Kirjoittaja Aihe: Aloittelija harjoituskopteria ostamassa (beltti? joku muu?)  (Luettu 36374 kertaa)
z0tis
Vs: Aloittelija harjoituskopteria ostamassa (beltti? joku muu?)
« Vastaus #25 : 12 Helmikuu, 2009, 18:09:34 »
Jos ymmärsin oikein niin aikaisempi vastaaja sanoi, että Trex 500 on kymmenen kertaa helpompi lentää kuin Belt V2. Onko todellakin näin?? Onkos ne laatuerot siis lentokäyttäytymisessä ja lennättämisen helppoudessa? Jos näin on, niin silloin ei kyllä köyhän kannata todellakaan hankkia halpaa konetta edes alussa. Jos kone ei omaa kunnon lento-ominaisuuksia samalla kun on noviisi radion takana niin se tietää varmuudella tiuhaa vierailua varaosakauppaan. Silloin halvallekin koneelle tulee todellakin kalliin koneen hinta. Onko tässä järkeilyssä mitään perää vai ymmärsinkö väärin aiemmat kommentit? Miten suurista eroista nyt sitten käytännössä mahdetaan puhua esim Belt CP V2 vastaan Trex 500? 10 kertaiset tuntuu mahdottomalta ajatukselta käytäntöön...
Ero on todella huomattava kyseisten koneiden välillä, trex 500 on isompi ja siten myös vakaampi ja varsinkin kun tuo beltti ei mulla ole missään parhaissa säädöissä ja trex 500 taas on hyvin mekaanisesti säädetty ja tuota belttiä olen joutunut lentämään vakio radiolla missä ei ole mitään säätömahdollisuuksia, kun taas rexiä lennän dx7:kalla.
Mikke38
« Vastaus #26 : 12 Helmikuu, 2009, 18:18:20 »
Kiitos Vispilälle ja muille kattavista vastauksista. Alkaahan tässä pikkuhiljaa hahmottua jonkinlainen kuva tästä lentävien otusten suosta... ja omasta hankintalistasta.
Eli ostoon menee Phoenix simu joka näyttäis maksavan suomesta 110e. Onko mitään järkeä harkita edes tilausta ulkomailta? Tuleeko kuluineen saman hintaiseksi? entäs toimitusaika?
Ohjaimeksi tilaan Spektrumin DX7. Siinähän tuntui olevan kaikki ja ylikin :) Phoenixissahan tuntui olevan käsittääkseni suoraan paketissa johto DX7:aan, joten edes mitään adapteria ei tarvi siihen hankkia. Tietääkös joku mikä sen pelkän radion hinta on siellä Sabessa ilman vastaria ja niitä servoja? Sivujen mukaan eivät vastaile puhelimeen tulipalon takia?? Onkohan kauppa kuitenkin auki ja onko tavara ihan ok palosta huolimatta?
Tuhannen taalan kysymykseksi jääkin sitten enää itse kopu. Vispilä kertoi, että markkinoilla on muutama hyvä RTF paketti. Blade400 oli yksi. Mitkäs on ne muut? Ja saako Blade400jostakin ilman radioa. Ei ole tietysti mitään järkeä ostaa DX7:aa ja kopua jossa on mukana DX6i. Ymmärsin hyvin Vispilän selvityksen laatuun ja lento-ominaisuuksiin vaikuttaviin asioihin. Joten pitäisi siis löytää hyvälaatuinen RTF paketti, jossa lento-ominaisuudet ja rakenteiden laatu ja kestävyys olisi kohtuu hyviä ja kompensoivat hieman heikkoja lentotaitojani. Kopterilla saisi olla siis myös kokoakin, koska sehän vaan parantaa koneen käyttäytymistä, näinhän se oli. Myös varaosien saatavuus pitäisi olla turvattu, konehan rikkoutuu joka tapauksessa välillä. onkos Bladen osalta osia saatavissa myös suomesta?
Ja radion käyttö muiden koneiden kanssa oli siis niin, että vastari pitää koneeseen kuitenkin vaihtaa? eli pelkkiä asetuksia muuttamalla ei pysty lentämään muita pakettikoneita, joissa on eri radio, vaikkakin kumpikin olisi 2.4Ghz.
Tulkitsinko oikein Vispilää?
