Kirjoittaja Aihe: HBK2:n päivitys apua??  (Luettu 12851 kertaa)
ppp78
« : 18 Tammikuu, 2009, 19:57:16 »
Moi
Kertokaas onko kellään tietoa millä C-arvolla eskyn 1550, 1800 ja 2100 lipo akut ON??
Täytyykös laittaa uudet akut jos vaihdan harjattoman moottorin ja nopeudensäätimen(3900rpm vai 3100rpm) ottavan?
Vakio akut on 1000mah ja 10C ??
Kärvähtääkös ne jos niillä ajaa tota??
Voikos sillä vakio laturilla ladata noita isompia akkuja??
Thx jo etukäteen!!
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: HBK2:n päivitys apua??
« Vastaus #1 : 18 Tammikuu, 2009, 20:02:43 »
Ainakin eskyn 1800mah akku on 20c, se tieto löytyy ainakin tuon akun kohdalla leluja.netin tiedoista.
Vakiolaturilla voi ladata isompiakin akkuja, mutta se kestää sitten huomattavasti kauemman.
Joku viisaampi voisi vielä kertoa mitä tapahtuu jos ajaa tuota 10c akkua harjattomilla?
Akku ei oman käsitykseni mukaan liian kovasta purusta tykkää ja sanoo sopimuksen irti.
« Vastaus #2 : 18 Tammikuu, 2009, 20:22:10 »
Mitä pienempi C arvo sitä vähemmän akku antaa virtaa ja kestää ehjänä. 10C 2100 akku antaa virtaa käytännössä max 10x 2.1A = 21A, mutta jatkuvaa virtaa siitä pystyy ottamaan vaan n. 10-12A eli suunnilleen puolet maksimista. Jatkuva maksimivirran otto rikkoo akun nopeasti. Nykyään käytetään lähinnä 20-30C akkuja, lamaa suuremmissa koneissa kannattaa käyttää 15C+ akkuja.
ppp78
« Vastaus #3 : 18 Tammikuu, 2009, 21:20:22 »
Elikkä, kummat kannattis ostaa 1550 vai 1800 ??
Kummatkin kyl riittää tohon moottor+nop. paketin pyörittämiseen.
Eikös siinä ole jokin aika raja mitä lipo akkuja saa ladata ??
Paljoonkohan se latauaika venyy jos tolla vakiolaturilla lataa niitä??
just tänään sano toi vakio moottori itsensä irti.
Poissa Lepatus
« Vastaus #4 : 18 Tammikuu, 2009, 21:31:36 »
Moi!
Mulla on tuo 1800 LiPo, ja olen ladannut sitä Esky:n vakiolaturilla. Latausaika on tosiaan pidenpi kun HBK2:n mukana tulevalla akulla. Muuten toimii hyvin. Tai enhän ole saanut koko kopua toimimaan hyvin, mutta ainakin moottori pyörii, ja kovaa...
E-Smart
Dji Phantom
ppp78
« Vastaus #5 : 18 Tammikuu, 2009, 21:38:22 »
Onko sulla vakio moottori???? :)
Poissa Lepatus
« Vastaus #6 : 18 Tammikuu, 2009, 21:41:23 »
Moi!
Ei ole vakio moottori. Vakio kärähti melkein heti, ja vaihdoin sen harjattomaan. Samalla ostin ton akun.
E-Smart
Dji Phantom
« Vastaus #7 : 19 Tammikuu, 2009, 18:43:45 »
Mulla oli molempia 1500 ja 1800mAh akkuja. Paino lähes sama. 1500mAh ehkä sopivampi. Lensin myös 2200mAh kokosilla joilla saa 20min leijutus aikaa 3100kv moottorilla. Tuollaisella isolla akulla suorituskyky taivaalla oli jo huono.
Aika raja? Itse käytän 120min turvarajaa. Mutta ei lipossa mitään maksimi lataus aika rajaa ole. Kun kennojännite on 4.20v niin akku on täysi ja sitä ei saa enää ladata. Laturini siis lopettaa lataamisen 120MIN  jälkeen vaikka akku ei olisi jännitteen puolesta täysi. Tämä siksi jos jokin kenno viottuu.
Eskyn vakio 800mA laturilla 1800mAh akun lataus kestää yli kolme tuntia.
ppp78
« Vastaus #8 : 19 Tammikuu, 2009, 22:37:40 »
millaisella laturilla sä latasit niitä?? vakiolla?
Elikkä lopettaakos se vakio laturi 120min jälkeen? vai niin kauan kun akut on täydet?
Kuinkas noissa nupin osissa saa olla väljyyttä?
