Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 451694 kertaa)
Mika08
« Vastaus #625 : 30 Marraskuu, 2009, 23:22:39 »
Onkos gyron toimintasuunta oikein?
« Vastaus #626 : 01 Joulukuu, 2009, 00:04:04 »
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #627 : 01 Joulukuu, 2009, 14:03:50 »
Gyron toimintasuunta on oikein.
Tuntuu, että tässä on joku mekaaninen häirä...!?
Perä karkaa siis oikealle, rudd tikusta korjaus oikealle ja perä pysähtyy kevyehkösti. Lapanoste?? ei riitä pyöräyttämään perää vasempaan, liikerata on max perän akselilla. Lavoista tulee + ja - kulmat.
Tsekkasin äsken perälapojen pitimet. Ne on symmetriset että, ei niitäkään ole voinut kasata väärin.
PRKL menee hermo  >:(
« Vastaus #628 : 01 Joulukuu, 2009, 14:44:07 »
mitenkä mahtaa antaa kulmia rasituksen alaisena?
Jos vaikka linkkitangon ohjurit puuttuu tai on unohtunut kiinnittämättä ja ajautuu eteen tai taakse putkella, linkkitanko saattaa ollakin mutkalla eikä käännäkään perälapasia.
Jos kovasti ahistaa ja panttaa mutkalle, kannattaa tehä chinese mod (vähentää perälapojen kulman nollasta ylös/alas muuttamiseen tarvittavaa voimaa) tai vaihtaa pro'n lavanpitimiin jossa ko modi on vakiona
Jaa niin, mulla on 450 v2 mallisia perälapasia. Soittele jos tarvetta.
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2009, 14:45:38 kirjoittanut Sammy »
Poissa Rami
« Vastaus #629 : 01 Joulukuu, 2009, 15:15:12 »
Oli mielessä myös jotain tämmöistä, et antais jostain periksi mut, testaillessa seurasin tilannetta ja tail control arm pysyy vasemmassa reunassa vaikka antaa pitch pumppia, max liikeradalla ollaan.
Osat kaikki on samanlaisia mitä olen aijemmin käyttänyt, että pitäis toimia ilman osien päivitystä.
Lavat on nyt "ainoat" mitä en ole testannut. Suunnat gyrossa, pyörimisessä, lapapitimet ja sen säätö on käännetty ja testattu, sama tulos jokaisella testillä.
OK, pistetään lavat mieleen.
« Vastaus #630 : 01 Joulukuu, 2009, 16:06:27 »
Mites lapojen kierrosnopeus suhteessa nupin lapakulmiin? Pienillä kierroksilla ja suurilla nuppikulmilla perä ei vain yksinkertaisesti jaksa pitää. Miten kopteri käyttäytyy, jos ruttaa kaasun täysille ja nupin lapakulmat nollaan?
Mika08
« Vastaus #631 : 01 Joulukuu, 2009, 17:37:24 »
Ja tuleeko perään tarpeeksi lapakulmia? Mulla tulee palttiarallaa 30 astetta kulmaa kun
perän slaideri on vasemmalla eli siellä peräputken puolella. Toiseen suuntaa vajaat 10 astetta
vähemmän, mutta se ei haittaa koska perä pyrkii muutenkin siihen suuntaan. Ja slaiderin
liikerata on noin 10 milliä laidasta laitaan.
Jos ei tule kulmaa tarpeeksi nii onko peräakseli liian lyhyt tahi siirtynyt perän laakereilla sisään
ja onko se lavanpitimien kiinnityskappale (varmaan joku hienompikin nimi  ;D) aivan akselin päässä?
Mulla on noita 4 pualikkaita tossa 3 kpl ja kaikissa on noi arvot melkolailla samat.
Poissa Rami
« Vastaus #632 : 01 Joulukuu, 2009, 21:34:01 »
Trnquill keksi oikean ratkaisun, se on 7 oikein!
Paljon hälyä tyhjästä, ongelmana oli nupin kierrokset.