Tahtoisin vielä asiantuntevia ehdotuksia itse koneeseen kokoluokkaan 40-60cm. Blade 400 on siis yksi vaihtoehto. Mitäs ne muut hyvät on? zOtis sanoo erot huomattavaksi. Onkos nyt puhe perusBeltistä vai uudesta V2 versiosta? Tietääkö kukaan onko uusi versio kehittynyt paremmaksi vai päteekö vanhan version kommentit myös uuteen versioon? Siinä olis kuitenkin sitä kokoa ja hinta on edullinen. Perusbeltti on jo poissa laskuista. Kuinka paljon kommenteissa näkyy myös yksilöllinen säätäminen kuten esim zOtis kertoo. Sehän ei sinänsä ole koneen vika jos kulmat on säädetty pieleen. Haluaisin vieläkin hyviä ehdotuksia kohtuu edulliseen pakettikopuun joka toimii sillä DX7 radiolla ja olis suht helppo päästä alkuun kun paketin kotiin kantaa. Koneen säädöt siis olis suurin piirtein kondiksessa. Niistä kun ei alkuun kerran ymmärrä mitään.
Kyllähän tämä kait tästä pikku hiljaa taitaa alkaa kirkastumaan..
Suuret kiitokset kärsivällisyydestänne ja asiantuntemuksestanne :)
« Vastaus #27 : 12 Helmikuu, 2009, 18:22:03 »
Joo spetkrum on ainoa joka käyttää DSM2 tekniikkaa. Siksi on oltava dx7:lle spektrum vastarit.
Trex500 on jo isompi kun 60cm, mikäli lapojen halkaisijaa tarkotit? Ja muutenkin...
Blade on ihan hyvä (ilmeisesti), siihen kokoluokkaan kannattaa harkita myös trex 450, sekä minititan E325.
« Vastaus #28 : 12 Helmikuu, 2009, 18:38:40 »
Mikäs sulla on kaiken tämän pohdinnan jälkeen sellainen viimeinen budjetin yläraja jonka yli et suostu (vielä ;) ) menemään.
Oletetaan että DX7:n ja Phoenixin ostat jostain niin lopuille roinille maksimi hinta?
Missä pääsääntöisesti ajattelit lentää, onko tärkeää että voi  puiden välissä takapihalla joskus leijutella vai ajattelitko aina hakeutua kunnon lentopaikalle jossa tilaa riittää? Vaikuttaa tohon kokokysymykseen jonkinverran. Mitä isompi kopteri sitä vakaampi, mutta myös vaarallisempi sitten jos lähtee lapasesta.
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #29 : 12 Helmikuu, 2009, 18:45:42 »
Moro Mikke38!!
Ymmärrän näitten pro poikien/miesten haukkuja "halpis" koptereita kohtaan mutta itselläni, näin aloittelevana lennättäjänä,olen erittäin tyytyväinen tohon belt v2:seen.
Todella vakaa lennättää,eikä radio,servut tai gyro ole ainakaan mulle osoittautunut huonoksi tai ongelmaksi,päin vastoin.
Itse kun en harrasta tota 3D pörräilyä,johon nää PRO POJAT/MIEHET tarttee niitä satojen tai tuhansien eurojen osia ja koptereita.
Mutta jokaiselle jotakin,sinulle voin hyvällä omatunnolla suositella ensi kopteriksi tuota Belt v2:sta.
Terveisin Köyhä aloittelija!!!!
« Vastaus #30 : 12 Helmikuu, 2009, 18:56:10 »
Eikös just jossain mainittu, että huonoihin tyytyväiset eivät vaan paremmasta tiiä. ;)
Sori, ei pahalla. :P
Yleensähän tyytyväisyys perustuu siihen että ei tiedä paremmasta. Silloin on pakko olla omaan tyytyväinen. Ajattelin aluksi että 'totta mooses tää mun reijahan on ihan paras', sitten kun pääsee kokeilemaan Anssin E3:sta nii ajattelee että 'mun reijahan on aivan p*ska', näin se vaan menee. Ja uutta tilaukseen :)
« Vastaus #31 : 12 Helmikuu, 2009, 19:03:03 »
Myös JR:n radioissa käytetään DSM2 tekniikkaa. Ja JR:llähän taitaa olla näpit pelissä jollain lailla Spektrumin tuotteiden valmistuksessa jos olen oikein ymmärtänyt.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39254&
grpid=5007
Kyllä, juuri näin. Spektrumin radioiden kanssa käytetään Spektrumin tai JR:n 2.4 gigasia vastareita.