« Vastaus #9 : 19 Tammikuu, 2009, 22:58:44 »
Mulla ei ole enää HBK2. T-rex 250 pienien akkujen lataamiseen mulla on 7kpl eskyn vakio latureita vastavia halpiksia.
Eskyn laturi ei lopeta lataamista 120min jälkeen.
Isompiin akkuihin mulla on Bantam BC8DX.
Muovi nupissa on jonkun verran väljää, varsinkin 50-100 akun jälkeen.
ppp78
« Vastaus #10 : 19 Tammikuu, 2009, 23:57:38 »
Siis haittaakos jos sillä lataa sitten 1800 sen 3h?? Eikös se kuitenkin lopeta lataamisen kun akut on juuri täynnä???
Millanen laturi kannattaisi hankkia että pystyisi lataamaan vähintään kahta akkua(minimissään 1800mAh) akkua kohtuu nopeasti kerralla??
z0tis
« Vastaus #11 : 20 Tammikuu, 2009, 10:42:38 »
Ei haittaa, mutta suo itteäs ehkä voi alkaa haittaamaan jos joudut joka akkua aina ladata yli 3 tuntia, itelläni on mýös belt cp ja kun itekki latailin sillä vakio laturilla niin se kesti 3-4h.
Tuo juzalla ja minullakin oleva  Bantam BC8DX duali sopii hyvin kahden akun lataukseen mutta ei ole mikään halvin vaihtoehto. Tuolla saat järkevällä virralla ladattua 2 akkua noin tunnissa. Tuo laturi sitten riittää hyvin pitkälle sähkövehkeiden minkä vaan akun laturiksi, ellet sitten hommaa yli 8 kennosia akkuja, mikä monen harrastajan kohdalla ei ole tarpeelista :)
Itse latailen tuolla trex 500:sen akkuja, hyvin saa 2, 6 kennosta 2500 mah akkua kerrallaan ladattua, ja nytkun muistin niin pienempiä 3-4 kennosia akkuja pystyy ladata 4 kerralla :)
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2009, 10:55:48 kirjoittanut z0tis »
« Vastaus #12 : 20 Tammikuu, 2009, 12:46:06 »
Laturiasiaan liittyen myös muilla valmistajilla on Dual latureita, kuten Hyperionin EOS 0610i Dual II, tai Robben Ultra Duo Plus 50 jossa on myös kohtuu laadukas sisään rakennettu muuntaja. Hyperion lataa ja balansoi kahta 6S pakkaa yhtä aikaa, Robbe kahta 7S:ää ja Bantam kahta 8S:ää.
ppp78
« Vastaus #13 : 20 Tammikuu, 2009, 18:07:11 »
ahaa, kiitoksia kovasti asian valaisusta.
paljonkos se bantam-laturi maksaa ja mistä se kannattaisi hankkia?
Onko tietoa siitä eskyn omasta laturista;  http://leluja.net/tuotteet.html?id=16/505
millainen se on? Kannattaisiko mieluummin hankkia tuo???
Kumman valitsisin, ettei tarvitse aina olla päivittelemässä uusiksi, vaikka vaihtaisi kopterinkin tässä joskus.
« Vastaus #14 : 20 Tammikuu, 2009, 18:10:23 »
Bantam latureita myy Suomessa Vertical hobby kilpailukykyisin hinnoin.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/index.php?cPath=2
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #15 : 20 Tammikuu, 2009, 18:30:02 »
Tuota laturi mallia on tuolla kiinnassa myynnissä aika monella nimikkeellä.
Ei sen puoleen, samaisella laturilla  on tullut ladattua akkuja Joulusta lähtien, tuntuisi toimivan ihan ok.
Ostamassani paketissa oli jotenkin outo määrä noita johtoja(avaamaton paketti); kuva liitteenä
- 2kpl lämpöantureita vaikka pitäisi olla yksi , ylimääräinen anturi ei ollut tuossa laturi paketissa vaan leluja.net oli ilmeisesti laittanut sen mukaan.
- 2kpl 'igniter wire'                -''-                <- mihin lie sopii
- 0kpl 't-plug wire' ja tuota juuri eniten käytän, no tuli tehtyä itse oma johto
pitää vielä modata noi isot hauenleuat liittimillisiksi.
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
ppp78
« Vastaus #16 : 20 Tammikuu, 2009, 20:11:18 »
elikkä 1 kpl jokaista erilaista liitintä. Tartteis tietenkin 2 kpl esim. t-liittimiä että voi ladata kahta kerralla... ??
Vai tulikos oliko siinä sellaisia???