Tein silmämääräisen setupin pöydällä ja ajattelin kokeilla et onko gyrolla mtn tietoa kun se on otettu irti torpatusta rungosta, siitä sitten alkoi ohjelma prkl.
Taas on tullut muistivihkoon muutama merkintä,
Tee setup kunnolla ja testaa vasta kun nupin manuaalinen säätö on tehty kunnolla, tai oikeestaan nyt ihan kaikki manuaaliset säädöt on tehty parhaimman mukaan. Sitten vasta testit, niin säästyy monelta vaivalta.
Ongelma oli nyt sitten niinkin naurettava kuin noi nupin kierrokset.
Leijuttelut on suoritettu pimeällä vehmaan maalaistiellä katuvalojen loisteessa. Nyt kaikki mahdolliset akut ja patteri laturiin, huomenna heti aamusta pellolle kaartelemaan ja tekemään hienosäätöä. Kiitos Trnquill!
Seuraava projekti onkin sitten Raptorin kaasuttimen säätäminen  8)
Poissa Zappo
« Vastaus #633 : 02 Joulukuu, 2009, 11:14:31 »
« Vastaus #634 : 02 Joulukuu, 2009, 11:25:25 »
Hinta taas tipahtanut vähän, torppaukset senkuin halpenevat $27.99
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467&Product_Name=HK-450_CCPM_3D_Electric_Helicopter_Kit
Uusi hinta on CyberMonday tarjous joka jatkuu vielä huomiseen
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/cyber_monday.asp
Poissa Zappo
« Vastaus #635 : 06 Joulukuu, 2009, 16:51:44 »
Näitä perälapoja ei kannata ostaa http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8393&Product_Name=450mm_Fibreglass_Tail_Blade_%281pair%29 .
Toinen lapa hajosi kappaleiksi kun pisti idleupin silmään, normimodella kestänyt kymmeniä akkuja.
Onneksi oli vielä maassa. Kyllä hobbykingin arvosteluissakin lukee ettei kannata ostaa, mutta kun ei usko ennen kuin kokeilee. ;)
Poissa Timo Huhtamäki
  • BadAsss Compass
« Vastaus #636 : 06 Joulukuu, 2009, 18:51:38 »
Ny ei tarttis ku siirtää tuo toinen mekaniikka sähköineen tuohon koppiin ja maalata vähän väriä tuohon...
Poissa Zappo
« Vastaus #637 : 06 Joulukuu, 2009, 21:06:08 »
Mistä olet hommannut tommosen kopan?
Peräkärrylläkö kuljetat noin isoa lentokonetta?
  • BadAsss Compass
« Vastaus #638 : 06 Joulukuu, 2009, 22:35:06 »
Tuoltan tuo tui hankittua joskus parivuotta sitten https://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=8627&strVarSel=5943&strCompare= ...
Ja tuo lennokkihan mahtuu juuri ja juuri  mun farkkumondeoon...
Poissa Emtec
« Vastaus #639 : 08 Joulukuu, 2009, 18:48:04 »
Tuli vastustamaton polte tilata yksi alu hookoonblöö ;D
Perälle tuli tilattua  Assan GA-410 Tail Lock Gyro, servoksi MKS DS530 Digital Micro Servo 13g.
Onkohan kukaan jaksanut taistella tuollaisten kikkaroiden kanssa?
On nuo kopterit nykyään sitten kalliita :P koko paskan hinnaksi tuli 170e lentokunnossa.
Muutama vuosi sitten sai pulittaa tonnin :D
No joo huomenna on viimeiset kikkarat kotona.
Pieni epäilys vaan kalvaa,voiko tuolla hintaa saada toimivaa kopua?
Hurjat tekee mitä haluaa,muut mitä pystyy.
« Vastaus #640 : 08 Joulukuu, 2009, 19:56:17 »
- Onks tää nyt sit hyvä?
- Tää on PARAS!
