Kirjoittaja Aihe: Smoke on the wirtalähde  (Luettu 5446 kertaa)
Poissa Tuukka
  • RC-Kopterit Ry #14
« : 04 Helmikuu, 2009, 16:26:12 »
Auttakaas nyt tietämätöntä.
Eli:
Virtalähde 13,8v 20A ja rohkaistuin laittamaan laturista tulemaan 4,4a kuudelle kennolle jotka siis ( 2x 3 sp 11,1v 2200mah) eli siis 1 c virtaa
Vartti ja rupes tuleen savua virtalähteestä.
Eli nuo 2 akkua oli kytkettu sarjaan, sen virtalähteen näyttö tosin näytti että jotain 7,5 tulee pihalle mutta laturissa taas 4,4a
Avasin kuoren ja tutkin sisuksia:  se kuparikäämisysteemi oli mustunu ihan ku jotain ois sulanu siihen. Laite toimii vielä, haisee kyllä hel***in pahalle.
Kyllä kai tommonen 20A laturi pitäis tollasen virran kestää?
 kyseessä Ripmax pro-peak 13,8 20A (dual output) virta ja laturina Bantamin bc6-10
Mikä meni vikaan?
Esky Lama V3 !
- Conquer your credit card -
Vs: Smoke on the wirtalähde
« Vastaus #1 : 04 Helmikuu, 2009, 16:50:50 »
Olet siis ladannut 2200mAh akkuja 4,4A? Aika rohkeeta, no kai ne kestää ainakin 50 latausta.. Eli ei latausvirtaa pidä tuplata jos lataa kahta akkua sarjassa! Olet ladannut akkuja 2C etkä 1C. Latturi on ottanut virtalähteestäsi arviolta 10-12A, eli sen olisi perjaatteessa pitänyt kestää. Monessa virtalähteessä on epäselvästi ilmotettu maksimi kuorma. Saattaa lukea että 20A, mutta se onkin vain maks 5min, jatkuvaa saattaa ollakkin vain 10A.
Poissa Tuukka
« Vastaus #2 : 04 Helmikuu, 2009, 16:55:00 »
Joo tuota epäilinkin, että se on 2C...
Tuon virtalähteen mukana ei tullut minkäänlaista manuaalia enkä ole sellaista löytänyt netistäkään. Eli ei aavistustakaan mahd maksimikuormasta. Tuota laturia myydään nähtävästi eri valmistajien kuorilla (mm graupner), mallinumero löytyy taustalevystä ja on hw1200r.
Esky Lama V3 !
Poissa Ege
« Vastaus #3 : 04 Helmikuu, 2009, 17:06:41 »
Mulla on sama virtalähde ja hyvin toiminu mutta en lataakkaan mitään lipoja... Ja suurimmat virrat mitä oon käyttäny on 3000 nicadille 2A mutta yleensä lataan 1A
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2009, 17:16:07 kirjoittanut Ege »
Poissa jukka
« Vastaus #4 : 04 Helmikuu, 2009, 20:25:28 »
Käämikangan lakkaus on varmaan sulanut kun kuumentunut liikaa, en sinuna käyttäisi enää ainakaan valvomatta tuota kapinetta, uutta peliin vaan oppirahoja joutuu välillä maksamaan :(
SAB Goblin 380 KSE
SAB Goblin 570 KSE
Hirobo Eagle 3 EP x4
JR forza 450
Futaba 18SZ
Poissa jpietari
« Vastaus #5 : 04 Helmikuu, 2009, 20:49:44 »
Mistä tuo on peräisin? Onko mitään mahdollisuutta reklamoida myyjälle? Aika harhaanjohtavaa jos powerissa lukee 13,8V 20A eikä se kestä edes noin puolta siitä. Käyttöohje pitäisi myös ilman muuta tulla laitteen mukana.
Kuten Juza mainitsi akkuja ladattiin kyllä liian suurella virralla mutta ei sen olisi pitänyt virtalähdettä rikkoa.
