Kirjoittaja Aihe: smartin nuppi  (Luettu 3674 kertaa)
Poissa jkaija
  • #0053
smartin nuppi
« : 08 Helmikuu, 2009, 14:46:57 »
Moro,
netistä kun nyt noita kuvia löytyy joka lähtöön ja kielipää on mitä nyt on, niin kumpi noista nupeista on kasattu oikein?
itse veikkaan nuppi_2:sta, vai onko tuolla merkitystä miten nuo tangot tulee stapparille ?
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
  • Moderator
Vs: smartin nuppi
« Vastaus #1 : 08 Helmikuu, 2009, 23:21:54 »
Elikkäs näissä ei tainnut olal muuta eroa kuin wash-outin asennus, toisessa toisinpäin kuin toisessa?
Tuo Washoutin suunta ei vaikuta juuri mitenkään, ainoa asia on nuo lavanpitimille menevät linkit, jotka tulevat toisella tavalla asennettuna wash-outin ruuvien päälle ja voivat vaikeuttaa asennusta...  ::)
Vs: smartin nuppi
« Vastaus #2 : 09 Helmikuu, 2009, 09:45:07 »
Kuvassa 2 näyttäisi olevan Washout block oikein päin, eli pidempi reuna swashiin päin. Rajoittaa liikealuetta jos on toisinpäin. Ei saa kuvasta kunnolla selvää mutta näyttäisi olevan niin.. Eikös sulla ole ohjetta mistä asia selviää?
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: smartin nuppi
« Vastaus #3 : 09 Helmikuu, 2009, 16:03:42 »
Joo, olihan siinä ohjekirjassa kuvia (liitteennä) muovi-ja alu.nupista, mutta nuppi tuli valmiiksi kasattuna muovinupin mukaisesti vaikka onkin alumiininuppi.
Ja mitä kuvia olen netistä löytänyt kyseisestä kopterista niin ne on suurimmaksi osaksi kasattu muovinupin mukaisesti, ilmeisesti sillä ei ole merkitystä?
En ole vielä paria akkua enempää leijutellut kapistusta, joten taitaa olla vaan lento'taidossa' puutteita.
Sunnuntainakin menin toiveikkaana ulos kopterin kanssa ja laitoin sähköt, niin eikös se vesisadekkin sitten alkanut, eikun kone takaisin sisään. :(
Kesää odotellessa rääkätään sitten belttiä.
JR 11X Zero
  • Moderator
Vs: smartin nuppi
« Vastaus #4 : 09 Helmikuu, 2009, 16:20:53 »
Jaa? En ole kuullutkaan tuollaisesta... Mielessäni mietin miten geometriat menee enkä älynnyt eroa. Mihin tuo rajoittuminen perustuu?
Vs: smartin nuppi
« Vastaus #5 : 09 Helmikuu, 2009, 22:05:31 »
No eikös se rajoita pitchin liikettä jos esim. kuvassa näkyvä 600N:n washout olisi toisinpäin, se ottaisi aijemmin kiinni nupin keskiön alareunaan koska toinen reuna on pidempi? Siis kun otetaan huomioon että washout armit ovat samansuuntaiset kun nupissa on 0 kulmat ja että swashin liikealue on säädetty maksimiin. Joissain koptereissa washout on symmetrinen eikä ole ongelmaa. Olisin tehnyt omaani grip flip modauksen mutta washoutin rajoittavuuden takia piti jättää tekemättä.
« Viimeksi muokattu: 09 Helmikuu, 2009, 22:08:57 kirjoittanut Vispilä »
2052 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Lokakuu, 2009, 15:27:28
kirjoittanut Picofly
4807 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2011, 19:24:26
kirjoittanut zxiicci
HK-450 nuppi
Aloittaja Jokusenpoika Kloonit
9083 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2011, 23:42:32
kirjoittanut Anssi
3497 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2010, 12:40:14
kirjoittanut tuupola
3552 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Marraskuu, 2010, 19:48:05
kirjoittanut mikuni
