Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 462712 kertaa)
« Vastaus #1050 : 10 Maaliskuu, 2012, 22:17:40 »
Jep, se fysiikan mallinnus tekee hyvän simulaattorista ei niinkään tiettyjen mallien... esim ilmaisissa se on aika olematon, tuulet, kopterin/lennokin massa tunnottomia.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #1051 : 11 Maaliskuu, 2012, 12:03:17 »
Osaako kukaan sanoa, että onko hobbykingin koptereissa käytettyjen ruuvien laatu muuttunut mihinkään viimeisten vuosien aikana? Osa porukasta vannoo 1/16" avaimien nimeen, osa taas sanoo 1,5 mm avaimen olevan se oikea? Kumpaa HK450GT CCPM:n kanssa kannattaisi käyttää?
En tiedä onko niissä ruuveissa laadullista vaihtelua tai mitä ne on aiemmin olleet mutta ei mun viime vuonna ostetussa Prossa ainakaan ole mitään valittamista ollut ruuvien suhteen. Tuumakokoista avainta ei saa niihin survottua mitenkään vaan 1,5mm:n avain sopii. Oleellisinta on avainten hyvä laatu. Halvoissa avaimissa sitä mittaheittoa tuntuu olevan enemmän kuin ruuveissa. Toinen juttu on sitten voiman käyttö; M2-kokoisen ruuvin 1,5mm:n kuusiokolokannalla vääntää kyllä liiallisella voimankäytöllä paskaksi oli sen laatu ja valmistusmaa sitten mikä tahansa ;D
Poissa LoneWolf
« Vastaus #1052 : 18 Maaliskuu, 2012, 13:31:45 »
Simulaattoria täytyy kyllä harkita. FMS:llä ei taida tehdä juuri mitään, kun itsekin saan sillä kopterin pysymään ilmassa. Phoenix taitaa olla suosiossa kopteriharrastajien keskuudessa? Vähän vaikuttaa siltä, että RealFlightissä panostetaan nykyään pääasiassa epäoleellisuuksiin (erilaiset combat modet, järjettömät 3D kentät yms.). Ja onhan tuo toki aivan järjettömän kalliskin. Kummassa kopterien käyttäytyminen on mallinnettu paremmin?
Itselläni on ollut RealFlight G4.5 ja nyttemmin Phoenix, ja mielestäni Phoenixin fysiikkamalli on selvästi parempi sekä lennokeilla että koptereilla. Siitä en tiedä onko RealFlightin lentomalleja kehitetty, näemmä siellä mennään jo versiossa 6... Phoenixin etuihin voidaan myös laskea ilmaiset upgradet.
Poissa jonu93
« Vastaus #1053 : 28 Huhtikuu, 2012, 11:48:45 »
Ostin tollaset hk-t6a radiot ;D ja nyt tarvis tietää mihin vastaanottimen kanavoihin laitan esim. noparin, gyron ja servojen johdot?
Aiempaa kokemusta on vaan 2 kanavaisista rc auton radioista  :P
« Vastaus #1054 : 28 Huhtikuu, 2012, 12:09:06 »
Kokeillea tollain
1=Ail
2=Ele
3=Nopari
4=Rudder,Gyron piuha
5=Gyron gain
6=Pitch
Poissa jonu93
« Vastaus #1055 : 28 Huhtikuu, 2012, 12:38:40 »
Kokeillea tollain
1=Ail
2=Ele
3=Nopari
5=Gyron gain
6=Pitch
Onko toi pitch se servo, mikä on ton koneen keskellä? Ja kumpi toi Ail oli?
Olis melkein lento kunnossa kopu, mutta peräservo ja akut puuttu :-\
Moottorina on turnigy typhoon 2215, noparina ace rc blc 40A ja nupissa 3x hk929 mg servot.
« Viimeksi muokattu: 28 Huhtikuu, 2012, 12:55:03 kirjoittanut jonu93 »
« Vastaus #1056 : 28 Huhtikuu, 2012, 13:51:49 »
Ele on keskellä takana, ail ja pit on etummaiset servot. Pitch oikeanpuolimmainen kopterin takaa katsottuna.
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=Spektrumkaavio
Tuosta voi vähän mallata, merkeittäin tuo vaihtelee.. jos swashplate ei toimi kallistele oikein niin vaihda paikkoja.
Poissa jonu93
« Vastaus #1057 : 28 Huhtikuu, 2012, 13:57:36 »
OK :P
« Vastaus #1058 : 28 Huhtikuu, 2012, 17:16:58 »
Älä missään nimessä kokeile! Servoille 8,4V on aivan liian korkea jännite. 6V max ja joillekin servoille sekin on liikaa kun omakin peräservoni sietää vain 4,8V
Poissa jonu93
« Vastaus #1059 : 28 Huhtikuu, 2012, 17:45:58 »
Niin, mutta akku kiinni nopariin ja nopari ja servot vastariin kinni, niin eikö pitäs sitten toimia.