Poissa Ege
« Vastaus #6 : 04 Helmikuu, 2009, 20:58:47 »
Omani tilasin tuolta ja on parivuotta vanha. Siellähän on sulake siellä takana luulis että se suojaa.http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9563
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2009, 21:01:25 kirjoittanut Ege »
« Vastaus #7 : 04 Helmikuu, 2009, 21:01:51 »
Yleensä noissa on sulake ensiöpuolella, suojaa vain tulipalolta jos tulee tekninen vika, ei ylikuormalta.
Noita samoja virtalähteitä on myyty Hobbylinnassakin. Useilla kopteri harrastajilla Espoon suunnalla on tuollainen käytössä. Taitaa olla kaikissa sama ominaisuus, aina kun tuuletin lähtee päälle, haisee palanut ;D
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2009, 21:05:31 kirjoittanut juza »
Poissa Tuukka
« Vastaus #8 : 04 Helmikuu, 2009, 21:03:40 »
On siellä sulake mutta ei se mitään napsunut. Samaten kun tsekkasin kuoren alle niin kas, tuulettimen johto oli hyvää vauhtia sulamassa siihen käämilankaan kiinni ! Eli todella "laadukkaasta" vehkeestä on kysymys..
Virtalähde tuli fast-ladilta 3 viikkoa sitten. Tuon käämilangan lakkauksen kärähtäminen kyllä arveluttaa, vaikka en näistä paljon mitään tajuakaan. Ja luulisi ettei tuo Bantam "imuttanut" laitteesta enempää kun tuon 4,4A.
Täytyy miettiä tota reklamointia, jos ton ois todella pitäny kestää ton ?? Ja onhan tuo outoa ettei mitään manuskoja ole saatavilla. Suomessakin tuota laitetta näyttää olevan myytävänä..tosin eri kuorissa
Esky Lama V3 !
Poissa Tuukka
« Vastaus #9 : 04 Helmikuu, 2009, 21:07:34 »
On tässä tällänen suttunen kännykällä ottamani kuva vielä sisuksista...
Esky Lama V3 !
« Vastaus #10 : 04 Helmikuu, 2009, 21:08:14 »
Jos lataat 6S akkua, sen jännite 25v. Laturi joutuu nostamaan jännitteen 12v-->25v eli ottovirta on 2,2-2,4 kertanen kun ottaa huomiion laturin hyötysuhteen.
Poissa kaardian
« Vastaus #11 : 04 Helmikuu, 2009, 21:24:16 »
En tiedä onko tästä mitään apua, mut muistelisin et aikanaan kun sähkäriks opiskelin ni siellä käytiin läpi tällänen PUImURI. Elikkä P=U*I  ja U=R*I.
Mietin vaan että onko siinä virtalähteessä watti merkintää? Jos se sisään menevä jännite on sen 12V ja 4,4A lataus virralla jos aatellaan että 4,4A * juzan arvio 2,3 = 10,12A pyöristellään... 10A olisi ottovirta. 12V*10A = 120W.
Mut täähän meni nyt pahasti jo eri suuntaan, tuo 120W on jotain mitä en enää muista, onko se nyt niin että 120W tunnissa tulisi tämän arvauksen mukaan.
Elikkä 8 tai 9 akullisen jälkeen olisi yksi kilowattitunti mennyt sähköä mistä setä tai täti laskuttaa sähköyhtiöltä... näin se tais olla. et hukkaan meni tämä kirjotus :D no painetaan silti lähetä nappia kun on näinkin pitkästi.
Minun järkeni mukaan tuon virtalähteen olisi pitänyt kestää ihan hienosti tuo kuorma.
