Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 464318 kertaa)
Poissa katti
« Vastaus #875 : 05 Joulukuu, 2011, 17:55:16 »
Itse käytän Spektrumin ja Heli-X:n kanssa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13597
Mukana tulee kaapeleita muillekkin lähettimille mutta Turnigyn kanssa en ole kerennyt kokeilemaan
Laturina Imax B6AC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
Et tarvitse tuota Spektrumin satelliittia Turnigyn radion kanssa.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
« Vastaus #876 : 05 Joulukuu, 2011, 18:17:48 »
Muista toki ottaa nuppiservoja vähintään se 3kpl. Katoin vaan, että oli yksikköön kirjotettu.  ;D Toki niitä kannattaa vaikka napata pari ylimäärästä sitä torppia varten. HXT900 saattais leijuttelussa ja taivaslennossa pelata nupissa aivan mainiosti ja ovat hinnaltaan paljon halvemmat eli nämä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html. Kittiin jos saa vähän lisää budjettia niin vaikka tälläiseen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10900__HK_450GT_CCPM_3D_Full_Alloy_Helicopter_Kit_Align_T_Rex_Compat_.html ja hitusen lyö lisää niin saisi toki tätäkin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10902__HK_450GT_Pro_3D_Belt_Drive_Helicopter_Kit_Align_T_Rex_Compat_.html johon voisi tunkea T-REX storesta Align osia ja tilata ne suomesta, kun kiire iskee.
Tuo Turnigyn lähetin on kyllä törkeän houkuttelevan hintanen. Välillä itekki miettiny että oisko vaan pitäny. Mutta on tämä Spektrumi pelannu riittävästi.
E: Kannattaa varmaan pinionia pistää myös mukaan vai tuleeko se kitin mukana? Sekä myös liittimiä akulle ja motille sekä laturille mikäli ei ole/tule. Kutistesukkaa myös ja lapakulmamittaria mahdollisesti.
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2011, 18:27:56 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #877 : 05 Joulukuu, 2011, 18:51:26 »
akkuhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14478
Kuten jo sanottiinki, liian iso, toisekseen tuo on Saksan varaston kamaa. Vaikka ne kuinka 40C+ akkuja suosittelee, riittää perus Turnigy 2200mAh 20C pitkälle ja saat niitä kaks yhden 40C:n hinnalla. Sitte ku tiedät mistä jäät paitsi, osta paremmat.
noparihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Ei ehkä häävi soft-start (riittävä minusta varsinkaan kun ei holdilla lähde), mutta muuten varma vehje.
lavathttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10822
Ota 325mm pitkiä lapoja, pidemmät bogaavat vaan turhaan. Toisekseen nuo lavat on löysät, joten sen 3D:n voit unohtaa noilla. Vasteessa on melkoinen viive ja kone kulkee kuin kuminauhassa. Kunnon hiilarilavat parantaa kulkua paljon enemmän kuin se 40C-akku. Esim TIG 325:t on joskus ollu hyviä. 3D-merkkiset kannattaa unohtaa.
Poissa heikkit
« Vastaus #878 : 05 Joulukuu, 2011, 18:51:54 »
Laitan tähän yhden aloittelijan setin....
Tilattu jo - tosin jokunen osa backorder tilassa joten jotakin mahkua voi olla vaihtaakin...
ESC taitaa olla ainakin ei-heli ESC. Meneekö vaihtoon vai onnistuuko aloittelijan leijuttelu ja perustaivaslentokin aikanaan tällä setillä?
Kaksi runkoa
10811    HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Co
Motti ja pinion-setti
5246    KD KA450H 3200kv brushles Heli Motor
11518    HK450V2 Pinion Gear 3.17mm 11T/13T (Align pa
Esc
2165    TURNIGY Plush 40amp Speed Controller    1    Backorder
4 kpl servoja ja gyro
662    HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo    4    Reserved
15318    HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro    1    Backorder
Training gear
13069    Training Gear for 450 Class Helicopter    1    Reserved
Radio, vastari ja kaulanauha
12339    Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)    1    Backorder
8991    Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch R    1    Backorder
11982    TURNIGY Transmitter Strap    1    Reserved
Vaihtoroottori (Vai mikä sen nimi on?)