« Vastaus #1060 : 28 Huhtikuu, 2012, 18:40:04 »
No huhhuh, juu siis noparin kautta toki toimii eikä tule ylijännitteitä:) Säikähdin että ilman noparia olet testaamassa...
« Vastaus #1061 : 28 Huhtikuu, 2012, 19:35:24 »
Ennen kuin kokeilet, varmista, että moottorin piuhat on irti!!! Ettei vaan moottori lähe käyntiin kun säätelet nupin liikkeitä.
Poissa jonu93
« Vastaus #1062 : 29 Huhtikuu, 2012, 12:17:34 »
Mahtasko toi akku mennä tohon kopuun? Se on vaan 14g painavampi ja n. 3cm pidempi, kuin turnigyn 3s 2200mah akut.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21349
« Vastaus #1063 : 29 Huhtikuu, 2012, 12:39:28 »
Paino ei ainakaan ole ongelma. Painopistettä se hiukan tuo eteenpäin mutta sehän riippuu niin paljon muidenkin osien sijoittelusta että ei välttämättä ole ongelma sekään. Canopya kannattaakin sitten mittailla huolella. Teippaa vaikka pahvista saman kokoinen mötikkä ja koita meneekö koppa paikoilleen. Tuosta sun mallista en tiedä mutta PRO:hon ei sitä normaalia 2200mAh-akkua 3cm pidempi taida mahtua.
« Vastaus #1064 : 29 Huhtikuu, 2012, 13:27:45 »
Ja jos olet ostamassa akkua eikä moista loju ennestään niin osta suoraa turnigy, zippyt on olleet järkiään huonompia kuin turnigyt.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #1065 : 01 Toukokuu, 2012, 09:38:02 »
Nyt on hirveän paha lähteä näin jälkiviisastelemaan, kun jo ostit. Mutta tarkoitatko, että ostit tämän radion?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9042
Toivottavasti sinulla on kannettavat tietokone, sillä yleensä asetuksia tulee säädettyä kentällä.
Halpahan tuo on, mutta käytettävyys kärsii paljon kun et voi tehdä säätöjä suoraan lähettimestä.
Tuo turnigyn 9x olisi ollut muutaman kympin kalliimpi, mutta se muutama kymppi siitä, että ei tarvitse radion säätöjä tehdä tietokoneella on kyllä joka sentin arvoinen. Niinkin yksinkertainen asia kuin ajastimen säätö ja jäljellä olevan lentoajan tarkistaminen on mahdottomia tuolla radiolla tehdä ilman näyttöä.
Jos päädyt jossakin vaiheessä päivittämään radion, niin turnigy 9x v2 on yhteensopiva hk:n v2 vastarien kanssa, joten ei mene hankinta ihan kokonaan hukkaan.
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa jonu93
« Vastaus #1066 : 01 Toukokuu, 2012, 11:34:33 »
Ton radion ostin ja on kannettava kone. Olisin ostanu ton turnigyn mankan, jos sitä olis joskus varastossa.
« Vastaus #1067 : 01 Toukokuu, 2012, 11:42:16 »
Se maksaa kunkulla sen verran, että on yks lysti ostaa sama suomesta.
Nimimerkillä: tilasin kiinasta, maksoi ~saman, kesti 2vko posteissa. Onneksi sentään toimii.
« Vastaus #1068 : 01 Toukokuu, 2012, 12:30:18 »
Myykä ny joku mulle digitaalinen peräservo, niin pääsen lentämään :D :D
Tuolta kun kysyt tota MKS Ds470  perälle niin pääset lentää 17eeroo 2kpl
http://www.kopterit.net/index.php/topic,15812.0.html
Poissa jonu93
« Vastaus #1069 : 01 Toukokuu, 2012, 12:56:45 »
Onko toi tarpeeks nopee, kun jossain sanottiin että joku 0.07s olis sopiva?
« Vastaus #1070 : 01 Toukokuu, 2012, 13:11:12 »
Kyllä tuo piisaa loistavasti. Paperilla luvataan 0.089s eli ei mitään merkitystä perus leijuttelussa ja lentelyssä. Ei tarvi servon puolesta pelätä ettei piisais.
Jotkut on lentäny HXT900 servokin perällä ja nopeushan on 0.12s.
« Vastaus #1071 : 15 Toukokuu, 2012, 16:55:12 »
Mulla ois edelleen nuo kaks akkua ku en oo itelleni liittimiä VIELÄ jaksanu tinata niihin..  ;)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #1072 : 21 Toukokuu, 2012, 21:12:03 »
Voitko kertoa miten olet yrittänyt?
Poissa jonu93
« Vastaus #1073 : 23 Toukokuu, 2012, 21:30:59 »
Nyt on leijuteltu ja säädelty parin akullisen verran. Jos huomenna sais kaikki säädöt kohdillee. ;D
« Vastaus #1074 : 23 Toukokuu, 2012, 21:36:48 »
Kas, onnea!
Tunnustan, että olisin laittanut rahani likoon tuhon puolesta mutta taidatkin olla niitä lennättäjä-miehiä ! Hienoa
3207 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
88827 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16835 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12550 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6720 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
