Kirjoittaja Aihe: Spartan servotaulukko  (Luettu 6184 kertaa)
Poissa jpietari
« : 17 Tammikuu, 2009, 08:50:48 »
Spartan RC on laatinut taulukon servoista ja niiden ominaisuuksista http://www.spartan-rc.com/resources/servodb/servo.php.
Vs: Spartan servotaulukko
« Vastaus #1 : 24 Tammikuu, 2009, 17:41:26 »
Jännää että s9256 on tuon mukaan parempi kuin ds8900G, jota hehkutetaan jatkuvasti, eikä lähes kukaan ikinä suosittele s9256:ta Spartanin seuralaiseksi.
Poissa 4D
« Vastaus #2 : 24 Tammikuu, 2009, 20:39:42 »
Minulla on molemmat Spartanin perässä eri kopuissa ja todellakin S9256 tuntuu paremmalta. Pito on molemmissa hyvä, mutta jotenkin tuo DS8900 "liikkuu pykälissä", mistä johtuen S9256 on tarkempi, mm. pironopeus on helpompi hallita.
- 4D
fourdee
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 25 Tammikuu, 2009, 08:58:13 »
Oletettavasti johtuu noista maksimihertseistä. JR 333 vs. Fut 506.
Mun mielestä tuo Logictechin servojen pulssiarvo on väärin. Eiks se ole sama kuin esim. BLS-251, 9256...?
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2009, 09:02:07 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa 4D
« Vastaus #4 : 25 Tammikuu, 2009, 13:33:24 »
Futte varmaan suosittelee mielummin BLS251:stä, kun tuo S9256 alkaa olla aika vanha ;)
Kyllä se varmaan herzeistä johtuu. Logitechin servoista ei ole kokemuksia Spartanin perässä, mutta tuo servopulssin pituus on 'ihmeellinen'.
Spartanin vihkosessa tuo Logitech 6100G rinnastetaan tosiaan noihin 760ySec/333Hz:n servoihin  ???
- 4D
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2009, 13:38:52 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Poissa ropellihattu
« Vastaus #5 : 26 Tammikuu, 2009, 07:27:11 »
Aika mielenkiintoista jos servon hertseillä on tuossa bls-251/9256 tapauksessa merkitystä koska tällaiset on gyron mainoksessa:
Nada
« Vastaus #6 : 26 Tammikuu, 2009, 11:04:44 »
I had to hack the center point settings to make the Logictech 3100 useable with the ds-760. The 960 us from the table could make sense - it's between two standard settings.
Officially, Logictech servos "can only be used with Logictech gyros" (AFAIK).
Poissa ropellihattu
« Vastaus #7 : 26 Tammikuu, 2009, 13:59:00 »
My 6100 works just fine.
But still the Spartan manual states the 3100 as a 1520 microsec servo and 6100 as a 760 microsec servo.
Go figure... ???
Nada
Poissa 4D
« Vastaus #8 : 26 Tammikuu, 2009, 14:10:24 »
Toinen vaihtoehto on tuo servopulsson pituus vrt. DS8900G 1520ySec ja BLS251/S9256 760ySec, jonkun takiahan ne on näihin tail-servoihin pulssia lyhentäneet? Ilmeisesti päästään perempaan resoluutioon. Oli syy mikä hyvänsä, niin sen huomaa lennossa, eli S9256 on tarkempi. Seuraavaksi pitää ottaa BLS251 perään.
Yes I believe you, because ds760 neutral point is 760ySec and Logitech 3100 960ySec. I don't understand why Logitech want to make "own stardard"
Toimii varmaankin, mutta muuttuiko keskikohta paljon kun laitoit Logitechin gyron jälkeen Spartanin perään?
- 4D
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2009, 15:32:29 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
Poissa jpietari
« Vastaus #9 : 26 Tammikuu, 2009, 14:19:49 »
Pulssia on pakko lyhentää jos sitä toistetaan useammin. 500 Hz:llä pulsseja on 2 ms = 2000 us välein, ei toimi enää jos pulssin pituus on välillä 1-2 ms...
Poissa 4D
« Vastaus #10 : 26 Tammikuu, 2009, 14:40:38 »
Niin tietenkin ja kun herzeja nostetaan, että päästään parempaan ja nopeampaan vasteeseen. Spartan ds760:llä taajuudet ovat kuitenkin 250Hz ja 333Hz.
BLS251:llä max. 506Hz, mutta Spartanin vihkosen mukaan sitä kuitenkin ohjataan 760ySec/333Hz. Samat arvot JR DS8900G:llä ovat taas 1520ySec/333Hz.
Eli taajuus on sama, vain servopulssin pituus on eri.
- 4D
fourdee
Poissa ropellihattu
« Vastaus #11 : 26 Tammikuu, 2009, 15:08:35 »
- 4D
Vähän kyllä. Mutta liike riittää silti eli ei ole merkitystä toiminnan kannalta. Tosin JR on tulossa joten vaihtoon menee kuitenkin... :P
Nada
Poissa jpietari
« Vastaus #12 : 28 Tammikuu, 2009, 09:44:49 »
Kysyin tätä Angelosilta ja sain seuraavan vastauksen:
yes 960us is correct. They use a non standard pulse width doe the servo mid point. It works with the 760us mode but you need to keep the endpoints below 120% (I think), otherwise the signal gets outside the operating range of the servo and the motor is turned off. I am working on a firmware update for the ds760 where an extra mode is added to correctly implement this.
32 Vastauksia
12640 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2010, 22:23:14
kirjoittanut Jussi.
4262 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 12:02:06
kirjoittanut masu
7478 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2009, 12:32:50
kirjoittanut Jyri
2026 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Kesäkuu, 2009, 18:34:28
kirjoittanut SJo1
3261 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2016, 07:46:02
kirjoittanut Hayabusa
