Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 463139 kertaa)
iom
« Vastaus #900 : 05 Joulukuu, 2011, 21:39:01 »
Minulla on pari kopteria. Molemmat kopterini ovat kuitenkin alle 20€ maksavia, joten aivan "leluja". Perus lennätys taitoo siis on, mutta kopterin osat ja 3d lentäminen on minulle uutta ;D
« Vastaus #901 : 05 Joulukuu, 2011, 21:40:16 »
;D :D ;D ;D :D ;D :D ;D :D sama pää kesät talvet :D :D
Nupissa HTX-900, perässä TGY-90S, gyrona HK-401B,nopari HK-HW30A ja mosa Turnigy Typhoon 2218
Ihan perus ok setti ei valittamista
Noi roinat jos pistät sähköiksi, niin varmasti pärjäät ainakin kesän alkuun.   ;)
iom
« Vastaus #902 : 06 Joulukuu, 2011, 16:24:28 »
Päivitetty osat taas. Tässä tän hetkine kopteri. :)
laturi            http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478
akku             http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10383__Turnigy_2200mAh_3S_35C_Lipo_Pack.html
tasauspiuha   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736] [url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
[/url]
latauspiuhan muunnin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10266__Charge_Cable_w_Male_XT60_4mm_Banana_plug.html
akun ja noparin liitin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9572
ohjain            http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991
moottori         http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9257
runko             http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10902__HK_450GT_Pro_3D_Belt_Drive_Helicopter_Kit_Align_T_Rex_Compat_.html
nopari             http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
nuppiservo*3 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
peräservo        http://www.verticalhobby.com/kauppa/digital-20g-servo-p-2012.html
gyro                 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15318
lavat                http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10822
simukaapeli      http://www.verticalhobby.com/kauppa/usb-simulaattorikaapelit-p-761.html
Muokkauksia saa ehdottaa :)
« Vastaus #903 : 06 Joulukuu, 2011, 16:39:28 »
tasauspiuha    [url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736] [url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
[/url]
Ihan normi HK setti eli alkuun pääset
Sun mankka on mode 1 tarvit mode 2 eli tämän
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Ota noita nuppiservoja muutama varalle.
Mitäs ookko ajatellu ottaa mitään varaosista eloonjäämispakettia? ;D
Siinä oli jokin tavara BK:sa eli kestää tilaus ::)
Poissa ZZ
« Vastaus #904 : 06 Joulukuu, 2011, 17:02:30 »
Vaihda vielä lavat vähän lyhkäsempiin: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8518
Niitä on varastossa ja toimivat paremmin myös 3D:ssä. Nuo 335mm ovat jäänet listalle varmaan mun skaalavekottimesta. Laitoin ne siihen vain tavoitteena skaalamaisempi lento (=laiskanpulleaa kaartelua)
Nuppiservoista sulle on tullut vaihtoehtoja. Nuo 900:set ovat edulliset ja toimivat hyvin, jos vain ei tule maakosketuksia. Mullakin oli ne opetteluvaiheessa. Siinä kuitenkin meni hermot, kun aina joutui pikku hipaisunkin jälkeen rattaiden vaihtohommiin. Siksi vaihdoin nuppiin 922MG:t ja sen jälkeen ei ole tarvinnut servoihin koskea.
Poissa katti
« Vastaus #905 : 06 Joulukuu, 2011, 18:42:23 »
Kokeilin tässä toimiiko tuo X9 simukaapelin kanssa. Pienen nettisurffailun tuloksena selvisi että X9:ssä on pieni bugi, simukaapeli ei toimi jos 2.4GHz moduli on kiinni, eli kun otin modulin irti liittimestä niin alkoi toimia. Kyllä samoilla hauilla löytyi että X9:ään on olemassa modaus jolla sen saa toimimaan simukaapelin kanssa, eli yksi folio poikki ja tilalle 1K vastus. En ole vielä tätä modia kokeillut kun muuten olen käyttänyt koptereissa tuota Spektrumia.
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
« Vastaus #906 : 06 Joulukuu, 2011, 19:22:22 »
Täältähän tuohon löytyy ohjeet. http://aeroquad.com/entry.php?223-Turnigy-9x-Modded-for-SIM-use
Poissa taski63
« Vastaus #907 : 06 Joulukuu, 2011, 20:50:04 »
Mulla taas ei ole tarvinnut rattaita vaihdella, servoarmi on toiminut "sulakkeena" pompaten pooreillaan uuteen asentoon; kääntö takas paikalleen vaan ja lentoa. Eli hyvinkin käytännölliset servot ovat olleet tähän opetteluvaiheeseen.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa heikkit
« Vastaus #908 : 06 Joulukuu, 2011, 20:58:52 »
Kiitos. Mulla sama moka. Nyt on kaasu vasemmalla!
iom
« Vastaus #909 : 08 Joulukuu, 2011, 15:23:34 »
Tän hetkinen kopteri 8)
tasauspiuha    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736] [url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736] [url]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
ohjain            http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
lavat                http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8518
harjottelu jalakset
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13069
varaosia ja työkaluja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11511
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11503
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11519
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11448
+pari lapaa ja nuppiservoo varalle
Mistä voi ostaa simun. Kannattaako varaosia hankkia lisää. Ehdottakaa linkeillä mitä kannattaa ottaa tai vaihtaa.
