Kirjoittaja Aihe: Trex 700 Electric  (Luettu 47821 kertaa)
Poissa 4D
Vs: Trex 700 Electric
« Vastaus #50 : 25 Helmikuu, 2009, 14:07:50 »
Paljonkohan virtaa/kanava tuo vastari kestää hetkellisesti?
Enpä osaa sanoa, luultavasti sen verran paljon ettei siitä tarvitse huolehtia. Kaks suosituimpaa Freestyle setuppia isoissa koneissa tuntuu olevan nykyään joko tuo 7100 vastari tai Scott Gray Reactor X. Reactori taitaa syöttää servoille 6V?
Reactorista saat 6.8V nuppiservoille
- 4D
fourdee
  • Moderator
« Vastaus #51 : 16 Maaliskuu, 2009, 18:30:12 »
Motti, ESC ja Mikadon 15T pinjoni tuli tänään  :P. Saattaapi siis olla lentokunnossa jo ens viikonloppuna. Motti siis Scorpion 4035-560kv ja säätimenä Konronik Jive 80+HV.
ps. Ja ei ole muuten mun asennusjuomat kuvassa  ;D
« Viimeksi muokattu: 16 Maaliskuu, 2009, 22:15:05 kirjoittanut Vispilä »
Poissa 4D
« Vastaus #52 : 16 Maaliskuu, 2009, 18:38:34 »
Hyvän näköinen "murikka" :D
- 4D
fourdee
  • Moderator
« Vastaus #53 : 17 Maaliskuu, 2009, 19:40:32 »
Ajattelin laittaa säädintä jäähdyttämään vanhan näyttiksen 12V tuulettimen. Nyt mietinkin millä tavalla syöttää sille virtaa.
Eka vaihtoehto on ottaa virta säätimelle menevästä signaalijohdosta. Vastarissa on 8V throttle kanava, jota kautta saisi syötettyä signaalia säätimelle ja 8V jännitettä tuulettimelle. Tuuletin ottaa silloin virtaa RX akusta. Tässä onkin kysymys: häiritseekö miinus navan jakaminen tuulettimen kanssa säätimen toimintaa? Järki sanoo ettei häiritse, koska se on ground johto, mutta ei näistä ikinä tiedä.
Toinen vaihtoehto on ottaa virtaa säätimen slave portista, eli säätimen oman BECin kautta ajoakusta. Jännite on sillon säädettävissä 5-6V. Tuuletin ottaa virtaa n. 0.2A joten ei lyhennä lentoaikaa käytännössä yhtään. Noin se olis helpompi koska ei tartteis koskea säätimen pääjohtoon. Jännite on tässä vaihtoehdossa alhaisempi joten ei jäähdytä ihan yhtä hyvin. Tosin tuo säädin kestää valmistajan mukaan >vähintään< 80A joten jäähdytyksen parannus on lähinnä varmuus lisä.
Mitä mieltä olette?
« Viimeksi muokattu: 17 Maaliskuu, 2009, 19:42:13 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #54 : 17 Maaliskuu, 2009, 21:25:29 »
Ei mitään hajua tuon kytkemisestä järkevästi, mutta eiköhän siellä aikamoinen ilmavirta käy, joten miten olisi pelkkä siili tuohon?
Itse olen vaihtanut noita pois toimisto koneista ja laittanut tilalle vähän korkeamman siilin, eikä mitään lämpöongelmia ole esiintynyt tietokoneen kotelon oman ilmavirran toimiessa jäähdyttimenä.