Poissa jpietari
« Vastaus #12 : 04 Helmikuu, 2009, 21:25:18 »
Ei kannata käyttää poweria enää. Mielestäni kannattaa reklamoida ja kertoa kuten ensimmäisessä viestissäsi että näytössä oli 7,5A, vaikka todellisuudessa on pitänyt olla enemmän muttei kumminkaan lähellekään 20A jos Bantami on ladannut 6S @ 4,4A. Powerissa on selvä virhe jos on luvattu 20A mutta kärähtää (oman näytön mukaan) jo 7,5A.
Poissa jpietari
« Vastaus #13 : 04 Helmikuu, 2009, 21:31:40 »
Pitäisi olla merkintä mitä se syö sisäänsä tyyliin AC INPUT: 100-260V 1.8A 50-60Hz.
Niin ja 13,8V * 20A = 276W, olisi aika hassua jos ottoteho olisi alle tämän :o
« Vastaus #14 : 04 Helmikuu, 2009, 21:34:20 »
Muistan selvästi jostain lukeneeni että kyseisen virtalähteen jatkuva kuorma oli jotain 10-15A. 20A virralla oli joku aika raja, oisko ollut 30min. Kyllähän porukka on tuollasia powereita lähemmäs 20A jatkuvalla kuormittanut ja sitten ollaan ihmetelty kun ne vähä haisevat ja vaan naureskeltu. Yritän kaivaa nyt jostain sen lukemani tiedon. Hitto ku ei tuu mieleen..
Poissa Tuukka
« Vastaus #15 : 04 Helmikuu, 2009, 21:37:48 »
Taustalevyssä lukee:
Taustalevyn tiedot:
Electronic Power Supply
Model hw1200r
Input 220v-240v ~ 50Hz
Output 13,8 Vdc
Sitten tollanen kuva, suorakulmio jonka halkaisee vaakatasossa viiva, ja teksti T 4A L 250V
sitten pari muuta symbolia, CE jne.
Pahvinen pakkaus jossa virtalähde tuli informaatiota tuotteesta on vielä niukemmin.
Edit: Tämä episodi muuten palautti mieleeni sen, että kun vehje tuli niin se haisi pikkasen kärähtäneeltä eka latauksesta lähtien, ajattelin että normaalia, että joku varastopöly siinä pikkusen käryää. Tähän tämänpäiväiseen kertomaani olin lataillut 3s lipoja maltillisesti alle 1c:n
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2009, 21:40:35 kirjoittanut Tuukka »
Esky Lama V3 !
Poissa jpietari
« Vastaus #16 : 04 Helmikuu, 2009, 21:49:04 »
Tuo tarkoittaa että siinä on hidas 4A sulake.
China Export ;D
Se ilmeisesti kuumeni jo silloin muttei vielä kärynnyt kunnolla - ehkä siinä on valmistusvirhe.
Poissa Tuukka
« Vastaus #17 : 08 Kesäkuu, 2010, 10:40:34 »
Pientä päivitystä tähän. Sain siis edellisen kärähtäneen tilalle kauppiaalta uuden 09 maaliskuussa. On kestänytkin vähän paremmin, mutta jälleen sama juttu..
Btw. Näitä samoja powereita on eri kuorissa, mm. Graupnerin. Tuon taustalevyn koodin perusteella näin päättelin.
Mutta siis...
Alkoi taas käämilakat sulamaan, kun latasin kekeltä ostamaani hyperionia 8 Ampeerilla. Powerin näytössä luki 15 pilkku jotain.
On semmonen haju tuolla huoneessa että lähti tämmönen tilaukseen: http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?sivu=powerit.kps450&tuote=Y
Luulis olevan vähän edellistä parempi virtalähde.
Taustalevyn tiedot:
Model hw1200r
Output 13,8 Vdc
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2010, 10:47:26 kirjoittanut Tuukka »
Esky Lama V3 !
Poissa Tuukka
« Vastaus #18 : 08 Kesäkuu, 2010, 16:40:11 »
Kuva sisuskaluista. Käämin lakkaus palanut:
Esky Lama V3 !