Hyvä jos v2:ssa on toimivat sähköt mukana, 1 versiossa ei ollut minun mielestäni.
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2009, 19:04:44 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Iski
« Vastaus #32 : 12 Helmikuu, 2009, 19:06:03 »
Moikka vaan  :)
Itse ostin viime kesänä kaksi valmispakettia 445 € per paketti ja kolme tuntia harjoittelua ilmassa. Tosin ilman simutuntumaa. Onhan mul tietysti paljon varaosia ja toinen kopu atomeina ja toinen pientä korjausta vaille.
Sit tuli ostettua T-Rex600ESP ja viikko sitten T-Rex450SE V2. Eli "koukussa olen" täysin hurahtaneena  ???
Kannattaa panostaa heti alkuun ....LAATUU:n !
Ihan vain tiedoksi  :)
Nimimerkki Juho K Seinäjoelta osti TT Mini Titan e325 + muuta tänä vuonna.
Kun hän ilmestyy palstalle, niin kysy hänen mielipidettä hänen ostoksista kun kerran kummatkin asutte samoilla seuduilla  ::)
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2009, 19:10:09 kirjoittanut Iski »
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #33 : 12 Helmikuu, 2009, 19:06:20 »
Joo!
Ei se Kimi Räikkönenkään varmaan tykkää enään millään Bemarilla ajella,paska mikä paska!!
Kuten sanoin,jokaiselle jotakin!
z0tis
« Vastaus #34 : 12 Helmikuu, 2009, 19:55:46 »
No niinku näkyy mielipiteitä on monia :) ja tuohon RTF pakettiin kun sanoit että haluat kopterin mikä ois valmiiks kunnossa niin käsittääkseni ne ei tehtaalla tullessa oo missään unelma asetuksissa noi kopterit, ei ainakaan mun beltti´ollut. Ja tuo beltti mistä omia kokemuksiani jaoin on ihan normaali belt cp, ei siis tämä V2. Käsittääkseni täällä foorumilla on jotakin ihan kohtuu hyviäkin perus lentäjiä jotka lentää ihan beltillä johon on vähän jotain vaihettu + dx7, mutta sielläkin on noita torppeja jonkuverran tullu, oisko niiltä säästytty paremmilla vehkeillä?
Edit: ja tuossa kun Leskentekijä tuota vitsiä heittää että ero ois kun bemarilla ja ferrarilla niin siitä oon erimieltä, ero on enneminki kun uudella autolla ja 20 vuotta vanhalla.
Poissa Leskentekijä
« Vastaus #35 : 12 Helmikuu, 2009, 20:45:43 »
Siis minullahan ei paremmasta kopterista kokemuksia ole,tällä Ferrari/Bemari jutulla tarkoitin lähinnä näitten PRO kaverien juttuja.
Mutta karu fakta on se,ettei aloittelijan kannata sijoittaa jotain 500-1000e ekaksi kopteriksi,ellei lompakko ole Hesarin paksuinen seteleistä,alussa torppeja kun tulee varmasti niin kalliilla kuin halvemmilla kopukoilla ja sitä ei näköjään kaikki pysty käsittää.
Ainakin tää Minun "paska" belt v2:nen on varsin loistava ja vakaa vehje,tällä pääsen hienoon lajiin tutustumaan eikä tartte omaa kämppää myydä harrastuksen takia,isi kun ei ole enään 20 vuoteen mulle leluja ostellu.
z0tis
« Vastaus #36 : 12 Helmikuu, 2009, 21:20:16 »
totta tuo on että ei ois itellekkään tullu mieleenkään tuhlata noin paljon rahaa alussa kun tuntu tuo 300€:kin tosi paljolta laittaa kopteriin
Ps. mun isi ostaa ;)
Poissa MikaH
« Vastaus #37 : 12 Helmikuu, 2009, 21:36:31 »
No moikka vaan kaikille...
Haluaisin kysyä asiasta jotain tietäviltä että onko ihan huono ostos toiseksi kopteriksi ostaa toi Belt_CP kitti
ilman sähköjä?
http://leluja.net/tuotteet.html?id=6/797
Miten olis jos tohon laittais hyvät sähköt?Saiskohan siitä hyvin lentävää peliä vai pitäiskö katsoa jotain muuta vehjettä.