« Vastaus #55 : 17 Maaliskuu, 2009, 21:49:14 »
Vastarin sisällä on yleensä miinukset samaa juotosta, eli voi turvallisesti laittaa siihen 8V kanavaan. Tosin minäkin laittaisin vain lisää alumiinia ja ison reiän koppaan. Paras ratkaisuhan olisi alumiininen runko jonka kylkeen säätimen laittaisi piitahnan kanssa. Kyllä jäähtyisi... ;)
Toinen "hyvä" idea olisi irrottaa jostain tuulettimesta se puhallin osa, ja pultata se tuonne moottorin kannun päähän kiinni. Kopan sisällä kävisi lennossa sellainen tuulenvire ettei mitään rajaa ;D
Poissa 4D
« Vastaus #56 : 17 Maaliskuu, 2009, 22:00:28 »
En usko, että tarvitsee mitään, ne olisi tehtaalla laittaneet siihen jäähdytysrivat jos tarvitsisi. Nyt tuo kuori ei taida olla kovin hyvin lämpöä johtavaa ainetta. Kanavatrankut toimii hyvällä hyötysuhteella ja kestävät hyvin lämpöä. Laita se pohjaan kabiinin reiän kohdalle, niin viilenee tarpeeksi. Aja muutama keikka ja testaa kuinka paljon lämpenee ja laita myöhemmin jos tarvitsee. Se ei ole mikään "polttomoottori" ;)
- 4D
(Ps. itse olen yhdestä harjattoman säätimestä räjäyttänyt nuo päässä näkyvät konkat, arvaa oliko kabiinin sisällä "räkää")
fourdee
Poissa rahnmat
« Vastaus #57 : 17 Maaliskuu, 2009, 22:24:48 »
Tuskin ne tuota myisi noin kallilla, jos ei pientä lämpöjen nousua kestäisi  ;) Olisi nimittäin aika susi jos hajoaisi koska käytit sitä "oikein." Ja kaikkein eniten noissahan se BEC lämpenee, sillä sehän juuri sitä tehoa joutuu "polttamaan" siis melkein kirjaimellisesti. Eli jos et käytä noparin beciä, tuskin lämmön kanssa on ongelmia.
  • Moderator
« Vastaus #58 : 18 Maaliskuu, 2009, 09:34:57 »
Tuossa säätimessä on toisella puolella iso metallilevy jota vasten tuo mun jäähdytysripa viritelmä on. Valmistajan mukaan kestää ilman jäähdytystä vähintään tuon 80A jatkuvaa ja jäähdytyksen kanssa kuulemma kaks kertaa enemmän. Ehkä tuo tuuletin on tosiaan liikaa, vois laittaa laittaa vaan tuon rivan ja pistää vähän lämpöä siirtävää tahnaa väliin. Laitan tuon säätimen kopun kylkeen kiinni joten pitäisi ainakin olla tarpeeksi tuulta siellä.
Edit. Toivos kyllä joo että jäähtyisi ilman turhia virityksiäkin.
« Viimeksi muokattu: 18 Maaliskuu, 2009, 09:47:16 kirjoittanut Vispilä »
  • Moderator
« Vastaus #59 : 20 Maaliskuu, 2009, 19:30:01 »
Projekti edistyy. Nyt on rasvattu motin laakerit, modattu moottoripukki ja hiottu akseliin ura pinjonin ruuville MrMelin suosituksesta. Hermikselle kiitos dremelöinti avusta. Kolvasin myös liittimet säätimeen ja laitoin paikalleen löysästi velcrolla, pitää vielä kiinnittää kunnolla ja laittaa jäähdytyslevy kun jaksaa. Ei tullut laturi eikä akut täksi viikonlopuksi joten ensi viikolla sitten testaillaan.
Siis jos testaillaan, huomasin että Microhelin rattaassa on vierekkäin kaksi täysin erikokoista hammasta johon pinjoni ottaa kiinni (viimenen kuva)  >:(. Vai täysin pyöreä muka, just joo. Saa nähä uskaltaako koettaa Alignin kikkare rattailla.
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2009, 20:13:03 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« Vastaus #60 : 20 Maaliskuu, 2009, 19:53:38 »
Rattaan tekijällä ongelma  ;D  että tehdäänkö viimeisestä hampaasta yksi iso vai kaksi pientä ;) tuollaista voi käydä näköjään muuallakin kuin vitseissä no ainakin todistetusti Microhelillä.
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
« Vastaus #61 : 20 Maaliskuu, 2009, 20:20:20 »
Näyttäs CNC koneessa olevan kulumaa.
« Vastaus #62 : 20 Maaliskuu, 2009, 21:06:59 »
Se onkin Microhelin ratas. Makrokoossa tulee ongelmaa ;D
« Vastaus #63 : 21 Maaliskuu, 2009, 09:31:16 »
A molar  ;D
some insider's view on my scorpion motor, if anybody is interested:
Poissa 4D
« Vastaus #64 : 21 Maaliskuu, 2009, 10:48:06 »
A molar  ;D
Nice looking motor!
By the way, you describe: E-Rex 700 - big, ugly and overweight, what is real flight weight?
My 700:n "dry weight" is 4500g and in my opinion Trex 700 is goodlooking - not ugly ;)
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2009, 11:03:40 kirjoittanut 4Dee »
fourdee
« Vastaus #65 : 21 Maaliskuu, 2009, 11:21:02 »
It's slightly over 5 kg, give or take some. My balance isn't that accurate, the readings are all over the place.
