Kirjoittaja Aihe: Phoenix, Reflex XTR vai RealFlight simulaattori? (KIIRE)  (Luettu 9383 kertaa)
Jay604
« : 27 Helmikuu, 2009, 13:16:11 »
Simua ostamassa... :)
Phoenixia olen miettinyt kun lähes kaikki RC helikopteristit täällä sitä suosittelevat.
Soitin tuossa yhteen myymälään, siellä oli mielipide että reflexin ja realflightin uudet versiot ovat menneet phoenixin ohi realistisuudessa ym. ominaisuuksissa.
Pitääkö tuo paikkansa? Realflight tosin maksaa hunajaa, yli 200 euroa, joten on hieman liian suolainen minun budjetilleni.
Toisaalta, en maininnut kuin radiomerkin simuista kysellessäni, ja minulle on tietysti tärkeää aloittelevana helikopteristina että simulaattori on nimenomaan realistinen HELIKOPTEREIDEN osalta.
Eli nyt on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa.. Reflex vai Phoenix?
Onko noissa kummassakin muuten sellainen vaihtoehto että pystyy lentämään konetta cockpitistä käsin, niin että instrumentit ym. mittarit näkyvät, kuin oikeassa helikopterissa/lentokoneessa?
olisi vähän kiire, koska liikkeestä luvattiin soittaa myöhemmin tänään takaisin..
Vs: Phoenix, Reflex XTR vai RealFlight simulaattori? (KIIRE)
« Vastaus #1 : 27 Helmikuu, 2009, 13:27:33 »
Reflex jos haluat parhaan ja Phoenix jos haluat helpoimman on mun mielipide. Reflexistä on se uusi XTR2 versio myynnissä, kannattaa katsella ulkomailta. Reflexin voi tilata suoraan heidän kotisivuiltaan, kannattaa kattoa paljon on hintaa siellä.
Edit: Kattelin vähän reflexin sivuja www.simwerk.de, näyttää olevan myynnissä kahta eri pakettia, full version ja hadrware update. Mietin vaan mitä eroa noilla on:
Full version
1 x new Interface
1 x CD with the new Software-Version 5.05
1 x new connectioncable for JR 3,5mm mono
219€
Hardware update
1 x new Interface
99€
Olisko tuossa jälkimmäisessä vaan päivitys CD, eli ei täysversiota?
« Viimeksi muokattu: 27 Helmikuu, 2009, 13:41:40 kirjoittanut Vispilä »
Jay604
« Vastaus #2 : 27 Helmikuu, 2009, 13:55:30 »
Niin ja tuosta netti"pelistä", minkälainen tuo on, ja onko sitä molemmissa?
Kun täysi aloittelija olen, mahdanko viettää ensimmäisen viikon yrittäen säätää tuota Reflexiä kohdalleen jos sen ostan? Jostain luin että siinä on kaikkki mahdolliset säädöt, ja vähän enemmänkin..
Toki realistisuutta kaipaan. Phoenixissa näytti youtube videoitten perusteella olevan kai jotain "opetusohjelmia" temppuja varten. Käsitin että mm. simulaattori voi tietyn liikkeen aikana ottaa haltuun tietyt kanavat, jotta harjoittelija voi opetella temppuja ensin ohjaten vain yhtä tai kahta kanavaa, sitten kolmatta ja lopuksi koko kopteria kun on mennyt lihasmuistiin nuo liikkeet ja ymmärtää miten temppu tehdään.
onko XTR:ssä samat ominaisuudet, että siinä on myös tavallaan oppitunteja noviiseille? Tuo kuulostaa hyvältä nimittäin aivan aloittelijalle..
Siitä että voiko koneita lennättää ilmassa 'nettipelissä' yhtäaikaa kavereiden kanssa en niin perusta. Se on vain plussaa, ihan kiva ominaisuus tietty.
Onko molemmissa ohjelmissa muuten ilmaiset päivitykset, vai pitääkö nekin ostaa erikseen?
Jay604
« Vastaus #3 : 27 Helmikuu, 2009, 13:58:20 »
Full version
1 x new Interface
219€
Hardware update
1 x new Interface
99€
Niin minä ainakin tuon ymmärrän. Softapäivitys 5.05, mikä sisältää uuden käyttöliittymän, sekä uusi hardware kopiosuojaus piuha/dongle ettei kaverit pääse päivittämään ilman että ovat ostaneet omansa..
EDIT: tuossahan selvisi tuokin että onko päivitykset ilmaisia... eli XTR:llä ei ole.
Mitenköhän mahtaa olla Phoenixin laita?
« Vastaus #4 : 27 Helmikuu, 2009, 14:16:16 »
Kyllä Reflexiin on malli- ja useimmat versiopäivitykset ilmaisia, tuo XTR 2 vaatii toimiakseen uudemman tyylisen usb palikan mikä sisältyy tuohon 99€ hintaan. Parin edellisen version mukana tulee tuo uudempi palikka mukana, joten pelkkä softa päivitys maksaa vaan 20€. Vanhoissa Reflexeissä on vanhemman tyylinen usb palikka. Phoenixissa on kaikki ilmasia.
Reflex XTR2:ssa (ver. 5.05) ja Phoenixissa on nettipelimahdollisuus.
Reflexissä on hover training ominaisuus, eli voi määrittää mitkä kanavat ovat käytössä. Voi laittaa esim. pelkästään aile ja ele kanavat toimimaan, jolloin lentokorkeus ja perän suunta ei muutu. Voi myös laittaa kameran kiertämään kopteria. Phoenixissa on ainakin autorotaatio ja balloon bursting lisäpelit, en muista onko muita.
