Kirjoittaja Aihe: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95  (Luettu 451943 kertaa)
« Vastaus #925 : 09 Joulukuu, 2011, 14:47:32 »
Eloonjäämisosat: Ämpärillinen pyrstöputkia, lapoja, pääakseleita, stabbaritankoja ja lepatusakseleita....
iom
« Vastaus #926 : 09 Joulukuu, 2011, 15:20:25 »
Lähettäkää linkkejä hyvistä varaosista. :)
Meinasitko laittaa yhden ison tilauksen vai jaotella osiin jolloin vain osa jäisi tulliin? Ja kannattaa aina se halvin postitustapa valita, tosin akkujen kanssa se ei ole mahdollista jos tilaat riittävän monta.
Kumpi tulee halvemmaksi. Yksi iso lähetys vai monta pientä?
Poissa Turmoil
« Vastaus #927 : 09 Joulukuu, 2011, 15:54:16 »
Niitä varaosia kyllä löytää sieltä Hobbykingin sivuilta kun vähän etsii, tuossa olikin jo tärkeimmät.
Riippuu vähän tapauksesta kumpi tulee halvemmaksi, jaotellessa postikulut todennäköisesti suurenevat ja isompi paketti saattaa jäädä tulliin. Henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä että kannattaa ennemmin antaa ne rahat ennemmin Suomen valtiolle kuin Kingkongin postille  ???
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #928 : 09 Joulukuu, 2011, 16:29:47 »
Ei kannata. Tullin kanssa ei tule kuin ongelmia...
Poissa Turmoil
« Vastaus #929 : 09 Joulukuu, 2011, 17:19:58 »
Mulla ainakin on toiminut se nettitullaus ihan moitteettomasti.
« Vastaus #930 : 09 Joulukuu, 2011, 17:36:18 »
Akseleita ja lapoja saa myos suht edukkaasti trex storesta.. itse ostellut sielta kun torpattu.. akseleita tulee aina kaksi..
Niilla on myos edukkaita suht ok lapoja taas: http://www.trex-store.com/lavat-hobby-lavat-c-81_95.html
« Vastaus #931 : 09 Joulukuu, 2011, 17:36:42 »
Jos tuollaisen paketin tullaa ihan oikeilla koodeilla niin aika paljon palaa aikaa ja hermoja, jokaiselle tavarallehan pitää etsiä oikea koodi ja lisäksi siellä on rajoitus joka sallii max. 10 erilaista koodia. Ilmeisesti pitäisi mennä tullaamaan paikanpäälle jos koodeja on enemmän. Toki voi yrittää käyttää jotain yleiskoodeja..
Miten olisi varaosiksi toinen runko? Eipähän puutu mitään.
Ei voi tietää mikä tulee halvemmaksi, yleensä pienet ja kevyet paketit tulee helpommin läpi pakettiin merkityllä arvolla kuin isot ja painavat.
« Vastaus #932 : 09 Joulukuu, 2011, 17:58:30 »
Just tänää tuli nettitullattu paketti joss oli lennokki romua sekalaista akuista moottoreihin, noparia servoja... laitoin yhdeksi koodiksi nettitullaukseen sen pienoismallin osia tarvikkeita jne jne. HK:lta siis... pistä yhtenä pakettina niin ei tartte saikata niiden lähetysten kans sitte.
iom
« Vastaus #933 : 09 Joulukuu, 2011, 18:11:13 »
Selvä. Yhtenä isona jytkynä lähetän sitten. Toi toinen runko varaosiksi on kyllä loistava idea :)
« Vastaus #934 : 09 Joulukuu, 2011, 18:16:32 »
Paljos koko setin hinta? Monta akkuja tulee?
iom
« Vastaus #935 : 10 Joulukuu, 2011, 17:22:55 »
En ole ihan tarkkaa summaa kattonu, mutta jos en ota toista runkoa. Kopterille tulee hintaa about 150€ ilman postikuluja :)
« Vastaus #936 : 10 Joulukuu, 2011, 18:08:57 »
Mietin ihan koko setin hintaa, eli akut, laturi, radio ja kaikki työkalut.