Radiona on tällä hetkellä Dx6i/ar6200
perällä GY-401 ja s9254(aikamoinen laatikko toi servo mut kyllä sillä HBK2 on leijunut  :D)
Olis kova hinku ostaa Beam4  mut hiukan on vielä kallis.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?cPath=49&products_id=1160
varsinkaan kun moottori ja nopari ei sisälly hintaan.
Kiitoksia jo etukäteen.
450 Rekkula+Dx6i
z0tis
« Vastaus #38 : 12 Helmikuu, 2009, 21:44:12 »
http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=21_51&products_id=45
Tossa halvemmalla trex 450, en ees harkitsis belttiä ton rinnalla.
Edit: beam ois kyllä hyvä mutta niinku sanoit niin kallis :)
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2009, 21:48:09 kirjoittanut z0tis »
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #39 : 13 Helmikuu, 2009, 00:39:24 »
RC kopukat on aina kiinostaneet ja tuossa noin 5v (2004 muistaakseni) ostin silloisen hyvänä sähköhelinä mainostetun kopterin mitä myytiin mm. Nuke tai Zap -nimellä, ja samalla tuon Futaban 7 -kanavaisen lennokki/heli -radion Nukea varten.
Muistaako tai onko kukaan omistanut muuten kyseistä kopterimerkkiä? Oisko ollut ehkä atalarc kuka niitä myi suomessa.
Kopterin runko, moottori ym. on vieläkin tallessa, tosin koko perätanko ja toinen tukiakseli vinossa, pääakseli kiero.. Sen viimmeisen kunnon tailboomin takia kun rysäytin vispilän lähimpään puuhun yrittäessä säätää sitä. Se oli se kerta kun innostus lopahti viimmeksi.. sitä ennen oli jo mennyt varaosiin hyvä määrä rahaa. Olisi varmasti kestänyt jos olisin tutkinut hommaa vähän suuremmalla kärsivällisyydellä ja jos olis ollut joku keneltä kysyä neuvoja säätämisessä.
Nuke, Zap, Gaui, Zoom...."rakkaalla" lapsella on monta nimeä. Noita myi Suomessa Sabe, Atalakin jonkin verran. Sabesta saisit varmaan vieläkin osia.
Mikset laita sitä kuntoon ja hommaa siihen kunnollinen gyro ja harjaton motti, kyllä silläkin enempi harjoittelee kuin noilla halpis paketeilla.
Ja loppurahalla kunnon simu, vaikka se Phoenix.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Jay604
« Vastaus #40 : 13 Helmikuu, 2009, 08:21:54 »
Oishan tuokin vaihtoehto. Kun nyt tämä ihan ensimmäinen uusi alkuvimma on hitusen laantunut ja järki palannut päähän (innostus ei onneksi ole lähtenyt :D ) niin teidän kokeneempien kommentit kuulostavat paljon järkevämmiltä kuin esim. noin pariviikkoa sitten jolloin olisi tehnyt mieli ostaa jokainen pahvilaatikko missä oli kopterin kuva. Onneksi tulin foorumeille juttelemaan ennen ostospäätöksiä.
Koko ketjun luettuani nyt tuntuu siltä että järkevin vaihtoehto on että laitan tuon 400€ vielä hetkeksi jemmaan.. Monesti on tullut todettua että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, ja näyttää siltä että RC koptereissa se pitää paikkansa vielä normaalia paremmin. Tunnen muutaman ihmisen RC-lennokki ja autoharrastajista, joista joku varmaan tuntee helikopteriharrastajan joka ehkä voisi auttaa alkuun.
Ois kyllä todella kova vaihtoehto tuon nuke/zap/zoom restaurointi, jos tuo onnistuisi :D
Silloinhan tuo olisi vähän niinkuin itse tehty, "from scratch", varmasti tulisi tunnearvoa kopterille :) Tuossa vaan oli mielestäni todella huono peräroottorin voimansiirron suunnittelu. Muistan että kun yritin hyppelyttää konetta alussa niin ei mennyt kauaa kun jouduin tilaamaan läjän takapropellin akseleita kun niitten ohuen ohut muoviratas meni siloiseksi muutamassa päivässä.
Hillitsen nyt kopterin lennätysvimmaani tuolla FMS simulla ja tuolla coaxial comanchella -lelukopterilla hetkenaikaa. Jos laitan rahaa syrjään lisää tuon 400€ lisäksi niin parin-kolmen kuukauden päästä voisi olla jo 750€ - 1k heittää pelkkään kopteriin + parempaan simulaattoriin.