Poissa Zappo
« Vastaus #641 : 08 Joulukuu, 2009, 20:13:14 »
Omien kokemusten perusteella hinta/laatu suhteeltaan aivan erinomainen.
Kun olen torpannut niin hyllystä toiseen koneeseen vaan sähköt ja taas ilmaan. Kyllä niitä tohon rahaan kärsii pitää pari varalla. ;)
Poissa simo-87
    • minun kotisivut
« Vastaus #642 : 09 Joulukuu, 2009, 16:15:51 »
Noniin tänään pamahti sit mullekkin 450hk postiin. Eisiin mennyt kun semmonen lähes kolmekuukautta toimituksessa ;D
www.kopterit.nettisivu.o rg
Poissa Emtec
« Vastaus #643 : 09 Joulukuu, 2009, 16:40:57 »
Joo tänään kusti polki paketin kotiovelle.
Ensitestit tuli suoritettua pöydällä.
Tuo gyro: GA-410 Tail Lock Gyro,ihan sika herkkä kalibroimisesta.
Kalibroiminen tapahtuu näin:Sulje kaikki ikkunat ja ovet,ota ilmastointi pois päältä,tarkista vatupassilla kopterisi vaateri,
Pistä perse mekkaan päin ja rukoile allahia,jumalaa tahi muita epäjumalia.
Kytke virrat ja totea ettei tapahdu mitään,toista rituaalit ja totea että nyt pelaa.
Ja sitten luottavaisin mielin vääntämään 3 d:tä ;D
Mutta taasen tuo hks:n 530 digi metal coreles servo taasen oli oikein hintansa väärti kaikki pelaa just eikä melkein (25 dollaria)
Näin tälläkertaa.
Ps. myytävänä yyber gyro (ga-410) :D
Poissa znake
  • Taivaslentelyn alkeita :)
« Vastaus #644 : 15 Joulukuu, 2009, 00:13:56 »
Voi olla jossain ollu puhetta, mutta käykö nämä (alu)nupit suoraan rexiin tai cx:ään?
Olis halvempi ostaa noita kittejä varaosiksi, jos kaikki osat sopis suoraan copterX 450 v2 kopuun. Olisko tietoa et osuuko kohdilleen? Onko molemmat rexin kopioita? (cx ainakin on)
Phoenix RC
« Vastaus #645 : 15 Joulukuu, 2009, 00:33:53 »
Mulla on semmonen käsitys että nuo HK setit on align v1 vastaavia?
Eli ei sopis cx SE v2 ja align SE v2 mallien kans
  • BadAsss Compass
« Vastaus #646 : 15 Joulukuu, 2009, 05:10:12 »
Eikös nuot blade holderit ainakin pitäis passata jos vaihtaa sen sisemmän laakerin isommalla reijällä olevaksi?? eit kait V1 ja V2 nupeissa muuta eroa ole ku V2:n 4mm lepatusakseli...??
« Vastaus #647 : 15 Joulukuu, 2009, 13:35:50 »
Itse en ole ainakaan muihin eroihin törmännyt, lepatuskumit pitää myös vaihtaa.. onkohan keskiön reikä samankokoinen molemmissa.. taitaa se olla.
Eli 100 kumia ja laakeria niin saa yhteensopivaa  ;D
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #648 : 29 Joulukuu, 2009, 21:56:16 »
tulipa sitten itekkin tuommonen tilattua... itseasiassa kaks. toinen tulee ems ja toinen halvasti perässä. En ottanu riskiä veroista ja kun tuo 750g on aika sopivasti. ems pakettiin laitoin pikkutilpehööriä mukaan.
Aattelin laittaa siihen sähköiksi nuo zoomissa olevat. On varaosat vähän kortilla. Jospa se eka tulis pian niin pääsis viimein lentelemään.
« Vastaus #649 : 30 Joulukuu, 2009, 00:51:02 »
Verojahan nuista ei mene ku on "leluja" Mutta alvit joutuu maksamaan...
3060 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
87004 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16334 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12237 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6525 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