9790    HK-450 Main rotor head assemply upgrade. (4M    1    Reserved
Varaosia
11516    HK450V2 Main Shaft    1    Reserved
11515    HK450V2 Feathering Shaft Set (41x4mmxM2)    1    Reserved
11511    HK450V2 Main Gear Set    1    Reserved
11503    HK450V2 Tail Boom    1    Reserved
11508    HK450V2 Linkage Rod Set    1    Reserved
11519    HK450V2 Screws    1    Reserved
11477    HK450V2 Stabilizer Bar    1    Reserved    10822    450 class Fiberglass Main Blade 335mm    1    Backorder
Työkaluja
16727    Turnigy Swashplate Tool (8mm)    1    Reserved
11448    Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 size    1    Reserved
11454    Curved ball link pliers 5mm    1    Reserved
Sekalaista tavaraa (liittimiä, lähettimen lipo-akku ja 3S tasauskaapelin jatkopaloja)
68    PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC    1    Reserved
9787    Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly    1    Reserved
9736    JST-XH 3S Wire Extension 20cm (10pcs/bag)    1    Reserved
Omasta takaa jo laturi, kolvi, virtalähde laturille, kuusiokoloja, kuristesukkaa, piuhaa, jne. jne. Ruuvilukitetta ei tosin ole autohommista, joten sitä pitää varmaan hommata.
iom
« Vastaus #879 : 05 Joulukuu, 2011, 19:00:57 »
KITOOS ;D. Olen vaihtanut ehdotusten takia kokoonpanoa. Tässä päivitetty kopteri. :)
laturihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
akkuhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10383__Turnigy_2200mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
ohjainhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991
moottorihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9021
runkohttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10902__HK_450GT_Pro_3D_Belt_Drive_Helicopter_Kit_Align_T_Rex_Compat_.html
noparihttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__456__182__ESC_UBEC_VR-Heli_ESC.html
nuppiservo*3http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
peräservohttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=84
gyrohttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318
simu heli-x mistä tämän simun voi ostaa. Linkkiä kiitos ;D
kaapeli ja usb häkkyrähttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13597
toimiiko tämä minun ohjaimen kanssa?
Tuleeko nuppi runko kitis?
Ehdottakaa hyvää noparia. Liikaa annoit valinnan varaa  ;D
Samalla voitte sanoa laatu lavat
Ehdotuksia pinioneille, akkujen liittimille, motin littimille, kutistesukille ja lapakulmamittarille ;D
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2011, 19:06:53 kirjoittanut iom »
« Vastaus #880 : 05 Joulukuu, 2011, 19:06:23 »
No mulla oli yhdessä kiinni tuo, ja toimi mulla perus kasi-lennätyksessä ihan hyvin..: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6458__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html
Mulla on vieläkin yksi jäljellä, jos joskus tulee tarve tehdä jokin budjetti 450 johonkin..., vaikkapa kalastukseen..
« Vastaus #881 : 05 Joulukuu, 2011, 19:10:20 »
Moottori, gyro, radio ja lavat näyttäs olevan backorder eli ei tarvi varmaan tämän vuoden puolella odotella. Harmillisen kauan menee, mutta jos ei kiire ole niin ihan hyvältä minun mielestä vaikuttaa tuo setti. Peräservosta en tiiä ku linkki ohjas listaan ja noparia en oikeen osaa suositella. Lentokoneeseen hommasin hifistely mielessä Mysteryn 30A ja on vaikuttanu hyvältä ja soft starttiki pelas ku testi mielessä kokeilin, mutta neki on back order tällä hetkellä. Nuppi tulee runko kitissä. Siinä on kaikki mitä kuvassa näkyy.