« Vastaus #937 : 10 Joulukuu, 2011, 21:39:21 »
Voisin tähän väliin pilata kaiken ja mainostaa vähän tuotakin http://www.rc711.com/shop/alzrc-450-sport-helicopter-super-combo-minione-gyro450m-motor40a-besc3dpro-servosx4-p-5482.html?cPath=165_273_274 jos vaan budjetti kestää niin siinä ois varmasti hyvä super combo.  ::) Kaikki Align T-REX 450 Sport varaosat heittämällä sisään.
iom
« Vastaus #938 : 11 Joulukuu, 2011, 01:44:37 »
Pirun houkutteleva tarjous ;D. Olisiko se hyvä, jos tilaisin altrc kloonin, missä on moottori, runko ja nopeudensäädin. Gyro, servot ja muut höskät tilaisin hk:sta. Pikku hiljaa tosta kloonista ajattelin sitten rakentaa oikean sportin, kun kokemusta ja taitoa tulee lisää. Mitä eroa on muuten sportilla ja proolla?
« Viimeksi muokattu: 11 Joulukuu, 2011, 02:05:50 kirjoittanut iom »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #939 : 11 Joulukuu, 2011, 07:27:16 »
Käytöksessä tuskin kovin isoa eroa on, muuten ovatkin lähes täysin eri koptereita. Pro:ssa on yksiosaiset runkolevyt, kardaaniperä ja nupissakin on eroavaisuuksia. Samat sähköt kuitenkin sopii molempiin.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #940 : 11 Joulukuu, 2011, 12:11:19 »
Ainaki mitä oon lukenu niin Pro on vähän kai herkempi ja kiukkuisempi kulkemaan ja Sport hiukan "pehmeämpi". Mutta ei paljon noissa 3D videoissa kyllä Sport jää Pro:lle. Aivan samanlaiseen revitykseen pystyy molemmat. Varmasti ALZRC Sport heittelee samaan tyyliin ku aito alikilikin.
Noista ALZRC paketin servoista ja gyrosta en tiiä pystyykö tommoseen, mutta sanon vaan että varmasti piisaavat ainakin vuoden tai kahden reeniin.  ;D Ja rikkihän ne jossain välissä menee ja voi heittää parempia servoja sisään.
iom
« Vastaus #941 : 11 Joulukuu, 2011, 16:13:52 »
Vs: Re: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit $35.95
« Vastaus #942 : 11 Joulukuu, 2011, 16:23:49 »
Toi flybarless kitti vaatii flybarless gyron.. Esim Beastx:sän..
Eli tilaa normaali kitti jos on normi gyrolla tarkoitus rakentaa
Poissa nik-92
« Vastaus #943 : 11 Joulukuu, 2011, 16:26:41 »
Ja flybarlessiahan ei muutenkaan tueta...vai miten se nyt meni :D Tanko mies on puhunut.
Poissa Lentävä Koala
« Vastaus #944 : 11 Joulukuu, 2011, 17:03:05 »
ohjelmointikortti:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2169__TURNIGY_BESC_Programming_Card.html
Jos tilaat ALZRC:n paketin niin oletan, että tuo Turnigyn ohjelmointikortti ei toimi mukanatulevan ESCin kanssa.
« Vastaus #945 : 11 Joulukuu, 2011, 17:06:09 »
Sun täytyy tulla Kivikkoon käännyttää meitä, siinä riittääkin hommaa ;D
« Vastaus #946 : 11 Joulukuu, 2011, 17:15:58 »
Nummelassa on old school meininki nitroilla ja karpasletkilla  ;D
Meilla East Sidessa ei pyoritella turhia latkia nupissa  ;D ;D
Poissa nik-92
« Vastaus #947 : 11 Joulukuu, 2011, 17:16:29 »
Taitaa kivikko olla nummelan vastakohta :D Täällä vedetään nitrolla ja tangolla.
« Vastaus #948 : 11 Joulukuu, 2011, 17:33:36 »
Nitro Rules! ...sanoo 450:n sähkökopun (hihnaperällä) lennättäjä jolla kohta ilmassa myös 600N Pro, eli se kepakko malli  ;D
iom
« Vastaus #949 : 11 Joulukuu, 2011, 18:56:28 »
Kerro kerro kovasti, minkä gyron valitsen
3065 Lukukerrat
kirjoittanut another_finn
117 Vastauksia
87079 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
33 Vastauksia
16359 Lukukerrat
kirjoittanut Juhis
20 Vastauksia
12244 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
6531 Lukukerrat
kirjoittanut mika66
