Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 451586 kertaa)
Poissa 0lli
« Vastaus #300 : 22 Huhtikuu, 2009, 17:47:44 »
Sehän lentää!  ;D Sain tänään vihdoin moottorin ja pinionit postissa ja ekat leijutukset tuli tehtyä takapihalla. Kopu tuntuu olevan valmiiksi aika hyvin trimmeissään ja lapaurakin oli aika hyvin kohdillaan. Yllättäen perän kanssa joutuu vielä säätämään, sillä kolmenkympin Assan ei ole ihan sama kuin satasen Futte tai Logictech. Eiköhän se tästä.
Maalaus tahtoo vaan jäädä käsiin, kun koppaa hypistelee. Pitänee repiä maalit pois ja vetää vaikka tussia tilalle. Ei tämän hintaisen kanssa jaksa alkaa kauheasti säätää ulkonäköasioissa.  :D
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #301 : 22 Huhtikuu, 2009, 19:35:46 »
Tai tilaa tämmösen 8€ helikkarin hianon valmiiksi maalatun lasikuitukopan...
Poissa 0lli
« Vastaus #302 : 22 Huhtikuu, 2009, 21:00:47 »
Tuo sopisi kyllä hintaluokkaan hyvin. Oliko näihin jotain linkkiä? :)
Maali lähti koko kopasta, kun sitä vähän puristeli ja rapsutteli. Vedin uuden "maalauksen" tussilla, mutta sekään ei kestä kynnellä raapaisua. Pitää varmaan kokeilla hioa pintaa vähän rikki, jos se auttaisi asiaa. Jos ei auta, niin sitten pitää varmaan laittaa tilaukseen joku tuollainen tai kokeilla vaikka leveää keltaista teippiä.
Mullahan taitaa olla jossain Bilteman kiiltävää koristeteippiä. Siitähän saisi hyvät blingit.  ;D
« Vastaus #303 : 22 Huhtikuu, 2009, 21:27:31 »
Muistelisin että noita hai koppia saa Hobbycitystä. Mulla lähti kanssa maalia lisää irti kun sunnuntaina torppasin sen jo toisen kerran. Jotenkin tulee sillä lennettyä hällä-väliä meiningillä kun on niin halpa. Saa nähdä saanko jo viikon päästä kokeilla FPV lentoa sillä.
tuupola
« Vastaus #304 : 22 Huhtikuu, 2009, 21:43:09 »
Sportsmotossa on kanssa.
  • BadAsss Compass
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #306 : 23 Huhtikuu, 2009, 06:47:04 »
Onkos toi kuinka vaikee aloittelijan kasata ja käykös siihen t-rex osat?
markkinn
« Vastaus #307 : 23 Huhtikuu, 2009, 09:04:57 »
Erittäin helppo kasata, sehän on melkein kasattu jo valmiiksi. Kunhan vaan löytyy hyvät kuusiokoloavaimet niin ei ongelmia. 1.5mm tai 1/16", riippuen millaiset ruuvit sattuu mukaan :)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=43239 Tuolta T-rex SA manuaali, ja vaikka SE myös niin saa vähän erikuvakulmista kuvat.
Ja T-rex osat käy.
« Vastaus #308 : 23 Huhtikuu, 2009, 10:04:53 »
Pari juttua muistilistalle:
Tää pitää vaihtaa, mukana tuleva on susi ja hajoaa pahimmillaan jo ensilennolla
Näitä ruuveja tulee ikävä ennemmin tai myöhemmin (paremmat työkalut ja noilla omilla ruuveilla pärjää muutaman avauksen)
Täsmällinen ja edullinen kuusiokolosarja
Ja pallolinkkipihdit
  • BadAsss Compass
« Vastaus #309 : 23 Huhtikuu, 2009, 10:23:00 »
Tuosta perän hihnapyörästä.... täällä koputtaa puuta ja kertoo että yli 30 lentoa originaalilla eikä vieläkään ole hajonnu... Laatikossa oottaa imurivirman varaosa, muttaku ei jaksa purkaa konetta niin paljoa että sais vaihdettua...
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #310 : 23 Huhtikuu, 2009, 10:29:49 »
Eihän sitä tartte purkaa ollenkaan et sen saa vaihdettua, hihna vaan löysälle ja ne pukit irti minkä välissä tuo on, hiukan löysää rungon ruuveja ni kylä se sieltä tulee :)
  • BadAsss Compass
« Vastaus #311 : 23 Huhtikuu, 2009, 11:46:43 »
niin niin muttakö... Ei edes sen vertaa oo viittiny purkaa...  :D
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #312 : 23 Huhtikuu, 2009, 12:03:58 »
Mites muuten timo sinulla toimii tuo scorpparin yhdistelmä noitten zippyjen kanssa? Omani tuntuu hieman puutuvan nopeassa pitchin lisäyksessä. Käytätkö noparin Govi ja jos, mites se sulla toimii?
  • BadAsss Compass
« Vastaus #313 : 23 Huhtikuu, 2009, 12:22:57 »
toimii riittävän hyvin ainakin keikäläisen ajeluun... Onhan siinä luokkaa 100-200 kierroksen vaihteluja täysillä kulmilla vs nollakulmilla... Alkoi toimimaan paremmin ku vaihdoin 11Tpinjoni 12T pinjoniin ja pudotin kaasun tuonne 65%:iin, eli jää goville enemmän "tehoreserviä" pitää kierroksia yllä. Mulla on nollakulmilla jenkaa semmonen about 2900. lapakulmia mulla on muistaakseni +- 9,5astetta
« Vastaus #314 : 23 Huhtikuu, 2009, 12:28:34 »
Alla oleva on nyt sitten taas varmaankin kiistelyn alainen aihe (ollut myös kansainvälisillä foorumeilla), mutta...
