #1035 : 22 Joulukuu, 2011, 14:58:52 »
Käy, mutta tosiaan tullee ongelmia tilan kanssa. Ja lisäksi akku painaa enemmän joten et välttämättä saa yhtään enempää lentoaikaa. Eli kannattaa vaan niitä 2200mah akkuja hankkia.
Poissa jonu93
« Vastaus #1036 : 25 Joulukuu, 2011, 15:20:55 »
Laitetaan välillä kuvaakin, ekasta rakentamasta kopusta  8)
Muut sähköt puuttuu, paitsi servot.(servot on kiinni jo mutta ei tässä kuvassa).
« Vastaus #1037 : 25 Joulukuu, 2011, 16:07:02 »
Komeehan se on ku mikä.
Käyrät kohilleen ja rauhallista leijuttelua niin siitä se lähtee 8)
Jos vähänkin epäillyttää niin ota joku kokeneempi kattoon et kaikki on ok,säästyt turhilta OHO jutuilta
« Vastaus #1038 : 09 Tammikuu, 2012, 16:36:12 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10900
onko tää niinku sportin kopio? ei SE tai SE v2 tms,mitä niitä on? :)
leparin paksuus on ainaki vaihtunu jossain matkan varrella,tuos 4mm?mitä muita eroja o?
Vs: Re: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95
« Vastaus #1039 : 09 Tammikuu, 2012, 16:41:35 »
Se on sportin kopio mutta osa kamoista vanhempaa disainia.. Esin toi perä on ikivanha. Hk:lla myös uudempaa perää ja nuppia mutta ei uusinta.
Pro malli on tuoreempi.
Poissa Noxi
« Vastaus #1040 : 09 Tammikuu, 2012, 17:13:13 »
Ei tuossa oo kyllä mitään sportista... joku SE versio se on.. sportissa on sama nuppi ku pro:ssa eli pitempi lepari. Sportin runko on myös erilainen.
Tuosta voi katella:
            T8FG Super
« Vastaus #1041 : 09 Tammikuu, 2012, 17:33:28 »
Se on 1:1 kopio 450 SE V2. Ei oo sportti eikä muukaan.
Poissa Rollerah
« Vastaus #1042 : 09 Maaliskuu, 2012, 12:16:29 »
Terve kaikille! Uusi (??) harrastaja ilmoittautuu mukaan!
Olen aiemmin harrastanut lennokkeja, pääasiassa kevyitä puistolaitteita, noin vuodesta 2000 lähtien. Muutamana viimevuotena harrastelu on jäänyt todella vähälle, mutta joka vuosi on ainakin kerran jotain lennätetty  ;) . Viimeisinä neljänä vuotena olen lennätellyt pääasiassa ilmakuvaukseen suunniteltua lennokkia, jonka designistä lisää linkistä http://lennokit.net/showthread.php?t=26884 . Olenpa tuolla myös FPV:tä kokeillut, mutta mystisten häiriöiden takia lähinnä lyhyinä vilkaisuina näyttöön.
Täytyy tähän väliin todeta, että on varsin hämmentävää näin muutaman vuoden jälkeen katsella RC-liikkeiden hintoja ja tuotevalikoimaa. Silloin kun harrastuksen aloitin (ja siitä ei nyt kovin kauaa ole!), ei lipoja yksinkertaisesti ollut. Jotkut rohkeat toki purkivat Li-Ion akkuja Nokian akuista ja muut seurasivat touhua kauhulla. Kun parasta piti itsellekin saada, tilattiin porukalla Kokam 1020 kennoja (1020 mAh, maks. purkuvirta ~2A  ;D) kovaan hintaan. Seuraavaksi tulivat harjattomat moottorit. Mytron R280 tai jopa R400 olivat tietysti parhaat kaikista. Hintaa 100 € ja painoa niin paljon että hyvä kun moottori itseään liikutti. Koska hinnat olivat kovat ja saatavuus rajoitettu, piti moottoreita käämiä itse romppuasemien moottorien pohjalta, mikä olikin varsin viihdyttävää puuhaa. Tietenkin myös säädin tarvittiin. Jos innostus ei riittänyt säätimen rakentamiseen ITSE, piti tyytyä Hacker Master tuotteisiin (18 A säädin, 100€). Myös laturiin oli syytä panostaa ("Sehän on elinikäinen sijoitus"). Orbit Microlader 6.2 hintaan 230 €, Nykyään enemmän ominaisuuksia saa 23 €:llä. Täytyy kyllä myöntää, että Orbit on aina tehnyt sen mitä on luvannut ja on edelleen käytössä. Balancer-liittimen puuttuminen tosin ehkä hieman haittaa käyttöä.