Well, apologies for my lack of taste then. But I just hate Align  ;D
no, anything that has "ALIGN" letters all across the windshield looks pathetic, IMO (doesn't apply to the heli in your picture, though)
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2009, 11:30:32 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #66 : 21 Maaliskuu, 2009, 11:45:24 »
 ;D
Hyvä kommentti mieheltä jolla on ainoastaan Alignin koptereita. (2xTrex 450, T600N, T700E). Ainiin, onhan sulla vielä ne on ne Gauit. Ehkä ne ovat muuttaneet suhtautumista laatuun.  ::)
Mutta jos jotain asiaakin ei toi "vähän yli 5kg" mikään ylipainoinen vielä ole.
« Vastaus #67 : 21 Maaliskuu, 2009, 11:53:01 »
Well my T-Rexes are more like HDX-Rexes... There isn't much Align left in it.
And, 600N? Isn't that a Raptor?  ;D
BTW, I forgot motor and ESC, which were still lying on the bench. Stupid... So increase that to 5.3 kg.
I'll measure it more accurately, once all the problems are sorted out.
  • Moderator
« Vastaus #68 : 21 Maaliskuu, 2009, 12:09:58 »
No voi hitsi, mikä ratas!
- 4D
Onneksi ostin kuitenkin Fast Ladiltä jossa takuu homma pelaa enemmän kuin hyvin!  :)
"I have just got one packed for you now to go out in the post. Really sorry about this."
Niin se taitaa olla  ;D
« Viimeksi muokattu: 21 Maaliskuu, 2009, 13:56:58 kirjoittanut Vispilä »
« Vastaus #69 : 21 Maaliskuu, 2009, 12:21:49 »
Olikos tuossa Markuksen moottorissa 11 vai 12 ankkuria (eikö ne ollukki ankkureita? ::)), lienee syy harjattoman tehokkuuteen...
  • Moderator
« Vastaus #70 : 26 Maaliskuu, 2009, 23:00:47 »
Peto on valmis grrr.. :P. Laturiksi tuli Bantam BC8DX, mielestäni huippu laturi ja helppo käyttää. Akkujen alle tungin näin alkajaisiksi fin foamia. Takimmaista akkua varten pitää hommata jossain vaiheessa kaupallinen akkulevy. Fast lad lähetti uuden Microheli rattaan joka on onneksi kunnolla tehty.. Ja ja.. Laitoin ruuvilukitetta motin ja pukin väliin, toivottasti ei lähe luistamaan lennossa. Mittasin vanhalla mekaanisella vaa'alla painoksi 5.1kg, en kyllä usko että on kovin tarkka. Pitäisi olla n. 4.9kg noilla akuilla. Tämä kone on sitten luultavimmin näytillä expossa kopterit.netin osastolla.
Joka tapauksessa huomenna on sopivasti vapaapäivä ensilentoa varten, joka tulee olemaan joko täysi katastrofi tai sitten suuri menestys.. :). Pitää ottaa videolle, tosin tuskin tulee olemaan mitään taivaslentoa ihmeellisempää.
Poissa jaska.t
« Vastaus #71 : 27 Maaliskuu, 2009, 05:23:28 »
Muista OP pitää kopteri ehjänä.
Että nähdään,se messuilla.
puisto_kemisti
« Vastaus #72 : 27 Maaliskuu, 2009, 20:44:40 »
Noh mite se vehje lens? Vai ei lentäny? :-)
Kerro nyt ku kiinnostaa, eläkä vejätä :-D
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #73 : 28 Maaliskuu, 2009, 09:50:38 »
Täältä se tulee  :)
« Viimeksi muokattu: 28 Maaliskuu, 2009, 10:02:39 kirjoittanut AriP »
Poissa AriP
  • Helsinki
« Vastaus #74 : 28 Maaliskuu, 2009, 10:05:01 »
Varsin komea ilmestys kyllä tuo 700, tässä vielä kuvia:
TREX 700
Aloittaja saisto Yleinen keskustelu
5504 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2008, 19:17:04
3322 Lukukerrat
kirjoittanut Hermis
1089 Vastauksia
462760 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Toukokuu, 2012, 18:40:32
kirjoittanut Toeh
117 Vastauksia
88856 Lukukerrat
kirjoittanut Mikaelni
20 Vastauksia
12566 Lukukerrat
kirjoittanut jartse
