Kirjoittaja Aihe: T-rex 450  (Luettu 7266 kertaa)
Beginer
T-rex 450
« : 17 Tammikuu, 2009, 17:56:30 »
Tässä nyt sitten minun rexä Vielä ei ole montaa kuvaa..Laitan lisää kun saan kameran taas käsiini ::)
Kertokaapas mitä mieltä olette..
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2009, 06:02:43 kirjoittanut Beginer »
Vs: T-rex 450
« Vastaus #1 : 17 Tammikuu, 2009, 18:15:06 »
Ai kun on upee! Noi ihan saman näköset ku muillaki on niitä hienoimpia. ;)
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: T-rex 450
« Vastaus #2 : 18 Tammikuu, 2009, 01:40:03 »
Nättihän se on!!
Voi kun saisi oman rekkulan pian tilaukseen niin pääsis hypistelemään :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #3 : 20 Tammikuu, 2009, 21:14:16 »
Laitoin muutaman kuvan lisää katseltavaksi..
Nyt neljä akullista takana vielä on ehjä ;D ;D
Poissa mokkis
Vs: T-rex 450
« Vastaus #4 : 21 Tammikuu, 2009, 07:44:08 »
Gyro heti putken alapuolelle ;)(käsky)
Trex 600 N
Trex 500 Esp
Trex 500 FBL
7C 2.4gigaa
Vs: T-rex 450
« Vastaus #5 : 21 Tammikuu, 2009, 10:57:15 »
Joo, kannattaa laittaa alapuolelle.
Muutos on helppo tehdä ja säästää Gyroa lapasten/stabbarin kollinoilta kopterin tipahtaessa tonttiin.
Gyro irti,
Peräputki irti,
bloki- ja putken päästä Tail unit löysälle ja 180 astetta ympäri,
kamat takaisin kiinni
Gyro blokin alle lapasilta suojaan
Lopputuloksena on tuo Align-teksti väärinpäin tuossa rungon läpi näkyvässä blokissa ja Peräpuomissa.
Kavereille voi sanoa, että ne on oikeinpäin selällään lennätettäessä ;)
Vs: T-rex 450
« Vastaus #6 : 21 Tammikuu, 2009, 11:22:09 »
Tässä vielä yksi kertaus: http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=TRex450SEGyroModi (Sammy, nuo kuvat vois lisätä myös tuonne).
Mutta, mutta... Beginerin 450:sessa taitaa olla se muoviperä, jossa on putkessa olevaan reikään napsahtava "nypykkä". Hankaloittaa hieman tuota perän kääntämistä, kun se putken reikä tulee noin väärälle puolelle perää...
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #7 : 21 Tammikuu, 2009, 11:33:43 »
Juu mulla on se muovinen perä mutta tuon gyron saa hook tarralla tonne alas ilman operointia siis boomin iroituksia ::)
Pitääkös sitten gyro uudelleen säädellä kun nyt se olis just passeli ja iik en haluis alkaa heti uusiksi säätö hommiin.. Markus teki säädöt tohon ja nyt en heti haluis muutella ;D
4 akullista leijuttelua takana ja hyvin tuntus noinkin toimivan.. Markus kyllä sanoikin että olisi parempi laittaa sinne alle tuo gyro.Täytyy modata se kuntoon :P
Vs: T-rex 450
« Vastaus #8 : 21 Tammikuu, 2009, 11:41:45 »
Dremelillä/viilalla uusi keskitysura putkeen olisi tietty yksi vaihtoehto jolla blokin saa käännettyä ja putki pysyy oikeinpäin.
Tämä taas lisää yhden vaiheen osien vaihtoon, kun pitää dremelöidä/viilata aina peräpuomia vaihtaessa.
Hook & Loop tarralla saattaa noi gyron asetukset muuttua, jos pääsee joustamaan eri tavalla kuin nykyinen kiinnitys.
Ja gyron korjaus suunta pitää kääntää alapuolelle siirrettäessä.
@masu
Mie voin laittaa kuvatukset wikiin
« Viimeksi muokattu: 21 Tammikuu, 2009, 11:46:02 kirjoittanut Sammy »
Vs: T-rex 450
« Vastaus #9 : 21 Tammikuu, 2009, 11:46:28 »
Gyro on kiinnityksestään aika tavalla kranttu, joten musta sitä ei saa kunnolla kiinni kuin tasaiselle pinnalle. Siksi tuo blockki on käännettävä ympäri ja silloin se tasainen puoli on alaspäin. Vai millasta huukkiluuppia ajattelit?
Tuon modin tehtyä sitä voi joutua vähän säätelemään, koska peräservon kiinnitys täytyy käyttää irti ja se "neutraalikulma" menee luultavasti sekasin.
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #10 : 21 Tammikuu, 2009, 11:47:09 »
Dremelillä uusi keskitysura putkeen olisi tietty yksi vaihtoehto jolla blokin saa käännettyä ja putki pysyy oikeinpäin.
@masu
Onko gyron korjaus suunta vaihdettavissa napista norm/rev vai miten vaihdan sen suunnan?
