Kirjoittaja Aihe: Trex 450S:n swashplate ottaa kiinni lock ringiin  (Luettu 7116 kertaa)
Poissa Viljo
« : 12 Helmikuu, 2009, 20:51:25 »
Moi,
sanokaahan arvon Tietäjät mitä tehdä kun en saa nostettua swashplatea linkkejä säätämällä tarpeeksi ylös niin, ettei se ottaisi kiinni lock ringin kiristysmutteriin? Ensimmäisestä linkistä loppui jo jenga ja loppuja en alkanut enää säätämäänkään, mutta niissä on näkyvillä jotakuinkin saman verran kierteitä, joten eiköhän nekin kohta ole täysin auki.. Akselissahan ei ole mitään syvennystä tuolle, joten se uppoaa sen mitä uppoaa ja jää siis millin pari törröttämään ja ottaa siis ääriasennoissa kiinni (throttlen ollessa alhaalla ja ail/ele-tikku esim. vasemmassa yläkulmassa).
Olen 99% varma, että noissa servoissa kiinniolevat linkkitangot ovat oikean mittaisia (siis itse tanko per manuaalissa ohjeistettu) mutta tarkistan vielä. Toisen etuservon saanen nostettua millin tai pari ylemmäs, mutta kenties raati tietää onko tämä jokin käpy tässä kopussa (eli siis 450S GF), on meinaan tullut jo tusina muutakin typeryyttä vastaan tuota kasaillessa?
Pari muuta jippoa vielä takataskussa, mutta eksyykö kysyvä tieltä?
Kiitos,
Joonas
Poissa ropellihattu
Vs: Trex 450S:n swashplate ottaa kiinni lock ringiin
« Vastaus #1 : 12 Helmikuu, 2009, 21:00:43 »
Vaihda pienempi set screw siihen tai fiilaa olemassa olevasta vähän pois. Kyllä sen swashin pitäis nielaista se maston lukitus kokonaan...
EDIT:
...maston...
Purjelaivojahan nää on, eikö?
Nada
Poissa jpietari
« Vastaus #2 : 12 Helmikuu, 2009, 21:04:41 »
Aloita säätäminen siitä että lähettimessä on 0-kulmat ja laitat servovarret linkkeihin nähden 90 asteen kulmaan ja säädät linkkien pituudet siten että swash on suorassa ja nupissa on 0-kulmat. Voi olla että olet yrittänyt saada nuppiin liikaa kulmia. Linkkipallot saattavat olla liian kaukana varren ruuvista tai servojen liikealue liian suuri. Saatko otettua kuvia ja postattua tänne?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #3 : 12 Helmikuu, 2009, 21:07:19 »
Joo mutta ei sen swashin kuitenkaan kuulu ottaa akselin lukitukseen kiinni. Liikeratojen rajoittaminen on sitten eri juttu, tuo saattaa olla että jos pallo on armissa liian kaukana.
Nada
Poissa Viljo
« Vastaus #4 : 12 Helmikuu, 2009, 21:18:30 »
Selvennetään vielä, että perusasiat on tehty jo aikaa takaperin.. Eli siis, ihan ensitöikseni tietenkin keskitin servoarmit, jonka jälkeen linkeille haettiin mahdollisimman 90-asteinen kulma, jne.
Mutta kun nyt vihdoin sain puristettua kommentteja chatin puolella, niin joo, ehkäpä liikerata on liian suuri ja sitä pitää rajoittaa entisestään. Arvot olivat swash mixissä 50% mutta, pitänee ottaa alaspäin edelleen, en huomannut katsoa millaisia lapakulmia tuo tuotti, mutta z0tista lainatakseni "etsä viljo tee mitään 25 asteella positiivista kulmissa :)" ;D
Eli testailen lisää ja palaan asiaan, kiitoksia kommenteista! Ja jpietarille vielä, kuulostaa fiksulta, pitänee muistaa tilata moinen seuraavan kerran kun osia tilailee.
Joonas
Poissa jpietari
« Vastaus #5 : 12 Helmikuu, 2009, 21:30:35 »
En tietääkseni ole ehdotellut tilaamaan mitään...