« Vastaus #910 : 08 Joulukuu, 2011, 15:48:16 »
Noi kun viä lisäät
-ohjelmointikortti http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
-pakollinen(nuppi) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9790__HK_450_Main_rotor_head_assemply_upgrade_4MM_FS_.html
-Pakollinen(perä) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11530__HK450V2_Metal_Tail_Rotor_Assembly_.html
-pallolinnkki pihdit http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11454
Sitten akseli perään,lepari akselia,flybaaria(näitä mielen mukaan)
Mut kyllä sä jo alkuun pääset noilla vermeillä
Ja sit se simu reksikaupast(tulee nopeesti)
http://www.trex-store.com/phoenix-simulaattori-versio-p-807.html
Ei muuta kun annat kortin vinkua kerran se kirpasee ;D ;D ;D
« Vastaus #911 : 08 Joulukuu, 2011, 15:58:00 »
Noi kun viä lisäät
Miksi ihmeessa toi nuppi ja pera on pakollisia? Noihan on vanhan sportin kamoja.. tossa pro mallissa on eri kamat jotka ihan ok..
Jos varaosiksi haluu nuppii ja peraa niin sitten toi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11580__GT450PRO_Metal_Main_Rotor_Head_Assembly.html
ja toi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11586__GT450PRO_Metal_Tail_Rotor_Assembly_Belt_Version_.html
« Vastaus #912 : 08 Joulukuu, 2011, 16:26:41 »
Ja viela tiedoksi: Ainoa varaosa mita ei trex storesta tuohon hihna poroon saa on tuo hihnaperan etu akseli: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11596__HK450GTPRO_Tail_Boom_Holder_Assembly_set_Belt_Version_.html
« Vastaus #913 : 08 Joulukuu, 2011, 16:38:02 »
Oho seison korjattuna :-[
« Vastaus #914 : 08 Joulukuu, 2011, 16:46:48 »
Heh.. ethan sa oo rikki  ;D
Noi HK mallit sekottaa helposti kun on tavallinen, gt malli, pro ym. hihnalla ja ilman, alu rungolla, lasikuidulla tai hiilarilla...
iom
« Vastaus #915 : 08 Joulukuu, 2011, 17:03:54 »
Mitä noi on :D. Jotain vie luin foorumeilta, että tarviiko moottoriin ynm. ostaa jotain kiinnitys jutskia  :)
« Vastaus #916 : 08 Joulukuu, 2011, 17:15:44 »
Toi on kyllä totta,tässä joutuu kyllä ittekkin välillä kyseleen viisaammilta mikä osa käy ja mikä ei :D
« Vastaus #917 : 09 Joulukuu, 2011, 09:52:48 »
Ohjelmointikortilla pystyt muuttaan/ohjelmoimaan nopeudensäätimees asetukset kuntoon(onnistuu kyllä mankallakin,mut saa vähän aikaa kuunnella piipitystä et osaa laittaa ;D)
Pallolinkkipihdit helpottaa linkkien irrottamista/kiinnilaittamista (linkit pysyy ehjinä paremmin,kun se et rupeet väänteleen niitä jollain)
Eipä tohon mosaan muuta kun,mosan kiinnitys ruuvit,pinjoni ja siihen lukitusruuvi ::)
« Vastaus #918 : 09 Joulukuu, 2011, 11:01:26 »
Ohjelmointikortti ei oo kyllä pakollinen, mutta kyllä se mukavoittaa elämää. Minä en oo jaksanu niin paljon panostaa vaan oon kuunnellu piippaukset ja lähettimen tikulla valinnu asetukset.  :)
E: Linkkipihtejäkään vielä ole tullut hankittua. Ehkä sitte ku poro torppaa ekan kerran.
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2011, 11:04:44 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #919 : 09 Joulukuu, 2011, 11:22:51 »
Kunnon Belttimies ei pihtejä kaipaa :D
« Vastaus #920 : 09 Joulukuu, 2011, 12:10:07 »
Ei tarvinu beltissä irrotella linkkejä ku ne torpissa irtos yleensä. ;D
iom
« Vastaus #921 : 09 Joulukuu, 2011, 14:12:38 »
Siinä on koperi. Huomena varmaan lähetän tilaukseen. ;D
laturi:
akku:
tasauspiuhat: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9736
ohjain:
moottori:
runko:
nopari:
nopariin akkuun ja nopariin soveltuva liiitin:
latauspiuhan juoton korvaava:
nuppiservo vähintään 3kpl:
peräservo:
gyro:
lavat:
harjottelu jalakset
lapakulma mittari
pallolinkki pihdit
ohjelmointikortti:
Voitteko ehdottaa, jonkinlaista eloonjäämis osia  :)
Muitakin osia saa vielä ehdottaa
« Vastaus #922 : 09 Joulukuu, 2011, 14:16:41 »
Periaatteessa sun on sama odottaa sunnuntai iltaan jos jollain on jotai lisättävää... ei ne saa sitä sen nopeammin kuitenkaa lähteen :D
iom
« Vastaus #923 : 09 Joulukuu, 2011, 14:42:22 »
Juu  ;D
« Vastaus #924 : 09 Joulukuu, 2011, 14:46:01 »
Meinasitko laittaa yhden ison tilauksen vai jaotella osiin jolloin vain osa jäisi tulliin? Ja kannattaa aina se halvin postitustapa valita, tosin akkujen kanssa se ei ole mahdollista jos tilaat riittävän monta.
3210 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
88905 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16849 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12574 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6731 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