Kopterin hankkimiseen päädyin, kun alkuviikosta hobbykingin mainos lävähti silmille nettiä selatessa. Toki tuotekehitys maksaa, mutta onhan se nyt aina ollut selvää, että lennokki/kopteri -sarjojen hinnoissa on reippaasti ilmaa. Eihän tuollainen suora kopionti varmasti Alignilla miellytä, mutta harrastajamääriin sillä on varmasti todella iso merkitys. Ehkä lopulta Alignillekin siis päätyy harrastajien euroja. Kopterien halpa hinta siis sokaisi lennokkimiehen ja kopteri oli siis saatava.
Tilasin alkuviikosta hobbykingiltä seuraavanlaisen paketin:
-HK450GT
-2215 helimoottori + 11T pinioni
-HK401B Gyro
-Turnigy Plush 40A
-Turnigy 2200 mAh, 20C, 3S.
-HXT900 nupille
-HK922MG perälle
-..ja sekalaisia hiluja, lapakulmamittari, harjoitusjalakset, pallolinkkipihdit yms.
Osaako kukaan sanoa HK 922MG:n käytöstä perässä? Ilmeisesti ko. servo on kuitenkin mainostettua hitaampi? Olisin tilannut nupillekin samat servot, mutta paketin paino tuli juuri vastaan. Tilasin kuitenkin ylimääräisen HXT900:en ja ratassarjan. Toimiiko HK922MG perässä hyvin HK401-gyron kanssa?
Toinen ongelma koskee Multiplex Cockpit MM:n käyttämistä koptereissa. Vakaa aikomus on siis saada kopteri ilmaan tällä lähettimellä, mutta netistä lötyy erittäin vähän tietoa em. radiosta kopterikäytössä. Ohjelmaversio V2.2 kyllä ilmeisesti tukee 120' CCPM:ää, mutta apua radion kanssa on varmasti vaikea löytää. Myöskään mitään ihmeempiä kaasukäyriä tuolla ei varmasti tehdä. Lennokkikäytössä olen kyllä ollut radioon todella tyytyväinen ja Multiplexin funktionaalinen design on aina miellyttänyt silmää. Toisaalta on helpotus huomata, että Turnigyn radion saa tarvittaessa alle satasella kotiin.
Foorumia olen jo selaillut, mutta kysymyksiä tulee varmasti lisää kun kopteri saapuu kotiovelle.
« Vastaus #1043 : 09 Maaliskuu, 2012, 12:51:09 »
Tervetuloa mukaan!
hk922mg toimii perassa ihan ok aloittelialle.. sitten kun hurmuutat pera edella tai vedat tiukempaa settia niin se ei pysy mukana... tosin silloin toi 450gt:kin on jo romuna ja oot ostanut ainakin pari uutta  ;D
Radiosta ei kannattaisi tinkia... suosittelisin sellaista jota muutkin kayttavat jotta saat kopun saatoihin.. spektrumin dx6 ollut hyva aloitus radio mutta kylla taalla moni noilla HK:nkin radioilla lentaa..
Ehdoton suositus olisi Phoenix rc simu!