Tarviiko näissä 450 luokan (tai suuremmissakaan) sähköissä govia? Mulla on kaasukäyrä idle1 90% ja idle2 100% flat. Jos en nyt ihan väärin ole ymmärtäny, niin tommonen sähkömoottori itsessään on eräänlainen "govi", koska se rasituksen (suuremmat lapakulma) alla ihan automaagisesti imee enemmän virtaa ja sitä kautta pyrkii säilyttämään ne kierrokset, jotka kaasukäyrässä sattuu siihen asetetulla arvolla tulemaan, niin hyvin kuin pystyy ja muu järjestelmä virtaa tarjoaa. Lisäksi sähkömoottoreiden hyötysuhde tykkää kovista kierroksista, joten 100% flat käyrä ja omiin mieltymyksiin kierrosten suhteen sopiva pinjoni ei varmasti kovin kauas parhaasta tuloksesta heitä.
Onko se nyt näin vaiko eikö ole? ;)
Mulla on Zippy FlightMax (niitä sinisiä) 25C akkuja ja hyvin jaksaa vetää sen mitä Scorpparista irtoaa 6 min, eikä edes lämpene oikein ollenkaan. Pakostahan se vähän hyytyy, kun yhtäkkiä runtataan se 10 astetta kulmaa lapoihin. Minusta esim. tuossa omassa 450:sessä seuraava merkittävä tehon lisäys olis 4S setuppi.
Poissa -DaMulQ-
  • -GG-
« Vastaus #315 : 23 Huhtikuu, 2009, 12:39:31 »
Paljonkohan mulla on jenkaa nupissa, ajelen 13T pinjonilla ja 82%(norm ja idle1) 90% (idle2) kaasuilla  :o Laskin netissä jollain laskurilla et pitäis tolla setupilla olla noin 2900-3000 rpm
Poissa nik-92
« Vastaus #316 : 23 Huhtikuu, 2009, 14:15:21 »
Mistäs tohon kannattais hankkia edullinen lähetin?
« Vastaus #317 : 23 Huhtikuu, 2009, 18:33:17 »
DX7 oikeastaan ainoa oikea ja edullinen lähetin, www.fast-lad.co.uk/store tai sitten Sabesta.
Poissa Piilukirves
« Vastaus #318 : 24 Huhtikuu, 2009, 00:29:28 »
Onkos tuo nyt sopiva korvaus palikka tuolle luistavalle ratastukselle?
http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=61_39&products_id=535
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
« Vastaus #319 : 24 Huhtikuu, 2009, 07:23:28 »
Tuon viimeisen mallin valmistajan sivut: http://www.dynam-rc.com/index.htm
Noissa Dynameissa ei taida olla soft-starttia joten voi olla pirun hankalaa saada lavat pyörimään ilman lapojen taittumista ja/tai hammaspeikkoa. Vihasesti pyörähtää käyntiin.
Itseäni lainaten, mielipide muuttunut:
Olin toissapäivänä todistamassa kun Koha lenteli reksiään noparilla, jossa ei ole softstarttia. Hienosti lentää, alkukiihdytyksessä ei paljoa ole pelivaraa mutta onnistuu kyllä. Lipo-cut oli myös sähköt-poikki-naps -tyyppinen. Silläkin näemmä pärjää kun tietää mitä tekee.
Poissa nik-92
« Vastaus #320 : 24 Huhtikuu, 2009, 07:34:36 »
Mites toi toimis e-sky 6ch lähettimellä?
« Vastaus #321 : 24 Huhtikuu, 2009, 08:12:58 »
Huonosti, mutta luulen että on mahdollista saada toimimaan. Niissä radioissa on todella paljon häiriöitä. Ei mahdollista säätää gyron gainia, ei subtrimmejä, nupin servojen liikesuuntien kanssa voi tulla ongelmia, ei voi säätää kaasu eikä lapakulmakäyrää. Menee niin vaikeaksi että en edes yrittäisi. Toki jos jo sellaset radiot löytyy entuudestaan niin kukaan ei estä kokeilemasta.
« Vastaus #322 : 24 Huhtikuu, 2009, 08:24:02 »
Joo erittäin epäsuositeltavaa, mutta mahdollista. Ostat eskyn vastarin (vaikka sen mikä tulee beltin mukana) ja laitat koneeseen kiinni. Ja sitten tosiaan sen gyron pitää olla semmonen, että voit siitä säätää gainin, esky gyrothan vissiin ovat tämmöisiä? ;D
Poissa nik-92
« Vastaus #323 : 24 Huhtikuu, 2009, 08:38:39 »
Tällä hetkellä ei ole mitään kopterikäyttöön soveluvaa (paitsi futapa ff7 super jossa ei ole ccpm)
lähetintä mutta ei kyllä toisaalta sitten ole rahaakaan paljoa.  ;D
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #324 : 24 Huhtikuu, 2009, 09:27:25 »
mähän lensin 450 rekkulaa silloin joskus hbk2 :sen lähettimellä. Täytyy sanoa että jättäisin leikin sikseen, viimeinen tippa oli se kun tuli kunnon häiriöt, kone pomppas parikertaa leijutuksessa ylös-alas ja ilmeisesti lapa löi peräputkeen ja komeasti mossahti ilmassa  ;D
Kunnon radiot vaan, säästyy monelta pahalta  :)
3060 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
86999 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16332 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12237 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6525 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
