Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 451421 kertaa)
Poissa justiina
« Vastaus #125 : 24 Helmikuu, 2009, 13:43:33 »
Laitetaan nyt vähän omiakin kokemuksia.
Vaikuttaa todella hyvältä koneelta, mutta yks vika ilmeni.
Perähihnan vetoratas alkoi lyömään tyhjää. Onneksi huomasin ettei perä pidä kunnolla
ja sain alas ehjänä ennenkuin pito loppui kokonaan.
Akselissa rattaan kohdalla ei ollut mitään karhennuksia, joten ei ihme jos alkaa
luistamaan. Liekö yksilö. Kannattaa tarkistaa kohta.
Poissa MJPilot
« Vastaus #126 : 24 Helmikuu, 2009, 16:52:52 »
Ja sit alkaa tää miksi nää on niin halpoja ihmettely, akselin karhennus vie aikaa kuten kaikki muukin ja kone-aika on kallista...
MJP
Trex 500 ESP kait?
MJP-Rex 450
« Vastaus #127 : 24 Helmikuu, 2009, 17:16:47 »
On muuten varaosat halpoja. Runkolevyt 4€, swashplate 4,5€.
Poissa osmomn
« Vastaus #128 : 24 Helmikuu, 2009, 17:23:23 »
Kommenttina nuista verticaalin halppis digi servoista... No kyllä niissä varmaan resoluutio piisaa näin alkuunsa, peräservoksi ehkä vähän turhan hidas, mutta ajanee mun käyttötarkotuksen tässä kohtaa, tai ainakin meinaan testata ;D
Testasin Bantam:in Check Master:lla, että tarkkuus on luvattu 2us (joka todella hyvä), muita ilmoitettuja arvoja en ole tarkistanut ja niitä pitää vielä pitää kiinalaisina (eli ovat todennäköisesti pahasti liioiteltuja). Näppituntumalla ovat kuitenkin nopeita, mutta mitään en vielä mitannut.
Ootko vielä testannut servon muita speksejä? Mitä tuo "2us tarkkuus" muuten tarkoittaa? Onko se servovivun kulmaresoluutio (1 aste = 3600 s)??? Ei kai sentään...
« Vastaus #129 : 24 Helmikuu, 2009, 18:53:59 »
Arvaan että se tarkottaa pienintä pulssi leveyden muutosta jolla servo liikahtaa.
« Vastaus #130 : 24 Helmikuu, 2009, 20:02:47 »
X-actly  :)
In English it's called "deadband".
You can calculate the angle it corresponds to:
- minimum pulse 1 ms
- maximum pulse 2 ms
1..2 ms difference equals the full range of maybe 180 degrees servo motion (?)
2 us is 1/500 of the full range. So it corresponds to an angle of 180/500 degrees ~ 1/3 degree. Give or take some.
In other words: Once the servo is within 1/3 degree of the target position, it considers the job done. In addition, mechanical play adds up to that
Poissa MTHS
« Vastaus #131 : 25 Helmikuu, 2009, 08:22:18 »
Nythän noita taas on varastossa vähän aikaa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467
Pakkohan tuota on kokeilla, kun sattui servoja, vastari ja gyrokin olemaan laatikon pohjalla valmiina. Nopeasti tulevat toimitukset tuolta, omani tuli muutamassa päiväsä tilauksesta (EMS). Meni tosin tulliin, mutta eipä tuo ALV kovin suuri ollut. Nyt piti ottaa toinen varaosiksi.  :)
« Viimeksi muokattu: 25 Helmikuu, 2009, 08:24:14 kirjoittanut MTHS »
Poissa Kallio
« Vastaus #132 : 02 Maaliskuu, 2009, 22:33:33 »
Tänään kävin hakemassa tullista parit koput ja servoja, enkä joutunut edes maksamaan mitään :D
HDX-450
AMIG 450
Poissa Viljo
« Vastaus #133 : 02 Maaliskuu, 2009, 23:09:14 »
Omani näytti kanssa lähteneen jo tullista eteenpäin, joten olettaisin saavani sen huomenissa. Sitten uusiksi taas tämän ketjun kimppuun ja arpomaan elektroniikkaa tuohon.
Poissa Kallio
« Vastaus #134 : 02 Maaliskuu, 2009, 23:19:50 »
Tuli muuten aika nopeasti kopterit, 27.2. lähetetty ja tänään sai 2.3 sai hakea, tosin tilaus jumitteli jostain syystä 10:n päivää ja saatiin korvaukseksi parit Turnigyn radiohihnaa ;D
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #135 : 03 Maaliskuu, 2009, 11:35:19 »
Omat ovat tullissa :(
Poissa nurmipora
« Vastaus #136 : 03 Maaliskuu, 2009, 11:48:53 »
Aamulla 7:55 postipoika soitti kelloa ja ojensi kopteripaketin. Kyytipoikana tuli arkki "kivoja" tarroja ja radiohihna. Kohta tulee varmaan maha kipeäksi, että pääsee pois töistä kotiin kopteria kasaamaan.
z0tis
« Vastaus #137 : 03 Maaliskuu, 2009, 11:56:00 »
Näitä HK-450 alkaa näköjään suomessakin olla jo jonkuverran, tuntuu että joka päivä joku kirjottaa et tilas tämmösen :D
Poissa MTHS
« Vastaus #138 : 03 Maaliskuu, 2009, 12:33:24 »
ALV:ia menee 12,65 €, jos tilasit vain yhden kopterin ja kuljetus oli EMS:llä. Ensimmäinen paketti meni minullakin tulliin, toinen tuli suoraan kotiovelle...