Nyt kun mennään vähän kalliimpiin leluihin niin mitä kopteria te kokeneemmat lennättäjät suosittelisitte, jos ajatellaan että olisi polttaa sellainen n. 900€ kopteriin, servoihin ym. ym.? Kopukkaa lennättäisin vissiin sitten tuolla futaban T7CP:lla. Niin ja tietysti pitäisi olla mahdollisimman pitkä elinkaari. Vakaa aloittelijoille ja sellainen millä pystyy sitten temppuilemaankin jos taidot joskus riittää.
Eli edellisen lukemani perusteella olisi hyvä että laatua, kokoa ja tehoa olisi mutta haluaisin että kopteria voisi lennättää myös sisätiloissa, eli sähköhelin suuntaan kuitenkin kallistuisin. Eikö noissa laadukkaissa sähkökoptereissa ole kuitenkin nykyään aivan törkeästi tehoja, siis että tuskin tehon takia tarvitsee kompromissia tehdä jos sähköhelin ostaa? hehe.. skippaan vaikka sitten tuon perinteisen polttomoottorin ja jos isomman hommaan niin sitten parimetrinen turbiinikone ;DD ..noh, vitsit vitsinä..vaikka olisi kyllä kiva tietää että onko tällä foorumilla yhtään turbiinimoottorilla lentäviä RC koptereiden harrastajia?
Sastamalan seudulla muuten asustan, kun tuolla joku aikaisemmin sitä kyseli. Hämärästi muistan erään kaverin maininneen että hänellä on joku tuttu, oisko ollut Nokialla vai Huittisissa kuka lennättää koptereita. Jos en tuota kautta apua saa niin Tampereelta löytyy varmasti harrastajia. Olen luultavasti muuttamassa Tampereellepäin joka tapauksessa tässä aivan lähivuosina, jos en tänä vuonna. Tuskin sentään sellaista tuuria löytyy että tästä samasta kylästä löytyisi harrastaja?
Itseni kannalta tällä hetkellä huono homma avun hakemisessa on se että laitoin talveksi autoni seisontavakuutukseen kun en kovin pitkiä matkoja pakosta tarvitse talvella kulkea. No mutta ei minulla tässä mikään hoppu ole minnekkään... rahat plakkarissa ja järki päässä ilman turhaa hoppuilua. Hiljaa hyvä tulee. :)
P.S. Tsiigailin tässä Vispilän youtube videoita.. tai sitä päällimmäistä mikä sivullasi on. Huh että riittää puhtia pienessä kopterissa.. lol, itse olisin kameramiehenä varmaan juossut karkuun 0:24 - 0:25 kohdassa hehee.. Kävi aika lähellä kameramiestä, tai sitten oli zoomit pitkällä. En olisi ensinäkemältä uskonut noin pienestä kopterista noin paljon puhtia löytyvän. Mahtaa olla tuo kokoluokka hitusen vaikeampi lennättää ja säätää? :P
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2009, 09:04:47 kirjoittanut Jay604 »
« Vastaus #41 : 13 Helmikuu, 2009, 08:51:36 »
At least the later version of the "Pixy Zap" has recently gained quite some popularity.
Below are mine, one makes a brief appearance in the latest video on the "Lippulaiva" thread.
Not recommended for beginners - well, maybe for 'hardcore' beginners, it was my first heli  :)
But, a 450 is easier to handle and cheaper.
Link: http://flying-hobby.com/catalog/index.php?cPath=3_5_246
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2009, 08:53:17 kirjoittanut mnentwig »
Jay604
« Vastaus #42 : 13 Helmikuu, 2009, 09:29:19 »
lol yeah, NOT RECOMMENDED for beginners :D *laughing*
I still remember reading that and laughing to the warning text when I browsed it on the online RC stores site.. Most ppl said in the forums that it's a good, if not the best electric heli that size( at that time, dunno how much of it was true) so, I bought my Zap/nuke/whatever it's called and was exited :P
I kinda thought something like this when reading the warning.. "..damn, I'm not some 10yr old schoolboy, I'm pretty good with my hands, I got good cordination and I'm pretty fast learner.. 'For beginners' hmph. I'll just take it easy in the beginning and I'll fly in no time".
Well u know how wrong that was hehe.