Poissa Viljo
« Vastaus #6 : 12 Helmikuu, 2009, 21:30:52 »
Jotakuinkin samoihin aikoihin kun vastasit, tosiaan chatissa juteltiin, että voisi olla aivan liian suuri liikerata. Ovat toiseksi sisimmäisessä reiässä 65MG-servoissa josta saa mukavan 90 astetta. Paha sanoa kuinka paljon sitä pitäisi olla, minulla on tapana ottaa 100% irti kaikesta :-)
Jokatapauksessa, luulenpa, että se rauhoittuu tuolla ja voin tuoda swashia vähän alaspäin. En katellut sen kummemmin  mahdollisia lapakulmia kun keskityin poistamaan sitä ruuvin aiheuttamaa ongelmaa, ehkä siellä oli sitten tosiaan lämät kaakossa lavanpitimissä.
Poissa Viljo
« Vastaus #7 : 12 Helmikuu, 2009, 21:32:46 »
Et, mutta noita osia löytyy 0 kpl omasta varastosaldosta, joten ehdotin itse itselleni tätä vaihtoehtoa.. :) Tosin eipä viilassakaan mitään vikaa ole ja vaivanakaan ei paha, koska se ei törrötä kovinkaan paljoa sieltä.
Poissa Viljo
« Vastaus #8 : 13 Helmikuu, 2009, 00:06:04 »
Hmm, heitin jo hanskat tiskiin tältä erää, mutta sattui vielä sauma tutkia tarkemmin..
En tiedä onko ruuvidiagnoosi väärä, mutta kyllä se erittäin lähellä oli, joten annoin sille käsittelyä kevyesti, joten eipä tarvitse enää pelätä. Jatkoin tutkimista ja huomasin, että myöskin flybar cagesta alaspäin lähtevät linkit ottavat kiinni ylempään mixing armiin, joka osaltaan on saattanut häiritä diagnoosia. Jälkimmäinen korjaantuu laskemalla swash mixiä 50 -> 40%, mutta säätö jatkuu. Itse aiheen osalta voinemme todeta asian käsitellyksi, sain vinkkejä nopeasti mahdollisiin ongelmakohtiin ja korjauksiin, joten kiitos niistä! Jatkan nupin parissa ensiviikolla.
Joonas
PS. lapakulmat olivat muuten pieniä, swashi kallisteli 15-20 astetta, mutta lapoihin se ei välittynyt, tuolla setupilla tuskin olisi edes ilmaan päässyt ;) Mutta kuten totesin, säätö jatkuu kunnes kelpaa.
« Vastaus #9 : 13 Helmikuu, 2009, 16:17:27 »
Nyt olet kyllä kasannut jotain väärin siinä nupissa.
Anna se kone jollekin katsottavaksi joka on ennenkin tuollaisen nähnyt.
« Vastaus #10 : 13 Helmikuu, 2009, 16:47:41 »
Ja yksi tapa on opetella videolta miten nuppi kasataan.
HeliFreak.com'ssa Herra Nimeltä Finless Bob on tuottanut hillittömän määrän informaatiota erilaisista koptereihin liityvistä asioista, niiden kasaamisesta, säätämisestä jne.
Videoiden katsomiseksi tulee rekisteröityä helifreakiin täältä
Kun olet rekisteröitynyt, voit siirtyä Finless Bob's Helifreak Tech Room'iin ja sieltä aiheeseen: Trex 450 SE and general build videos
Etsi listalta nupin säätöjä koskevat videot nimeltään
ja
Lapauria koskeva video löytyy listalta nimellä:
Poissa Viljo
« Vastaus #11 : 16 Helmikuu, 2009, 12:20:03 »
Nooh, eipäs nyt arvostella keskeneräistä työtä ja vielä näkemättä ;-) Nuppi on _täysin_ säätämätön, joten on vain odotettavissa, ettei se toimi täysin kuten pitäisi, swashihan liikkui aivan liikaa, joten se yksinkertaisesti bindasi.
Mutta "Hold your horses" - kuten mainitsin, jatkan nupin kanssa tällä viikolla ja palaan asiaan jahka homma taas etenee notta kuinka kävi.
Lainaus käyttäjältä: Sammy
Jan 07 HeliFreak       (   7) Welcome to HeliFreak!
Juuh, Bobin videot ovat mainioita 450:ää kasaaville ja muillekin, hänellä on hieno tapa kertoa ja näyttää asiat ja toistaa olennaisimmat useampaan kertaan. En varmastikaan ole ainoa, joka toivoisi, että noita tulisi lisääkin, aiheita riittäisi vielä ja erilaisia koptereita sitäkin enemmän.
5208 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Syyskuu, 2008, 23:19:38
kirjoittanut koha
158 Vastauksia
62807 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2008, 20:30:57
47 Vastauksia
17115 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2008, 20:11:30
kirjoittanut rahnmat
7482 Lukukerrat
kirjoittanut XciD
3708 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2011, 19:39:34