Reflexissä on kenttä missä voi laittaa kameran seuraamaan konetta, ei kuitenkaan niin että näkyisi mittarit.
« Vastaus #5 : 27 Helmikuu, 2009, 14:16:58 »
Phoenixin päivitykset ovat ja tulevat olemaan ilmaisia.
Näin kertovat Phoenixilla.
Editti: Löytyy Phoenixissa tuo hoover training
Phoenixissa näyttää olevan myös kasa opetusvideoita eri tempuille perusteista piroplippeihin sun muihin.
Videoissa on höpötykset englanniksi ja radio kuvassa josta näkee tikkujen liikkeet
« Viimeksi muokattu: 27 Helmikuu, 2009, 14:26:11 kirjoittanut Sammy »
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 27 Helmikuu, 2009, 14:24:51 »
Kyllä minä peeniksiin kallistuisin. Itellä on molemmat ollu ja ei tuo reflex ole niin paljoa parempi (jos yhtään?) että kannattais ylimääräistä maksaa.
Fast Ladilla oli ainakin jossain välissä phoenixia halvemmalla kuin suomesta saa, en tiedä mikä on tilanne nyt.
Realflightikin on ollut mutta selkeästi joukon huonoin ainakin kopupuolella joten jätämma sen pois laskuista...
Nada
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #7 : 27 Helmikuu, 2009, 14:37:14 »
Phoenix jos haluat meirän muiden kanssa simutella, tosin uusimpaan reflexiinki taitaa löytyä pari simuttelijaa mutta phoenixissa meitä o paljon. Uusinta reflexiä en ole kokeillut mutta aikaisempi ei ollut niin ihmeellinen mitä kehutaan... ::) Phoenix on ihan tarpeeksi realistinen, ainakin minulle ;D
« Vastaus #8 : 29 Joulukuu, 2009, 14:32:10 »
Pitää tätäkin aihetta päivitellä, taas on uutta kokemusta. Phoenixista on tullut tällä välillä tuo kakkos versio, mitä pääsin koettaan aika monta tuntia kopteristien pikkujouluissa. Edistys 1 versioon oli aika suuri, nyt jos pitäs verrata Phoenixia ja Reflexiä, niim ovat aika tasaväkisiä mun mielestä. Phoenix tuntuu jopa hieman paremmalta. Hinta on puolet Reflexin hinnasta, joten simua ostavalle Phoenix on kyllä parempi vaihtoehto, varsinkin kun siinä koneet toimii aika mukavasti ilman säätöäkin, Reflexissä joutuu säätämään enemmän. Ykkös versio Phoenixista oli Reflexiin verrattuna mun mielestä aika epärealistinen, mutta hyvä, että kehitystä tapahtuu  :).
Poissa Ege
« Vastaus #9 : 29 Joulukuu, 2009, 15:10:43 »
Mutta Reflexissä on Freya  8)
« Vastaus #10 : 29 Joulukuu, 2009, 15:20:10 »
Hyvä päivitys OP.
Toi netissä lennättely on mielestäni hyvä feature. Lennättelen aina verkossa, sillä jotenkin se tieto siitä että muutkin tuhlaavat elämäänsä asian parissa tekee siitä viihdyttävämpää. Itse Reflexiä  (OP:n) vähän kokeilleenani, mulle jäi sellainen pelimäinen kuva siitä. Kopteri meni sinne minne namiskaa väänsi ja jotenkin siitä puuttui se ympäröivän maailma fysiikka mallinnukset. Epäilemättä näihin on varmaan tapahtunut parannuksia. Phoenix 2.5 toi parannusta juurikin näihin fysiikkoihin ja ne on mielestäni paremmat (eroa tuli lisää). Huom. en siis vertaa Reflexin viimeiseen versioon ja perustuu yhteen iltaan. Mutta kun t'h'n ottaa vielä hankintahinnan mukaan 100€ vs. 200€ on Phoenix loistava valinta.
Aloittelijalle tähdennettäköön, että perusohjaukset ja peruslennättelyt oppii täysin molemmilla, sillä alussa on tärkeää oppia oikeat korjaussuunnat yms perusasiat. Sitten kun kehitystä tapahtuu ja aletaan pysäyttelemään matalalla ja pirottelemaan alkaa arvostamaan pieniä asioita, joita aloittelija ei osaa huomata. Itselle juurikin uusin Phoenix lisäsi lennätysintoa tästä syystä.
Edit: Mutta Phoenixissa on Synergy  8)
« Vastaus #11 : 29 Joulukuu, 2009, 17:20:48 »
Reflexi on tosiaan vähän kiskoilla ajettava, mutta oikeakin kone menee aika suoraan sinne minne tikulla käskee kun on säädöissä. Simuissa huonoiten mallinnettu ominaisuus tahtoo olla kopun "massa", välillä tuntuu kuin höyhentä lentäisi. Uudessa Phoenixissa oli parannettu tätä, ja se mm. oli yksi plussa Reflexiin verrattuna.
Mutta FMS:ssä on lentävä pöytä  8)
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2009, 17:22:55 kirjoittanut Vispilä »
26 Vastauksia
10695 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Helmikuu, 2009, 19:05:51
kirjoittanut kamakaze
3078 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
28 Vastauksia
19020 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2013, 17:36:34
kirjoittanut Jussi.
3329 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Heinäkuu, 2012, 15:04:15
kirjoittanut japi
157 Vastauksia
79513 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2017, 12:25:02