Vs: T-rex 450
« Vastaus #11 : 21 Tammikuu, 2009, 11:50:14 »
Jep, just siitä.
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #12 : 21 Tammikuu, 2009, 12:01:36 »
Sellasta hookkiluupia mitä trex-store myy sillä pysyy kopterikin tossa alustassa :P Aika pitävä tarra systeemi.
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #13 : 21 Tammikuu, 2009, 16:00:30 »
Tarkempi tarkastelu osoitti että molemmille puolille pystyy asentamaan gyron ja ohjekkin neuvoi alas oli siis kiinitys kohta molemmin puolin sitä muovista palikkaa ::)
Muutanko myös ohjaimesta revers valikosta ton peräservon suunan vaiko pelkän gyron?
Vs: T-rex 450
« Vastaus #14 : 21 Tammikuu, 2009, 16:25:59 »
Ai se muoviblokki on samanlainen molemmilta puolilta? Sehän on sitten helppoa.
Ei tartte muuttaa peräservon suuntaa. Ennen operaatiota laita kopuun sähköt ja kääntele perää tikulla. Kato miten se liikkuu. Gyro HH modessa kääntele koneen perää käsin (kiertyy pääakselin ympäri) vaikka lattialla ja katso miten gyro ohjaa perää. Käännä gyro alas ja kokeile samaa. Toimiiko samalla tavalla (ei toimi). Käännä se gyron dippikytkin ja kokeile taas. Tulevaisuuttakin ajatellen on hyvä tietää miten se perä toimii.
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #15 : 21 Tammikuu, 2009, 19:35:24 »
Juu se muovipalikka oli litteä molemmin puolin.. laitoin nyt sen gyron sinne alas ja hyvin pelittää.. Laitoin nippusiteen varmistaan ettei putoa pois lennosta :-*
Poissa RikuP
Vs: T-rex 450
« Vastaus #16 : 22 Tammikuu, 2009, 22:10:39 »
Jep gyro kannattaa laittaa alapuolelle. Biimi tuli tonttiin toissapäivänä ja 401 otti aika näpäkän osuman kun olin laittanut yläpuolelle. Luoja kiitos se kuitenkin vielä toimii. Huonommin olis voinu käydä mut ehkä mr.murphy oli hieman suotuisalla päällä. Damagesta voin laittaa kuvia jahka emäntä palaa savonlinnasta ja saan kameran takas. Mut muuten selvisin pääakselilla ja lavoilla sekä yks linkkipallo hävis.
Joten aina gyro turvaan torpilta. Itellä oli ns. testilento ja laitoin sen vaan siihen päälle ja huonosti meinas sille käydä. Gyro on kuitenkin suht kallis osa kopterissa ellei kallein jossain vekottimissa.
Vs: T-rex 450
« Vastaus #17 : 22 Tammikuu, 2009, 22:27:33 »
Mulla on ollu aika hyvää tuuria kun on ollut gyro siinä putken päällä alusta asti ja ainakin 8 kertaa tullut tonttiin eikä mitään oo käynyt. Pitäs varmaan vaihtaa alle, en ole vaan viitsinyt perehtyä asiaan tarkemmin. Jos hajoais niin olis yks syy lisää vaihtaa Spartaniin  :)
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #18 : 23 Tammikuu, 2009, 11:26:40 »
Tulipas nyt sitten sellanen mieleen kun tuo uusi servo saapui niin mihin asentoon se kannatais laittaa "Jos jollain olis kuva laittaa" tuo on aika möhkäle painavakin..
Käytänkö muuten tota mukana tullutta pyöreetä servo lautasta?
Vs: T-rex 450
« Vastaus #19 : 23 Tammikuu, 2009, 12:26:10 »
Wikissä on hyviä kuvia vaikka tuolla GY401-käsittelevässä artikkelissa ;)
Lisäksi pari kuvaa Wiki:450 SE v1 Gyro modi
Oikea kulma servolle löytyy, kun peräputken alla kulkevan linkki on putken suuntainen.
Etäisyys rungosta taas selviää, kun luet tuon ensimmäisen linkin kokonaan läpi :)
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2009, 12:35:05 kirjoittanut Sammy »
Vs: T-rex 450
« Vastaus #20 : 23 Tammikuu, 2009, 17:10:03 »
Servolautanen...  ;D ;D ;D
Joo käytät sitä, on jäykin.
Vs: T-rex 450
« Vastaus #21 : 23 Tammikuu, 2009, 18:12:09 »
Mietin että jossain noita kuvia puomin päälisistä osumista on, tässä ainakin yksi
Koko juttu luettavissa tuolla torppien puolella: Ensimmäinen virallinen "meriselitys" T Rex450SE
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #22 : 23 Tammikuu, 2009, 19:48:13 »
Lähinnä tuota asennus kulmaa meinasin nyt sekin selvisi ;D
Beginer
Vs: T-rex 450
« Vastaus #23 : 04 Helmikuu, 2009, 06:05:30 »
Laitoin muutaman uuden kuvan kopukasta..
Vaihtu koppa keltaseksi näkee sen paremmin sitten.. ;D