« Vastaus #882 : 05 Joulukuu, 2011, 19:24:12 »
Tuo gyro vaatii digitaalisen servon. HXT900 ei toimi tuon kans.
Oliko sulla akkuja tuohon, ei sattunu silmään listasta? XT60-liittimiä kannattaa ottaa kans. 3.5mm:t on hyviä noparin ja motin väliin kun laittaa pistää kutistesukat bullettien päälle.
« Vastaus #883 : 05 Joulukuu, 2011, 19:32:24 »
Nopariksi Turnigy Plush 40A, tuo on lukemani mukaan toimiva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
Akuissa on XT60 liittimet, joten nopariin vastaava: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
Ja jos et jaksa juottaa latauspiuhaa niin tuollainen kanssa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10266__Charge_Cable_w_Male_XT60_4mm_Banana_plug.html
Lisäksi ottaisin parit tasauspiuhan jatkot jotta saa akun vähän kauemmaksi laturista:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
Moottorille pinioni:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11764
iom
« Vastaus #884 : 05 Joulukuu, 2011, 19:32:34 »
Ajattelin pistää lähetyksen viikonloppuna menemään. Joululomalla mielelläni kokoaisin kopteria, kun silloin aikaa riittää. Jouluksi siis pitäisi lähetys tulla. Nämä osat siis vaihtoon? :-\.
Ehdottakaa hyvää peräservoa :)
btw. mikä on pinioni
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2011, 19:40:51 kirjoittanut iom »
« Vastaus #885 : 05 Joulukuu, 2011, 19:34:20 »
Oma ennätys on toistaiseksi kuukauden odotus backorderissa (iChargerin laturi).
« Vastaus #886 : 05 Joulukuu, 2011, 19:44:16 »
Pinjoni: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__368__196__Helicopters_Parts-Pinions.html
450 kitissä tulee muistaakseni 13T pinjoni mukana. Sopii peruslennätykseen.
Poissa heikkit
« Vastaus #887 : 05 Joulukuu, 2011, 19:50:03 »
Tuota servojuttua en tiennyt.  Onko ratkaisuna...
1) Eri gyro
Esim. toimiiko tämä perusgyro?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gyro_.html
2) Eri pyrstöservo.
Joku digitaalinen pikkuservo. Tuo lienee syynä, miksi HXT900:sta ei käytetä pyrstöservona.
XT60 liittimiä ja kuristesukkaa löytyy autojen jäljiltä.
Akkuja on 2200 mah 3s 20C. 20C on vähän niukasti, mutta eiköhän sillä perusleijutus ja lentely suju. Jos pääsen koskaan rajumpaan, niin sitten ovi ostaa vaikka Nanotechejä... :-)
Kiitos avusta!
Tampereelta olen, joten joskus ilmestyn Rotatorille ihaan hoopona ja ihmettelen miten tämän kopterin näköisen vehkeen saisi ilmaan :-)
« Vastaus #888 : 05 Joulukuu, 2011, 19:50:46 »
tulee 14T mukana joka on mainio ton motin kanssa.. mulla on sama..( toinen motti nyt mutta lensin paljon tolla setupilla ) leijuu just sopivasti lineaarisella normi käyrällä ja runtuu rittää sit kun tarvii...
« Vastaus #889 : 05 Joulukuu, 2011, 19:52:53 »
Kiitos avusta!
Ota ihmeessä 40C turnigy akkuja.. 20C jää mopoksi heti kun alat oppii.. mulla kävi niin parissa kuukaudessa.. lataat noita 40C akkuja myös 2 kertaa nopeammin halutessasi.
« Vastaus #890 : 05 Joulukuu, 2011, 19:54:57 »
Nanotechit on aika kuraa, osta perus 40 C turnigyjä. Virtaa riittää ja kestokin parempi kuin nanotecheillä.