Poissa Rollerah
« Vastaus #1044 : 09 Maaliskuu, 2012, 20:46:32 »
Mukava kuulla että ihan lentävää tavaraa tuli tilattua. Kyllähän sitä hintaa halpaosillakin yllättävästi kertyy, vaikka mikään yksittäinen osa ei paria kymppiä enempää maksaisikaan. Tällä hetkellä rahaa käytetty noin 140 € (+ mahdolliset tullit) ja toivottavasti lisäkustannuksia ei synny ennen ensilentoa. Tyttöystävällekin piti jo hieman perustella homman tarpeellisuutta, kun "onhan sulla jo se Verkkokaupan helikopteri (mallia 2,95 €)"  ;D
Multiplexi on toiminut niin hyvin, että annan sille kyllä mahdollisuuden myös kopterien kanssa. Täytyy vaan yrittää perehtyä ohjeisiin jo ennen kun kopteri saapuu.
Onko HK:n 2215H moottori liian laiska 11 hampaisella pinionilla? Mitään 3D:tä aloittelija ei tietenkään lennä, mutta maasta kopteri saisi nousta.
EDIT:
Tässä vielä listaus Cockpit MM:n kopterimixeistä/toiminnoista:
- Collective pitch - throttle mixer
- Idle up
- Static tail rotor compensation
- Tail rotor offset
- Collective pitch trim
- Auto-rotation switch
- 120° swash-plate mixing for helicopters
Puuttuuko jotain oleellista listasta?
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2012, 21:09:39 kirjoittanut Rollerah »
« Vastaus #1045 : 09 Maaliskuu, 2012, 22:05:51 »
Kannattaa varautua siihenki että saa vaihtaa osia kopteriin enneku on kunnolla tikissä (align osia)
Kyllä saat kopterin radiollas lentään alkuun ihan hyvin.
« Vastaus #1046 : 10 Maaliskuu, 2012, 11:12:25 »
Oma GT kyllä lentää ihan ongelmitta honkkarin osillakin. Kootessa toki kannattaa olla huolellinen ja katsoa, että osat toimivat niinkuin on takoitus ilman kanituksia.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #1047 : 10 Maaliskuu, 2012, 17:37:56 »
Tarkennapas Rollerah minkä HK -kopun siis tilasit? Toi GT kun ei noissa tarkoita mitään vaan se loppulitania selvittää mistä laitteesta on kyse. Eli CCPM, Pro belt drive, Pro TT...
Sillä vaan kysyn että kun alat kasaamaan ja säätämään niin on helpompi vastailla kysymyksiin kun puhutaan sitten samasta kopterista :D
Poissa Rollerah
« Vastaus #1048 : 10 Maaliskuu, 2012, 21:13:14 »
Tosiaan unohtui loput kopterin nimestä. Eli kyseessä siis "perus GT CCPM", ei Pro eikä kardaanilla. Pro olisi maksanut hieman enemmän, ja toisaalta ajattelin että perusversioon saa paremmin osia. Tämä tosin puhtaasti hatusta heitetty arvio  ;) .
Osaako kukaan sanoa, että onko hobbykingin koptereissa käytettyjen ruuvien laatu muuttunut mihinkään viimeisten vuosien aikana? Osa porukasta vannoo 1/16" avaimien nimeen, osa taas sanoo 1,5 mm avaimen olevan se oikea? Kumpaa HK450GT CCPM:n kanssa kannattaisi käyttää?
Simulaattoria täytyy kyllä harkita. FMS:llä ei taida tehdä juuri mitään, kun itsekin saan sillä kopterin pysymään ilmassa. Phoenix taitaa olla suosiossa kopteriharrastajien keskuudessa? Vähän vaikuttaa siltä, että RealFlightissä panostetaan nykyään pääasiassa epäoleellisuuksiin (erilaiset combat modet, järjettömät 3D kentät yms.). Ja onhan tuo toki aivan järjettömän kalliskin. Kummassa kopterien käyttäytyminen on mallinnettu paremmin?
« Vastaus #1049 : 10 Maaliskuu, 2012, 21:41:17 »
En tuohon osaa ottaa kantaa kun omistajan vain Phoenixin. Tärkeintä aloittelijalle on suuntien oppiminen, jokainen kopteri käyttäytyy kuitenkin eri tavalla. Eli en usko että hyödyt paremmasta mallinnuksesta mitään, Phoenixissä se on kyllä ihan riittävällä tasolla.
3207 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
88825 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16835 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12550 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6720 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