I can send a pic of the "corpse" of my Nuke/Zap to this thread.. lol you'll propably laugh your ass off when you see it, it's in horrible condition.. :/
btw; are you familiar with "Nightflyyer" in youtube? I typed Blade 400 in youtube and he's saying there that Blade 400 is definitely not for beginners. I don't know if he meant that all helis are hard, or that money can buy easyer helis for beginners (those cheap ones that fly by them self? or more expensive and stable?
I Haven't watched all his vids, but few. He seems to have few heli reviews and some tips to fly etc. online and that guy is definitely experienced flyer. Just left me wondering that what he meant by that comment about blade. Should I get a bigger scale chopper?
What's your suggestion, if I were to have 750€ - 1k for buying electric powered RC heli suitable for beginner (beginning to doubt that those actually exist ;), plus all needed parts except transmitter, if I use my old Futaba?
EDIT: Forgot to put the URL to that guy who has made few esky (and other little choppers, there's a pretty cool 4-rotor/4 engine coaxial chinook toychopper review somewhere there.. Looked pretty nice chopper for a coaxial. :) And the blade 400 review link is here ->
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2009, 09:58:58 kirjoittanut Jay604 »
z0tis
« Vastaus #43 : 13 Helmikuu, 2009, 09:34:48 »
Tolla budjetilla sais esim Beam E4, tai tietty trex 450, ite varmaan valitsisin beamin, tai käytettynä vois saada isommanki kokoluokan kopterin, mutta uuteen ei ehkä noi rahat ihan viel riitä, ku laturi ja akut kallistuu aikalailla kun mennään isompaan
« Vastaus #44 : 13 Helmikuu, 2009, 09:46:00 »
with € 750 we're getting somewhere...
forget about "scale" - it only adds unneeded parts that break in a crash. Keep it simple and stupid for learning.
I'd buy
- a decent 450, whatever you prefer. I'd consider the HDX 450 from helidirect for bang-for-the-buck, but T-Rex will do fine. Don't know the beam.
- 3 x HS-65 MG (!) on swash. Order from abroad, the HB has plastic gears and doesn't survive crashes. Or HB, and order 3 x metal gear kits from abroad.
- Logictech 2100 gyro
- Futaba 9257 rudder servo
- one balancing charger (Bantam BC 6-10)
- one or two non-balancing chargers (Bantam LP6)
- five or six quality batteries, 3s. No ZippyMax, they don't last
- or a 500 size heli. Crash costs are considerably higher, battery costs double over a 450.
don't know about the video. Tail-in hovering, yea that's exciting  ;D
Jay604
« Vastaus #45 : 13 Helmikuu, 2009, 10:28:48 »
Meneekö se noista vissiin yleensä 3 kennon ja noin 12voltin akuista sitten suoraan tuonne 20voltin yläpuolelle? Kun belttiä katselin niin katsoin että ainakin esky:n tuotanto hyppää tuosta beltistä suoraan siihen lippulaivaansa.. E-Smart Metal 22,2voltin akulla mikä oli jo sen kokoinen että toimisi itsepuolustusvälineenä.
Mitä kokoluokkaa tuo sitten mahtaa edustaa?
Kiitokset ehdotuksista noitten hitusen kalliimpien koptereiden osalta, jätän asian hautumaan nyt varmaan pariksi kuukaudeksi. Viimeistään kesäksi kyllä hommaan jonkun, se on varma. En foorumilta tietenkään ole menossa minnekkään.. viimmeistään sitten postailen lisää kysymyksiä kun alkaa olla ostosten aika, jos ei sitä ennen tule mitään kysyttävää mieleen.
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #46 : 13 Helmikuu, 2009, 10:33:53 »
Se sun NukeZoom on 450 -kokoinen, PixyZap (100-200-kokoinen) tuli markkinoille myöhemmin.
Perärattaat on siinä tosiaan p***at, niihin on olemassa parempia päivitysosia.Varmaan Sabesta löytyy. Osta siihen tuo mnentvigin ehdottama peräservo ja gyro, pääset ilmaan, ja Phoenix tai Reflex simu, FMS on jokseenkin turha, ei siitä juuri ole apua.
Gyron ja servon voit hyödyntää, kun ostat "paremman" kopterin, eli siinä ei rahat mene hukkaan.
Eikä tarvi ostaa kaikkia kerralla. Just my two cents....
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Mikke38
« Vastaus #47 : 13 Helmikuu, 2009, 10:43:29 »
Moro!
