Kirjoittaja Aihe: HBK2:n päivitys apua??  (Luettu 12345 kertaa)
Poissa Nube
  • Team E-P
Vs: HBK2:n päivitys apua??
« Vastaus #25 : 31 Maaliskuu, 2009, 23:22:32 »
Itse lataan akkuni tällä: http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=27_28&products_id=129
Ja akkuina on alignin omia akkuja muutama, eli liitin sopii tietenkin suoraan.
Painiskelin itse noiden liittimien sopivuuden kanssa ja kyllästyin niin päädyin tähän. Toimii minulle mainiosti, toistaiseksi ainakin.
« Viimeksi muokattu: 31 Maaliskuu, 2009, 23:24:15 kirjoittanut Nube »
heligo
« Vastaus #26 : 11 Huhtikuu, 2009, 23:24:40 »
kuinka kauan tuollaisella 1000mAh akulla pitäisi voida lentää, nyt noin 4 min?
« Vastaus #27 : 12 Huhtikuu, 2009, 13:36:26 »
4min on melko normaali lentoaika 1000mAh akulla. HBK2:ssa voi käyttää isompiakin akkuja.
heligo
« Vastaus #28 : 12 Huhtikuu, 2009, 17:29:58 »
Mitenkäs sitten käy jos päivittää esim 2000mAh akkuun kun paino nousee 80g:sta 156g:aan ?
Poissa Halfelf
« Vastaus #29 : 12 Huhtikuu, 2009, 18:16:31 »
Itse käytän HBK II koneessa 2200 mah akkuja ja hyvin se jaksaa mennä. Tosin en mitään extremeä sillä tee vaan opettelen leijuttelemaan.
  • Moderator
« Vastaus #30 : 12 Huhtikuu, 2009, 22:29:03 »
Leijuttelussa 2000mAh akut menee HBK:ssa vielä ihan hyvin, mutta taivaalla huomaa että se on kömpelömpi verrattuna esim. 1300mAh akkuihin. Lapakulmilla konetta ei saa hyppäämään yhtä iloisesti, ja massan voi tuntea tikuissa asti. Leijunnassa tuo kömpelyys tietysti näkyy vakautena, ja ehkä pitchi on helpompi hallita, mutta jos kone lähtee vajoamaan, sitä saa tosiaan potkia että ei osu maahan.
Itse suosittelisin mahdollisimman tehokkaita 1300mAh akkuja, esim. Dualskyn 25C kennoja. (Teholla en nyt tarkoita sitä että lentäisit 3D:tä, vaan sitä että halpa 15C akku menee pilalle nopeammin kuin kalliimpi tehoakku.)
Pienessä koneessa kannattaa käyttää pieniä osia, joskus tulee kumminkin eteen se aika kun väärän osan aiheuttama "luonnoton" toiminta alkaa kyrsiä. Kyllä niitä polttiksiakin harjoitellaan leijuttamaan sillä muutaman desin 3D-tankilla, eikä mukaan raahata koko gallonaa... ::)
heligo
« Vastaus #31 : 12 Huhtikuu, 2009, 23:15:56 »
Jaa, millä sitten saadaan ajoaikaa valmistajan / myyjien lupaamat 10-15min, auton akkuko pitää koneeseen ripustaa, tuntuu vaan tuo 4 min aika naurettavalta ajalta. Taitaa olla huijausta vaan nuo lupaukset ajoajoista.
  • Moderator
« Vastaus #32 : 13 Huhtikuu, 2009, 16:22:40 »
Kymppiminsaan pääsee kun viilaat lapakulma/kierrosluku suhteen oikeaksi että motti pyörii kivalla hyötysuhteella ja leijutat rauhallisesti. Itselläni oli ongelmana se että kone levisi aina viimeistään 5min kohdalla niin jäi lentoaikaennätykset tekemättä.
Jos on kiinnostusta testata raskaampaa akkua, niin mulla on tossa pöydännurkalla 2100mAh Visleroita 2kpl, aika rääkättyä kamaa eivätkä jaksa enää MiniTitania viedä flipeissä mutta eiköhän se HBK2 niillä leijuisi.... Postikulujen hinnalla... ;)
heligo
« Vastaus #33 : 13 Huhtikuu, 2009, 17:53:56 »
Missä päin akut on, jos vaikka samassa kylässä? Torppi tänään ja hiilikuitulapa heti poikki, tuntuu että puulapa kestää vähän enemmän kun ei ole niin herkkä rikkoutumaan, ei ole halpa harrastus tämäkään 8 )
  • Moderator
« Vastaus #34 : 13 Huhtikuu, 2009, 21:01:24 »
Akut on Käsämässä, tuossa Joensuun ja Outokummun välissä...
20 Vastauksia
11829 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 22:14:31
kirjoittanut tubelius
2665 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2010, 08:03:10
kirjoittanut Miika
2171 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2010, 18:47:12
kirjoittanut Mikka
2515 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Toukokuu, 2012, 20:55:02
kirjoittanut Sambas
4956 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2013, 19:48:14