« Vastaus #139 : 03 Maaliskuu, 2009, 12:41:16 »
Mulla on 2x HK-450 + 2x zippy lipot 140$
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #140 : 03 Maaliskuu, 2009, 12:57:05 »
Kohtahan näitä on enemmän ku pölynimureita  :o
z0tis
« Vastaus #141 : 03 Maaliskuu, 2009, 13:10:31 »
No tällätahdilla siinä ei kauaa mene.
« Vastaus #142 : 03 Maaliskuu, 2009, 13:55:17 »
No HK-450 hinta on ainakin kohdallaan :) saas nähdä onko hintaa vastava myös tuo laatu ;D
No sähköt tuohon oli ainakin kohtuu hintaiset, alle satkun ;D
klo 14:50 HK-450 paketit pöydällä ilman tullia:)
« Viimeksi muokattu: 03 Maaliskuu, 2009, 20:05:36 kirjoittanut SJo1 »
Poissa MTHS
« Vastaus #143 : 03 Maaliskuu, 2009, 14:22:14 »
Nuppi ainakin vaati hieromista, linkkien pituudet olivat vähän sinne päin. Servoille menevät olivat melkein kohdallaan. Helpotti linkkien saamista takaisin kierteille, kun napsaisi tankojen päästä sivuleikkureilla 0,5-1 mm verran pois. Linkkitangot vaikuttivat kautta linjan hieman turhan pitkiltä, ts. säätövaraa ei juurikaan ollut sisäänpäin.
« Vastaus #144 : 04 Maaliskuu, 2009, 10:14:35 »
Aloin jo modata toista nuppia SK360 FBL setuppia varten:)
Saas nähdä, koska loput himmelit tulee, että tuon sais niputettua.
FBL nupin saa tuosta todella helposti, ilman mitään lisäosia. http://www.skookumrobotics.com/support.html
V-stabi, SK360 tai gyrobot sitten maksaakin, mutta edullisen setupin saa tuosta GU-365 gyrosta.
Pitäähän tuo SK360 testata jossakin, enne kalliimpiin laitteisiin laittamista...
Protoksen nupin FBL virityskin on jo alkanut, odottaa Mikadon 8mm swashdriveriä, kun en saanut mieleiseksi tuota vakio osaa.
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2009, 09:05:28 kirjoittanut SJo1 »
Poissa MTHS
« Vastaus #145 : 04 Maaliskuu, 2009, 16:56:59 »
Aloin jo modata nuppia SK360 FBL setuppia varten:)
No niin, se siitä halpuudesta. Täytyy tosin myöntää, että jokunen päivitysosa tuli omaankin.  ;D  Enää pinjoni puuttuu, niitähän ei mukana ole spekseistä huolimatta.
Justiina kertoi täällä, että perähihnan vetoratas alkoi pyöriä tyhjää. Lueskelin tuossa hiljattain RC Groupsin viestejä, ja vaikuttaa olevan yleinen vika. Jollakin meni jo kolmannella lennolla. Ei olisi varmaan huono ajatus vaihtaa koko akseli rattaineen esim. Alignin vastaavaan.
« Viimeksi muokattu: 04 Maaliskuu, 2009, 19:56:24 kirjoittanut MTHS »
pyykola
« Vastaus #146 : 05 Maaliskuu, 2009, 19:38:48 »
Minkälainen tähän kopteriin on varaosien saatavuus? Olisi tarkoitus kohtapuolin laittaa hobbycityyn tilaus menemään lennokkitavaraa ja tämä olisi tarkoitus ottaa ensimmäiseksi kopteriksi.
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #147 : 05 Maaliskuu, 2009, 19:41:07 »
esim suomalainen liike, trökstore vai mikä se oli  ??? ;D myy ainakin suoraan siihen sopivia osia kohtuu hinnoilla ja nopealla toimituksella :)
  • BadAsss Compass
« Vastaus #148 : 13 Maaliskuu, 2009, 13:08:17 »
727kpl in stock :D
Poissa Bastard
  • Petri Mähönen RC-Kopterit Ry
« Vastaus #149 : 14 Maaliskuu, 2009, 09:06:02 »
tuli eilen tilattua myös yksi kappale hilppeineen  ;D
Kaik on myyty...!
3059 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
86992 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16328 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12236 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6521 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
