Kirjoittaja Aihe: Työkaluista  (Luettu 37821 kertaa)
Vs: Työkaluista
« Vastaus #25 : 18 Joulukuu, 2011, 14:45:59 »
Annanpa minäkin tässä ääneni noille trexstoren Swisstoolseille, todella laadukkaan tuntuisia ja kahvan materiaali on sellainen "nihkeä" että pysyy napakasti kädessä. Toinen hyväksihavaittu merkki on Hudy mitä Sabe myy. Siinä en ole saanu esim. 1,5 millistä kuusiokolopäätä pyöristymään yhtään vaikka käyttöä on jo aikamoisesti takana.
En tykänny Swisstoolsseista. En ollenkaan. Liian vetelät. Täysin hukka ostos. Kun vääntää niin ensin avain kiertyy puolirinkiä ja sitten ruuvi vasta aukee.
Saa ostaa ne multa pois. Ei ole käyttöä. Pari ruuvia jollain koolla avannut ja se on siinä. Löytyy koot 1,5 sekä 2 ja 2,5. Saa vähän halvemmalla kun uudet maksaa.
Edit: Nii ja sitten vielä niin pienet kahvat ettei tämmönen lihastautinen saa niistä otetta.
« Viimeksi muokattu: 18 Joulukuu, 2011, 14:48:30 kirjoittanut vee73 »
Vs: Työkaluista
« Vastaus #26 : 18 Joulukuu, 2011, 15:11:40 »
kannattaako ostaa tollanen setti hk450 kopun kasaamiseen.
http://www.apexmodels.com/gbu0-prodshow/DYN2825.html
Ei kannata, mulla on noiden ruuvarisarja ja ei vakuuta. Osta Alignin sarja, huomattavasti laadukkaampi.
Poissa jonu93
Vs: Työkaluista
« Vastaus #27 : 18 Joulukuu, 2011, 15:26:41 »
Vs: Työkaluista
« Vastaus #28 : 18 Joulukuu, 2011, 15:30:09 »
Täältä ääni kans Hydyille,kärki terävä puree hyvin kiinni.
Itellä nää ja hyvin on kasattu
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_124_320&products_id=10182
(tarvii välillä kun kiinanmaan ruuvit on isompia kun se 1,5mm)
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_124_320&products_id=10105
http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_124_320&products_id=10109
(pitkä varsi ylettyy hyvin mosan ruuveihin)
Sit joku "laadukas"  risti/torx  sarja näillä oon ite pärjänny pitkälle
Vs: Työkaluista
« Vastaus #29 : 18 Joulukuu, 2011, 15:34:54 »
Alkuun pääset melkein millä "markettisarjalla" vaan,mut sit kun rupee irrotteleen lukitteen kans oleviä ruuveja ja ekan kerran kun kanta muljahtaa
niin rupeet haikailleen ns."kunnon merkkisarjaa" joten satsaa heti niihin työkaluihin
Vs: Työkaluista
« Vastaus #30 : 18 Joulukuu, 2011, 15:48:43 »
tossa on tollaset
http://www.trex-store.com/screw-driver-p-159.html
http://www.trex-store.com/hexagon-screw-driver-p-319.html
ostan varmaan ton ylemmän sarjan.
ylemmistä ei ole mitään kokemusta mutta alemmat on ainakin hintasekseen tosi hyvät!
2v on kohta palvellu ja päät on niin kovaan karkastu ettei kulu pyöreäksi :)
kopterita on purettu ja kasattu tänä aikana vaikka kuinka paljon ja monta kertaa...
sain ton toisiksi isoimman rikki juuri tällä viikolla ku oli 700E rekkulan mosapukki vähä tiukassa runkolevyissä mutta sekin oli omaa hölmöyttä ;D
otin nimittäin avaimesta rokiksilla kiinni ja väänsin väkisin ;D no pää ei hajonnu tai nylpänny mutta pään kiinnitys kahvan päässä hajosi (kiristys ruuvista meni kierteet) ;D
eli hyvät on osta vaan noi et tule katumaan :)
Poissa Iski
Vs: Työkaluista
« Vastaus #31 : 23 Joulukuu, 2011, 20:38:06 »
Kunnon työkalut, niin ne vasta kaiken "kruunaa" !
Normi kuusiokoloavaimilla ei tee mitään....Jos haluaa, niin kunnon "avaimet maksavat about 8€ per kappale, mutta niillä saa jo ruuvinkin kannan rikki, jos käyttää liikaa voimaa...!
Kokemusta on  ???
Nyt tarkoitin 450:sen kopun ruuveja, mut esim kussatkun vastaavat ovat eri luokkaa, jolloin voi "voimia" käyttää enemmänkin  8). Mutta kunnon työkalut, niin ovat ihan asiaa, vaikka maksavat tuon edellä mainitsevani verran / "ruuvari" !