20C akut riittää hyvin perus lentelyyn, jos valmiiksi jo kerta löytyy.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #891 : 05 Joulukuu, 2011, 19:56:11 »
Tossa kitissä on pinioni mukana, ei huolta siitä. HK:n peräservoista en tiedä mutta Suomesta verticalhobbysta saa hyvän: http://www.verticalhobby.com/kauppa/digital-20g-servo-p-2012.html Ja samaan tilaukseen tuohon radioon sopiva simukaapeli: http://www.verticalhobby.com/kauppa/usb-simulaattorikaapelit-p-761.html
Toi sun setuppi on aikas lähellä omaani, vain gyro ja nopari eri. Noparin suhteen suosittelen itsekin tuot PLUSHia josta jo mainittiinkin.
Itselläni vasta hyvin vähän lentokokemusta mutta kasaus ja säätö on jo tuttua. Kysy vapaasti mitä vain :-)
« Vastaus #892 : 05 Joulukuu, 2011, 19:59:20 »
Mulla oli mottina tuo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9257
Se pinjoni mikä tulee kitin mukana, niin varmasti riittää sulle alkuun.
Poissa heikkit
« Vastaus #893 : 05 Joulukuu, 2011, 20:05:10 »
Juuri näin. Mittaisin sisäistä resistanssia autojen 5000mah 2S akuista. Perusakuissa on pienempi sisäinen resistanssi kuin Nanotech akuissa.
Kevyempiä ne on, mutta sis. resistanssi on Nanotecheissä isompi. Nanotechit taitavat olla mainostemppu.
Toivotaan, että pääsen tilanteeseen missä akkujen kuumeneminen tai virrananto on rajana. Luulen, että alussa varaosien määrä rajoittaa lentämistä :-)
« Vastaus #894 : 05 Joulukuu, 2011, 20:20:01 »
Tuleeko toi iom sulle ekaksi kopteriksi?
« Vastaus #895 : 05 Joulukuu, 2011, 20:39:30 »
Kaikki me ollaan aika suu auki tultu ekan kerran paikalle :D mutta siitä se lähtee ja hyvä saada uusia naamoja mukaan.
Kaikki koput ollaan ilmaan saatu ja alas(mitenkä tota nyt tulkitsee  ;D ;D ;D ALAS)tais olla jollain joku Beltti mitä ei saatu Pinsiös ilmaan(mikä lie radiohärö) ;D ;D
Seuraa tota Tampereen säijettä niin siä huudellaan(niin Dumle sanoo :))
http://www.kopterit.net/index.php?topic=2437.1155
« Vastaus #896 : 05 Joulukuu, 2011, 20:43:54 »
Minkälainen Eispii sun "valohelin" setuppi oli? Eikös se ollut toimiva aloittelijalle?
« Vastaus #897 : 05 Joulukuu, 2011, 21:08:08 »
Tänään vasta "valoheli" sai ekat ilmat alle :D
Servot ja nupin joiduin "hienosäätään",perälle en oikeestaan tehny mitään ihmeellistä oli aika lailla kohillaan
Vägäys pois ja se oli siinä.
Juottelin niihin johtoihin liittimet niin on mukavampi kun saa kopan kans pois ja on "turvallisempi" kiinnitys ;D
« Vastaus #898 : 05 Joulukuu, 2011, 21:18:59 »
Mutta ne sähköt kiinnostaisi enemmän. Mitkä servot oli nupissa ja perällä?  Ko. Kopteri on kumminkin lentänyt päivällä ja yöllä. Eiköhän tuo setuppi kelpaisi aloittelijallekkin..
« Vastaus #899 : 05 Joulukuu, 2011, 21:36:06 »
;D :D ;D ;D :D ;D :D ;D :D sama pää kesät talvet :D :D
Nupissa HTX-900, perässä TGY-90S, gyrona HK-401B,nopari HK-HW30A ja mosa Turnigy Typhoon 2218
Ihan perus ok setti ei valittamista
3228 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
89703 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16952 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12599 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6754 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