Millainen lataus aika siin on??
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #17 : 20 Tammikuu, 2009, 20:24:38 »
Omasta paketista puuttui kyseinen t-liitin johto jonka varmaan olisi saannut leluja.net:ltä jälkitoimituksella ilmaiseksi, mutta kerkesin väsäämään oman johdon.
Siinä tulee mukana laajennuspalikka millä onnistuu kahden 3S LiPo/LiFe lataus.
Lataus aika riippuu asettamastasi latausvirrasta 0,1A-5,0A.
JR 11X Zero
ppp78
« Vastaus #18 : 20 Tammikuu, 2009, 20:32:29 »
[/color][/color]
Kuinkas suurella 1800mAh akkuja sai ladata, siis eskyn 1800mAh akkuja. 1000mAh sai ladata 0,8A:lla.
Niin, osaako joku sanoa kuinka kireällä hihna pitää olla. Mulla ainaskin pomppi aika helposti yli kun pidin kiinni lavoista ja pyöritin. Kiristyksen jälkeen ei nyt kyllä hyppää millään yli...  Laitoinko liian tiukkaan... :)
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2009, 20:34:32 kirjoittanut ppp78 »
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #19 : 20 Tammikuu, 2009, 20:39:36 »
Wikissä on lisää tietoa, mutta yleensä max. lataus on 1C eli 1800mAh = 1.8A = akun kesto ikä lyhenee.  :(
Voisi kai tuolle eskyn akulle suositella 1A latausvirtaa   ???
JR 11X Zero
ppp78
« Vastaus #20 : 20 Tammikuu, 2009, 20:47:15 »
joo, kylläse aika nopsaa 1A:lla täyteen tulee.
Onkos se hyvä laturi sitten se eskyn oma??
Vai ottaisinko mieluummin ton Bantam e-Station BC5-laturin.... Mutta käykös niiden eskyn lipoakkujen liittimet tuohon bantamiin vai onko noissa kaiken merkkisissä lipo akuissa jokin vakio liitin????
Kummanko siis ottaisin??????? Kertokaa plussat ja miinukset noista latureista????
« Vastaus #21 : 20 Tammikuu, 2009, 21:22:29 »
1. Igniter latauspiuha on polttiksien käynnistämisessä käytettävän hehkulaitteen akun latausta varten.
2. Lipo akkuja voi ladata 1C:llä, myös Eskyn akkuja. Pienemmällä virralla lataaminen pidentää akun käyttöikää jonkin verran.
3. Hihnan pitää olla sen verran tiukalla että ei hypi helposti, liian kireälle laitto saattaa lyhentää lentoaikaa.
4. Tuo GT Power ei näytä yhtään huonolta laturilta, siinä on suunnilleen samat speksit kuin BC6:ssakin ja on halvempi. En saanut selvää onko siinä tasuri vai ei, jos ei niin sitten BC6 tai 5 on parempi. Joku tasuri boardin näköinen näyttäisi olevan paketissa. Tuossa tulee mukana iso kasa kaapeleitakin, Bantamissa ei muistaakseni tule verkkovirtajohtoakaan mukana saati sitten muita latausjohtoja.
5. Eri lipoissa on erilainen tasausliitin, markkinoilla on kait joku 4 erilaista liitintyyppiä. Tasuriboardi pitää valita sen liittimen mukaan mikä omissa akuissa on.
« Viimeksi muokattu: 20 Tammikuu, 2009, 21:24:02 kirjoittanut Vispilä »
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #22 : 20 Tammikuu, 2009, 21:27:49 »
Joo, on tuossa sisäänrakennettu tasuri.
Tasaus liittimet ovat laturin päässä ja niihin sopii ainakin eskyn ja align akut, liitin tyyppi on  ???
JR 11X Zero
Poissa another_finn
« Vastaus #23 : 20 Tammikuu, 2009, 23:18:29 »
JST-XH.
Poissa sako
« Vastaus #24 : 31 Maaliskuu, 2009, 23:18:55 »
Saamaa akku homma pohdin just tossa ostin rc atalasta fly battery 1700mAh. No eipä käy lataus johto tohon vakio laturiin P.....
Onkohan tossa GT laturissa E-sky akkuihin sopiva liitin ja noihin fly batteryihin kanssa???
Laturin osto edessä!!
20 Vastauksia
12143 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 22:14:31
kirjoittanut tubelius
2822 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2010, 08:03:10
kirjoittanut Miika
2263 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2010, 18:47:12
kirjoittanut Mikka
2657 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2012, 20:55:02
kirjoittanut Sambas
5106 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2013, 19:48:14
