Kirjoittaja Aihe: hbk2:n runko  (Luettu 4811 kertaa)
ppp78
hbk2:n runko
« : 23 Tammikuu, 2009, 21:30:42 »
Terveppä taasen...
Onkos kellään laitettuna tuota hbk2:ssa hiilari runkoa?? Meni tuo muovinen halki kolmesta kohtaa.....
Kannattaisko laittaa?? plussat, miinukset??? (ainaskin hinta jos yksi levy maksaa 11,50€ mkäli luin oikein???)
Mitä kaikkea tarvitsee muuttaa jos ne laittaa/hankkia Sillä nehän ovat vain levyt eli tarvitsee väliin osat, ilmeisesti?????
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #1 : 23 Tammikuu, 2009, 21:53:16 »
Eli tarvit seuraavat jos oikein ymmärsin ( Hinnat ova t leluja.net :in)
-EK4-0184 Carbon fibre upper side frame
117*65*1mm HUOM! Kuvasta poiketen, pakkaus sisältää yhden levyn. 11.50 € * 2kpl
-EK4-0185 Carbon fibre bottom frame
130*49*1mm HUOM! Kuvasta poiketen, pakkaus sisältää yhden levyn. 8.80 € * 2kpl
-EK5-0459 Connecting-rod 8.80 €
-EK5-0460 Motor Mount Set 6.20 €
-EK5-0461 Screw aluminum cannula 15.50 €
11.50 € * 2kpl
8.80 € * 2kpl
8.80 €
6.20 €
15.50 €
yhteensä 71.10€
= kannattaako  ???
muovi runko maksaa ->
EK1-0599 Main chassis for E016 4.50 €
EK1-0559 Battery hanger set 6.00 €
EK1-0558 Main frame set 9.00 €
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
ppp78
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #2 : 23 Tammikuu, 2009, 21:59:43 »
joo, totta puhut aika hintava päivitys. Taitaa olla fiksumpaa pitäytyä muoviosissa. :) Kiitos vaan oivasta laskutoimituksesta.
Olisi varmaan parempi kysellä vaikka belt-cp carbon edition mallista hintaa pelkällä rungolla?????
Olisiko kannattavaa?? Millainen belt cp ylipäätään on??
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #3 : 23 Tammikuu, 2009, 22:17:45 »
No, beltti on beltti itsellänikin beltti on, välillä ilmassa välillä korjauksessa jne.....
Katsoppa tätä, tuon meinasin itse tilata mutta sitten eksyin poluilta täysin ja ostin tämän jonka lopulliseksi hinnaksi on tullut hitusen yli 1000€ + tänään postista haetut hiilarilavat 60€.
Tuon t-rexin saisi lentoon suht edullisesti jos yrittäisi tulla toimeen eskyn radiolla(olihan se 6-kanavainen) ei tarvitsisi kun ostaa paremmat servot.
Mutta jos radiosi on 4-kanavainen niin joutuisit sitten senkin hommaamaan.
Ei sen puoleen olen minäkin tullut tuon beltin kanssa jollain tapaan toimeen ja nyt PALJON paremmin kun hommasin kompuutteriradion.
JR 11X Zero
Beginer
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #4 : 24 Tammikuu, 2009, 12:04:31 »
Terveppä taasen...
Se muovinen runko passaa ihan hyvin.. Tuo päivitys setti ei tuo parannuksia kopteriin vain lisä hintaa turhasta.. Tosin tuo muovinen runko on aika lerppu eli löystyy ajan mittaan. Jos haluat voin antaa lahjoituksena ton muovisen rungon jäänyt yksi ylimääräiseksi! Runko on käyttämätön :P
Poissa Jonnis
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #5 : 24 Tammikuu, 2009, 14:01:57 »
Millaset hiilikuitulavat?On hankala löytää 550mm hiilikuitulapoja.
« Viimeksi muokattu: 24 Tammikuu, 2009, 15:44:14 kirjoittanut Vispilä »
ppp78
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #6 : 24 Tammikuu, 2009, 16:50:39 »
Kyllähän voin ottaa sen rungon. Näyttää niitäkin menevän. :)
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #7 : 24 Tammikuu, 2009, 22:14:37 »
Tälläiset, eivät ole vielä kiinni mutta jos huomenna kerkiäisi edes vähän leijuttelee niillä.
JR 11X Zero
  • Moderator
Poissa Jonnis
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #9 : 25 Tammikuu, 2009, 16:56:17 »
Eikös nuo lavat ole 600mm, lieneekö miten paljon eroa tuntumassa?
EDIT:tarkoitin siis noita jkaijan 600 tarkotettuja.
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2009, 15:32:19 kirjoittanut Jonnis »
Poissa Juho
Vs: hbk2:n runko
« Vastaus #10 : 25 Tammikuu, 2009, 17:36:26 »
Kyllä ne on 550mm
3542 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2012, 23:39:21
kirjoittanut voxpko
5667 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2012, 07:32:10
kirjoittanut Pursi
6822 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2014, 13:58:36
kirjoittanut Jartsa01
23 Vastauksia
23134 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2014, 12:26:07
kirjoittanut taski63
14291 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Tammikuu, 2015, 09:55:13
kirjoittanut UberL