Poissa jonu93
Vs: Työkaluista
« Vastaus #32 : 23 Joulukuu, 2011, 22:09:57 »
tuli keskiviikkona trex storesta toi align 2 osanen sarja. 8)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Työkaluista
« Vastaus #33 : 23 Joulukuu, 2011, 22:21:17 »
Täytyy kyllä sanoa, että seuraavat työkalut mitkä hankin ovat hudyja, aivan loistavia ainakin ne muovikahvaiset. Ovat kyllä kalliin puoleisia, mutta sitä mukaa kun nuo halpikset menevät rikki/käyttökelvottomiksi niin ostan hudyn vastaavan tilalle. mm. racingfactory myy hudyja.
Joskus on laadusta maksettava.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Turmoil
Vs: Työkaluista
« Vastaus #34 : 23 Joulukuu, 2011, 22:44:43 »
Hudyr ovat kyllä ykkösiä. Hakkaavat PB swiss toolsitkin mennen tullen. Muovikahvaisissa ja alukahvaisissa ei ole muuta eroa kuin katu-uskottavuus ;). Kärjet ovat samat.
Vs: Työkaluista
« Vastaus #35 : 23 Joulukuu, 2011, 23:42:23 »
Mikä onkin kurjaa, niin hyvät työkalut maksavat loppupelissä aikas paljon koska tarvitsee hankkia nippu kuusiokoloja, linkkipihtejä, levellerejä (ehkä eri kokoluokkiin) muita pihtejä, santapaperia, nippusiteitä, pikistä, komponenttiliimaa, kolvia, tai nitroissa letkua, pumppua, startteria, startteriakkuja hehkujutskia, suodatinta ja jonkunmoista kenttäpakkia jne. jne. Jopa laturin ja powerin, sekä akuille sopivat piuhat, jotka itse katson oheistarvikkeisiin.
Sitten kun muutaman vuoden jälkeen ehkä pähkäilet oheistarvikkeisiin kulutettua summaa, niin se onkin oikeasti jo aikamoinen!!
Vaikka mahdollisena aloittelijana joudut kumminkin tavalla tai toisella hankkimaan nuo kaikki tarvikkeet, niin ei kannata lähteä siitä mistä aita on matalin. Osta hyviä tarvikkeita silloin kun lompakko antaa myöden. Säästät loppupeleissä ja jos haluat päästä kaluista eroon, niin hyvät kalut lähtee myyntilistasta ekana..
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
Vs: Työkaluista
« Vastaus #36 : 18 Tammikuu, 2012, 20:41:16 »
Lainataanpa tätä ketjua. Tarttikos tuon (merkki x, x ja y) nupin yläosan, niin kaksi kuusiokoloa jotta saa kiristettyä? (ja mikä sen oikea nimitys on? Lepari?)
Vs: Työkaluista
« Vastaus #37 : 18 Tammikuu, 2012, 21:00:19 »
Tarkoitat lepatusakselia ja kyllä, molemmissa päissä on pultti. 450:ssa sieltä löytyy 1.5mm kuusiokolot, 500-kokoluokassa tais yleensä olla 2mm.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
Vs: Työkaluista
« Vastaus #38 : 18 Tammikuu, 2012, 21:21:52 »
[/quote
2,5milliset kannat löytyy ainakin 500:sen Rekkulan leparin ruuveista.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa zenix
Vs: Työkaluista
« Vastaus #39 : 19 Tammikuu, 2012, 08:43:09 »
Kiitos. 500 E Pro suunnitelmissa.. pitänee lukea ohjekirjasta.
Poissa zenix
Vs: Työkaluista
« Vastaus #40 : 19 Tammikuu, 2012, 17:48:13 »
Tuolla on tuon 500 E Pro:n manuaali:
http://minus.com/mbkx7DMmN2
Sivulla 5: Socket screw M3 x 10mm
Mikä koko tuo on? (niin ja olenko oikealla sivulla?)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Työkaluista
« Vastaus #41 : 19 Tammikuu, 2012, 19:17:57 »
Sivusta en tiedä kun mulla ei suostunut se aukeamaan mutta koko kysymykseen taisit vastata jo itse
|X5|
Poissa zenix
Vs: Työkaluista
« Vastaus #42 : 19 Tammikuu, 2012, 19:32:10 »
Linkitetään tänne tuo irkissä ollut linkki: http://www.roymech.co.uk/Useful_Tables/Screws/cap_screws.htm
Poissa ChiKung
Vs: Työkaluista
« Vastaus #43 : 25 Tammikuu, 2012, 14:00:10 »
noi on aika hyviä ruuvimeisseleitä. Sopivan kokoisia, ja järkevän hintaisia.
Ostin itse Claes Ohlsonin "10 vuoden takuulla" olevat. Eivät kestä ensimmäistäkään ruuvia vääntää. Totaalista kuraa osui kohdalle.
Poissa RikuP
Vs: Työkaluista
« Vastaus #44 : 25 Tammikuu, 2012, 18:17:57 »
Mun claes ohlsoni 10v takuulla meisseli sarjan kaikki kuusiokolot oli ylikokosia. Ei voinut edes kokeilla miten kestää  ::)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Työkaluista
« Vastaus #45 : 05 Helmikuu, 2012, 20:32:38 »
Voin suositella seuraavia sivuleikkureita: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=18_1245&products_id=11304
Ovat kyllä penteleen hyvät.
|X5|