Voi olla hieman OT, mutta kysyn kuitenkin kun olen nyt tässä säikeessä asioitani selvittänyt. Päätin siis tilata välittömästi radion ja sen simun lentoharjoittelun aloittamiseksi. Koneen hankinta siirtyy minullakin kevääseen, enkä osta vielä mitään leluja rahoja turhaan kuluttamaan.
Varmistaisin siis teiltä, että onko se Spektrum DX7 selkeästi ykkösvalinta radioksi ohi Futaban 7c:n? Näkyyhän noita toki muitakin kunnon säädöillä olevia olevan tarjolla Flysky:t sun muut. Ja kun sen radion tilaa niin kannattaako tässä vaiheessa jättää ostosta pois servojen lisäksi myös vastari. Simuksi olen päätynyt Phoenixiin. Sopii suoraan radioon ja on ilmeisen hyvä muutenkin. Näkyy olevan suomessa myytävänä versio 2. Onkohan se viimeisin mitä markkinoilla on? Ajattelin tilata laitteet välittömästi, mikäli saan jotenkin yhteyden esim. tulipalon kärsineeseen radiokauppiaaseen. Saa nähdä miten käy. Tahtoisin ostaa kamat suomesta jos hinta on vaan samaa tasoa, mutta puhelin ei vastaa ja sähköpostiinkaan ei ainakaan vielä ole tullut vastausta. Onkos kyseinen talo ihan luotettava toimija varaosatarpeiden sun muun kannalta jos jotain joskus myöhemmin tarvitsee?
Kopterista jutellaan sitten hieman myöhemmin kun on alkanut leijutus simulla onnistua. Vaihtoehdot mitä alan sitten selvittelemään on Trex 450 - 500, Beam, Blade tai Mini Titan...
Kiitos kaikille ystävällisestä avusta. Luulen, että kaikesta huolimatta näillä valinnoilla säästyy turhilta hankinnoilta ja rahanmenoilta. Kommentoida saa jos olen tehnyt virheellisiä johtopäätöksiä ja suuntaukseni on mielestänne joltain osin väärä.
Poissa JariN
  • Kosmonautti
« Vastaus #48 : 13 Helmikuu, 2009, 10:57:52 »
DX 7 on hyvä valinta. Pärjäät sillä pitkälle. Vastaria varmaan ei kannata tinkiä pois.
Samaten Phoenix simu, niillä pääset alkuun heittämättä rahaa hukkaan.
Voi, kun kaikki uskoiskin tämän noin helpolla....
Ai niin, ja Sabe on luotettava kauppa, ja palvelu hyvää. Ne ei myy sulle p***aa.
Kyllä ne posteihin vastaa, anna niille vaan vähän aikaa.
« Viimeksi muokattu: 13 Helmikuu, 2009, 11:00:49 kirjoittanut JariN »
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
« Vastaus #49 : 13 Helmikuu, 2009, 11:17:58 »
Tuo DX7+Phoenix on hyvä lähtökohta, mutta ei suinkaan ainoa tie... mä ostin ekan kopterin (450 reksi) ilman mitään aikaisempaa kokemusta lentävistä härveleistä (Picoozia ei lasketa), en edes ollu kokeillu simulaattoria koskaan vaan lähdin suoraan harjoitusjalasten kanssa läheiselle kentälle. Kertaakaan en tontannu sitä konetta (lähellä oli kerran mut harjotuslajakset pelasti) kunnes se meni vaihtoon. Ja jännitystä riitti koko rahalla ;D. Hommasin myöhemmin Clearview simun, jota en kuitenkaan muuta ku kokeillu... jatkoin leijutteluharjoituksia oikealla kopulla. Sitten taivaslentoon siirtymän aikoihin ostin Phoenixin ja siinä sitten aukesi muutama "lukko" ja omanlaisensa "harppaus" kehityksessä. Oikeassa kopterissa on kuitenkin fiilistä, myös leijutusta harjoitellessa. Kannattaa siis tehdä niinkuin itsestä tuntuu, ei niinku äijät sanoo :).
3511 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2009, 21:43:40
kirjoittanut Jay604
5595 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2009, 21:45:10
kirjoittanut Mie
131 Vastauksia
76126 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2012, 12:22:32
4073 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2010, 21:03:37
kirjoittanut Eispii
20 Vastauksia
7902 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2012, 21:57:59
kirjoittanut JuhoV
